Høytaler til Densen, 10k++
janan
Trenger litt hjelp til innkjøp av ny høytaler. Denne skal (i følge plan) spille sammen med en Densen B-110 forsterker og en B-410 cdspiller. Men trenger altså litt tips og råd når det gjelder hvilke høytalere som kan passe sammen med disse produktene. Prisklasse ca 10.000,- og oppover...
Både gulv- og stativhøytalere vil vurderes, også kombinasjoner med sub. Har veldig variert musikksmak så høytalerene må være en god all-round'er, bør låte like bra på metallica som mozart!
Et annet krav (fra interiørarkitekten i huset) er at høytaleren må se pen ut og ikke være alt for stor og ruvende. Den bør også spille bra utenfor det vanlige "sweet-spottet" og ikke være for kritisk når det gjelder plassering i rommet. (Også dette et krav fra min bedre halvdel).
Til slutt må jeg nevne at forsterkeren kun er på 60W, er dermed avhengig av en relativt lettdrevet høytaler.
Kom med forslag! Si gjerne også noe om hvilke kabler som kan passe inn. På forhånd takk :)
Tekniske data, forsterker:
Power output in 8 ohms: 2x60W
Power output in 4 ohms: 2x120W
Power supply size: 360VA
Storage capacity: 70.000uF
A
Antonx
Jeg hørte Densen sammen med Audiovector Mi3 og det låt bra men jeg husker ikke altfor godt. Husker at Densen ikke hadde noen problem med å drive dem i allefall. Vært å høre.
Ellers tror jeg kanskje Triangle Antal kunne passe bra? De er ganske store da. Spredningsevnen kjenner jeg ikke.
janan
Kan også nevne at høytalerene kun skal brukes til musikk, er dermed ikke noe krav til at de skal kunne fungere i et surround anlegg.
Var å hørte på et par triangle stativhøytalere i går. (Husker ikke modell, men de kostet 7500,-). Synes de spilte bra, men med en litt for pågående diskant, er redd denne kan bli litt for skarp sammen med Densen.
K
kbwh
Mozart først, Metallica etterpå? Sjekk Vienna Acoustics og Sonus faber (selvfølgelig ::)). Densen bør funke på begge, og de er jo konevennlige
Med plassringsvennlig håper jeg du ikke tenker plassere dem inni hjørner ellre i hytt og pine?
120w i 4 ohm holder  til Sf Concertino D eller VA Haydn/Bach. Ikke dumt å sjekke en B&W-stativerhøyttaler i samme prisklasse. Pene de og, og B&W sprer mer i toppen enn Sf. Men DU MÅ HØRE HJEMME!
Stativhøyttaler=toveis forresten. Kan godt være gulvstående toveis. Treveishøyttalere i denne prisklassen yter ikke elektronikken din rettferdighet.
A
Antonx
Ok.
Ja kanskje Vienna Acoustics passer godt.. hmm ja det ville jeg ha prøvd..
Her er det bare å kose seg med lytterunder...
Ta med deg Densen på lytterunden!!!!
Hvilke komponenter hørte du med Triangle?
Med 60 W begrenser du nok utvalget endel. Jeg har ikke helt troen på B&W sammen med Densen men det er jo bare å prøve.
Ellers har du jo ProAc studio 130/140 men jeg vet ikke max prisen din. De er veldig nøytrale og noen vil nok mene at de kan virke litt kjedelige. De er kanskje litt i det tyngste laget å drive med Densen også.
A
Apache
Triangle til kr.7.500,- må være Comete.
Densen og Triangle kan være en hard kombinasjon, men Trianglediskanten endrer seg til bedre etter hvert. Det er min erfaring som Triangleeier.
mvh.
X3
Audiovector M3 sign og avantgarde er en bra match,
Gjærne med kabler som ikke låter for lyst i toppen.
Litt dyrere Dali funker også bra.
Levde med Densen i 5 år så jeg kjenner produktene ut og inn.
janan
Takk for tilbakemelding alle sammen!
Eneste som er ulempen med Audiovector er at det, så vidt jeg vet, ikke finnes forhandlere for dette merket i Stavanger der jeg bor. Blir dermed nødt til å finne brukt, eller ta en tur til Oslo for å få høre disse sammen med Densen.
Kommer også til å ta en titt på Dali Mentor når de kommer.
Høytalerene vil sannsynligvis bli plassert på den ene kortveggen i stuen som måler 3,5x9 meter. Lytteposisjon blir en 5-6 meter fra denne veggen.
Rotel forsterker (60W, 8000,- ?) og Rotel cd. Men kan være at de ikke var skikkelig innspillt.
Kan noen komme med eksempler på hvilke kabler som ikke er for lyse i toppen?
