Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 25
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    BIAS justering
    Har anskaffet meg fire nye effektrør av typen Tung-Sol 6550 (ny-utgave av de orginale) som skal erstatte de opprinnelige KT88 rørene som fulgte med forstekeren - en int. Cayin A 88-T.
    Rørene ble kjøpt hos "www.Tubedepot.com". En sjappe jeg kan anbefale på det varmeste. Bra pris, rask levering, med ups -5 dager tok det! Rask respons på mail når jeg lurte på noe.
    Så; hvordan går jeg, som aldri har justert bias frem?
    Bakgrunnsinfo:
    Rørene er såkalte "matched quads". På rørene står det "biaspoint 45" Forsterkeren er som nevnt over. Jeg har prøvd å finne ut om biasjustering på den. Noen sier den er automatisk, andre at det lett kan justeres fra utsiden, mens atter andre sier det er svært komplisert, og må gjøres fra innsiden. Rørene bråker fælt,og det er vel et temmelig sikkert tegn på at den må justeres?
    Kan jeg gjøre dette selv, og kan jeg kjøpe utsyret på Clas Ohlson?
    Homo: Nei. Sapiens: Tja. Ludens: Ja
  2. #2
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Re: BIAS justering
    Litt "over-kill" med matched quad dersom det sitter to i hver kanal. Mulig det ikke kostet noe ekstra? Men å matche rør og oppgi "bias point 45" sier meg ikke stort. Er det autobias, kan du bare spille. Du får ikke gjort noe uansett. Med fixed bias eller mer riktig justerbar bias, må du først lokalisere justeringene. Du bør finne fire potensiometere til bias i denne forsterkeren. Du må også finne ut hvor du skal måle. Og hva du skal måle. Når alt dette er klart, kan du kjøpe Multimeter. Kjøp det dyreste du har råd til. *Et gult DMM fra FLUKE f.els.
    Hans - DIY'er
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Ja, det sitter to i hver kanal... Tubedepot tok ingenting for å få matched quad.
    Jajamen, her har jeg en utfordring.
    Her er et bilde fra innsiden, hvis det hjelper:
    http://i33.photobucket.com/albums/d7...nce/a-88ta.jpg
    Denne teksten fulgte bildet:
    "Due to persistent demand , i've decided to post the Biasing instructions of this Tube amp. As per manufacturer, you need to connect the speakers ... but do this procedure carefully so as not to burn your speaker. Turn down the volume to minimum and maybe wise to use a cheap-cheap speaker if you have one.
    I am not to be held responsible for any damage or accident when performing the procedure !!
    Use a Digital Multimeter to check the cathode voltage of power tube, as the picture showed, and adjust VR1,VR2,VR3,VR4 respectively. Then examine the cathode voltage of the corresponding power tube V5,V6,V7,V8.
    Adjust the voltage to 0.4VDC and you are done !!!
    Good Luck and Enjoy the smoke * "
    Det sier meg ingenting, og "enjoy the smoke" som han sier, gjør meg direkte engstelig.
  4. #4
    Hifi Freak Fosse's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    5 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Litt pussig dette at de har lagt inn en manuell biasjustering med adkomst undenifra (innvendig) på A88T. Jeg hadde modellen TRV88ST, som er en tilsvarende modell bare litt eldre. Denne hadde innebygget voltmeter og potmeterne var lett tilgjengelige fra toppen.
    Nåvel, dersom jeg forstår det riktig skal du snu forsterkeren på hode og demontere bunnplata. (Så tungvint var det på min GM20 også før jeg fikk lagt justeringen ut, men.... jeg slapp å ha høyttalerene tilkobelt, det må du, grunnet trafoene). Deretter skal du justere med et skrujern på VR1 til du måler 0,4 VDC for rør V5. Tipper du skal måle 0,4 mellom pinnen merket TP0,4 og den som er koblet til gul ledning. (Kanskje noen kan bekrefte?). Deretter tar du for deg neste rør V6, og justerer på VR2.
    Studer A80RC | Bergmann Galder og Odin | Kuzma 4point | SME V-D | Schick | Vdh Colibri XCP | DV XV-1s | Jan Allaerts MC2 Finish Gold | Garrard 301 med CTC power | EMT 997 | DV507MKII | EMT TSD15 og TMD25 | SPU Classic E | Music First | DV SUP-200 | Fidelity Research XF-1 | Gryphon Head | Allnic H-1500IIPlus | Accuphase C-27 | Eximus CD5 | DIY pre | Joule Electra VZN-160 | Harbeth 40.2 |
    Bel Canto Dac 1.5 | Ars-Sonum Filarmonia SE | Tannoy Sandringham
  5. #5
    Overivrig entusiast Svein_B's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Tror nok (ganske sikker) at du skal måle mellom TP0, 1 , 2, 3, 4 og JORD.
    Svein B.
    DOXA / Tandberg / PSB / Dual 604 / +++
  6. #6
    Aug 2003
    Tagget i
    5 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Det høres fornuftig ut (jeg var nok litt kjapp når jeg så på tegningen, ser nå at det er kun er disse det står pil til).
    Må si jeg synes det er litt rart at man her ikke har lagt ut målepunkter.
