Stuelyd? 2.1 oppsett?
C
Cyber
Jeg er ute etter litt tips på et stueoppsett. Jeg har en relativt stor stue/kjøkken-del i huset mitt som jeg ønsker å fylle i enda større grad enn i dag med go'lyd. Området er ca 65+ kvm, men den viktigste delen på ca 40 kvm. Jeg skal ikke spille veldig høyt, men vil ha klar lyd og god fylde og fundament. Per idag bruker jeg et gammelt 2.1 PC-høyttaleroppsett som fungerer forbausende bra, men jeg savner å kunne spille litt høyere og med høyere lydkvalitet. En liten 4" subwoofer fyller rommet helt ok så det trengs ikke kjernefysiske krefter. Subben skal stå i et hjørne og "satelittene" på en litt høy skjenk. Det bør se diskret og pent ut. (WAF OSV....)
Jeg er ute etter en av delene under:
- Et sett aktive høyttalere som ikke er store, men som kan spille litt høyt og som kan brukes sammen med en subwoofer som kjøpes utenom.
- Et 2.1 oppsett med mindre satelitter/fronter og en god sub. Vet ikke om så mange slike.
Det hele får signal fra en Squeezebox Duet Receiver.
Takker på forhånd for svar. Budsjett er litt løst, men håper å komme under 6-7-8 lapper totalt.
Roberth
Nå ville jeg anbefale at du brukte litt mer penger, hvis du ønsker en egen DA-konverter, jeg ville anbefale deg det ettersom dacen i squeezeboksene ikke er noe gode.
C
Cyber
Jeg forstår det du sier, men jeg har testet mange DACer og forskjellene der er svært små i forhold til andre parametre som høyttalere og rom og lyden fra Squeezebox Duet er slettes ikke gal til mitt bruk.
ardilla
OSLO
Bytt heller til en SB Touch. Den spiller grisebra rett ut av analogen.
Anonym
Hva med de Behringer høyttalerne som ble nevnt i tråden "er studiohøyttalere hifi"?
tkr
Nede i fjæresteinene
Hadde samme problemet, og endte opp med å kjøpe et sett KRK Rokit 8 for sier og skriver kr. 1200,- på FINN. Funket aldeles fortreffelig, og de kunne spille helt avsindig høyt også. Anbefales.
C
Cyber
Skal se på dem, vet ikke helt hvem som forhandler dem i Norge dog.
Mange av disse blir fort noe store, jeg må ha noe litt kompakt og stilrent for å få innpass.
kjetil200
Hvilken WAL (Wife Acceptance Limit)har din kone?
Jeg kjøpte Genelec 8030A som jeg koblet direkte på en SB Touch. Når det gjelder Touchen tror jeg ikke dac'en er dårlig, snarere tvert i mot. Dersom du velger Genelec 6010A og SB Touch kommer du du godt under budsjett, men du vil ikke få dypbass. Dersom du i tillegg kjøper Genelec sin tilhørende sub 5040A med volumkontroll kommer du ut i overkant av budsjett, men jeg tror du vil få knall lyd.
Gitt at din kone liker utseende på Genelec sine monitorer?
Edit: Jeg har trekt den litt raske slutningen at cybervision er gift. Dersom dette ikke medfører riktighet, så beklager jeg herved...
C
Cyber
Så på Genelec også, ikke dumme de. Joda, har nå klart å blitt gift også, ellers hadde det nok vært både råd til og akseptans for Avantgarde Trio i stua ;)
Kona liker små nusselige saker der man skjønner minst mulig at det er en høyttaler. :D
kjetil200
Bose??? Mhhoooohhhhaaaahhahhahah :eek:
Retep
Steine galen
Volda
Gallo.....
Sub og satelitt
kanskje bittelitt over budskjett? Alt etter hvilke satelitter og sub du velger. Har lysst på slike selv.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
B&W M-1 + subwoofer
Dali Fazon Sat + subwoofer
Dali Fazon Sat 2.1 Høyttalersystem
Dali Fazon LCR er antagelig litt for dyre
Cambridge Audio Minx 2.1 Høyttalersystem
KEFs egg + subwoofer i 2.1
Audio Pro har flere nette høyttalere (<= A5-ark) der de har tenkt på utseendet. Noen av dem går ganske dypt (f.eks. ca. 45 Hz) selv om de er så små. Audio Pro har også små subwoofere.
Selv har jeg Audio Pro Living LV2 på kjøkkenet og er godt fornøyd med dem. De kan, som antydet i forrige avsnitt, fungere godt uten subwoofer. De er aktive med trådløs overføring fra USB- eller analoginngang. De er kledd med (kunst)skinn i hvitt eller svart. Den nye Audio Pro Living LV2e finnes i flere farger (i hvert fall rødt). Mine mates normalt fra en Logitech Squeezebox Touch og av og til fra en bærbar PC. Svenske HiFi & Musiks (test)omtale er god og opplysende. Lyd & Bilde hadde ikke forstått like mye som HiFi & Musik. Se forøvrig http://www.nebyhifi.no/lastned_tester.htm
http://www.audiopro.se/products/living-lv2
Specifikationer
Konstruktionstyp: Aktiv trådlös högtalare med DSP, 2 vägs basreflex
Förstärkare: 2 x 25W + 2 x 25W (digital Class D)
Adaptiva biquad koefficienter för EQ och DRC filter.
Skyddskretsar för överhettning och kortslutning.
Hög dämpfaktor för bättre kontroll av ljudåtergivningen.
