Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Dec 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lyden forsvant(nesten helt) Hjelp!
    Hei. Satt og lyttet musikk på lavt volum, plutselig hørtes et slags svakt "poff" over høytalerene, og lyden forsvant.Eller lyden forsvant ikke helt, musikken kan såvidt høres enda. Noen som har et tips på hva det kan være?
    Mvh Øyvind
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sjekke inngangsvelger?
    Men du må skrive mer. Hvilket utstyr du har, om lyden blir svakere/sterkere med å dreie volum. Gjelder det begge kanaler? etc.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Hifi-interessert
    Dec 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei! Spilte musikk via pc og dac når det skjedde, koblet opp en cd spiller som jeg har stående, men akkurat samme problem med den, kun såvidt hørbar lyd samme hvor mye jeg skrur opp eller ned lyden på en nesten ny ML 326s pre amp. Systemet består forøvrig av et toveis aktivt(elektronisk) delefilter og da følgelig to effetkt fortsterkere som driver hhv bass del og mellomtone/diskant del på gradient høytalere.
    Tusen takk for at du prøver hjelpe!!
  4. #4
    Hifi-interessert
    Dec 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei igjen! Da har jeg funnet synderen, det var den nesten nye ML 326s pre ampen... Satte inn min gamle pre amp, og det hele fungerte igjen. Men hva kan ha skjedd med ML 326s som er nesten ny!!?? Huff, dette er ikke noe gøy...
  5. #5
    Hifi Freak Holmium's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høres ut som du valgt feil inngang på inngangsvelgeren og har overhøring fra en annen inngang.
  6. #6
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ja det var akkurat det jeg følte også Holmium..
    Slå den av over natta og slå den på igjen Er vel veldig avansert den der så litt vanskelig å komme med konkrete råd.
    Evt. en eller annen "mute" funksjon som plutselig ble skrudd på?
  7. #7
    Hifi-interessert
    Dec 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke vet jeg hva som kan ha skjedd. Har hatt den i over et halvt år og det har fungert prikkfritt frem til ikveld altså. Det hele skjedde helt plutselig uten at noen var i nærheten av hverken fjernkontroll eller knapper på selve pre ampen. Et svakt poff som kunne høres over høytalerene og det ble stille. Hørte musikken svakt en liten stund, men så ble det helt dødt. Kan det er virkelig ordne seg av seg selv over natten??!
  8. #8
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis det først var lyd og så døde ut høres det ikke bra ut. Hvis det kun var snakk om kort, kort tid med lyd så tenker jeg utladning i den grad det forekommer i pre'er.
    Og da ordner det seg neppe over natten. Trodde du hadde svak lyd helt til du selv slo den av.
  9. #9
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sjekket om sikringen har gått?
  10. #10
    Hifi-interessert
    Dec 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    det var lyd en liten stund etter "poffet", men døde helt etter få minutter. Hvilken sikring mener du kan ha gått? Sikrings skapet er sjekket...
  11. #11
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Antar det sitter en sikring i preen.
    Men var det lyd i flere minutter og så bare sluttet virker det rart.
    Prøv DIY-avdelingen.
  12. #12
    Hifi-interessert
    Dec 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    ok,takk for din hjelp iallefall, tror det blir en telefon til forhandleren imorgen...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
