Rensing av kontakter
costello
Hei.
Er på jakt etter rensemiddel for plugger og kontakter.
Har hørt at isopropanol er bra fordi det ikke etterlater seg noen rester etterpå.
Apoteket ristet på hodet :( og sendte meg til polet ;D som videre jaget meg til esso eller fargehandel :-/. Men det var både blå og rød isopropanol og kondensfjerner, som muligens også kan brukes?
Noen som kan svare på hva jeg skal bruke?
joaredge
Vi bruker isopropanol på jobb, men tror du må ha en slags godkjenning for å få kjøpt det.
P
Parelius
Hei.
Jeg brukte lenge blå isopropanol. Senere gikk jeg over til Caig ProGold (http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.292/.f), som har fungert utmerket. Om den er bedre enn den blå Isopropanolen skal jeg ikke ha sagt noe om, siden jeg ikke har utført noen sammenlikninger. Men ProGold gir meg fred i placebosjela mi, og har blitt fint omtalt (aøk på nett).
Ps. Jeg kjøpte Isopropanolen i noe som vel må kunne karakteriseres som fargehandel. Absolutt det billigste alternativet, om det har noen betydning.
costello
De hadde isopropanol på esso, men er litt usikker på renheten på dette stoffet.
Godkjenning - må vel bli arcus, det?
costello
Viktig at rensemiddelet ikke etterlater seg fett eller annet belegg.
joaredge
arcus, yes! Nå bruker vi noe som heter vigon eller noe slikt.
Birdman
På baksiden står det: " Ren Isopropanol, som fjerner skitt, olje, fett og harpiks fra trykte kretser, magnethoder så vel som fra finmekaniske og optiske deler."
costello
Det er nok dette jeg skal ha. Takk for hjelpen...
bardoo
Er ganske sikker på at kondensfjerner består av isopropanol. Ble ihvertfall anbefalt å bruke dette til å rense CPU overflater med og det funket bare fint. Fordamper med en gang.
Birdman
Statoil sin kondensfjerner er ihvertfall:"tilsatt rusthindrende og smørende midler". Regner med at det er standard. Dessuten står det at innholdet er 60-100% 2-propanol. Det kan ikke være helt rent ???.
costello
Frister ikke å bruke kondensfjerner.
Elfa var utsolgt, men får snart inn igjen.
Takk for tipset (nok en gang) F.R.A.N.K
OMF
Hei!
Planet Snapa har DeOxit - denne er vel beregnet på akkurat dette.
Tror Snapa tok en 50 lapp for en liten tube, som holder rikelig til anlegget i flere runder!
OMF
Nightpuma
Agder
hei.
jeg har alltid brukt isopropanol som jeg har kjøpt hos farvehandelen den fjerner fett ol. Den fjernet også lakken på bilen min :p Så pass litt på.
Puma
nex_86
Kr.sand
Elektronikkrens av god kvalitet er et alternativ. Det skal ikke etterlate rester..
JanOlav
Sandefjord
Jeg har "Clear-contact" fra Clearaudio som jeg kjøpte på Hificenterkjeden som jeg forøvrig ikke fant på hjemmesiden deres.
Bromkamerat
Jeg bruker Heptan (renset bensin) eller aceton til å rense kontakter med. Heptan kjøper vi på Eterfabrikken i Oslo.
Bruker du aceton så må ikke dette komme i kontakt med plasten.
Ikke bruk kondensfjærner.
E.I.A.
Deoxit D100 fra Planetsnapa :)
"Improves the performance & reliability of all eletrical components & equipment .
Caig labratories www.caig.com
limvingen
CRC Contact Cleaner renser og avfetter.
CRC Electro Spray smører, rengjør, er korrosjons hemmende og gir bedre kontakt.
Bruk Contact Cleaner i signal delen og Electro Spray i effekt delen (evt Contact Cleaner først og så Electro Spray)
Palace
Hagan
Kjøpte noen rensekluter hos Lyric for flere år siden som fungere glimrende. Tidkrevende men veldig effektivt når jeg først gidder å sette meg ned med dem!
costello
Fra Naims "owners manual":
"Interconnect plugs and sockets should be kept clean and free from corrosion. The easiest way to clean them is to switch off the equipment, pull the plugs out of their sockets, and push them back in again. Contact cleaners and "enhanchers" should not be used as the film they tend to deposit may degrade the sound."
...så eneste stedet jeg renset med isopropanol (fra elfa) var terminalene på Proacene, men ærlig talt hørte jeg ikke forskjell. Hadde tatt bananpluggene ut og inn noen ganger der før, så det var tydeligvis nok.
(Og kanskje tipset fra Naim kan overføres til annet utstyr).
nik
Ser dere denne "korrosjonen"?
Jeg har ikke for vane å rense annet enn overflatene på mine hifi-ting, dvs støvtørk! ;)
Men hvis det er slik at dere hører forskjell, så er det kansje verdt et forsøk?
