DAC som automatisk velger aktiv inngang
JD
Asker
Leste om noen som nevnte at det finnes DAC'er som automatisk velger den inngangen med aktivt signal, noe som jo vil kunne eliminere behovet for fjernkontroll.
Noen som vet om eksempler på slike?
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Er det ikke dog slik at noen/en del digitalkilder sender ut (en form for) digitalsignal selv om de ikke spiller musikk? De må i så fall slås av for ikke å "lure" en slik DAK(?)
Ulf-B
Ikke helt uvanlig etter min erfaring.
Det å slå av og på alle kilder som ikke brukes, blir jo også stress. Både for den som skal trykke på knappene og passe på hvilken komponent som er aktiv til enhver tid - og for komponentene. Jeg liker ikke å utsette mine bokser for stadige på-og-av-impulser.
Hva med de situasjonene man vil ha to aktive kilder samtidig? Som f.eks. når jeg ser på langrenn på TV, mens jeg egentlig hører på musikk. Klikker meg kjapt over på TV-lyd hver gang det skjer noe spennende - ikke ofte, men det skjer jo - hvoretter jeg kjapt svitsjer over til å høre musikken der den slapp.
JD
Asker
Dette løses såre enkelt med bruk av en aktivitetsbasert fjernkontroll ala Logitech Harmony, som skrur av komponenter som ikke benyttes. Kan jo selvfølgelig også bruke den på en DAC, vil jeg tro, men jeg innbiller meg at en DAC med fjernkontroll gjerne blir litt dyrere enn det jeg kunne tenke meg å bruke.
GisleB
Selv har jeg en dac med kun en digital inngang. Derfor gikk jeg til innkjøp av en slik en : http://www.inday.com/da4x/da4x.htm ( kan fåes med blått led lys ). Den har fjernkontroll, en del mindre en den som er på bildet.
Helt genial boks, i tillegg skifter den fra optisk til coax og omvendt til utgangen (dersom du bruker f.eks kun coax ut). Ble ca 1000 kr med frakt/toll.
Reddet meg da jeg har 4 digitale kilder ( tv, pc, ps3 og cd spiller ).
Ulf-B
Eldstemann har en slik Inday-boks. Som du sier: en helt genial boks. Uten å ha forsket på det, vil jeg tippe at hvis man bruker en universalfjernkontroll til å styre resten av anlegget, vil en slik Inday-boks lett tilpasses i opplegget - slik at man slipper å styre med en ekstra separat fjernkontroll.
Petre
Siggerud
Den ene DAC'en min er sånn. Musical Fidelity Tri-Vista DAC 21. Nå har den bare 2 innganger, da. Optisk og Coax.
Automatisk inngangsvalg fungerer delvis; noen ganger må jeg slå den av/på for å få den til å skifte, da den ikke har noen velger.
Edit: En Inday-boks fikser dagens behov for mange innganger, da kildene har blitt flere i det siste.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Inday-bokser
Det finnes også en modell som kan styres med RS-232: Inday DA4X-RS. Den koster $20 ekstra.
Inday har også andre interessante produkter inkl. splittere for digitallyd.
Inday DA4X-R(S) er som nevnt mindre en bildet gir inntrykk av jfr. http://www.inday.com/PDF/da4x-r-manual.pdf:
Bredde: 4" (10,16 cm)
Lengde: 6" (15,24 cm)
Høyde: 2" (5,08 cm)
JD
Asker
Den så jo særdeles smart ut. Noen som vet om den kan styres av en Logitech Harmony fjernkontroll? Finnner ikke noe i komponentoversikten, verken av Switcher eller DAC'er, men det bør kanskje ikke bety noe? Ser den kunne konfigureres med en Phillips Pronto, så det er jo tenkt på. Noen som bruker andre DAC'er med en universalkontroll?
motoren
Flekkefjord
Min Parasound Dac som jeg bruker til tv bruk skifter automatisk etter hvilken kilde jeg bruker.
vet ikke om dem større modellene har automatisk velger?
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Er dette en utgått DAK?
