Hvordan bruke 1 par rørmonoblokker, samtidig med vanlig forsterker?
Crusis
Lurer på hvordan (om mulig , jeg skal gjøre dette?
Jeg har en Musical Fidelity Tri-Vista 300 forsterker, som glimrende driver et sett Infinity Renaissance 90.
Lydkilde er Linn Unidisc Sc.
Er det mulig på et vis å feks koble rørmonoblokkene på kun mellomtone og diskant, og la Tri-Vista kun ta seg av bass?
Hvordan kobles dette isåfall, og hva trenger jeg eventuelt utenom for å få dette til? Og vil det bli noe låtende mon tro?
PetterH
Høvik
Hei,
sannsynligvis har du pre-out utganger på forsterkeren din.
Da får du signal inn i monoblokkene derfra og du kan benytte deg av såkalt bi-amping.
Problemet er at du sannsynligvis ikke vil få ett balansert lydbilde. Altså at diskant eller
bass blir for høy i forhold til den andre... I så fall kan du f.eks bruke en passiv forforsterker mellom pre ut på Tri-Vista og rørmonoblokkene for å kunne justere nivået så forholdet blir riktig!
PetterH
Crusis
Ahh, det er slik jeg kan gjøre det ja:) Takker for svar, skal sette igang utpå kveldinga. Linn har bl.a en forforsterkerdel, kan den brukes til å justere volum? Vet ikke om den er passiv eller aktiv..
PetterH
Høvik
Hei,
om du bruker passiv eller aktiv har forsåvidt ikke noe å si.
Tenkte bare passiv siden det er rimeligere å få tak i en av god kvalitet..
Er signalet til monoblokkene for svakt er du derimot nødt til å gå for en aktiv løsning!
Hvis du skal bruke Linn som forforsterker er du avhengig av at den har analog inngang.
Lykke til!
PetterH