Förstärkare: 1” soft dome
Bas: 4.5”
Frekvensomfång: 45 – 22.000Hz
Delningsfrekvens: 4000Hz (24dB/oktav L/R)
Dimensioner (HxBxD): 210x145x180mm
JB rünnhilde
Ardilla sitert for sannhetsgehalt.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
(Følg) trådstarters ønsker
Jeg stusser på noen av forslagene til studiomonitorer. Bildene viser firkantede (riktignok tidvis ganske små) kasser uten fronttrekk (hvilket studiomonitorer sjelden har) og med ymse, ikke nødvendigvis velmotiverte, aksentfarger.
Disse fremstår ikke for meg som "diskrete og pene". Da gjør de det neppe heller for mange(/de fleste) norske damer anno 2012.
Når man i tillegg foreslår høyttalere med målene 400 x 277 x 330 mm, er det neppe lenger håp om å tilfredsstille begreper som "diskret", enn si "små" og "nusselige".
C
Cyber
Retep skrev:
Gallo.....
Sub og satelitt
Det blir fort dyrt. Er avhengig av forsterker i tillegg også da, men selvsagt meget god lyd.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
cybervision_ skrev:
Retep skrev:
Gallo.....
Sub og satelitt
De rimeligere kulene er (vel) overkommelige fra kr. 1500?
Jeg glemte Focal Dome, og det finnes flere andre mer eller mindre kuleformede høyttalere i ulike størrelser og prisklasser.
C
Cyber
CDWMcInSpots skrev:
cybervision_ skrev:
Retep skrev:
Gallo.....
Sub og satelitt
Joda, men budsjettet er som sagt fra 6 - 8 tusen. Skal man ha forsterker, 2 kuler og sub så er man godt over det. Subben koster 4500,-
Jeg håpte egentlig å komme inn under 6000,-.
Jeg har også vurdert en større Zeppelin Air, men den blir muligens i største laget.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Audio Pro Living LV2 og den nye Audio Pro Living LV2e er gode alternativer som nevnt i svar #13.
De er riktignok firkantede, men altså ikke større enn A5-ark (= halvt/brettet A4-ark), kledd i kunstskinn, har fronttrekk, trådløst signal og er aktive med DSP som gir bass ned til 45 Hz.
De selges visst for øyeblikket for kr. 4990-5999.
Hvis du senere ønsker mere bass, kan du legge til en trådløs, aktiv Audio Pro Living LV-SUB.
Hvis du senere ønsker jevnere lydfordeling eller musikk i flere rom, kan du legge til flere Audio Pro Living LV2 eller LV2e. De kan danne fra én til tre soner, som hver kan ha undersoner med separat og felles lydstyrkeregulering.
Hvis du ønsker flere sendere (Audio Pro TX100), f.eks. en for Squeezebox og en ekstra for en datamaskin, kan du kjøpe det separat. Det følger en sender med hvert sett Audio Pro Living LV2.
C
Cyber
Har sett på dem, men det er vel begrenset hva en 4.5" gjør på 60 kvm så en sub må nok inn og da har vi jo anlegg til 10 laken.
Jeg kom også på Audioengine sine 5+ som ligger på ca 3 000. De er ikke fullt så pene, men er nok en god kandidat. Lillebroren hadde jeg for lenge siden og de var meget gode.
kjetil200
Kanskje litt for store, og ser ikke akkurat ut som noe annet enn en høyttaler. Elac AM 150. Men, innenfor både mtp bass og budsjett.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Svar #23 er en gjentagelse av svar #22:
Elac Active Monitor AM 150 med innebygget DAK.
Hvis bildet er sannferdig, har jeg problemer med å kalle den pen. Den fås også i hvitt, men den har samme gråe beslag, og ser ut til å mangle fronttrekk. Dette er da vel i høyeste grad en høyttaler som ser ut som en høyttaler?
Fronten er nesten like stor som et A4-ark, men den er ganske dyp. Kan den kalles en liten høyttaler?
http://www.elac.com/en/products/Active/AM_150/index.php
height x width x depth: 290 × 195 × 280 mm
frequency range (IEC 268-5): 48 ... 30,000 Hz
woofer: 1 × 130 mm paper cone, fiber reinforced, (mag. shielded)
tweeter: 1 × 25 mm silk dome, (mag. shielded)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg begynner å få følelsen av at du spenner buen (vel) høyt.
Noen av faktorene du ønsker er prisdrivende:
  • Pene
  • Skal helst ikke se ut som en (tradisjonell) høyttaler. Det utelukker formodentlig (de fleste) firkantede bokser og synlige elementer/membraner er neppe tillatt
  • Små høyttalere
  • Rimelig høy lydstyrke for 60 kvadratmeters rom
  • "Klar lyd og god fylde og fundament"
  • Osv.
Jeg er i tvil om man kan oppfylle (alle) slike ønsker uten å gå noe høyere i pris enn kr. 6000. (Pent) utseende koster (nesten) alltid penger i seg selv. Bass koster penger, tar plass eller ofte begge deler. God lyd koster også penger.
C
Cyber
  • Pene
  • Små høyttalere
  • Osv.
Det er nok sant. Jeg får se hva Bose har å tilby ;)
kablang
Kan det være et alternativ å gjemme en rimelig forsterker inne i skjenken, og heller bruke passive høyttalere? Pluss eventuelt en aktiv sub. Det ville gi deg et helt annet utvalg hva gjelder design og pris på høyttalerne. En liten forsterker (eventuelt et sluttrinn) i klasse D eller T bør greit kunne tåle kontinuerlig drift inne i et møbel med lite lufting. Kan jo også feste en slank forsterker på høykant mellom møbelet og veggen. Tipper du kan komme langt med et par tusen kr for en god forsterker som kan gjemmes bort.
