Slank gulvhøyttaler med noe dypbass
larsipan
Hei, har vært og hørt dali ikon 5 mk2 da jeg er på utkikk etter en slank gulvhøyttaler. Problemet med Dalien var at bassen rullet tidlig av. Noen som kan anbefale høyttaler 13-17cm bred, 80-90 cm høy, og som faktisk gir god tyngde i bunn? Ser klipsch rf-52 II går ned til 36hz, stemmer det og er de gode? Mvh larsipan
niels
Nadadouro, Portugal
Find den høyttaler der passer deg, og som yter bra til kanskje 40-50 hz, da slenger du på en liten REL subwoofer eller liknende, du får mye bedre lyd enn om du velger en høyttaler der går 5 hz dybere......
bambi
Smurfeland
Enig med niels, det er ofte uforldsmessig dyrt å få litt bedre frekvensrespons nedover samtidig som man skal beholde de lydmessig gode egenskapene ellers. Da ville jeg heller lagt til et par aktive sub'er for å få med de nederste oktavene, det vil gi forsterkene en mye lettere last også, noe som igjen vil gi renere lyd i mellomtone og diskant.
Personlig ville jeg heller ofret ganske mye dypbass for få et system som heller spiller raskt, presist, og engasjerende, så lenge mellombassen ikke føles mager og blodfattig.
Chalshus
Horten
PMC twenty.23 til omtrent 20000,-
Freq response - 29Hz – 25kHz
Sensitivity - 87dB 1w 1m
Effective ATL™ - 2.4m 7.8ft
Impedance 8 Ohm
Drive units
LF PMC twenty series, lightweight doped 5.5”/140mm cone with cast alloy chassis
HF PMC/SEAS®, 27mm twenty series, SONOLEX™ soft dome, Ferrofluid cooled
Crossover freq - 1.8kHz
Input connectors - 2 pairs 4mm sockets (Bi-amp or Bi-wire)
Dimensions
H 918mm 36.14” (+25mm spikes)
W 152mm 6.0”
D 330mm 13.0” (+6mm grille)
Weight - 13.2kg 29 lbs
En 5.5" som spiller "flatt" til under 30Hz... Ikke værst :)
Iflg. pmc ja. Ser stereophile har testet et par av pmc modeller og det er ikke samsvar med faktiske målinger og oppgitte specs når det gjelder bass ihvertfall. Men dette er lenge siden. Det er sikkert endel bedre nå.
Forøvrig ikke nødvendigvis noe nytt i hifi verden.
larsipan
Takk for innspill.
Problemet med subwoofers er plass. Stuen er ikke mer enn ca 20kvm. og min kjære samboer ønsker minst mulig "bokser" plassert rundt. En liten sub for meg hadde ikke vært problem, men grensen går med 2 gulvhøyttalere så lenge vi bor i leilighet.
Finnes det noen slanke med en liten sidemontert bass som hjelper i det nedre området?
Minimumskrav er at man kjenner bassen i bel cantos - idly ice, ikke bare hører at den er der.
Par minutter ut i sangen legger det seg et fett bass-teppe. Dette ønsker jeg å kjenne igjen etter å ha gått over til stativhøyttaler, derav ønske om dypbass.
Mvh larsipan
rocknrolla
Florø
Tror neppe du kommer unna en sub med de kriteriene.
Eller kan du se litt på feks Audio physic scorpio 2 , men den går litt ut over ytermålsgrensene du har satt.
Ellers spiller den meget pent .
Torsen
Brodern har RF-52 mkI. Den overrasker meg når det gjelder hvor dypt bassen går. Men dette avhenger kanskje litt litt av hvordan type musikk man spiller også. Kunne godt tenkt meg mkII selv. Fin i størrelsen og spiller stort.
Prismessig?
Audio Physic har jo noe med sidemontert bass.
Ellers er jeg veldig svak for penaudio serenade
GisleB
Enig med bambadoo, sidemontert basselement må jo være det beste her om trådstarter ikke vil ha subber. Gjerne aktive.
ptb
SF Liuto bør/kan jo vurderes. Meget vel-lydende og tilstrekkelig bass fra 9". Den har jo brukbar WAF også :)
Dazed
Men er den "slank" eller "13-17cm bred"? ;)
rocknrolla
Florø
Vienna acoustics bruker vel også sidemonterte element i noen av sine konstruksjoner, men jeg har antageligvis kun hørt de på dårlig matchet elektronikk så kan ikke uttale meg om det.
