Strøm relatert Revolusjonerende strømrenser!!
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    L
    larkus
    Revolusjonerende strømrenser?
    NBS Audio Cables i USA NBS Power Conditioners
    har utviklet et strømfilter som benytter en meget avansert og grensesprengende teknologi for strømrensing.
    Teknologoien kalles pågodt norsk "oppkveilet høyttalerkabel".
    Jajamensann................
    Innmat.
    Heisann!
    6000 USD.
    Er det lov å kalle dette humbug?
    larkus
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    erato
    larkus
    Ikke hvis det er priset sånn noenlunde i forhold til kostnad på komponenter som inngår og i forhold til den research som er lagt ned i utviklingen, og så lenge reklamen ikke kommer med uverifiserbare påstander. I så fall er det greit. Men det kan jo se ut som om de ryker allerede på prisingen selv om nettsiden forøvrig er ganske nøktern.......ingen påstander om teknologiske gjennombrudd basert på forskning fra pensjonerte toppforskere fra NASA i det minste.
    [HR][/HR]
    THE NBS SOLUTION​
    NBS POWER CONDITIONERS ARE A PASSIVE FILTERING NETWORK WHICH DOES NOT LIMIT CURRENT OR VOLTAGE SUPPLIED FROM THE A/C MAINS.
    ALL NBS POWER CONDITIONERS REDUCE DIFFERENTIAL TRANSIENTS COMING FROM THE POWER COMPANY OR ORIGINATING LOCALLY.
    ALL NBS POWER CONDITIONERS REDUCE R/F CONDUCTED INTERFERENCE EITHER FROM THE INCOMING MAINS OR BETWEEN PIECES OF EQUIPMENT
    ALL NBS POWER CONDITIONERS WILL SUPPORT A LOAD UP TO 1.2KVA WITH VERY HIGH RUSH CURRENTS.
    ALL NBS POWER CONDITIONERS REJECT BOTH COMMON-MODE AND DIFFERENTIAL R/F DISTURBANCES IN BOTH DIRECTIONS. THIS PROVIDES FILTERING OF MAINS DISTURBANCES AS WELL AS ISOLATION BETWEEN EQUIPMENT CONNECTED TO DIFFERENT RECEPTACLES.
    NBS POWER CONDITIONERS COME WITH OUR STANDARD SATISFACTION GUARANTEE
    Grace
    Har forsåvidt sluttet å reagere på disse tingene;- man hever kanskje øyenbrynene,- men ikke mer;- dog,- når man av og til, tross alt, reflekterer over situasjonen,- følger en viss nedstemthet;- ikke at en fortsatt har så mange illusjoner,- men det er unektelig trist at bransjen bringes i ytterligere vanry.
    Grace
    Reaksjoner: SRM
    Trondmeg
    Føyer seg inn i rekken av uinteressante produkter. Ikke mer enn det. Ser ikke at det skal være grunnlag for å kalle det humbug uten å ha finstudert skriften. Lite estetisk var den også.
    geirf2
    Nes Romerike
    6k$ er heftig, men neppe verre enn prisen på diverse designer ting. Jeg driter dog i begge deler. Mine komponenter fungerer utmerket med det som kommer ut av kontaktene. Interessant å se hva som dukker opp forresten.
    R
    Roysen
    At noe slikt skulle komme fra NBS var vel ingen overraskelse. Selskapet har et par lignende avsløringer bak seg tidligere.
    Det blir feil å stille spørsmålstegn ved hele bransjens troverdighet på bakgrunn av et fåtall slike eksempler. De seriøse selskapene som produserer produkter av topp kvalitet fortjener ikke å bli sammenlignet med slikt.
    Roysen
    Audiomix
    Hadde ikke EC noe i samme gate for mange år siden?
    Om ikke så "avansert", så tror jeg det var en nettkabel med strømrensende egenskaper.
    Før jeg kjøper noe tar jeg alltid av lokket og studerer manualen.
    L
    larkus
    Har du prøvd den siden du kan si at det er humbug?
    Det trengs ikke i dette tilfellet.
    Hvis dette hadde virket, så hadde jeg oppnådd samme effekt med å kveile strømledningen noen tørn på gulvet uten at det hadde kostet noe ekstra.
