Rørutstyr Sot på rørene i rørforsterker? Hva er galt?
Tittentei
Hei,
Jeg har nylig kjøpt meg en Woo Audio WA6-SE hodetelefonforsterker med rør. Den har kanskje stått på i totalt 10 timer, i et par seanser på 5 timer.
Nå nettopp oppdaget jeg dette, og lurer på om det er meningen at rørene skal bli seende slik ut?
Som du ser på bildet, så er baksiden på begge rørene fullstendig dekket av sotliknende materiale, og spørsmålet er da om jeg har fucket opp noe her, hehehe? Jeg har ingen erfaring med rør fra før (rim).
Tittentei
Tok av det ene røret og kikket litt nærmere på det. "Soten" ser ut til å være metallisk. Legger ved et bilde.
Kan ikke huske at rørene så slik ut før de ble satt i forsterkeren.
Tittentei
Jeg har kjøpt noe jeg ikke har greie på. Har tittet litt rundt og sett at dette er normalt, lol...
På gjensyn! *flau*
emotikon
Med rør i signal/strømkjeden, lærer en mye og raskt... ;)
Gratulerer med lekker headamp.
Tittentei
Du kan så si, haha. Takk for det, er fornøyd så langt :)
emotikon
Bare vent til du finner ut at du skal prøve ut forskjellige rør.... :eek: ;)
GjeEsp
Arendal
Er ikke veldig inne i de tekniske termene angående elektronikk men fant en forklaring på Wikipedia (søk radiorør), hvor det står endel om rørs oppbygning med mer. Blant annet fant jeg følgende:
"Oksydene på katoden er ømfintlige. De skades når positive ioner treffer katoden; man sier at katoden forgiftes. Av denne grunn er det svært viktig at vakuumet i røret er svært bra. Under produksjonen varmes innmaten i røret opp ved elektromagnetisk induksjon mens røret pumpes tomt, derved løsner atomer fra metallenes overflater. Det bygges også inn en såkalt getter (fra engelsk: to get, å hente) i toppen av røret, som ikke varmes opp enda. Når røret er tettet blir så getteren varmet opp. Den stråler ut stoffer (ofte barium) som legger seg på glassets innside og skinner metallisk. Dette belegget virker tiltrekkende og bindende på omstreifende atomer og molekyler som skulle være igjen. Ved lekkasje i røret blir belegget brukt opp, får en hvit farge og løsner fra glasset."
Det virker da som dette metalliske belegget har en jobb med å tiltrekke seg omstreifende atomer og molekyler som er igjen etter prosessen med å danne vakuum i røret.
Mener og å ha hørt en gang at det etterhvert minker på dette belegget og at det igjen kan fortelle noe om røres gjenstående levetid, men, aner ikke om det er korrekt.
Gjert
Tittentei
Gjert, takk for oppklaringen, får vel sette meg litt mer inn i ting før jeg lirer av meg, hehehe.
Det har jeg allerede funnet ut at jeg skal, hehehe. :D
BerntJ
Dersom Getter blir hvitt har det kommet luft inn i røret. VH. Bernt
