Forsterker/receiver
blik9
Ikke spesielt hi-end dette, og har ikke veldig peiling, men et spørsmål har jeg: )
Har en Yamaha RX-V767 receiver, som er grei nok til hjemmekino, men kunne godt tenke meg litt mer "trøkk" når det gjelder lytting til musikk.
Cambridge Azur BDP 751 og Rega RP1 med performance pack i ene enden og JM-Lab Canton 816S i andre (har lyst til å oppgradere høyttalerne, men det får bli neste gang). Er det praktisk mulig å sette en dedikert forsterker før Yamahaen? Hva bør jeg i så fall velge opp til 5000 kroner? Går det an å kjøpe sånt brukt, eller tar man en risk i forhold til gammel teknologi osv. Går ut fra at ting ikke utvikler seg så raskt der som på hjemmekinosiden? Bare spør...
rocknrolla
Florø
Jeg vil anta at du nok vil få et løft i lyd ved hjelp av en bra DAC. Du tar ut signal fra Azuren og mater inn igjen på forsterkeren.
Du kan også benytte en effektforsterker med HT bypass etter RX-v767 der du tar signalet fra dacen og du har da i praksis et stereo oppsett der du ikke benytter yamahaen.
Selv har jeg hatt et lignede oppsett. Yamaha RX-V3900 (som er til salgs) og Hegel H200 + egnet dac.
Jeg tar ut singal digitalt fra kilde ( cd-spiller, blue ray , media player , sonos ) til Dacen og derfra enten balansert eller RCA i H200.
Når jeg da hører musikk bruker jeg kun H200 som forsterker i 2ch , mens når jeg spiller film så fungerer H200 kun som effektforsterker på frontene.
Om budsjettet er 5000kr , så hadde jeg sett på en brukt effektforsterker med HT bypass og eventuelt en go DAC.
hva synest du om Azuren som spiller ? har du prøvd den som mediaplayer via nettverk ?
tore_v1
Nå er faktisk Cambridge 751 en ganske bra spiller med anstendige analoge utganger. Bruker denne analogt i mitt midlertidige oppsett og ble overrasket over kvaliteten.
Jeg ville heller vurdert en stereo-forsterker med mulighet for HT-pass-through slik at den kan brukes som effektforsterker i surround mens du kobler Cambridge 751 analogt til denne når du skal kjøre stereo. Tror det blir en god løsning om du er på et begrenset budsjett.
U
utgatt60135
Prøvde mange forsterkere på de lyse, slanke og pågående Cobalt´ene (antar at du mener dem og ikke Canton som er et annet merke). Creek ble min favoritt og det er en på brukten, men dessverre solgt. Du bør velg en som heller trekker litt i motsatt vei. Noe særlig mer trøkk er ikke så lett å få, så der er det bedre å bytte høyttalere. Høyttalerne er lette å drive bare for å ha nevnt det også om du ikke har prøvd så mye.
blik9
Ja, selvfølgelig, Cobalt. Har en Velodyne SPL 800 i bånn, så det går nogenlunde greit, men har sikler veldig på B&W 804d. Har hatt B&W før og var veldig fornøyd med lyden. Cobaltene er greie nok, men føler at de avslører veldig. Du hører det virkelig når produksjonen ikke har vært helt på topp.
U
utgatt60135
De liker helst mørke gode innspillinger :). Antony & The Johnsons f.eks. Cobaltene er egentlig bra, hadde de bare vært litt mindre friske i stilen.
blik9
Det ligger en 5 år gammel Creek Evo på Finn til 3200 kroner. Står ikke noe om specs. Men blir det ikke utrolig mye fikling og kobling for å få det opp? I tillegg har jeg en samboer som er forholdsvis blank når det gjelder dette så det hadde vært en en fordel om det ikke var så mye mikk med svitsjingen mellom stereo/hjemmekino.
rocknrolla
Florø
Det kan lett bli mye styr ja. .
Selv kjøpte jeg en logitech harmony one og ungikk alle slike problemer.
Oppkobling er enkelt om den har HT bypass. Eneste du trenger er 2 extra sett RCA kabler mellom forsterkerene og mellom forsterker - spiller.
blik9
Har ikke prøvd Azuren som mediaspiller. Den står på nett med kabel. Solgte min trofaste Oppo for et par uker siden og har ikke hatt tid til å se så mye på Azuren etter at jeg fikk den i hus.
blik9
Så for å oppsummere: Jeg trenger en stereoforsterker med HT bypass, fortrinnsvis med phonoinngang siden jeg har platespiller, og to sett kabler.
Så kobler jeg Regaen og Azuren til denne med videre kobling til surroundreceiveren (går ut fra at det ikke spiller noen rolle hvilken analog inngang jeg bruker der)? Men signalene passerer vel ikke receiveren ubehandlet? Var det receiveren som måtte ha bypass? Litt forvirret...
rocknrolla
Florø
Har du pre out på reciveren din ? Reciveren din må ha pre-out en eventuell ny forsterker må(bør) ha HT-bypass
I så fall kobler du pre-out fra denne til HT inngangen på en eventuell ny forsterker.
Da vil sistnevnte fungere som en ren effektforsterker med fast volum når inngangen HT er valgt og du bruker reciveren til å justere volumet. Til det bruker du RCA kabler.
Så kobler du et par RCA kabler fra analoge utgangene på Azuren direkte til effektforsterkene på feks CD inngangen. Nå har du et rent 2ch oppsett om du velger CD og du må da bruke denne til å justere volum.
Platespilleren kobler du også inn på denne forsterken for et 2ch oppsett . Så ja om du skal ha en ny forsterker så bør det bli en med phono stage og HT-bypass.
Det eneste minuset er at du må enten slå av yamaha reciveren eller mute denne når du skal høre på Cd da lyden selvføgelig vil gå til denne også.
Det hele er egentlig ganske lett å koble og lett å bruke .
