Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 29
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Effektforsterker og DAC til JBL LS60/Yamaha rx-v3800
    Har en Yamaha RX-V3800 receiver, Oppo 93 blu-ray spiller og jbl ls serien med ls60 i front. Som surround oppsett er jeg veldig fornøyd, men til stereo føler jeg det mangler en god del.. Har fått et godt tilbud på Abrahamsen v4 effektforsterker og v6 dac, vil dette kunne gjøre underverk?
    Lurer på om effektforsterkeren kanskje blir litt liten? Og hvor mye har det å si med en dac mellom blu-ray spiller og receiver?
  2. #2
    tce-teams
    Guest
    abrahamsen v4 er ein god 2 kanals effektfosterker , og abrahamsen v6 dac er ikke så værst den eller. Kan jeg få spørre hva du skal betale før dette...
  3. #3
    tce-teams
    Guest
    at abrahamsen v4.0 vil bli for liten på jbl ls60 høyttalerene dine trur jeg ikke , men jeg ville ha lyttet på komponentene først på systemet ditt. Det er egentlig det beste du gjør før et eventuelt kjøp , det er mitt råd få komponentene på lån først lytt og hør hvordan det blir...
    her står det litt om abrahamsen v4.0
    V4.0 er effektforsterkeren i V-serien, med samme tidløse designet som de øvrige produktene. V4.0 spiller med en overbevisende kraft, dynamikk og presisjon som lar deg komme mye nærmere virkeligheten!
    I tillegg til vanlig RCA inngang finner du selvfølgelig balanserte (XLR) innganger. Best resultat oppnås følgelig med tilsvarende balansert forforsterker, som Abrahamsen V3.0.
    V4.0 yter hele 70 watt i hver kanal i 8 ohm, og dobbler effekten til 140 watt i 4 ohm.
    I tilegg kan den enkelt brokobles til fire ganger effekten.
    Spesifikasjoner:
    2 x 70 watt in 8 ohm Protection circuit
    2 x140 watt in 4 ohm Ring core -transformer
    1 Line inputs (RCA) LCD-display
    1 Balanced (XLR) input
    Width 430mm Height 105mm
    Depth 321mm Weight 16 kg
    Signal/noise: >100 dB
    THD: 0,005 %
    Frequency response: 0-70.000 Hz +/-3 dB
  4. #4
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Men er det bra nok til at jeg merker det? Det står at Yamahaen klarer 2 x 140 Watt med målemetoden RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm og for flerkanalslyd opptill 7 x 140 Watt ved målemetoden RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm. Abrahamsen v4 yter 2 x 75 watt i 8 ohm, blir det lite?
    Fikk en pris på 10.000,- for begge, fullprisen var 14000,- Er det en grei pris? Har ikke sjekket så mange plasser..
  5. #5
    tce-teams
    Guest
    Sitat Sitat fra Eivind82 Se Innlegg
    10000kr nytt for begge er ein bra deal , har du prøvd og biampe frontene så du får bedre kontroll på front høyttalerene dine...
  6. #6
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ikke prøvd og biampe frontene nei, har faktisk ikke tenkt på det engang. Ettersom forsterkeren gir 7x140w, kan jeg da biampe med suround back utgangen? Kjører jo bare 5.1. Har sett litt på kablene mine (Nordost super flatline bi-wire, fra soundgarden) og der er det fire plugger i høyttalerenden, mens bare 2 på forsterkerenden. Kan jeg splitte den?
  7. #7
    tce-teams
    Guest
    nei du skulle helst hadd 4 på hver side , og du må fjerne skinnen bak høytalerene dine...jeg ville prøvd og biampe først for og se om det hadde blitt bedre. Så eventuelt skaffet ein effektforsterker vist det trengs , har du satte reciveren på 6ohm da på avansert meny. Det bør du gjøre vist du ikke har gjort det ls60 bruker 6ohm...yamaha rx-v 3800 har det
    Siste redigert av tce-teams; 05.08.2012 kl. 12:50.
  8. #8
    tce-teams
    Guest
    Press AMASTER ON/OFF on the front ■ Speaker impedance SPEAKER IMP.
    Use this feature to set the speaker impedance of this unit
    so that it matches that of your speakers.
    Choices: 8ΩMIN, 6ΩMIN
    • Select “8ΩMIN” to set the speaker impedance to 8 Ω .
    • Select “6ΩMIN” to set the speaker impedance to 6 Ω .
    ■ Remote sensor REMOTE SENSOR
    Use this feature to activate or deactivate the signalreceiving
    capability of the remote control sensor on the
    front panel of this unit.
    Choices: ON, OFF
    • Select “ON” if you want to activate the signalreceiving
    capability of the remote control sensor.
    • Select “OFF” if you want to deactivate the signalreceiving
    We recommend setting the parameter to “ON” in most cases.
    Advanced setup
    Notes
    Using the advanced setup menu
    SPEAKER
    IMP.
    Speaker Impedance level
    8ΩMIN
    Front
    The impedance of each
    speaker must be 8 Ω or
    higher.
    Center
    higher.
    Surround
    Surround back
    6ΩMIN
    Front
    speaker must be 4 Ω or
    higher.
    Center
    speaker must be 6 Ω or
    panel to release it outward to the OFF
    position to turn off this unit.