    Men det virker garantert ikke. Det eneste denne kassa filterer bort er sunn fornuft (for noen);)
    larkus
    BerntJ
    Vet ikke det. En strømrenser er ofte bygget med choker, og en kabel kveilet opp er jo en choke. I alle fall for TeraHZ området...
    Som jeg alltid sier: En tykk frontplate med en blå lysdiode er halvparten til "High End". VH. Bernt
    Roald
    Strømrensing kommer nok ikke på topp 10 lista av nødvendige tiltak som trengs for å få god lyd, det finnes noen unntak som er svært spesifikk men det gjør da intet med resten.
    Nå har disse i det minste vert smart nok til å sette begrensning på effektuttaket så ikke kabelrullen smelter:rolleyes:
    Når det gjelder virkningen, tja det er jo en spole…………..men om den gjør noe for lyden er tvilsomt.
    Y
    ymir
    hei
    Strømrensing og spenningskvalitet sammen med akustikk er etter min erfaring de tingene som MÅ være på plass skal ein skal få ut hele potensialet til utstyret.
    Har vært i noen hjem og butikker med samme symptomer som jeg sliter med.Har hatt to store nettoppgraderinger.Den første i 2007 og
    den siste for to uker siden.Da ble forsyningstrafoen byttet fra 200Kva til 315Kva.Dette gav en STOR lydmessig oppgradering.
    Det er nok mange byggefelt som fremdeles har samme forsyningstrafo fra en tid da forbruket var BETYDELIG lavere en det som er tilfelle i dag.
    Vil også tro at det ikke er mange AUDIOPHILE som har fulgt dette så nært som jeg har.http://www.hifisentralen.no/forumet...dikk/62968-hva-alle-anmeldere-burde-ha-2.html
    erato
    hei
    Det kan godt tenkes. Trolig har du rett i at strømnettet i området er viktig, og at det kan være nødvendig med tiltak dersom man er så uheldig å være tilknyttet et dårlig forsyningsnett. Kan man få strømleverandør til å oppgradere nettet er det trolig en langt bedre løsning enn å tukle med strekningen mellom kontakten i veggen og apparatene.
    Denne tråden handler imidlertid om en kabelkveil til 6000 USD mellom pluggen i veggen og utstyret ditt er en fornuftig investering, eller ren svindel. Har du synspunkter på det?
    L
    larkus
    Det er merkelig at det alltid er noen som automatisk går til forsvar for åpenlyse jallaprodukter med hinsides prissetting.
    Vi så det i Edge GCD-tråden, og ser også tendenser til det samme her i denne tråden. Det virker av og til som om motforestillingene mot hifiprodukter minker omvendt proporsjonalt med prisen.
    larkus
    Reaksjoner: SRM
    Y
    ymir
    hei
    6000$ mot 30 000Kr (PurePower 2000i)
    Dette sier vel en del.Innmaten i Isotek minisub er ikke allverden den heller,selv om den forandrer lyden.
    Forandring og forbedring er to forskjellige ting.
    Rett pris er vel den markedet er villig til å betale
    Min mening og erfaring er at nesten all investering (utlegg) i filtre og regeneratorer er unødvendig.
    Har ein en betydelig forbedring v.h.a slikt utstyr bør det foretaes en spenningsanalyse.
    erato
    Vi er nok enige i det meste her, bortsett fra at rett pris er den markedet er villig til å betale. I prinsippet er jeg enig i dette, men på en del produktområder er det vel mye rom for fusk og fanteri. Jeg er generelt for at forbrukerne skal beskyttes mot de verste juksemakerne både innenfor HiFi og helsekost. Dessverre synes det å være nødvendig.
    G-nøkkel
    Mysen
    Denne kjøper jeg tvert! Håper jeg får lov til å betale mye for den...
    R
    Roysen
    larkus
    Dette må du nesten utdype litt nærmere. Er det noen som har forsvart det omtalte produktet i denne tråden? Den eneste lille uenigheten her er vel om det kan kalles humbug/svindel eller ikke. Det finnes vel ingen uenighet her som tilsier at noen ønsker å kjøpe produktet for USD $6K?
