electrocompaniet AW180?
brok
Hej skandinaviske brødrene mine :D
Jeg har brug for jeres hjælp.
Er på udkig eftre et sæt AW180,eventuelt med tilhørende kontrolforstærker.
Og her er det jeg har brug for jeres erfaring: hvad må 2 AW180-monoblokke koste? Og er der væsentligt forskel på version 1 og 2?
Jeg håber på jeres hjælp ;)
hilsner
Brok
J T
Hvis du med versjon 1 og 2 mener før og etter oppgradering av strømforsyning etc. ?
Jeg synes den nye modellen som jeg har virker noe mer kresen på høyttaler-match, samt. innspilt materiale. Den virker noe hurtigere, litt mer "klinisk" i den grad ec-forsterkere kan bli kliniske.
Den gamle modellen har mer typisk EC-lyd, noe mange omtaler som en slags rørklang. Jeg er meget fornøyd med mine aw 180 av ny type. De gir nerve til musikken og et stort panorama - lydbilde.
Dette er mine subjektive betraktelser.
Prisen har vel holdt seg stabil på 40 lapper som nye de siste årene?
JT
brok
Hej JT.
mange tak for dit svar.
det virker umiddelbart som om den tidligere version vil matche bedst med mine lydmæssige præferencer.
Jeg tænker ikke at købe nyt. Hvad skal et brugt sæt koste?
Hilsen
Brok
Bjørn.H
Jeg eide et par AW180 som jeg kjøpte i 1998, ca. ett år gamle (kanskje 2?) -som jeg da betalte 17 000 for siden det var demo-paret på Hifi-klubben i Drammen. Enda i 1999 var det ingen endringer å spore annet enn, at jeg kunne få utvidet ladelytt batteriet fra 60 000 til 100 000 mikrofarrad oppe hos Electrocompaniet på Skårer. De ville da få en lydsignatur som liknet mer på AW250DMB i følge han på verkstedet.
Jeg vet ikke hvilke endringer som har kommet i ettertid, men muligheten til å oppgradere er jo alltids tilstede noe EC er behjelpelige til. Jeg mener selv at om du kommer over et nyere par (la oss si 1-3 år gammelt) så vil 25-30 000 kanskje være en rettferdig pris tror jeg. De er populære på det norske bruktmarkedet. Særlig når de koster ca. 40 000 pr. dags dato. Du kan ringe Electrocompaniet for å få vite serienummer på siste versjon. Forsterkerne er jo knakende gode de.
Mvh.
B
brand-x
hei !
Uten siste oppgradering er det nok mulig å finne brukte fra 12 til 15 tusen.. mine betalte jeg nok i overkant mye for 17 tusen ca.6 år gamle men de var i perfekt forfatning.. oppgradering kan være vel verdt pengene.
Hi-fi huset hadde ett par til 12 tusen 98 mod, men om de finnes fremdeles vet jeg ikke . i følge volker hunger hos ec ble de kontinuerlig forandret teknisk ettersom de fant bedre komponenter/løsninger så jo nyere jo bedre... Hvis du tar kontakt med EC får du den hjelpen du trenger. De er meget hyggelige og hjelpsomme.
brand-x
brok
super forum her!
brand-x:
har du et link til hi-fi huset?
Brok
brok
Yipppeee!
jeg har købt et sæt AW180 i mint condition. serienummer 0600(?).
som jeg forstår det, er dette en af de tidligere modeller og skulle dermed matche mine preferencer perfekt.
HAr I nogen tips med hensyn til placering og kabler?
mvh Brok
GFE
Yipppeee!
mvh Brok
Hei,
Plassering sier seg på mange måter selv, med monoblokker så kan du bruke korte ht kabler og lengre signal.
Når jeg hadde aw 180 og egentlig EC hele signal veien så brukte jeg balanserte signal fra kimber kcag som jeg var meget godt fornøyd med.
Det finnes sikkert et utall av andre gode alternativer også.
Geir :)
B
brand-x
brok !
hvor kjøpte du dem ?
Etter serienr. å bedømme var det hos hifi-huset..?
brand-x
brok
Tak for svar. mht placering mente jeg i grunden om der er fordele ved at eksperimentere med forskellige materialer under forstærkerne? Marmor, granit, træ, beton etc.?
brok
brok
brok !
brand-x
Nej, de er købt privat i danmark. Der er tilsyneladende ikke solgt mange i Danmark..?
mvh Brok
Bjørn.H
Dersom du vil, eller har råd, så kan du få dem oppgradert hos Electrocompaniet. Det er rimeligere enn å kjøpe siste modell, og vil heve lydkvaliteten noe.
brok
jeg har lagt mærke til, at den ene køleribbe (venstre side set forfra) bliver mere varm end den højre. Det er det samme på begge monoblokke.
