Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 42
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høytalerplassering (Virgo)
    Hei!
    Har fått nye høytalere og sliter litt med oppsettett pga at den ene høytaleren må stå i et hjørne. Den har kun 35 cm til sideveggen og det medfører dårlig bassgjengivelse samt et venstrevridd stereoperspektiv. Høyre høytaler står midt i rommet. Etter å ha vinklet høytalerene inn mot lytteposisjon (ca 3,5 meter unna senter og med bakvegg i nakken) har det blitt bedre, spesielt på lavt volum, men skulle ønske jeg kunne optimalisert enda mer. Har vurdert å sette opp en liten bokhylle mellom sidevegg og høytaler, men det vil da også redusere avstanden fra 35 cm til ca 12cm. Vil dette ha noe for seg, eller gjør det bare vondt verre?
    Stereoanlegg: Oppo BDP-93, Logitech Transporter, dCS Paganini, McIntosh 501, B&W 801D, Dillenhöfer NZ1600 & NZ4000, Kimber Select, DAAD
  2. #2
    Medlem Merlinsuper's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Høytalerplassering (Virgo)
    [quote]Hei!
    Hei,
    ett forslag; trekk høyttalerene 20 cm fram mot lytteposisjon. trekk høyttaler som står i hjørnet 10 cm mot den høyttaleren som står midt i rommet.
    Flytt tv enten i midten eller ved siden av høyttaler som står midt i rommet.
    Flytt lytteposisjonen (sofa/ stol) 10 cm nærmere høyttalerene... vips
    He he... bare et forslag
  3. #3
    Æresmedlem Audiophile-Arve's Avatar
    Nov 2002
    Kysten av Nordvestlandet. I aller argaste nynorskdistriktet
    Tagget i
    4 Innlegg
    Er det nokon effekt av å flytte TVen bort frå basshøgtalaren? Eller trekke høgtalarplanet framom denne.
    Elles kan det hende at flytting av lytteposisjon er eit ganske fornuftig råd. Ein annan (ikkje perfekt, men...) utveg er å bruke forforsterkar med balansekontroll.
    Helsing Arve;
    www.audiophile.no går så det susar - nesten attende til gamle høgder!
    Ta kontakt om du vil ha testa noko...
  4. #4
    Hifi-entusiast Wortexsurfer's Avatar
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sett tven der forsterkeren står og flytt høyttalerne nærmere hverandre.Tror ikke det er en fordel at ene ht står i hjørne, med en svær boks inntil seg.
    Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.<br />Albert Einstein<br />(1879-1955
  5. #5
    Medlem tiur's Avatar
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har lignende problem selv. Tv'en bør flyttes ja. Ellers tror jeg høytalerene må lengre frem på gulvet(lang avstand fra bakvegg). Den ht som står nær sidevegg bør så langt som mulig fra sidevegg. Juster lytte posisjon deretter. Dette hjalp iallefall litt hos meg.
    Mvh. Tiur
    Dali Helicon 400. Hegel H4Amk2. DP C1B. Primare DVD 30. Kabler AU24 ht, Bm revelation signal, Nordost strøm.
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tv'en må stå der den gjør nå, ettersom jeg har høytalerkabler på kun 160 cm og det fordrer at forsterkeren står midt mellom høytalerene. Lytteposisjonen kan heller ikke flyttes pga en dør. Men det er en plan å bytte ut tv'en med en flatskjerm i løpet av kort tid uten at det vil gjøre noe med sideveggen. Hva med bokhylle, har dere noe tro på det?
  7. #7
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ikke tru på "bokhylleløsninga". Det ser ut som at du kan flytte alt 10-20 cm til høyre (sett fra lytteposisjon). Da kan du vel også trekke høyttalerene nærmere lytteposisjon...? Hvis du i tillegg kan sentrere lytteposisjon 5-10cm (sofa) i forhold til den nye oppstillinga så vil det gjøre lyden bedre... forhåpentligvis
  8. #8
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nb! Husk at du kan vinkle høyttalerene mer/ mindre.
  9. #9
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Hei solo.
    Jeg har en følelse av at dette kan ordne seg, det kommer an på hvor mye du har å gå på i forhold til små justeringer sideveis og forover av høyttalerne og på hvor mange timer du gidder å krabbe rundt på knærne. *
    Jeg snakker av erfaring, har hatt tilsvarende problem her hjemme etter jeg fikk Helicon 800 - de har tydeligvis en helt annen spredningskarakteristikk enn mine tidligere høyttalere. Det falt på plass i kveld, det er etter en time med Patricia Barber 99 % sikkert! Forbeholdet tas naturlig nok etter uker på uker med frustrasjon, er det virkelig sant at lydbildet er balansert med vokal i midten? *
    Som du ser har jeg ene høyttaler ganske nær sidevegg, til andre veggen er det mye større avstand, der står også en stor bokhylle som diffuserer lyden, i tillegg går bokhylleveggen over i gang/åpent rom noe som gir veldig mye luft til høyre for lytteposisjon.
    KONKRETE RÅD I DITT TILFELLE:
    1. Frekvenser kan forsterkes av hjørneplasseringen til ht - det kan gi et skjevt lydbilde, jeg bygde meg en bassabsorbent ala Johna/Lmc. Den har jeg plassert bak venstre høyttaler. *p.m. meg for oppskrift
    2. Ikke sett inn bokhyllen som medfører enda mindre avstand - et bedre alternativ er f.eks. skumprofilerte plater fra Eltek, disse vil diffusere lyden noe samt. absorbere noe. De bygger ut 4 - 5 cm. En halv plate kan skimtes på bildet av oppsettet mitt. p.m. for bilder av plater som nå er hengt opp til venstre for høyttaler.
