P
Parelius
Jeg har lenge gått rundt i den overbevisning om at noe var feil med mitt eksemplar. Grunnen var enkelt nok at jeg ikke var i stand til å justere inngangsnivået på den analoge inngangen, på tross av at det er nivåvelger til dette (i Mixervinduet). Nuvel, jeg er fremdeles ikke helt sikker; selv om jeg leste at justeringen på inngangsnivået på det analoge signalet ikke var ment til å fungere (!!!!!!!!! sagt på følgende nettside http://www.audioforums.com/forums/showthread.php?t=15146), så forekommer dette meg merkelig.
Så spørsmålet er: Noen andre som har erfaring med denne enheten, og som vet om (event. hvordan) jeg får regulering av det analoge inngangsnivået til å virke? Eller har jeg misforstått noe fryktelig en eller annen plass?
(Jeg bruker Tape Out på forforsterkeren. Kunne selvfølgelig brukt variabel ut, men da fikk jeg ikke høre musikk over anlegget mens jeg digitaliserte vinylen.)
Tillegg:
I manualen finner jeg følgende (som jeg selvfølgelig ikke helt forstår):
Først:
Hardware Inputs The mixer page also provides software level control for direct monitoring of the FireWire Audiophiles analog and S/PDIF digital inputs. These pairs are labeled analog in and spdif in.
It may be important to note that the input channel default settings have NO Output Routings selected (see the next section for more information). Monitoring these inputs may be set up from within your music program, or you may make an Output Routing selection and then set the slider level for monitoring. See the section on Monitoring Your Inputs for Recording, below, for more information.
Deretter:
Using the Line Inputs Connect the line level output of your external audio device to the FireWire Audiophiles rear panel Line Inputs. The signal level that you receive at the Line Inputs will be the signal level that you record. Any adjustments to that signal level must be made at the source. If you have an output level control on the device that youve connected to the FireWire Audiophiles line inputs, adjust that output level control to change the recording level. Most recording software will allow you to add gain to a recording that is made at a level that is initially too low, but be careful that the recording level is not reaching digital clipping (going into the red) while recording.
Tillegg:
Først:
Deretter:
