Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 28
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Parelius
    Guest
    M-Audio Firewire Audiophile
    Jeg har lenge gått rundt i den overbevisning om at noe var feil med mitt eksemplar. Grunnen var enkelt nok at jeg ikke var i stand til å justere inngangsnivået på den analoge inngangen, på tross av at det er nivåvelger til dette (i Mixervinduet). Nuvel, jeg er fremdeles ikke helt sikker; selv om jeg leste at justeringen på inngangsnivået på det analoge signalet ikke var ment til å fungere (!!!!!!!!! sagt på følgende nettside http://www.audioforums.com/forums/sh...ad.php?t=15146), så forekommer dette meg merkelig.
    Så spørsmålet er: Noen andre som har erfaring med denne enheten, og som vet om (event. hvordan) jeg får regulering av det analoge inngangsnivået til å virke? Eller har jeg misforstått noe fryktelig en eller annen plass?
    (Jeg bruker Tape Out på forforsterkeren. Kunne selvfølgelig brukt variabel ut, men da fikk jeg ikke høre musikk over anlegget mens jeg digitaliserte vinylen.)
    Tillegg:
    I manualen finner jeg følgende (som jeg selvfølgelig ikke helt forstår):
    Først:
    Hardware Inputs – The mixer page also provides software level control for direct monitoring of the FireWire Audiophile’s analog and S/PDIF digital inputs. These pairs are labeled analog in and spdif in.
    It may be important to note that the input channel default settings have NO Output Routings selected (see the next section for more information). Monitoring these inputs may be set up from within your music program, or you may make an Output Routing selection and then set the slider level for monitoring. See the section on Monitoring Your Inputs for Recording, below, for more information.
    Deretter:
    Using the Line Inputs – Connect the line level output of your external audio device to the FireWire Audiophile’s rear panel Line Inputs. The signal level that you receive at the Line Inputs will be the signal level that you record. Any adjustments to that signal level must be made at the source. If you have an output level control on the device that you’ve connected to the FireWire Audiophile’s line inputs, adjust that output level control to change the recording level. Most recording software will allow you to add gain to a recording that is made at a level that is initially too low, but be careful that the recording level is not reaching digital clipping (going into the red) while recording.
  2. #2
    BjornE
    Guest
    Re: M-Audio Firewire Audiophile
    Hei!
    Har samme kortet og er topp fornøyd! Men du må gjøre en driver nedlasting fra M-Audio. Den driveren som fulgte mitt kort var helt håpløs! Etter å ha lastet ned og installert denne er alt enkelt.
    Men du har kanskje samme problem som meg, det er på input vinduet du må melde fra på hvilken output du vil ha signalene fra den enkelte input, 1&2 eller 3&4 etc. Det er noen små firkanter under hver input kanal du klikker for å styre lyden. Husk også på at software return er data FRA PC, vi firewire, til enheten. Du kan også velge hva volumkontrollen skal styre og hvor hodetelefonene kobles til.
  3. #3
    Parelius
    Guest
    Takker BjornE, men er redd jeg ikke helt forstår.
    Først av alt, jeg har siste driveren, så den er grei.
    Problemet er at jeg ikke får regulert inngangsnivået, dvs. fra pre til FW. Derfra skal det bare inn på maskinen og HD via Firewirekoblingen mellom maskin og M-Audio enheten. Forstår altså ikke helt hvordan jeg skal kontrollere inngansnivået på M-Audio enheten.
  4. #4
    Parelius
    Guest
    Problemet er ikke ukjent, ser jeg nå:
    http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=12349
    Ingen andre som har trøbbel med klipping med slike lydkorts analoge innganger?
    Tillegg:
    Ennå en tråd:
    http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=12102&st=0
  5. #5
    Hifi-entusiast kake's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    skift til EMU
  6. #6
    Parelius
    Guest
    skift til EMU
    Betyr?
  7. #7
    Overivrig entusiast trex's Avatar
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette kortet er vel designet for bruk sammen med (helst) en ASIO-driver (PC)/ CoreAudio (MAC) og en eller annen form for DAW-software som har intern mikser hvor du kan route input og output som man vil. Kanskje meningen å sette nivåer i et eksternt program eller hardware. Mikserne som følger med endel slike bokser er ofte litt mangelfulle.