Jeg fant kun Parasound-DAKer under "Discontinued Products":
http://parasound.com/vintage/
D/A Converters
- DAC-2000 Ultra (1998-1999)
- DAC-1600HD (1995-1998)
- DAC-1100HD (1995-1998)
- DAC-1500 (1994-1995)
- DAC-1000 (1994-1995)
- DAC-800 (1994-1995)
motoren
Flekkefjord
D/A Converters
Ja det er nok en utgått modell men finnes en del av dem på brukten rundt om,synes dem eldre modellene fra Parasound har en flott lydsignatur :)
KW
Jeg må også ofte* (men likevel sjelden) slå av og på min EMMLabs dac for å komme tilbake til musikkacvspilling (optisk) etter å ha benyttet til TV/DVD/BD
elektrisk Spdif.
Så lenge tvtuner eller dvd spiller står på så er signalet locked til dacen.
Jeg vil tro at dette er normalt for de fleste så lenge det kommer signal inn fra 2 forskjellige steder til 2 forskjellige innganger på dac, for hvorfor eller hvordan skal dacen ellers kunne gjøre et valg?
Jeg gjør som Ulf B, for i det hele tatt få sett på noen tvprogrammer (nyheter/sport/natur) så ser jeg på (f.eks. natur) uten lyd og hører på musikk, så ønsker jeg å svitsje lyd dersom jeg føler jeg bør få med meg hva som blir sagt (i blant).
Dette fungerte ikke godt med EMMlabsen, men helt problemfritt med Weiss 202.
Dette er 1 av 2+ hovedgrunner til at EMM labs står i kjelleranlegget mens Weissen står i stua.
Den andre hovedgrunnen er at jeg bruker volumstyringen på Weissen i kombinasjon med samme på linestagen, siden denne er ganske treg og av den tikkelydmessige typen.
Da stiller jeg linestagen på kl. 12 og så bruker jeg fjernkontrollen til Weiss for å finjustere...samt at den også har mute, noe ikke FK. til Karan har.
*EmmLabs har visstnok gjort det slik at den starter der den sto ved siste bruk
(inngangsvalg)
Jeg skriver ofte , men likevel sjelden og det kommer av at jeg nesten aldri bruker LG skjermen (TV) i kjeller.
Før sto den (EMMLabs) i stua og da skjedde det oftere, at jeg svitsjet.
Jeg fikk heller ikke svitsjet inngang med fjernkontrollen så lenge det kom signal fra dvd /TVtuner, virker som den da var låst, slik er det ikke på Weiss.
Utover dette så føler jeg også at Weiss grunnet firewire fra macmini (stueanlegg) og EmmLabs med optisk fra airport express (kjelleranlegg) er rett plassert i hvert sitt anlegg også lydmessig (matching)
Mvh.KW
JD
Asker
Det store spørsmålet er jo om jeg har behov for en DAC med flere innganger. Jeg har i dag en Mac Mini, en Blu-ray spiller og en tuner fra Altibox koblet til en Bladelius Thor II. I hvilken grad er det hensiktsmessig å koble TV-tuner og Blu-rayspiller til DACen? Vil det være merkbart på TV-lyd og film? Ser for meg en rimelig DAC, ala Hegel HD2.
nma
nei, det syns jeg er bortkastet om det innebærer å gå til innkjøp av en ny boks.
Dazed
Hvis han ikke har en dac fra før, synes du det er bortkastet å kjøpe en dac for å koble digitallyd fra BD-spiller og TV-tuner/TV og dermed overveldende sannsynlig få bedre lydkvalitet (sikkert både fra CD og film) fra Blu-Ray (med forbehold om at jeg jo ikke aner hva slags BD-spiller han har fra før og hvordan den låter) og TV-tuner?
Hos meg blir i alle fall lyden fra TV temmelig mye bedre når den er koblet via DAC-en enn med analog utgang, eller gud forby, de innebygde høyttalerne. ;)
JD
Asker
Hovedgrunnen vil jo være for å koble Mac Mini'en til, som jeg bruker til å spille av musikk, og i og for seg også til å se mye film og serier, så der vil jo en DAC uansett være viktid. Spørsmålet er jo om jeg skal kjøpe en ekstra boks ala Inday'en for å koble til flere kilder.
Dazed
Det spørs jo på prisen og hvor viktig det er for deg å få en boks i stedet for to, men selv ville jeg i alle fall synes det var finere med én boks med dac og inngangsvelger, og kanskje en USB- og en Toslink-inngang i tillegg til et par coax.
