Kan forsterkerbytte flytte på de stående bølgene/rom nodene?
Retep
Steine galen
Volda
Jeg har har oppkoblet en annen forsterker enn den jeg bruker til daglig. Et innbytte produkt som jeg skulle selge videre. Men nå har jeg testet den noen timer, med samme HT plassering som før. Og for meg så virker det som om den ene stående bølgen som jeg har rett bak lytteposisjon er bliitt borte. Selv med den borte, så låter det mektig og pauker ol slår like hardt og dypt som før.
Er dette bare dagsformen som avgjør, eller kan et forsterkerbytte endre plassene og nivå på roomgain og noder? Jeg var sikker på at det hadde med plassering av HT mot rommet å gøre....
Mvh Peter
motoren
Flekkefjord
Mvh Peter
Min erfaring tilsier at når en bytter forsterker med forskjellig signatur må høyttalerne settes opp på nytt.
ssnht
har hatt lignende opplevelser , hvor lydbilledet flyttet seg 50-60 cm fremover, ved forsterker bytte :)
Hjortulf
Hei, det er også min erfaring at et forsterker bytte kan gjøre forskjeller på hvor/hvordan rom noder, stående bølger fremtrer.
Retep
Steine galen
Volda
Da er det ikke bare ørene mine,
Desverre så tåler ikke sikringene mine denne ampen så da reiser den ut herfra. Bare artig å finne ut om det var dagsformen det var noe galt med eller om det var noe i dette,
Uansett ampen er god den, men ikke på høyde med min gamle Musical Fidelity A5.Ampen som var/er innom er en Vincent Sv233.
OMF
Hei!
Forsterkeren kan i seg selv ikke endre på stående bølger/romnoder - da dette bestemmes av rom/høytalere.
Derimot kan forsterkeren påvirke dempingsfaktoren til systemet. Dersom man har en veldig resonans - så vil denne svinge i rommet, og gi en positiv feedback på elementet. Kort fortalt så vil rommet "hjelpe" elementet i å fortsette å svinge. En forsterker med god dempingsfaktor - som altså ikke "lar elementet svinge" når det ikke skal - kan bedre et slikt problem. Det vil også være vanskelig for deg å skille mellom hva som er rommet og hva som er høytaleren - en forstekrer med høy dempingsfaktor vil jo også få bedre kontroll på høytalerne, som kan gi relativt betydelig utslag!
OMF
Kabeldragern
Kristiansund
Mvh Peter
Min erfaring også.
marsboer
Phobos
En forsterker kan selvsagt ikke utgjøre noen som helst forskjell på romnodene dine, og definitivt ikke flytte dem. Selv med aktiv romkorreksjon vil romnodene fremdeles være akkurat de samme og lokalisert på samme sted, bare elektronisk tatt høyde for på mer eller mindre gode måter.
Det eneste forsterkeren kan gjøre er å forbedre/forverre kontrollen over høyttaleren eller i verste fall med vilje endre klangbalansen bevisst utover dette. Hvis man opplever at "romnoder" kommer og går må det i såfall heller være snakk om store avvik i høyttalerkontroll i bassområdet på en av forsterkerne.
Hvis du drar opp et desibelmeter og måler i det gitte frekvensområdet hvor romnoden tidligere har befunnet seg så regner jeg med at den fremdeles er der i fullt monn med ny forsterker, hvis ikke er det grunn til å se på oppkoblingen (fase?) eller ta en sjekk av forsterkerene.
Siden ulike forsterkere har ulik kontroll på ulike høyttalere er det selvsagt ikke unaturlig at klangbalansen endrer seg litt og endring av høyttalerplassering kan derfor være nødvendig. Dette har imidlertid ingenting med romnoder å gjøre.
Scrooge
Sier meg absolutt enig med både OMF og marsboer her, som forklarer dette på en god (teknisk) måte!
Romnoder er og blir romnoder.
Forsterkeriets kontroll på høyttalerelementene er noe ganske annet.