    Som kake nevner har EMU lydkort en ganske bra software som medfølger.
  8. #8
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    skift til EMU
    Eller heller Miglia HarmonyAudio Trenger ikke driver i det hele tatt til Mac og har en helt glimrende soft clip-funksjon. Opptakene kan bare ikke bli dårlige med denne.
    http://www.miglia.com/products/audio...dio/index.html
    I tillegg låter DACen helt fortreffelig!
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub
  9. #9
    theStig
    Guest
    ... eller man kan bytte til "the King of Firewire"...
    http://www.rme-audio.com/english/firewire/ff800.htm
    Har aldri hatt noe kluss med den... og lyden er absolutt i toppklasse.
  10. #10
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den er kjekk, ja. Men kanskje litt overkill for bare å ta opp noe vinyl?
  11. #11
    theStig
    Guest
    Synes du? Den er ikke så veldig dyr heller, spesielt ikke sett i forhold til lydkvalitet og ytelser.
  12. #12
    Parelius
    Guest
    hmm, interesting. Prøvde å finne ut noe om den der SoftClip™ Technology, men fant lite. Vet du hvordan den fungerer, eller kjenner du til nettsider som sier noe om det? (Stod lite om funksjonsmåten på miglia sine hjemmesider, og andre sider jeg fant er bare klipp og lim fra denne.)
    Ett er ihvertfall sikkert: M-Audio sin Firewire krever at du kan justere det analoge inngangssignalet før det kommer til enheten. Er det mismatch der, så er du lost.
  13. #13
    Parelius
    Guest
    Fant den ikke på Prolyds sine sider. Hva er prisen?
  14. #14
    theStig
    Guest
  15. #15
    Parelius
    Guest
    Takker!
    På vegne av bankkontoen min, så må jeg nok innrømme at dette blir litt "overkill" til mitt bruk.
  16. #16
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    hmm, interesting. Prøvde å finne ut noe om den der SoftClip™ Technology, men fant lite. Vet du hvordan den fungerer, eller kjenner du til nettsider som sier noe om det? *
    Min erfaring med den er at opptak blir omtrent like enkelt som på en spolebåndopptaker. Om en overstyrer litegrann gjør det ingenting for lyden. Den tekniske beskrivelsen av SoftClip-teknologien synes ikke å være tilgjengelig. Jeg vet bare at den virker. Du finner forresten noen omtaler av boksen på Miglias hjemmesider.
    Og prisen er beskjedne 1290,-
    Beskrivelse av prosessoren Oxford FW970 finner du her:
    http://www.oxsemi.com/oxford/documen...dio/audio.html
    Edit: Jeg solgte forresten den gamle DACen min da jeg fikk Harmonyen i hus.
    Til den prisen kan det umulig være noe som matcher
    Bare så synd at den ikke trives sammen med TV-boksen fra samme firma
  17. #17
    Parelius
    Guest
    Se der ja, så er det mulig å kjøpe inn en Lagavulin til arbeidet også.
    ONTech DACen min forsvinner ikke. Så det er AD-konverteringen som er det interessante for meg. Greit å kunne pakke noe av vinylen ned på iPoden når en er ute på reise.
  18. #18
    theStig
    Guest
    Jojo, men se hva du får da! Her er vi på et forum der folk gladelig øser ut slike summer på strømkabler og mystiske remedier....
  19. #19
    Parelius
    Guest
    I det perspektivet har du helt rett. Jeg anser meg selv for helbredet i så henseende, og dermed ikke tilhørende kategorien "folk".
  20. #20
    BjornE
    Guest
    Hei!
    Jeg mener det er mulig å koble volumkontrollen på fronten av enheten til analoginngangene. Dette tror jeg gjøres i input mixer eller hardware. Hva er problemet, har du for høyt nivå inn?
    Ellers er enheten helt ok. Bruker den selv som interface fra PC til forforsterker og fra platespiller via forforsterker til PC. Benytter Nero til opptak. Med andre ord er enheten med analog ut og analog inn koblet som en gammeldags Tape med Tape monitor og det hele!
    Bjørn
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
