noen som vet noe om denne konstruksjonen?
Episteme
Trodde først dette var en hornhøyttaler, men alle de åtte hullene som kan sees inneholder visstnok hvert sitt element. Noen her som kjenner til denne spesielle konstruksjonen?Eller som kan synse om hvorfor dette er bra/dårlig løsning?
Glemte å nevne at den går under navnet Calliope MK II
slowmotion
Det ser ut som en konstruksjon av Thomas Danley.
Det kalles et "multiple entry horn", og hvis lyden fra baksiden av driverne ledes rundt og ut av noen av de andre hullene er det et "tapped horn". Det er visstnok en del fordeler med det prinsippet, men horn er ikke min sterkeste side...
Multiple entry horn
The multiple entry horn (also known as a coentrant horn, unity horn or synergy horn) uses several different drivers mounted on the horn at stepped distances from the horn's apex, where the high frequency driver is placed. Depending on implementation, this design offers an improvement in transient response as each of the drivers is aligned in phase and time and exits the same horn mouth. A more uniform radiation pattern throughout the frequency range is also possible.[4] A uniform pattern allows smooth arraying of multiple enclosures.[5]
Tapped horn
Both sides of a long-excursion high-power driver in a tapped horn enclosure are ported into the horn itself, with one path length long and the other short. These two paths combine in phase at the horn's mouth within the frequency range of interest. This design is especially effective at subwoofer frequencies and offers reductions in enclosure size along with more output.[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_enclosure#Multiple_entry_horn
http://en.wikipedia.org/wiki/Horn_loudspeaker#Multiple_entry_horn
[4] http://www.danleysoundlabs.com/pdf/Danley SH-50 - Pat Brown - Live Sound May-2006.pdf
[5] http://www.danleysoundlabs.com/pdf/danley_tapped.pdf
erato
Det jeg vet er at kona ikke hadde blitt glad om jeg kom hjem med denne.
Episteme
DAG høyttalersystem fikk jeg nylig høre at denne er en del av. Og den er ombygd her i landet. Originalen vet jeg ingenting om.
Tror det er http://www.dagaudio.it/en/
Får muligheten til å høre flere av denne i helgen, blir gøy!
JENO
Saksvik - Trøndelag
Det ser ut som en kopi av disse:
Dette er "Synergy horn" som lages av Tom Danley/Danley Soundlabs som tidligere nevnt. Forløperen het Unity horn og ble solgt bl a av Sound Physics Labs, samt at teknologien ble lisensert til Yorkville. Deres versjon går under navnet U15/U215.
Fordelen er punktkilde, jevn faserespons, klin lik spredning over alle delefrekvenser. Ulempen er at hullene kan skape diffraksjon og rippel i frekvensresponsen, selv om tilhengerne mener at det ikke er noe problem.
Mer info her. Skroll ned til avsnittet om Synergy horn:
Episteme
JENO skrev:
Ja, vil tro det er denne det er snakk om. Høyttalerne skal brukes på lignende event som i diy tråden.
"Det er diskanthorn i midten og mellomtone i sidene. Lyden som går igjennom hullene blir konsentrert og reflekteres av andre siden av høyttaleren og vil da bli rettet ut mot publikum. Hull-løsningen er kjent for å konsentrere lyd" - RID (random internett dude)
JENO
Saksvik - Trøndelag
Hullet gjør at høyttalerelementet blir kompresjonsladet. Det er hornet som bestemmer retningen på lyden. Det er snakk om hornladning, ikke refleksjoner. Dette er et svært avansert design. Størrelse, plassering, utforming osv av hullene er helt avgjørende for om designet vil fungere eller ikke. Alt relativt til ekspansjonsrate på hornet og type elementer som blir brukt. Og ennå har jeg ikke nevnt delefiltret... Det er mange variabler som må balanseres for å få det til å funke. Jeg kunne svært gjerne tenkt meg å høre et slikt velfungerende horn. At hornet denne tråden handler om fungerer som tiltenkt tror jeg ikke før jeg får høre det eller se relevante målinger.
Tråden på DIYaudio kan tyde på at vedkommende begynte å bygge på rent øyemål uten helt å forstå prinsippene bak. Da skal det mye flaks til for å treffe 100 %. "Ingen ting er så praktisk som en god teori," sier Gudmund Hernes i nyeste nummer av Teknisk Ukeblad.
Poenget med konstruksjonen er at lyden som går bakover fra hver høyttalermembran fanges opp og ledes tilbake inn i hornet på et sted hvor den ender opp i fase med den forovervendte lyden når den kommer frem til munningen av hornet. Da skal det litt finregning til for å få noe i nærheten av flat frekvensgang.
JENO
Saksvik - Trøndelag
For å ikke virke unødvendig negativ, så håper jeg denne høyttaleren fungerer, og kunne i såfall gjerne tenke meg å høre den.
Men for å si litt om vanskelighetsgraden så er det vertfall 12 år siden Tom Danley lanserte det første Unity hornet, og det første Synergy hornet kom i 2005 (bl a bedret faserespons). Hele denne tiden har diysamfunnet prøvd å klone denne konstruksjonen. Danley selv har hele tiden gitt små hint og drypp av informasjon, men det er først de siste månedene at det har begynt dukke opp velfungerende diy Unity/Synergy design. Det sier noe om vanskelighetsgraden at det har tatt så mange år for å så mange kloke hoder å få dette til. Foreløpig har vi kun sett digitalaktive filtervarianter, men JLH på diyaudio har en passivt filtrert utgave på gang som jeg har stor tro på. Han har vist gjennom diskusjon at han har skjønt hvordan dette fungerer, samt har også lært seg hvordan han skal simulere det i Akabak. Det er litt lettere med prøving og feiling i simuleringsprogram enn å bygge et dusin prototyper.
