Resultater 1 til 12 av 12
Tråd: Passiv preamp
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast xtz 69's Avatar
    Jan 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Passiv preamp
    Hei, er i ferd med å skaffe meg et par rørbaserte monoblokker fra Audio innvation.. (series 1000), jeg har blitt anbefalt å bruke passiv preamp til disse, er det noen som kan kan forklare meg hva en passiv pre amp egentlig er, og hva slags fordeler jeg evt. kan trekke med å bruke en slik kontra min preamp 1 fra Bladelius/advantage.
    Etter det jeg forsto er signalene fra en aktiv pre for sterke,.. eller misforstår jeg?
    Er det noen som kan forklare dette for meg, og evt komme med anbefaling på en god amp til disse, mm og mc riaa innebygget er en fordel, og det må vere fjenstyring til
    Mvh Jan Arne
    For Those About to Rock (We Salute You)
  2. #2
    Hifi Freak Pilsern's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Passiv preamp
    Ligger en Audiolab 8000Q på børsen.
    Den kan du kjøre passiv eller med valgfri forsterkning på 3,6,9,12og 15db + at den har fjernkontroll.
    Bransjeaktør Gunnar_Brekke's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Passiv preamp
    Hei.
    Denne dukket opp i forbindelse med en tråd på vinylavdelingen:
    http://viewitem.eim.ebay.no/MEI-XING...465480435/item
    Kan se ut som dette er en sak med trafo"potmeter" og da er det sannerlig billig.
    Ikke så lett å forstå ut fra txten...
    Gunnar Brekke
  4. #4
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Passiv preamp
    det er skrevet flere kilometer om dette her på HFS og andre steder men kortversjon:
    en tilfeldig valgt effektforsterker trenger eksempelvis 3 volt inn for å levere full effekt ut
    de fleste signalkilder leverer glatt dette nivået ut uten problemer
    hva er da vitsen med å forsterke det opp til 20-30v ?
    øvrige oppgaver for pre-amper enn volumstyring, er impedanstilpasning og kildevalg, som godt kan ivaretas på andre måter
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  5. #5
    Overivrig entusiast Figge's Avatar
    Nov 2004
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Passiv preamp
    Music First, alla dagar i veckan.
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...358.0/all.html
    Meridian G08, NAS Ace Spacedeck med Ace arm och Roksan Shiraz modifierad av MrT, Trilogy 907, Kimber KCTG, Music First Baby Reference, Pure Audio Reference 2, Vertere Pulse R Line Out XLR, Vertere Pulse R Pre Out Rca, Chord Sarum T högtalarkablar och Sarum T jumpers.Verity Audio Rienzi. Nordost Vishnu. GigaWatt PF 1e och LC 2 MK III. Musical Fidelity X-Can och Hifiman HE-400i. Luxman T-12.
  6. #6
    Hifi Freak Grace's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Passiv preamp
    Selvom man skulle tro dette var mer enn utdebattert,- må man akseptere usikkerheten hos trådstarter, Jan Arne;- betegnelsen pre-amp er dessverre noe uheldig,- som Leif påpeker,- idet forsterkning normalt ikke er aktuelt;- passiv-pre-amp er vel heller ikke akkurat noen sproglig suksess.
    Grace,- som i sammenhengen tør minne om hva en god pre-amp kan tilføre av ønsket bloom.
  7. #7
    Jan 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Passiv preamp
    Jeg takker bfor diverse tips, har prøvd å lese meg litt opp rundt dette, og begynner vel å forstå prinsippet.
    Jeg har mulighet til å justere ned signalet som kommer fra de forskjellige kildene som er koblet til preamp1. Så jeg får prøve det litt ut i første omgang.
    Ellers.. så synes jeg den preampen fra Music first Audio virket meget interessant. Men Er det mulig å kjøpe denne i Norge. og hva er prisen på en slik.
  8. #8
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Passiv preamp
    Forsøker med et bidrag
    For å få forsterkning av et signal må en ha et "aktivt" element i kretsen. Det kan være rør eller transistor.
    Signalet som tilføres inngangen vil komme forsterket ut.
    Altså en forsterker.
    Uten et slikt aktivt element (rør eller halvleder) får en ingen forsterkning.
    Passiv forsterker er igrunnen et tullete uttrykk som nevnt over.
    I de aller fleste tilfeller vil en volumkontroll redusere et signal fra en max verdi og nedover. Attenuering er et annet ord for det samme.
    Attenuering kan en gjøre ved å benytte et potensiometer (variabel motstand), en step attenuator er en variant bygget med diskrete motstander og er ikke kontinuerlig variabel som et potmeter. Til slutt kan nevnes en transformator der signalet tas ut fra en rekke tappninger på trafoen.
    Før eller etter slike volumkontroller er det vanlig å ha et forsterkerelement eller flere. Egentlig unødvendig i forhold til det nivået en trenger for å styre ut en effektforsterker.
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Nov 2004
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Passiv preamp
  10. #10
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Passiv preamp
    Audiomix,
    Jeg har lenge tenkt på å lage en passiv pre"amp", men tror at det går an å forsterke signalet med trafo. Det er jo bare et spenningssignal som skal øke, og ikke effekten. Har sett på et par audiotrafoer på Elfa. Mener en av dem har 6dB forsterkning av spenningen. Siden inngangen på en effektforterker ikke trekker noe effekt (praktisk talt) bør det derfor være mulig å forsterke et signal uten å bruke transistorer eller rør.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  11. #11
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Passiv preamp
    Sitat Sitat fra Audiomix
    På linjenivå er det vanlig å snakke om spenningsforsterkning (gain). Til det trengs ikke noe aktivt element som rør eller transistorer. Trafoer som er laget for formålet (transformer attenuator/TVC) har ofte en gain på +3, +6db eller høyere.
    Så jo, en passiv preamp kan selvfølgelig ha spenningsforsterkning.
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  12. #12
    Hifi Freak McLaren's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Passiv preamp
    Sitat Sitat fra xtz 69
    PM Audio solgte dette en periode. Jeg kjøpte min derfra. Nyprisen lå på ca 20k for classic modellen.
    Min Classic mk.1 fungerer godt og den kommer til å bli oppgradert til mk.2 til høsten.
    McLaren
    I love the smell of napalm in the morning!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
