Forsterkere Effektforsterker og DAC til JBL LS60/Yamaha rx-v3800
Eivind82
Har en Yamaha RX-V3800 receiver, Oppo 93 blu-ray spiller og jbl ls serien med ls60 i front. Som surround oppsett er jeg veldig fornøyd, men til stereo føler jeg det mangler en god del.. Har fått et godt tilbud på Abrahamsen v4 effektforsterker og v6 dac, vil dette kunne gjøre underverk?
Lurer på om effektforsterkeren kanskje blir litt liten? Og hvor mye har det å si med en dac mellom blu-ray spiller og receiver?
tce-teams
abrahamsen v4 er ein god 2 kanals effektfosterker , og abrahamsen v6 dac er ikke så værst den eller. Kan jeg få spørre hva du skal betale før dette...
tce-teams
at abrahamsen v4.0 vil bli for liten på jbl ls60 høyttalerene dine trur jeg ikke , men jeg ville ha lyttet på komponentene først på systemet ditt. Det er egentlig det beste du gjør før et eventuelt kjøp , det er mitt råd få komponentene på lån først lytt og hør hvordan det blir...
her står det litt om abrahamsen v4.0
V4.0 er effektforsterkeren i V-serien, med samme tidløse designet som de øvrige produktene. V4.0 spiller med en overbevisende kraft, dynamikk og presisjon som lar deg komme mye nærmere virkeligheten!
I tillegg til vanlig RCA inngang finner du selvfølgelig balanserte (XLR) innganger. Best resultat oppnås følgelig med tilsvarende balansert forforsterker, som Abrahamsen V3.0.
V4.0 yter hele 70 watt i hver kanal i 8 ohm, og dobbler effekten til 140 watt i 4 ohm.
I tilegg kan den enkelt brokobles til fire ganger effekten.
Spesifikasjoner:
2 x 70 watt in 8 ohm Protection circuit
2 x140 watt in 4 ohm Ring core -transformer
1 Line inputs (RCA) LCD-display
1 Balanced (XLR) input
Width 430mm Height 105mm
Depth 321mm Weight 16 kg
Signal/noise: >100 dB
THD: 0,005 %
Frequency response: 0-70.000 Hz +/-3 dB
Eivind82
Men er det bra nok til at jeg merker det? Det står at Yamahaen klarer 2 x 140 Watt med målemetoden RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm og for flerkanalslyd opptill 7 x 140 Watt ved målemetoden RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm. Abrahamsen v4 yter 2 x 75 watt i 8 ohm, blir det lite?
Fikk en pris på 10.000,- for begge, fullprisen var 14000,- Er det en grei pris? Har ikke sjekket så mange plasser..
tce-teams
10000kr nytt for begge er ein bra deal , har du prøvd og biampe frontene så du får bedre kontroll på front høyttalerene dine...
Eivind82
Har ikke prøvd og biampe frontene nei, har faktisk ikke tenkt på det engang. Ettersom forsterkeren gir 7x140w, kan jeg da biampe med suround back utgangen? Kjører jo bare 5.1. Har sett litt på kablene mine (Nordost super flatline bi-wire, fra soundgarden) og der er det fire plugger i høyttalerenden, mens bare 2 på forsterkerenden. Kan jeg splitte den?
tce-teams
nei du skulle helst hadd 4 på hver side , og du må fjerne skinnen bak høytalerene dine...jeg ville prøvd og biampe først for og se om det hadde blitt bedre. Så eventuelt skaffet ein effektforsterker vist det trengs , har du satte reciveren på 6ohm da på avansert meny. Det bør du gjøre vist du ikke har gjort det ls60 bruker 6ohm...yamaha rx-v 3800 har det
tce-teams
Press AMASTER ON/OFF on the front ■ Speaker impedance SPEAKER IMP.
Use this feature to set the speaker impedance of this unit
so that it matches that of your speakers.
Choices: 8ΩMIN, 6ΩMIN
• Select “8ΩMIN” to set the speaker impedance to 8 Ω .
• Select “6ΩMIN” to set the speaker impedance to 6 Ω .
■ Remote sensor REMOTE SENSOR
Use this feature to activate or deactivate the signalreceiving
capability of the remote control sensor on the
front panel of this unit.
Choices: ON, OFF
• Select “ON” if you want to activate the signalreceiving
capability of the remote control sensor.
• Select “OFF” if you want to deactivate the signalreceiving
We recommend setting the parameter to “ON” in most cases.
Advanced setup
Notes
Using the advanced setup menu
SPEAKER
IMP.
Speaker Impedance level
8ΩMIN
Front
The impedance of each
speaker must be 8 Ω or
higher.
Center
higher.
Surround
Surround back
6ΩMIN
Front
speaker must be 4 Ω or
higher.
Center
speaker must be 6 Ω or
panel to release it outward to the OFF
position to turn off this unit.
2 Press and hold PSTRAIGHT on the front
panel and then press AMASTER ON/OFF
inward to the ON position to turn on this unit.
This unit turns on, and the advanced setup menu
appears in the front panel display.
3 Rotate the OPROGRAM selector on the
front panel to select the parameter you want
to adjust.
The name of the selected parameter appears in the
4 Press PSTRAIGHT on the front panel
repeatedly to change the selected parameter
setting.
5 Press AMASTER ON/OFF on the front
position to save the new setting and turn off
this unit.
y
The settings you made are reflected next time you turn on
Eivind82
Skinnene har jeg fjernet, tenkte jeg skulle høre med soundgarden hva de skal ha for å dele opp kablene mine om det går. Aner ikke om det er noe jeg kan gjøre selv. Yamahaen skal ha en avansert meny ja, men tror aldri jeg har vært der så jeg aner ikke om den står på 6ohm. Har dette mye å si?
tce-teams
ja det har mye og si høyttalerene dine skal ha 6ohm , og vist reciveren din står på 8ohm så strever den mye for og drive høytalerene dine , sett den på 6ohm og biamp frontene dine , kjør så nytt mic oppsett etter dette.Så trur jeg du vil få forbedringer på høyttalerene dine
Phatbob
Skien
Ha i bakhodet at forsterkeren din ikke leverer 7x140w, det har den ikke strømforsyning til. Den klarer nok noe deromkring i stereo (2x140w), men så lenge du bruker flere av ht utgangene vil jeg tippe at ytelsen vil minke.
Prøve Abrahamsen hjemme først som tce nevner på er alltid det beste tipset, hvis det lar seg gjøre da.
Eivind82
Nå skal jeg flytte og har bare plass til å kjøre stereo en stund, så da blir det nok biamping uansett. Det må da hjelpe godt på i et rent stereo oppsett? Klarer man uansett å omdirigere litt kraft med å biampe fra surround back kanalene når de ikke er i bruk i et 5.1 oppsett?
Har nå lånt en abrahamsen v6 dac av en kompis å må si at jeg synes lyden høres mye bedre ut, men mangler nok litt kraft ja. Skal få lånt effektforsterkeren om noen dager for å sjekke.
Lurer også på om jeg skal skaffe meg nye bi-wire kabler, har lest litt rundt på div forum og det kan virke som nordost kablene kanskje mangler litt trykk i bunn.
VAN DEN HUL The TEATRACK HYBRID kabel | Hi-Fi Klubben
Hva med disse?
tce-teams
Hva med disse?
prøv med og biampe nå , det har jeg gjort og kjører 5.2 oppsett , jeg bruker nordost flatline gold mk2 kabler 2 sett og det fikk liv i mine høyttalere. Men nordost kan igjen låte annerledes på dine , du får prøve deg frem med litt kabler van den hul hybrid kablen kjenner jeg ikke til , men det er et absolutt bra merke. Og synes du det blir lite kraft etter dette så får du lånt deg den abrahamsen v4.0 , ellers så finnes det fleire gode alternativer på effektforsterkere , legger ved link her til ein effektforsterker du kan ta ein titt på Sherbourn PA 2-250 denne har 2x250 watt i 8ohm , det skulle nok få fart på jblene dine. Du får ha lykke til og så må vi få høre hvordan framskritten blir her på forumet :) mvh thomas holm
Eivind82
Hva gjør sherbourn så mye billigere en abrahamsen? Det er jo 3 ganger så mye kraft i sherbourn...
tce-teams
3 ganger så meir kraft har den ikke men sherbourn er absolutt ein kraftfull effektforsterker det skal være sikkert , du får prøve både abrahamsen v4.0 og ein sherbourn på lån så hører du fort hvilken som er best på anlegget ditt he he , må husk at abrahamsen kan I tilegg kan den enkelt brokobles til fire ganger effekten. Så du må nesten teste begge på høyttalerene dine , men yamaha og sherbourn er ein bra matsh :) jeg ser sherbourn er 10kg tyngre enn abrhamsen v4.0 , så det er krefter ut og går i sherbourn sin effektforsterker , men som sagt du bør teste først før du prøver...
tce-teams
Har du prøvd Abrahamsen V4 tceteams hjemmekino?
nei det har jeg ikke cybervision og det er derfor jeg ikke vil utale meg så mye om abrahamsen , og det er derfor jeg sier til han at han skal prøve først før alt jeg hvet , så kan abrahamsen være mye bedre enn sherbourn som jeg la ut link til trådstarter.
C
Cyber
Helt ok det, en må bare ikke lese seg blind på specs, vekt, watt osv... Jeg kjenner ikke LS60 selv, men vil tro de liker en del krefter.
tce-teams
heilt enig med deg der cybervision , jeg leste litt om ls60 og di var ganske så tungdrivene legger litt specs om dem her...
