Strøm relatert Problemene bare fortsetter...
Terje Berg
Sandnes
For dere som har fulgt med på tidligere tråder jeg har publisert her på forumet, vet dere det at jeg har støy-problemer på anlegget mitt...
Link til støytråden: http://www.hifisentralen.no/forumet...emer-med-grunnsta-y-nettsta-y-trafosta-y.html
Mitt nye problem er at pre ampen min har begynt å skape seg litt. Den muter av og til helt uprovosert. Som regel når jeg spiller lavt.
Når det muter, så må den varmes opp på ny.
I det siste har det kommet opp "low line" i displayet, før den begynner å blinke mute igjen.... Som regel så må jeg sku av hele anlegget å vente litt før det kan spilles igjen...
Jeg har trumfet nettet litt og fant dette sitatet ifra et amerikansk forum (AudiogoN high-end audio for sale, audio classifieds, audiophile auctions, hifi forum)
"The reason for the low line voltage mute circuit is simple. Let's say your preamp doesn't have a low line mute circuit and the line voltage continues to fall. There are a number of critical voltage regulators in your preamp. If the line voltage is too low, the voltage regulator does not have the proper voltage drop across it to regulate properly. The voltage regulator basically drops out and no longer regulates. When that happens, noise increases and the correct DC operating points no longer exist. The circuit can become unstable. Low frequency pulses, motor boating, can occur at the output and most amplifiers, even with capacitor coupled inputs, don't like that at all. In DC coupled amps that usually leads to the welding of woofer voice coils."
Så jeg lurer egentlig på følgende:
Kan dette skyldes et rævva strømnett? Jeg har strømfilter på systemet... den pleier å ligge på ca 238 til 235volt.
HJEEEEEELP!!!
- Setter pris på ALLE innspill...!
Terje Berg
JK
HJEEEEEELP!!!
Terje Berg
Det er vel strømnettet eller strømrenseren.... Jeg fikk samme problemet og samme melding på den da min PS Audio PPP strømrenser tok kveld for n`te gang... LS26 mutet og gikk i stby. Fantastisk bra! Strømrenseren (PPP) gav ut 200V..... Er vel det dårligeste produktet jeg har hatt noen gang...
Så sjekk strømmen! Lykke til!
Y
ymir
hei
Dersom problemet forsvant med aggregatet til post og teletilsynet.......et aggregat har som oftest svært dårlig spenningskvalitet.
Da må nettet ditt være svært dårlig.
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/63970-jaaaa-full-seier.html#post1383002
Dette begynner å koste penger for netteiger,produsent og muligens......
Kan bli Norges største lyd-relatert oppgradering ;).Virker som en del audiophile foretrekker å stikke hode i sanden eller
snu hode bort fra et problem som kan utbedres.
Terje Berg
Sandnes
Da har endelig min strømleverandør forstått alvoret og sender ut en teknikker i dag for å installere en logger.... Dette ville da te 7døgn.
Jeg siterer teknikkeren "Ja vi kan gjerne prøve dette, men jeg regner med vi ikke finner noe.........."
Herlige Norge!
Y
ymir
Dersom det er mulig bør du skrive ned Kl.slett når måling startet og avsluttes.
Du har krav på å få resultatet tilsendt.Se om den tilsvarer med dine tidspunkt.
Dersom det er en "veggvorte" i stikkontakten bør resultatet taes med en "klype salt".
Det bør alltid forlanges at det også skal måles strømmer.Som her.
Vis vedlegget 141832
Terje Berg
Sandnes
ymir! Takk for svar!!
Ja, det var en stikk kontakt sak som skulle måle dette. Den ligger nok i postkassen min nå...
Hva bør jeg forlange da?
lovemusikk
Gå på kraftverket igjen..dette må ikke godtas.
Det kan vere flere årsaker til for mye støy på strømnettet inn på hus. F.eks en gatelampe som virker, men som er litt dårlig har vi og hørt om.
Men er det bra på kvelden og søndagen tyder det på en støykilde fra en bedrift, butikk eller lignende.
Skal ikke godtaes, da må du ivertfall få se alle målingene + lovverket.
Lyse, er det dei som eier kraftlinjene? Ta kontakt med kraftselskapet du betaler fastleie til. Dei står ansvarlige.
Terje Berg
Sandnes
Det er dem som nå har kommet med logger... Den skulle stå på i 7døgn visst... Så vi får se hva de kommer frem til da...
lovemusikk
Ja, riktig :) Da får vi håpe det ordner seg.
Komme med tilbakemelding etterpå. :)
rumath
Hadde måling i en leilighet jeg eide tidligere. De fant ingenting... men aå viste det seg, at jeg hadde to ulike jordinger, som begge var tilsluttet anlegget. Dette ble et slags "jordkrasj", merkelige saker. Forårsaket voldsomt brumstøy! Ene jordingen, kom via kabel-tv, som var koblet til forsterkeren, slik at tv-lyden skulle komme via anlegget. Andre jordingen, skjedde via stikkontaktene i stua. Jeg er INGEN ekspert, og når teknikerne hørte anlegget med og uten kabel-tv kabelen tilsluttet, var reaksjonen at strøm fremdeles var et område som ikke var forsket ferdig...
Lykke til! Vet hvor frustrerende dette kan være...
Trondmeg
Kjent stoff dette med flere jordtilknytninger. Lynvernkonsulenten har prediket om dette i årevis.
Z
Zomby_Woof
Et lite tips: Stein Arne Nistad skriver om strøm i Fidelity 57. Kanskje artikkelen gir noen nyttige tips.
Trondmeg
Har du satt skilletrafo på koaksen?
Terje Berg
Sandnes
Dette er ikke IT nettet, jeg har det nye 400v systemet... Jeg sliter med å få tak i trafo... INGEN selger disse brukt...