AP scorpio 2 har jeg selv, og så lenge en finner ut av plasseringen så spiller de meget bra.
hifiguru
Porsgrunn
Så små høyttalere som skal "prøve" å spille dypbass ville jeg ikke satset på, blir ofte treeegt og fryktelig effektkrevende. Velg de du liker best innenfor dine kriterier forøvrig og prøv dem hjem, kan hende du får et helt annet bassresultat hjemme ift butikken.
larsipan
Var vanskeligere enn jeg trodde dette her;( noen som har hørt audio physics superior? 15cm bred og 1m høy...
Mvh larsipan
gismo
Væssia i Grue.
Disse kan jeg lett anbefal ;)
Prinsipp: 2 1/2-veis, bassrefleks
Frekvensområde: 36 Hz - 40 kHz (-3dB)
Virkningsgrad: 89 dB / 1W (1m)
Nominell impedanse: 4 ohm
Mål i mm: (BxHxD) 147 x 980 x 220
Vekt: 17 kg
gismo
ptb
Mnja :-\
23,5 bred i front og buer ned til ca 10 cm bak. Da er vel snittbredden innafor ;D
Slank og fin:
... det er mulig din kjære ikke er enig med meg i «fin» ... men den spiller brukart med bass og skaffes for omlag 15k-17k penger brukt.
permorten
Kabinett størrelsen er utslagsgivende for følsomheten i dypbassen, hvis kabinettet er lite OG du ønsker dypbass betinger det lav følsomhet på hele høytaleren ( slik som i dypbassen) , resultatet er ofte begrenset dynamikk.
aktive løsninger , gjerne i form av en liten sub, gjør det enklere.
niels
Nadadouro, Portugal
En sub trenger ikke ta opp mer plass enn en kabel tv dekoder.
http://stereofil.no/produkter/images/paradigm/milleniasub.pdf , ok, den er litt dyr ja.
Har selv en REL T3, den er på størrelse med to skoesker og den er gjemt bak/under et sidebord. Både film og musikk er av en helt annen verden etter den lille tassen kom i hus.
Høyttalere med sidemontert bass er det du skal ha ja ellers, helt enig.
Phatbob
Skien
Hva med stativ høyttalere som du henger på veggen, og så en liten sub eller to under?
musicus
Lurer på om ikke noen av PCM er transmisjonslinjer, litt usikker på om dette gjelder denne modellen....
musicus
bambadoo skrev:
ATL advanced transmission line :)
Deres FACT8 (?) er en jeg gjerne skulle hatt hjem og testet, bare lovende omtaler og meget stilig samt overkommelig priset! :)
Ludo
Sandefjord
Dynaudio Focus 220 er høyttaleren du leter etter... :)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Audiovector, selvfølgelig!!! Pent brukt Mi3 Signature eller Avantgarde, eller Si3 Signature. Eventuelt kan du ta skrittet helt ut og se etter et par brukte Avantgarde Arriete. Jeg har førstnevnte - og sikler etter sistnevnte... 8)
Audiophile har langtidstestet både Mi3 Signature og Mi3 Avantgarde. Omtalene er både beskrivende og dekkende, IMO..se her http://www.audiophile.no/omtaler/hoytalere
C
Cyber
Tannoy DC6T Signature er kjempefine og går dypt. Nydelig design!
opera callas eller hva de nå heter. Så var det noe som heter system audio sa7k
Er du heldig så kan du finne sistnevnte til rundt 20k på brukten en eller annen gang
Palace
Hagan
Det er litt typisk HFS at trådstarter har lyttet til et par høyttalere i budsjettklassen og mange av de forslagene som kommer er for høyttalere som koster det dobbelte eller mer...
Det er naturligvis ikke lett å finne små og slanke høyttalere som går dypt i bassen og som ikke koster noe særlig med penger, det er jo i seg selv et paradoks. Sidemonterte basser er nok den beste løsningen her ja.
SAH
Helt enig. Dynaudio Focus 220 eller de nye 260 er fantastiske høyttalere, men er ikke superslank :)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Og hva er galt med det, da?? Det må da være lov å gi trådstarter velmenende råd og tips om brukte "juveler", som kan medvirke til en langt større lytteopplevelse enn budsjetthøyttalere og sub'ber.
kablang
Canton Karat serien har bra respons i bassen. Jeg hadde et par sånne en gang (S8DC tror jeg de het), kabinettene var like brede som et CD-cover men spilte allikevel veldig dyp og god bass. De var litt kresne på plasseringen i rommet. Importerte sjøl fra Tyskland, betalte vel rundt 8000kr alt inkludert.
larsipan
Pris opptil 12-14k er innenfor budsjett.
Men dynaudio focus 220 er fort ryndt 20cm i bredden. Lekker høyttaler, men litt utenfor kriteriene mine. Mange fine tips her, men innertiern har jeg fortsatt ikke sett:)
Mvh larsipan