Da kan du bruke Mac-en på enten Toslink eller USB, TV-tuneren på det den måtte ha av enten Toslink eller coax, og BD-spilleren for CD-lyd på coax.
(For evt. høyoppløst SACD- og DVD-A/BD-lyd må du bruke de analoge utgangene på BD-spilleren. Hos meg er det litt hipp som happ om jeg velger å la spilleren downsample filmlyden og bruke dac-en, eller om jeg bruker de analoge utgangene, men det kan være annerledes hos andre med annet utstyr.)
JD
Asker
Da er man jo tilbake til hovedproblemstillingen, en rimelig DAC med fjernkontroll er jo det enkleste. Forslag? Innbiller meg at de er noe dyrere, tenkte rundt 2000,-
En sktra Fiio kan jo gjemmes bak TV-benken da...
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Inday DA4X-R(S)
Spørsmål til de av dere som har (erfaring med) disse produktene:
Er disse boksene laget av plast, stål, aluminium eller noe annet?
Hvordan er utførelse og finish?
Er de solide?
Selges de med strømkladd som passer i Norge?
På forhånd takk.
Dazed
Problemet er vel fjernkontroll. Det er ikke så mange som har det. Ser poenget ditt med mange små billigdac-er. Da kan du jo bare bruke inngangsvelgeren på forsterkeren din.
Tja. Til 2000 er det vel ikke så mye å velge på. Bruktmarkedet er kanskje det beste kortet å satse på?
...Ellers ser jeg Hi-Fi Klubben har fått en Argon-dac til 1200 Kr, med usb, coax og toslink. (Altså tre innganger), men jeg aner ikke noe om kvaliteten. For å gi TV- og PC-lyden et løft, er den sikkert kurant, om ikke annet.
nma
Ja, det syns jeg. Greit nok, hvis du bruker 200kr på den lille dac'en og kobler den til TVens digitalutgang og det blir bedre lyd, så kan det være velbrukte 200kr det. Men å bruke 2k og over på en DAC til dette formålet syns jeg er bortkastet.
Til TV/Film syns jeg TV boksen koblet analogt til anlegget duger mer enn godt nok. Og da er det sammenlignet med å koble til en veldig bra DAC som jeg normalt bruker til musikk. Ja, det er ingen tvil om at det er bedre, men TVens analoge utganger låter samtidig mer enn godt nok til dette formålet slik at den praktiske nytten er ca det samme.
ps. jeg har en Pioneer KRP500a med separat Mediareceiver. Det kan godt hende at lydutgangen fra denne er over gjennomsnittet bra, og motsatt at JD har en TV med helt elendig lyd.
Dazed
OK. Jeg ser hvor du kommer fra, men det vil jo ikke være det eneste formålet. En dac med flere innganger vil jo gi mye ekstra funksjonalitet utover dette. F.eks. muligheten til godlyd fra Mac-en, og kanskje til og med bedre CD-lyd fra BD-spilleren, alt ettersom hvordan denne låter på egen hånd fra før ift. en ect. ny dac.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hegel HD2
Hegel HD2 er en ren USB-DAK med kun én USB-inngang. Den kan (neppe) benyttes til annet enn lyd fra datamaskiner.
Blu-ray-spiller -> DAK
Jeg minner om følgende:
CDWMcInSpots skrev:
Repetisjon:
[Blu-ray-/Universalspilleres] innebygde DAK benyttes til alle lydformater/-oppløsninger inkl. høyoppløste som f.eks. blu-ray, SACD og DVD Audio.
[Blu-ray-/Universalspillere] kan kun sende ut digitalt lydsignal i standardoppløsning via koaks og Toslink til ekstern DAK. De kan sende alt via HDMI, men det kan hverken Hegel HD11 eller de aller fleste andre eksterne DAKer motta.
TV: Analog vs. digital ut
Gode høyttalere er helt klart bedre enn selv TVer som berømmes for å ha gode innebygde høyttalere. Jeg har en Philips 46PFL9704H som fikk ros for sine innebygde høyttalere, men etter å ha forsøkt analog RCA-lyd via stereoanlegget, har jeg aldri benyttet de igjen.