[h=2]Spesifikasjoner[/h]
  • Frequency Response (–10dB) 40Hz – 40kHz
  • Frequency Response (–3dB) 48Hz – 38kHz
  • Power Handling (Continuous/Peak) 75W/300W
  • Maximum Recommended Amplifier Power 150W
  • Sensitivity (2.83V @ 1m) 87dB
  • Crossover Frequencies 400Hz, 6dB/octave; 2kHz; 8kHz; 24dB/octave
  • Nominal Impedance 6 Ohms
  • Low-Frequency Transducer 6-1/2" (165mm) With cast-aluminum frames
  • High-Frequency Transducer 2" (50mm) Pure-titanium compression driver; Bi-Radial horn
  • UHF Transducer 3/4" (19mm) Polyester-film ring radiator; neodymium magnet; EOS waveguide
  • Dimensions (H x W x D) 1004mm x 222mm x 343mm
  • Weight per Speaker 26.6kg
Det å rådgi folk UTEN å i det hele tatt ha hørt en komponent skal en være ytterst forsiktig med. Den som søker råd bør, så langt mulig, låne med seg ting hjem og teste der. Det å kun se på specs er snevert sett ifht alle de parametrene som finnes. Disse kan være lytterens preferanser, rommet ting skal stå i og ikke minst, hva komponenten skal jobbe imot av andre ting i racket.
På generellt nivå kan jeg si at en dac kan ha mye å si. Har selv eid en RXV 3900 som jeg brukte på et hjemmekino oppsett. Spenstig og meg god snert på film. På musikk , synes JEG, at det ble litt sterilt og kjedelig.
Men som sagt, til trådstarter, søk å lån med deg ting. Og ta turen gjerne til folk rundt deg for å høre hvordan det er hos de. Å lese seg "blind" på specs fører bare til ulykke... :cool:..
mackanz
Det sitter redan en väldigt bra DAC i Yamahaen (Burr Brown), så det hade nog varit det sista jag hade uppgraderat.
Se efter brukt Parasound. Feks 2250 är knallgod och ett litet sök på diverse forum säger mig att JBL LS och Parasound är knallgod match :)
Du får ut lite eller ingenting av att Bi-ampa din Yamaha. Det finns helt enkelt inte ström nog till att ge specificerad effekt i 4 kanaler.
tce-teams
heilt enig med deg der , det er derfor jeg sa til trådstarter lån med deg komponentene hjem og test før eventuelt kjøp , man kan rett og slett lese seg blind på specs :)
tce-teams
til trådstarter håper du får lånt deg noen effektforsterkere med deg hjem , så du får lytte sikkelig og tar det rette valget. så hører vi nok fra deg igjen om hvordan det gikk :)
oct
@tceteams hjemmekino: Godt råd fra HCS. Det påhviler deg litt ekstra ansvar når du gir råd som bransjeaktør. Forøvrig gir jeg selv råd om dyrt utstyr. Har fått noen smekk over fingrene for det, men har stort sett eiet el. hørt på det jeg anbefaler. I all vennskapelighet.
tce-teams
det jeg har sagt til trådstarter er at det lureste han gjør er og låne med seg utstyr hjem , sånn at han for lytte selv og bestemme seg for han vil ha av komponenter. jeg står for det jeg har sagt til han.
Eivind82
Da har jeg fått testet ut litt forskjellig. Begynte med å kjøpe nye kabler (VAN DEN HUL The TEATRACK HYBRID) til og biampe forsterkeren, hadde nordost fra før å føler på en måte at jeg fikk litt mer fyldig lyd. Men fortsatt ikke fornøyd, så jeg dro tilbake til Elkjøp for å sjekke ut abrahamsen v4 å det viste seg at den KUN hadde XLR inngang/utgang noe jeg ikke har på Yamahaen. Så da utgikk det :p Var i dag innom Hi-Fi klubben, fant da en cambridge audio azur 851a som de akkurat hadde fått inn. Kostet 10000,- så jeg tok det med meg hjem på prøve, å hører stor forskjell fra yamahaen :) Mye mer trykk og bedre lydbilde. Den har også preout så jeg kan bruke den som effekt trinn når jeg en gang kobler opp resten av surround settet, så nå sitter jeg å vurderer om jeg skal beholde denne eller kjøpe noe enda kraftigere. Noen som har erfaring rundt Cambridge? Synes at designet var svært bra på denne :)
tce-teams
siden du har yamaha rx-v 3800 fra før av hvorfor går du ikke før ein effektfosterker ein som dette Sherbourn PA 2-160 eller Sherbourn PA 2-250 eller NAD C275BEE Effektforsterker | Hi-Fi Klubben det er jo mange og velge i mellom når det kommer til effektforsterkere , vist du ikke har bestemt deg for og gå før intrigert forsterker da som cambridgen du tester ut nå , før yamahaen du har er ein god reciver og i stedet for og kjøpe intrigert forsterker når du har reciver fra før av med pre outs før effekt løsninger. anbefaler deg at du tester denne også vist du er intrisert i intrigert forsterker Harman/Kardon HK980 Integrert forsterker - Sort denne vil drive høyttalerene dine utrolig bra + det er ein bra match og så har du kansje penger til over før ein effektforsterker.