    Det jeg imidlertid finner er at noen her inne synes det er utrolig morsomt å dra fram slike produkter og deretter på bakgrunn av dette forsøke å sette hele bransjen i kategorien svindlere. Produktet du har dratt inn i denne tråden er gammelt nytt og allerede omtalt blant annet på cybwiz blog. Altså ikke spesielt interessant for de som ikke har som utrolig lyst til å tiltulere seg "hifi produkt avslører".
    Roysen
    musicman
    Ålesund
    Hva med å komme med noe som er positivt ladet Larkus ?
    Alle oppegående hifi entusiaster greier nok å skille klinten fra hveten når det kommer til produkter og hva de koster.
    L
    larkus
    Roysen
    Vel, nå har jeg lagt merke til at du som regel ikke liker slike avsløringer og helst vil bagatellisere slike tilfeller av svindel og fanteri. Argumentet er som regel at hele bransjen stigmatiseres når slikt som dette blir skrevet om. Jeg mener at det er motsatt. Når det kikkes under panseret på dyre hifi-produkter så skiller man som regel "klinten fra hveten" som det heter. Man ser tydelig hvilke produsenter som tar ting seriøst og leverer skikkelige og påkostede produkter, og likeså hvem som bare er ute etter å tjene penger på godtroende entusiaster. Akkurat dette tilfellet mener jeg er spesiellt alvorlig. Dette produktet er ikke engang i nærheten av å være det produsenten hevder at det er, en "Power Conditioner". Det finnes ikke noen som helst komponenter i dette produktet som er i stand til å filterere bort noe som helst av støy fra strømnettet. Det som hevdes å være den strømrensende komponenten i denne boksen er en høyttalerkabel som er lagt i en romslig kveil på en 5 - seks tørn, og jordlederen er tvinnet løslig utenpå kabelen i hele dens lengde. En vil få akkurat samme effekten av å kveile sine strømkabler på gulvet. Å hevde at en ikke skal dømme dette produktet nord og ned uten å ha testet det på forhånd er bare tull. Produktet er svindel og bedrag fra ende til annen, og fortjener all den kritiske og neagtive fokusering det kan få. Jeg regner dessuten med at de andre produktene fra denne produsenten er i samme klasse.
    (i beste mening)
    larkus
    Reaksjoner: SRM
    erato
    Enig med larkus her; i jo større grad man siler ut jukset jo bedre er det for bransjen. Mulig dette er velkjent for deg Roysen, men tipper mange er uvitende om slikt.
    JHolm
    larkus
    I motsetning til deg, tror jeg at "oppkveilet høyttalerkabel” – eller spole(r) – kan filtrere bort RF.
    Seriespole er den enkleste form for lavpassfilter, for eksempel i høyttalere. Er din teori at det heller ikke virker der?
    Sider du skriver “det virker garantert ikke” og ikke “det virket ikke”, tillater jeg meg å spørre: Har prøvd “å kveile strømledningen noen tørn på gulvet”?
    For å unngå misforståelser: Jeg er ikke interessert i å kjøpe et slik filter.
    stingrayV
    Skodje
    Må bare få slenge inn et spørsmål, og la det være nevnt at jeg ikke har erfaringer med strømrenseprodukter, så jeg har heller ingen meninger rundt temaet. Men burde ikke en separat kurs, med en skilletrafo gjort mye, eller har jeg misforstått?
    Forhåpentlig ikke for langt av emnet. :)
    StingrayV
    erato
    Se svar 12. Som noen har påpekt; en kveil er en coil. Men om dette virker kan vi vel kveile kablene selv; eller sagt på en annen måte; lyden i anlegget vil endres hver gang vi sparker borti en strømkabel......
    stingrayV
    Skodje
    Hehe, joda. Men en separat skilletrafo vil vel i praksis hindre nettstøy å slippe frem, i motsetning til ei uskjerma kabelklyse bak anlegget? ;)
    sistnevnte vil vel heller bidra til det motsatte?
    Edit: jeg er godt fornøyd med kabelklysa mi; bare så det er nevnt. :s
    el_mariachi
    Slike ting bør absolutt postes på HFS slik att alle kan se hva de IKKE bør kjøpe og hvilken produsenter man skal være oppmerksom på.
    Spiller ingen rolle om det allerede er skrevet om i den og den bloggen og att det ikke er noen nyhet osv.
    Alle har kanskje ikke tid til å lese alle mulige blogger, nettsider og lignende og da er det greit å finne det her på HFS.
    BerntJ
    Det som er helt utrolig er at disse smartingene som tydeligvis bare er ute etter penger kunne fyllt boksen med ett eller annet epoxy/tec7 etc. og ingen ville sett hva som er inni. Som noen gjør med delefiltre på høyttalere. Ingen dum ide....Hmmm...
    VH. Bernt
    samlanes
    Hordaland
    Alldeles enig.
    Veldig flott att Larkus informerer om ett slikt åpenbart tulleprodukt,også til den prisen da.
    Rein galskap.
    Stå på Larkus.
    mvh.
    Viking
    Tullete innlegg.
    Jepp. Men som forventet fra den kanten. Ingenting å bry seg om.
    larkus
    OG som forventet fra DIN kant :eek: Og du babler om at noen mener om at alt må prøves før vi kan avsi dom. F.eks hvor har Roysen nevnt det i denne tråden?? Ingen har forsvart den såkalte strømrenseres (ikke jeg heller for den saks skyld), men det evige korstog kan da vel foregå UTEN å henge ut folk her og legge*ord i munnen * på dem??
    Viking
    Sånn går det når man forsøker å lage styr og krangel uten at noen biter på:rolleyes: Ingen som er uenig i at dette er et nært svindelforsøk, og da forsøker du gammel taktikk for å kunne si: Hva sa jeg?? ;) Hehe, fortsett med å avsløre mennesker som forsøker å svindle, men la vær med å tillegge mennesker meninger de ikke har. :)
    En spole med en kabel som har både «send» og «return» er veldig ineffektivt mht induktans - induksjonen blir ikke veldig forskjellig fra tilsvarende rett kabel. Hadde det vært tett viklet på en kjerne kunne det bli relativt effektivt mht «common mode», men uten en magnetisk kjerne så er det bare en kabelkveil i en boks.
    Z
    Zomby_Woof
    Det er selvfølgelig fullt ut på sin plass å avsløre og latterliggjøre et slikt produkt. Som om ikke det var nok: Hvis vi gjør det hver gang vi får sjansen, så ender vi opp med ærlige og redelige produsenter. Vi ender med fungerende produkter til anstendige priser. Vi ender med bedre hifi og mer penger igjen til plater.
    Med litt flaks begynner folk rundt oss å se på oss som rasjonelle og fornuftige entusiaster. Kanskje vi får venner utenfor denne audiofile leprakolonien av woodooprester, sjarlataner og deres viljeløse og lettlurte ofre.
    Hva F*** har vi å tape?
    R
    Roysen
    ...men Larkus, hva er det du egentlig har avslørt? Vet du at dette er et orginalprodukt? Kan du med 100% sikkerhet fortelle oss at orginalproduktet ser slik ut innvendig? Eller forholder det seg slik at du i stedet har vært litt forkastet i dommen av produktet i iveren av å bli "overhifiavsløringsmester"? Svaret er vel gitt.
    Reelle avsløringer har jeg selvsagt bare godt å si om. Spredning av ubekreftede påstander er derimot nærmere sladder og ryktespredning enn avsløring av noe som helst.
    Roysen
    musicman
    Ålesund
    Tullete innlegg.
    Tullete kan du være selv:p
    Problemet for min del er at enkellte på død og liv skal fremheve det som ikke er bra. Vi som har holdt på lenge med denne hobbyen vet at det finnes mye humbug i markedet. Det gjelder stort sett på alle fronter hvor det er snakk om å tjene penger.
    Hvorfor ikke fokusere på det som er gode produkter isteden ? De fleste her inne er vel ute etter best mulig lyd ?
    R
    Roysen
    Det han gjør Musicman, er å forsøke å fremheve seg selv fordi det her på HFS har oppstått en ukultur hvor de som latterliggjør oppnår status blant spesifikke grupperinger.
    Roysen
    TT.
    Knapstad
    ...og jeg går snart tom for popcorn ;) !