K
kbwh
Da anbefaler jeg at du plasserer høyttalerne på 1/5 og 4/5 av kortvegglengden. Det gir 0,7m fra sidevegg og 2,1m mellom høyttalerne. Lytteavstand øre-høyttaler 1,8m, og vips har du stereo på ordentlig. Alle mål med ref. til midt på høyttalerens front.
Fikk du noe å tenke på nå? Lyttestoler kan flyttes på de...
ls35a
System Audio 1750 er en knall match til Densen.
Hurtig rytmisk lyd, slik som Densen selv streber etter.
Ellers så selger Apis Elektro og Hi-Fi Center kjeden Audiovector i Rogaland
K
kbwh
Jeg kjenner flere hjemmedesignsjefer som liker hvite SA gulvstående. Bør på listen også av den grunn.
Fosse
Jeg kjøpte et par Epos ES14 til mor, til bruk med Densen Beat 100. Det spilte latterlig bra for prisen med en ok kilde. Så, skulle jeg gått for høyttaler til Densen ville jeg vurdert en tur på Lyric for å høre på Epos ja.
Har ellers hatt Densen Beat100 med Audiovector C2 og ProAc D15, syntes kanskje at begge disse kombinasjonene ble litt daue i bassen. Men, Audiovector er jo velkjent kombinasjon med Densen. Mulig siste generasjon Densen har en større strømforsyning?
H
Homarhus
Audiophysic Spark5. QRS R55 er høttalere jeg veeet passer. Jeg har hørt de selv. Skal ha densen sjæl. :)
janan
Kan du begrunne dette litt mer?
Var innom klubben i Stavanger å hørte et par 705 før helgen, synes de spilte meget bra. Pene og se på også. Men savnet litt dybde i bassen, så hvis forsterkeren klarer å drive et par 704 er dette absolutt en sterk kandidat. Eller hva sier dere?
EDIT: Skriveleif
Silversurfer
Brukte H400 fra Dali, mine spilte knall bra selv med en Azur 640A....
A
Antonx
Var innom klubben i Stavanger å hørte et par 705 før helgen, synes de spilte meget bra. Pene og se på også. Men savnet litt dybde i bassen, så hvis forsterkeren klarer å drive et på 704 er dette absolutt en sterk kandidat. Eller hva sier dere?
Men hørte du 705 sammen med Densen? Jeg synes også 705 spiller veldig bra, spesielt mellomtonen er detaljert og åpen.
Måten jeg skrev på indikerer litt synsing fra min del. Det er jo bare å prøve sammen med din Densen. Ta den med til klubben først. Jeg bare antok (om det er lov?) at det blir litt i lyseste laget og kanskje litt lite krefter til å få nok trykk i bassen når det spiller bra høyt.
A
Antonx
Tuller du? Nå vet jeg ikke strømkapasiteten til Azur men det synes jeg virket rart. Prøvde min Creek på 90w men det ble helt klart for lite på H400.
Silversurfer
Nå bor jeg i leilighet så det er en grense hvor høyt man kan spille og ikke bli kastet ut, men det låt absolutt bra.
janan
Er selfølgelig helt lov å anta og synse! Var ikke negativt ment.
Skal ta en tur ned til klubben med min Densen B-100 snart, venter på at de skal få inn 704 også slik at jeg kan få hørt den med det samme.
janan
Etter å ha lest litt på hjemmesiden til Densen ser jeg at det er mulig å kjøpe en ekstra effektforsterker for så å kjøre denne i bi-amping sammen med en integrert Densen.
Et alternativ til å kjøpe B-110 blir da å beholde min gamle B-100 og heller kjøpe en B-305 og kjøre disse i bi-amping. Får da 4x60W. Dette burde gjøre valg av høytalere litt lettere.
Er det noen der ute som har erfaring med bi-amping av Densen som kan gi meg noen tips på veien? Ser også at Densen har et eget kort som, så vidt jeg forstår, settes inn i forsterkerene ved bi-amping og fungerer som et eksternt delfilter. Noen som har prøvd dette?
janan
Viktig!
Ta med begge boksene, ikke bare forsterkeren!
Har ikke kjøpt cd-spilleren enda, blir sannsynligvis novenber før jeg får den i hus.
K
kbwh
Be 'Klubben bruke Lyngdorfspilleren da. Ganske likt klangideal hos Lyngdorf og Densen.
K
kbwh
Du skal vite at Sonus faber-høyttalere (de bør du høre)ikke støtter biamping.
Delefilterkortet er nok ment brukt i forbindelse med subwoofer.
A
Antonx
B&W 704 kan du bare glemme med 60W. De trenger krefter for å spiller optimalt. Tror du bør heller lete etter en lettdreven høyttaler eller kjøpe en effektforterker.
A
Antonx
Jeg har aldri hørt KEF men de får mye skryt i engelsk HiFi presse. Siden du tydeligvis bor i Stavanger området, har du hørt dem hos Maxwell?
