Passiv preamp
xtz 69
Hei, er i ferd med å skaffe meg et par rørbaserte monoblokker fra Audio innvation.. (series 1000), jeg har blitt anbefalt å bruke passiv preamp til disse, er det noen som kan kan forklare meg hva en passiv pre amp egentlig er, og hva slags fordeler jeg evt. kan trekke med å bruke en slik kontra min preamp 1 fra Bladelius/advantage.
Etter det jeg forsto er signalene fra en aktiv pre for sterke,.. eller misforstår jeg?
Er det noen som kan forklare dette for meg, og evt komme med anbefaling på en god amp til disse, mm og mc riaa innebygget er en fordel, og det må vere fjenstyring til
Mvh Jan Arne
Pilsern
Ligger en Audiolab 8000Q på børsen.
Den kan du kjøre passiv eller med valgfri forsterkning på 3,6,9,12og 15db + at den har fjernkontroll.
LMC
Drøbak
det er skrevet flere kilometer om dette her på HFS og andre steder men kortversjon:
en tilfeldig valgt effektforsterker trenger eksempelvis 3 volt inn for å levere full effekt ut
de fleste signalkilder leverer glatt dette nivået ut uten problemer
hva er da vitsen med å forsterke det opp til 20-30v ?
øvrige oppgaver for pre-amper enn volumstyring, er impedanstilpasning og kildevalg, som godt kan ivaretas på andre måter
Leif
Grace
Selvom man skulle tro dette var mer enn utdebattert,- må man akseptere usikkerheten hos trådstarter, Jan Arne;- betegnelsen pre-amp er dessverre noe uheldig,- som Leif påpeker,- idet forsterkning normalt ikke er aktuelt;- passiv-pre-amp er vel heller ikke akkurat noen sproglig suksess.
Grace,- som i sammenhengen tør minne om hva en god pre-amp kan tilføre av ønsket bloom.
xtz 69
Jeg takker bfor diverse tips, har prøvd å lese meg litt opp rundt dette, og begynner vel å forstå prinsippet.
Jeg har mulighet til å justere ned signalet som kommer fra de forskjellige kildene som er koblet til preamp1. Så jeg får prøve det litt ut i første omgang.
Ellers.. så synes jeg den preampen fra Music first Audio virket meget interessant. Men Er det mulig å kjøpe denne i Norge. og hva er prisen på en slik.
Audiomix
Forsøker med et bidrag ;)
For å få forsterkning av et signal må en ha et "aktivt" element i kretsen. Det kan være rør eller transistor.
Signalet som tilføres inngangen vil komme forsterket ut.
Altså en forsterker.
Uten et slikt aktivt element (rør eller halvleder) får en ingen forsterkning.
Passiv forsterker er igrunnen et tullete uttrykk som nevnt over.
I de aller fleste tilfeller vil en volumkontroll redusere et signal fra en max verdi og nedover. Attenuering er et annet ord for det samme.
Attenuering kan en gjøre ved å benytte et potensiometer (variabel motstand), en step attenuator er en variant bygget med diskrete motstander og er ikke kontinuerlig variabel som et potmeter. Til slutt kan nevnes en transformator der signalet tas ut fra en rekke tappninger på trafoen.
Før eller etter slike volumkontroller er det vanlig å ha et forsterkerelement eller flere. Egentlig unødvendig i forhold til det nivået en trenger for å styre ut en effektforsterker.
Vidar Øierås
Audiomix,
Jeg har lenge tenkt på å lage en passiv pre"amp", men tror at det går an å forsterke signalet med trafo. Det er jo bare et spenningssignal som skal øke, og ikke effekten. Har sett på et par audiotrafoer på Elfa. Mener en av dem har 6dB forsterkning av spenningen. Siden inngangen på en effektforterker ikke trekker noe effekt (praktisk talt) bør det derfor være mulig å forsterke et signal uten å bruke transistorer eller rør.
Vidar
jane
På linjenivå er det vanlig å snakke om spenningsforsterkning (gain). Til det trengs ikke noe aktivt element som rør eller transistorer. Trafoer som er laget for formålet (transformer attenuator/TVC) har ofte en gain på +3, +6db eller høyere.
Så jo, en passiv preamp kan selvfølgelig ha spenningsforsterkning.
McLaren
PM Audio solgte dette en periode. Jeg kjøpte min derfra. Nyprisen lå på ca 20k for classic modellen.
Min Classic mk.1 fungerer godt og den kommer til å bli oppgradert til mk.2 til høsten.
McLaren