TV-sendinger har (vel ofte) en ganske begrenset bitrate for lyd som dessuten er ganske komprimert. Det er ikke opplagt at det nødvendigvis er mye å vinne ved å benytte en superduper-DAK.
Det er langtfra natt og dag hos meg på (vanlige) TV-sendinger mellom analog RCA-lyd fra Philips 46PFL9704H og digital koaks fra samme TV til Logitech Transporter. Begge mater McIntosh MA7000 og KEF Reference 201/2. Jeg har en følelse av at Logitech Transporter er bedre, og benytter den en del på film og musikkprogrammer/konserter, men jeg er langtfra sikker på at følelsen er korrekt. Kanskje jeg lurer meg selv?
Det er mulig at det blir mer opplagt/lettere å høre forskjell når jeg får ut fingeren og får gjort noe seriøst med plassering og rom/møblering. Jeg har også tenkt at jeg kanskje burde sammenligne ved å spille kjente CDer på blu-rayspilleren -> HDMI -> TV ->. Det er lettere å sammenligne under slike kontrollerte forhold enn ved vanlige TV-sendinger. (Kontrol)lytting med hodetelefon er også en mulighet.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
CDWMcInSpots skrev:
Inday DA4X-R(S)
Er de solide?
På forhånd takk.
Jeg gjentar spørsmålene siden de dessverre står ubesvarte.
@GisleB og Ulf-B: Kan dere hjelpe?
GisleB
CDWMcInSpots skrev:
CDWMcInSpots skrev:
Inday DA4X-R(S)
Er de solide?
På forhånd takk.
Hei. Skal gjøre mitt beste :)
Finnishen er billig. Det er sort hard plast, men på avstand ser de jo helt greie ut, gjør ikke så mye av seg. Ellers er boksen veldig lett, så tror ikke den hadde tatt noe skade om jeg hadde sluppet den fra 1 meter.
Eneste er LED lyset, det er ganske skarpt om om det er mørkt i rommet, men det er jo bare å ta en farget tape over eller noe.
De kan brukes på 230 V men jeg fikk ikke adapter med, men dette er jo en standard overgang så du kan få kjøpt på elkjop/clas ohlson osv, så deretter er det plug and play. En typisk "reiseadapter" har dette. Du kan jo evnt spørre om du kan få kjøpt en med?
Ellers er jeg meget fornøyd med denne da den har en fjernkontroll med kanaler, denne er også plastikk og ikke større en ett visa kort, men den har on/off funksjon samt 1,2,3,4 for kanalswitch.
Ulf-B
CDWMcInSpots skrev:
CDWMcInSpots skrev:
Inday DA4X-R(S)
Er de solide?
På forhånd takk.
Du har fått PM.
Essensen er:
Er disse boksene laget av plast, stål, aluminium eller noe annet? Noe metall - grei nok kvalitet for junior.
Hvordan er utførelse og finish? Igjen, grei nok for junior - ikke noe å sette fingeren på.
Er de solide? Holder lenge hvis du ikke har tenkt å bruke slegge på dem.
Selges de med strømkladd som passer i Norge? Nei - junior kjøpte en passende strømadapter på Clas Ohlson til en hundrelapp eller så. Har fungert helt utmerket i et par år.
Denne Inday-boksen fungerer helt utmerket. Eldstemann er kjempefornøyd - og jeg vurderte sterkt å kjøpe meg en, jeg også - men droppet det for å gjøre konas oppstartprosedyre enklest mulig. Kjøpte en brukt Hegel DAC i stedet - dedikert til å holde orden på TV-lyden. En skikkelig overkill, men hva gjør man ikke for husfredens skyld?
oddser
Angående Inday optisk /coax digital switch så er byggekvalitet så som så, min står gjemt bak frostet glass i stereobenk. men fleksibiliteten den gir er jo glimrende. Gir optisk/coax ut uavhengig av hva som puttes inn på de 4 inngangene. Kombinert med en Harmony fjernkontroll så har dette gitt meg DAC stereolyd fra alle kilder i mitt opsett, samtidig med at barna og tilogmed kjerringa får det til å funke uten noe videre styr. Anbefales. Kjøpt med 220V adapter mener jeg å huske, kanskje via ebay..
