Kastrert bass?
Kjendis
Norway
Var hos Andre på Hi-fi huset. Ha demonstrerte de største Monitor Audio høyttalerne. Han har også demonstrert den nye GX serien for meg i vinter. Men etter demo hos han, så skjønner jeg hvor tynt anlegget mitt låter når man setter på Hip-Hop. Jeg har densen B130 forsterker og Audiophysic Yara superior.
Jeg satte på Niggaz in Paris med Jay-Z og Kanye West. Det låt ufattelig tynt med en kastrert bass.
Kan noen sjekke ut hvordan denne låta egentlig skal låte?
GisleB
Bra med bass i den sangen hos meg, spesielt de dype tonene som kommer etter kun de "hvasse" trommeslagene. Høres ut som en sub som kjører på. Den mellombass dunken var ok men høres ut som noe rister og er løst ( på inspillingen, ikke her ;) ). Sikkert lagt til med vilje det da.
Ekorre
Den plata har fått endel spilletid her i festsammenheng. Godt med bass her med Densen elektronikken og Marten Ht.
Har du målt rommet du spiller i? mulig noe som sluker noen bassfrekvenser? Ellers er jo 808s sporet "love lockdown" greit til å teste den dypere bassen med;)
Kjendis
Norway
Jeg tror høyttalerkablene kastrerer bassen. Bare noe billig Nordost 2 flat greier.
sundkoien
Kirkenær
Nå er vel hverken Densen eller AP akkurat "bassheads"..
I slik musikk er mellombassen viktig, ikke bare dypbassen. En Snell/AudioNote høytt har ofte mye mer slam i mellombassen enn en AP, slik jeg opplever det. Litt pga lydfilosofi og litt pga membranstørrelser og delefrekvenser. Lettdrevne høyttalere med stort kassevolum har både dyp og slagkraftig bass, ihvertfall oppleves de slik ;)
rama
biskopen av holmlia
oslo
jeg tror høyttalerne dine kastrerer bassen.
men de er sikkert ok på godt innspilt akustisk musikk.
Kastrert bass er fullt mulig. = bass uten baller. Ganske vanlig.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
[Snurre]bassen til stakkaren blir vel klippet av før han kommer i stemmeskiftet. Og etterpå er det vel skrint med bass, er jeg redd.
Rom, plassering (av HT og ørene dine) må du jobbe med. I tillegg er det ikke de aller værste bassfreakHT du har da..
Skink_123
Tja,
jeg hadde nok sett på Høyttalerkablene i ditt oppsett. Vi klemmer mye bass ut av den høyttaleren på jobben.
grammofon
Prøv Chord Sarum og bli blakk. Beste kablene jeg har hatt i huset.
Mht høyttalere kan vel Andre hjelpe deg - jeg drar aldri derifra uten å ha bilen full av utstyr som skal prøves. ;D
uob
Oppegård
Ja jeg tro også at høytalerkabler kan gi deg flere db ekstra bass ;D
Min anbafaling: Se på rom først. Har selv et rom hvor ikke noe annet en en seriøs sub funker. Alt annet blir spinkelt.
Kanskje kan du forandre plasering, og dette vil hjelpe, kanskje må du bytte høytalere, eller kanskje kjøpe en sub. Du bør nokk prøve deg frem, men begynn med det billigste.
Husk også at om du satt inne i lyttrommet til Andre, så sitter du intil en vegg. Noe som gir deg masse ekstra bass.
Jepp - prøv gratis råd/tweak først og se om du kan bedre resultatet. (flytte, plasser, går rundt i rommet, lytte, bytte fase osv).
Bass er ofte en utfordring i lytteposisjon desverre. "utfasing som jeg liker å kalle det :) - det er sikkert endel bass i rommet men den når ikke lytteposisjon. "
Så kan du evt. se til andre ting. Enkelt å teste om det er noe feil med kablene. Finn noen innstallasjonskabler med tilstrekkelig tverrsnitt. Omtrent gratis - gir deg en pekepinn. Lån evt. av noen kompiser.
Dr.No
”Det låt ufattelig tynt med en kastrert bass”
Vi har et problem iom at vi ikke vet hva du legger i ”ufattelig”. Hvis de lyder ufattelig tynt i den vanligste meningen må det nesten være en feil et sted. F.eks en fasefeil i bassen, enten internt polaritetsfeil i bass-seksjonen, eller at du har rotet med pluss og minus på høyttalerkablene/terminalene. For å sjekke dette vil jeg anbefale at du 1. Ser etter ved terminalene. 2. At du setter høyttalerne tett sammen og spiller noe musikk i mono. Bassen skal nå helt forsvinne hvis det er en polaritetsfeil. Det sitter ufaglærte husmødre og lodder på internkablingen selv i meget respektable firmaer, og den endelige kvalitetskontrollen kan en gang iblandt svikte. Har du kjøpt høyttalerne brukt kan også moddebrigaden ha vært på ferde med sine håpløse ideer om ”internkabling, sine feilkoblinger og sine kaldloddinger osv. Ellers er jeg enig i alt som er sagt om mellombass, høyttalertype, plasseringseksperimenter osv. Men å rette opp en fundamental feil med kabelbytte? Da er man passelig langt ute å surrer i hifitåka, spør du meg. No.
Bartesam
Hus
Er det hip-hop filter i den forsterkeren ???