    2 Press and hold PSTRAIGHT on the front
    panel and then press AMASTER ON/OFF
    inward to the ON position to turn on this unit.
    This unit turns on, and the advanced setup menu
    appears in the front panel display.
    3 Rotate the OPROGRAM selector on the
    front panel to select the parameter you want
    to adjust.
    The name of the selected parameter appears in the
    4 Press PSTRAIGHT on the front panel
    repeatedly to change the selected parameter
    setting.
    5 Press AMASTER ON/OFF on the front
    position to save the new setting and turn off
    this unit.
    y
    The settings you made are reflected next time you turn on
  9. #9
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skinnene har jeg fjernet, tenkte jeg skulle høre med soundgarden hva de skal ha for å dele opp kablene mine om det går. Aner ikke om det er noe jeg kan gjøre selv. Yamahaen skal ha en avansert meny ja, men tror aldri jeg har vært der så jeg aner ikke om den står på 6ohm. Har dette mye å si?
  10. #10
    tce-teams
    Guest
    ja det har mye og si høyttalerene dine skal ha 6ohm , og vist reciveren din står på 8ohm så strever den mye for og drive høytalerene dine , sett den på 6ohm og biamp frontene dine , kjør så nytt mic oppsett etter dette.Så trur jeg du vil få forbedringer på høyttalerene dine
  11. #11
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal prøves, takk for svar
  12. #12
    tce-teams
    Guest
    ingen årsak
  13. #13
    Hifi-entusiast Phatbob's Avatar
    Jan 2011
    Skien
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ha i bakhodet at forsterkeren din ikke leverer 7x140w, det har den ikke strømforsyning til. Den klarer nok noe deromkring i stereo (2x140w), men så lenge du bruker flere av ht utgangene vil jeg tippe at ytelsen vil minke.
    Prøve Abrahamsen hjemme først som tce nevner på er alltid det beste tipset, hvis det lar seg gjøre da.
  14. #14
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Phatbob Se Innlegg
    Nå skal jeg flytte og har bare plass til å kjøre stereo en stund, så da blir det nok biamping uansett. Det må da hjelpe godt på i et rent stereo oppsett? Klarer man uansett å omdirigere litt kraft med å biampe fra surround back kanalene når de ikke er i bruk i et 5.1 oppsett?
    Har nå lånt en abrahamsen v6 dac av en kompis å må si at jeg synes lyden høres mye bedre ut, men mangler nok litt kraft ja. Skal få lånt effektforsterkeren om noen dager for å sjekke.
    Lurer også på om jeg skal skaffe meg nye bi-wire kabler, har lest litt rundt på div forum og det kan virke som nordost kablene kanskje mangler litt trykk i bunn.
    VAN DEN HUL The TEATRACK HYBRID kabel | Hi-Fi Klubben
    Hva med disse?
  15. #15
    tce-teams
    Guest
    Hva med disse?
    prøv med og biampe nå , det har jeg gjort og kjører 5.2 oppsett , jeg bruker nordost flatline gold mk2 kabler 2 sett og det fikk liv i mine høyttalere. Men nordost kan igjen låte annerledes på dine , du får prøve deg frem med litt kabler van den hul hybrid kablen kjenner jeg ikke til , men det er et absolutt bra merke. Og synes du det blir lite kraft etter dette så får du lånt deg den abrahamsen v4.0 , ellers så finnes det fleire gode alternativer på effektforsterkere , legger ved link her til ein effektforsterker du kan ta ein titt på Sherbourn PA 2-250 denne har 2x250 watt i 8ohm , det skulle nok få fart på jblene dine. Du får ha lykke til og så må vi få høre hvordan framskritten blir her på forumet mvh thomas holm
  16. #16
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva gjør sherbourn så mye billigere en abrahamsen? Det er jo 3 ganger så mye kraft i sherbourn...
  17. #17
    tce-teams
    Guest
    3 ganger så meir kraft har den ikke men sherbourn er absolutt ein kraftfull effektforsterker det skal være sikkert , du får prøve både abrahamsen v4.0 og ein sherbourn på lån så hører du fort hvilken som er best på anlegget ditt he he , må husk at abrahamsen kan I tilegg kan den enkelt brokobles til fire ganger effekten. Så du må nesten teste begge på høyttalerene dine , men yamaha og sherbourn er ein bra matsh jeg ser sherbourn er 10kg tyngre enn abrhamsen v4.0 , så det er krefter ut og går i sherbourn sin effektforsterker , men som sagt du bør teste først før du prøver...
  18. #18
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Har du prøvd Abrahamsen V4 tceteams hjemmekino?
  19. #19
    tce-teams
    Guest
    Sitat Sitat fra cybervision_ Se Innlegg
    nei det har jeg ikke cybervision og det er derfor jeg ikke vil utale meg så mye om abrahamsen , og det er derfor jeg sier til han at han skal prøve først før alt jeg hvet , så kan abrahamsen være mye bedre enn sherbourn som jeg la ut link til trådstarter.
  20. #20
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Helt ok det, en må bare ikke lese seg blind på specs, vekt, watt osv... Jeg kjenner ikke LS60 selv, men vil tro de liker en del krefter.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