Er det normalt?
jeg tænkte, at når jeg har koblet dem til min Thule PR250B i balanceret drift, skulle begge sider være aktive? Thulen er btw et fremragende match!
brok
Bjørn.H
Er det normalt?
brok
Det der hørtes interessant ut. Jeg har aldri "befølt" AW 180'ene mine noe særlig. Dersom kjøleribba ikke blir glovarm er ikke det det helt store problemet, kanskje. Men om du har muligheten, så kanskje du burde hatt dem på en liten service. Kanskje sett på muligheten til å oppgradere dem...
En forsterker som hadde problem med det der var Hegel H4A, som ble så varm at man kunne brenne seg på fingrene, men det var bare en liten justering som skulle til før det var OK.
Mvh.
brok
Hei Bjornh.
De blir ikke meget varme. Den ene side blir bare mer varm end den anden. det er nok ikke noe problem.
Brok
B
brand-x
Hei brok !
Har som sagt samme blokker som deg, litt nyere..
litt varme blir de og skal, tror heller ikke det er noe problem det du refererer til... har snakket en del med Volker Hunger nye Ec men også gamle EC på skårer...
Han mener bestemt att service intervaller normalt ikke er nødvendig da det er lite som kan gå i stykker.. Men en rensing kan sikkert ikke gjøre noe galt hvis det er mye støv innvendig... Men som Bjornh sier en oppgradering vil også inneholde rengjøring + ett litt annet lydbilde som noen foretrekker... De er uansett noen av de mest driftssikre produkter til EC...
brand-x
brok
Har netop haft låget af begge og fjernet en masse støv. Oj, det var mye! (er det grammatisk korrekt på norsk? man lærer jo lidt hver dag)
Jeg tror ikke en oppgradering er noe for mig. Jeg har netop valgt denne årgangen på grund af lyden. i mine ører er den en anelse varmere end de senere modeller. Men... jeg har opdaget et, potentielt, problem: blokkene har hittils altid kørt ubalancert. Jeg har koblet dem balancert til min Thule PR250B. En gang imellem oplever jeg, at lyden falder ud i den ene kanal. Lyden kommer igen hvis jeg skruer lidt op og derefter ned igen. Det sker ikke, hvis jeg kobler dem single-ended... kan det være, at xlr-forbindelsen er blevet "træt"? Nogen ideer?
Brok
vikan2
Er det normalt?
Måtte bare sjekke selv, mine blir også en liten anelse varmere på venstre side, så jeg regner med at det er helt normalt. Er jo ikke akkurat glovarmt...
J T
Mine blir også ørlite varmere på venstre side.
Hvis den ene blokken din detter ut kan det være sikringskretsløpet som slår seg på, hører du et "klikk" tilsvarende det klikket som kommer noen sekunder etter du skrur blokkene på?
Da kan det være at den blokken trenger en justering, kanskje preampen din gir ut noe dc på den ene kanalen, og at den ekstra gain på balansert drift utløser dette.
Jeg råder deg uansett til å ringe Volker som er meget dyktig! Tror dette er riktig nummer: +47 51741023
JT
Bjørn.H
Hei brok !
brand-x
Ja, driftsikre er de. Hos meg stod de på i månedsvis av gangen uten å bli slått av. Alltid varme og deilige i lyden når jeg satte i gang. Kanskje det jeg skulle hatt: 3XAW 180 og 1XAW 120...
Drømmen om gamle dager, hehe ;D
RJEL
Servicemann
He,he observange brukere :)
På venstre side sitter drivertransistorer pluss "første par utgangstransistorer"
På høyre side sitter kun "andre par med utgangstransistorer"
Så det er helt normalt at den venstre blir mye varmere enn den høyre.
Slik er det i alle compani forsterkere.
Har ingenting med saken å gjøre om du kjører balansert eller ubalansert. Ubalansert legger bare minussignalet til jord på inngangen, Thats it.
Kjører du balansert står det et differensialtrinn på inngangen. Så etter andre transistorpar i forsterkeren er signalet ubalansert uansett.
B
brand-x
Hei bjornh !
Det kan vel alltids realiseres en gjenforening... ;)
brand-x
brok
RJEL, takker fo info ;o)
Betyder det, at jeg reelt opnår den korteste signalvej ved at benytte ubalanceret kobling?
Brok
