Opps!! Her blir det stryk. Kjennskap til ohms lov må være i orden!!
Hvis du vil ha bare 0.4 ampere i svingspolen din ved 125 volt fra forsterkeren, må resistansen på elementet være
312.5 ohm.
Ohms lov : U=R*I -> R=U/I -> R=125/0.4 = 312.5
Men det er sant som du sier, at du ville fått en meget høy dempingsfaktor HVIS du kunne fått tak i slike elemter..
Hjemmelelse:
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/Sample_Projects/Ohms_Law/ohmslaw.html
Howdy! Guess whos back?
(Intro stjålet fra Rocky, som har stjålet fra Ghost Rider).
Jeg har vært uten internet forbindelse og har ikke kommet tilbake med uttalelser. Men endelig... mer svada.
Angående mine inputs fra sist.... Jeg satt hos en venn og vi hadde oss noen øller. Da pilsen fløt inn , gikk de små grå i dvale.
Men jeg måtte jo si noe i dette artige diskusjonsforum. Så jeg beklager å ha kastet ugjennomtenkte ord ut til dere seriøse HiFIister, diverse ord uten plan og mening for å forklare noe jeg ikke evnet å forklare i en sådan tilstand.
Og som om ikke det var nok, så blandet jeg sammen to diskusjoner i en, kabeldiskusjonene og bassforsterkerråd diskusjonen, og laget en miks som ikke hørte hjemme i noen av dem.
Til saken:
Det jeg tror jeg ville til livs tror jeg (er faktisk ikke helt sikker på hva jeg egentlig tenkte på) var det at tråden (kobberledningen) i spolen i et høyttalerelemet er av en viss tykkelse. Når strømmen i en krets bli stor nok, blir tråden varm, varmen får tråden til å utvide seg, luftspalten i bevegelseområdet blir for trang og spolen tar borti magneten, den isolerende lakken skrapes av og vi får en kortslutning, motstanden går mot null, strømmen øker og tråden brenner av. Elementet virker ikke mer og må re-cones eller byttes ut med ett nytt.
Forsterkeren
Når det gjelder forsterkeren og evnen til høye spenninger, så er det viktig at denne kan levere varene i form av effekten som volumet vi har stilt inn på krever. Motstanden er fast lik 8 Ohm. For 50 watt gir det en utspenning på 20 volt og en strøm på 2.5 ampere. De fleste forsterkere kan det. Men om vi kobler to basselementer etter hverandre øker vi motstanden til 16 ohm og for 100 watt (to ganger 50watt) må spenningen økes til 40 volt mens strømmen fortsatt er 2.5ampere. Så her kreves det at utgangstransistorene kan levere 40 volt, og at strømforsyningen i forsterkeren kan levere de 100 wattene.
Poenget,
Strømmen som skal leveres via kablene mellom forsterkeren og høyttalerene kan være AV SAMME kvadrat siden strømmen er den samme(2.5A), selv om spenningen (og dermed effekten) er øket til det dobbelte.
Dessuten
En forsterker som ikke har strømforsyning god nok til å levere den effekten som kreves, vil levere så lenge signalet er innenfor effekten den kan levere.
På stigende sinus leverer den helt til den når sitt maks, så klippes signalet der og ligger på det nivået helt til sinussignalet er kommet så langt i sin svingning at det er på nivå hvor effekten kan leveres igjen. Det går ut over evnen til å forsterke alle frekvensene, men de mest irriterende er bassfrekvensene. Disse blir altså kuttet når strømforsyningen har nådd sitt maks, høyttalerelementet får ikke fullført sin svingning fordi spenningspotensialet stopper før elementet er kommet i ytterste posisjon. Høyttalerelementets posisjon er slavisk helt etter kurven på svingningen. Diskantsignaslene er mer følsomme og får overstyring grunnet sin raske og i utgangspunktet høye energi. Diskanten blir skrikende, og bassen blir grumsete.
Mange forsterkere er oppgitt i effekt lik det som dataskjema fra produsenten av utgangstransistorene sier ved 25 grader varme. Men det er jo lite reelt siden arbeidstemperatur normalt er langt over. Effekten transistorer kan levere blir dramatisk mye mindre ved høyere temperaturer. Man tror man har kjøpt en forsterker på to ganger tusen watt, og så er sannheten at den makter bare to ganger åtti ved arbeidstemperatur. Og når man går dingsene virkelig i sømmene så finner man at strømforsyningen som mater utgangstransistorene kun kan levere to ganger 25watt.
Denne kunnskap er essensielt viktig når man velger forsterker til høyttalerene sine, spesielt hvis man har gode høyttalere med høy driftseffekt.
Kablene
Det som i utgangspunktet er nok i forhold til kabler er at kvadratet er stort nok til at vi unngår varmgang i disse. For med varmgang øker motstanden og vi får endret kriteriene for strømflyten, og endret spenningsfall i kabelen. (sterkt forenklet sagt)
Påstanden blir da at, er kvadratet tilstrekkelig til at kabelens temperatur ikke øker er kabelen god nok.
4 kvadratmillimeter skal være tilstrekkelig til å kunne føre 2.5 ampere uten varmgang selv over flere meters strekk.
At magnetfeltet som oppstår rundt en kabel som er strømførende skal påvirke seg selv etter hvordan kabelen er tvunnet, hvilken type isolasjonsmateriale som er brukt (luft er forresten en meget god isolator), hvilken måte kobberet er smeltet og kjølt på, at jordmagnetismen skal påvirke hvis ikke plasten rundt kabelen er av den ene eller andre sorten, og alle de rare greiene kabelselgere finner på, er beviselig ubetydelig i forhold til de frekvenser som er hørbare og som audioforsterkning er innenfor.
Moralen
hold hodet kaldt, la deg ikke lure av savada fremmedord
forlang en blindtest hvis du er usikker.
Hvor mange feller har jeg nå rotet meg inn i