  7. #7
    Æresmedlem rolfozzy's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Problematisk det der. Jeg har samme forsterkeren. Snakka med NAT om biasjustering. Er ikke noe jeg har lyst til å gjøre sjøl sånn i første omgang. Forsterkeren må visst kortsluttes før justering også iflg. NAT. Men de tilbydde å gjøre det for meg. Kanskje det tryggeste, så får man se hvordan det skal gjøres.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Kortsluttes også nå... ja, nei dette høres komplisert ut for en ukyndig. Har egentlig veldig lyst til å greie dette selv, men spørs om ikke jeg må krype til korset selv.
    Jeg vet ikke om du kjøpte din Cayin hos NAT? Min er fra Kina (NYsound). Tenkte du å være med på prosessen for å lære til neste gang? Litt av moroa med rørforsterker er jo å kunne prøve ut forskjellige typer rør. Litt ergerlig å måtte dra med seg 25 kilo ned i Storgata ved hvert eneste bytte.
    Fikk du vite hva de skulle ha for jobben?
  9. #9
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Nei jeg vet ikke hva de skulle ha for jobben. Sa at jeg ville prøve litt rundt i Østfold først, om det var noen som kunne hjelpe meg. Men røra som står i er visstnok bare et års tid gamle, så det er ikke noe hast. Jeg kommer nok til å få modifisert den med utvendig bias før det blir behov for rørskifte. Og smårøra er det jo ikke noe biasjustering på. Bare å bytte de.
    Nei jeg har ikke kjøpt den på NAT, bruktkjøp.
    Er forøvrig veldig fornøyd med den, du også ?
    Ser forresten nå at det er Cayin a88t du har. Min er Spark. Men det er samme forsterkeren. Trodde de hadde fått utvendig biasjustering når det ble Cayin ?
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Ja jeg er superfornøyd! Den spiller med en nærhet jeg ikke har hørt maken til. Den har til og med fått min samboer til å forstå hvor mye godt lydutsyr har å si.
    Jeg vet ikke hvor mange ganger hun har sagt "oii, nei jøss det der har jeg aldri hørt før" og "jeg visste ikke at hun sang med vibrato i det partiet". I tillegg spiller den jo fett. da mener jeg fett av det sunne slaget.
    Etter omtrent 200 timer ble potensialet nådd, da forsterkeren og trolig særlig rørene var innspilt. Det var derfor jeg tenkte å se om det var mulig å pushe dette vidunderet ytterligere med å erstatte med bedre rør.
    På andre utenlandske forumer har de anbefalt særlig disse Tung-Sol rørene. Andre sier det er mer å hente i signalrørene. Jeg gikk kanskje for den vanskeligste løsningen tydeligvis...?
    Jeg har lurt på om det kanskje er utvendig bias ja. Mange som har hevdet det. Hvis du ser på de små skrueaktige hullene foran hvert rør på bildene, kan det være et sted å stikke en målepinne i tro? Vet uansett ikke hva de er til:
    http://www.6moons.com/audioreviews/cayin/a88t.html
    Dette er forøvrig en bra test som bør leses
  11. #11
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Jeg har også hørt at det er mer å hente i å bytte signalrøra. Har satt i RCA 6SN7 fra 60-tallet. Oppgradering det ja. for min smak. Mer rått lydbilde, om jeg kan si det sånn. Glattere lyd med de jeg hadde. EH.
    Jeg kan ikke huske at jeg har de skruesakene på min. Skal sjekke når jeg kommer hjem, 24 sept. Men ta en telefon til NAT. Veldig hyggelig kar å snakke med.
  12. #12
    Hifi Freak Pilsern's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    De små skruehullene er sannsynligvis til å feste et beskyttelsesdeksel. - Det er ihvertfall det på forgjengeren TRV88-ST
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Det stemmer nok det ja. Husker det nå når jeg leste det.
  14. #14
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Er ikke dette DIY?
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  15. #15
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Er ikke dette DIY?
    Jo selvfølgelig. Men først må det læres. Sikkert ikke noe problem når man først kan det.
  16. #16
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Jeg kan det ikke, men vi har DIY avdeling her.................
  17. #17
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Så det du vil fram til er trådstarter henvender seg til feil publikum. Og vi som svarer skal bare ignorere han ?
  18. #18
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Trodde at det stort sett var det samme publikumet som frekventerte begge steder jeg men?
    Det var bare et hint fra min side
  19. #19
    Hifi-entusiast
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: BIAS justering
    Stemmer! Hullene er til feste av beskyttelsesgitter. Som dere skjønner har jeg aldri brukt det...
    Hvis jeg ikke husker feil står DIY for noe sånt som "Do It Yourself". Nå er det vel akkurat det vi ikke skal da(!) med mindre det ikke kommer noen reddende engler som kan hjelpe ut på en forståelig måte her. Uansett glad for svarene her hittil. Det har så langt lært meg at det IKKE er DIY, men heller DIC (Do It by Chance)
  20. #20
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Re: BIAS justering
    Dette ser helt greit ut. Slik det vanligvis er. Dersom du ikke føler deg trygg, overlat justeringer og kontroll til en som kan. Er du til stede selv, kan du lære dette på 5 minutter.
    Om dete er DIY? Egentlig ikke. Såpass bør eiere av rørforsterkere lære seg. Omtrent like vanskelig som å peile olje på en motor. Eller fylle luft i hjulene og sjekke trykket.
    Hans - DIY'er
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