    3. Stor(e) plante(r) bak høyttaler kan hjelpe til å få mere luftighet og spre lyden noe. Noen bruker også planter i forkant og til siden for høyttaler..
    4. Et kompromiss mellom mindre avstand imellom høyttalerne og derved større avstand til sideveggen kan være fruktbart.
    GENERELLE RÅD:
    1. Når rommet er vanskelig blir plassering av høyttalere ekstra viktig. Som du vet går det på millimetre og her fordres jobbing.
    2. Oppmåling av plassering i forhold til vegg kan slå uheldig ut, hvis veggen(e) er skeive, det viste seg hos meg at bakveggen skrånet bakover noe som resulterte i at den ene høyttaler sto 4 cm !! foran den andre i forhold til lyttposisjon.
    3. Tenk deg et rom i rommet - høyttalerne og lyttepsosisjonen utgjør rommet - likesidet trekant kan konstrueres ved hjelp av enkel geometri og bruk av rettelekt og passer.
    PASSER:
    1 Bruk hyssing eller tynn kobbertråd (ikke fiskesnøre, det strekker seg)
    2 Hyssing festes til en litt stor krok av type vegg/tak - krok til å heng ting i.
    3 Kroken kan festes til spikes på høyttalere eller fast punkt i lytteposisjon.
    4 Blyant eller annet som setter midlertidige merker/streker på gulv festes i andre ende, slik måler du deg fram. Pass på og holde blyant loddrett.
    Jeg gir meg der, men kan være behjelpelig med flere tips, og ønsker lykke til - høyttalerplasseringer har jeg holdt MYE *på med og min erfaring er at det løser seg alltid til slutt!! *
    P.s. Det siste som gjøres er justeringer med vinkling av høyttalere. Pass på og vinkle eksakt likt med samme spikes/hjørne. !! F.eks. bare ytre hjørne mens indre da står i ro!!
    Jan Terje
    Nietche: &quot;Without music, the world would be an infinitely poorer place&quot;.<br /><br />MITT ANLEGG: http://www.hifisentralen.no/galleri/index.php?cat=11542<br /><br />EMC1-UP, BAT VK3IXSE, EC-AW180, QUAD ESL989, B&W MATRX 802, REL STORM V, TECHNICS SL 1610 MK2 - DENON 103 R, Dynamic precision BPC 7.3, Abrahamsen Dac V6
  10. #10
    Hifi Freak Rudi's Avatar
    May 2004
    Syd for det nordre, øst for det vestre, så m.a.o midt ute i skauen der hvor ulvene vanker.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Denne problemstillingen er jeg litt kjent med, Virgo skal stå svært langt ut i rommet faktisk 1/3 del ut i rommet og beint frem IKKE vinklet. Har faktisk diskutert dette med Joachim Gerrard himself (altså konstruktørenav Virgo) og han sa at Virgo desverre ikke ble så plasseringsvennelig som han hadde håpet fordi holografien klapper litt sammen hvis ikke høytaleren får litt luft bak seg.
    Så trekk Virgo'ene dine vesentlig nærmere lytteposisjonen din og sett de noe nærmere hverandre innbyrdes slik at de også får noe mere luft på sidene........... da først vil du oppdage hvor utrolig bra disse høytalerne "kan" lyde.
    Jeg forstår at hva jeg nå skriver kan virke litt ektremt, men hvis du ikke kan plassere Virgo'ene der de skal/må stå bør du vurdere og bytte til en annen mindre plasserings krevende høytaler. Virgo er er en rendyrket high-end høytaler som stua må innredes etter og ikke omvendt.
    Analog-testskribbler og hvistnok vinyl Guru for bla www.Audiophile.no Har drevet med platespiller hobbyen i over 40 år, så litt erfaring har jeg. Har testet 50 armer, 67 Riaa'er og 359 pickuper August 2018. 150 av pickupene har jeg publisert tester på. Når jeg er på HFS er det fordi analog lyd er min store interesse. Mine tester og pickuplista kan du lese under Rudi's vinylhjørne på Audiophile.no. Til info: Jeg får IKKE betalt for mine skriblerier/tester av noen.....desverre .
  11. #11
    kiwi
    Guest
    Veldig enig med Rudi her, Virgo bør ikke vinkles inn mot lytte posisjon, de spiller best i et stort rom ,de trenger luft runt seg for og lyde optimalt.
  12. #12
    Hifi-entusiast Rocco's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser du har en Krell 400 XI og får håpe du er fornøyd med den .... , det andre anlegget ditt er skjult .
    Det du burde gjøre det er å kjøpe deg ett AV rack dvs. da kan du ha TV ,en mitt i hvis dette absolutt er en nødvendighet .
    ProAc Future One. Meridian G 08. Chapter Audio Precise. Sony (DVD/SACD og radio). Chapter, WW og H.Techn. kabler.
  13. #13
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da faller alt på plass og kablene kan brukes , krelle,n kommer jo bare 10 cm. lavere og det andre anlegget ditt kommer også tilsyne , men gardiner da mann , gardiner er meget viktig , gjerne tykke teater gardiner .
  14. #14
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Finner det litt merkelig at virgoene ikke skal/ kan vinkles. Har ikke tenkt å krangle om det (har ikke hatt virgo selv), men ville ha forsøkt meg litt fram selv.
  15. #15
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    He, he, ser det er mange som kommer med forslag som i seg selv er god, men som dessverre er ugjennomførbare ettersom dette også er en stue som vi ønsker å ha både funksjonell og pen. Høytalerene halvannen meter ut i rommet blir derfor helt utopisk. Mulig er dermed virgoene feil for meg, men jeg ønsker ikke å gi meg så lett. Lyden er jo allerede svært god, mebn jeg vet at det er mer å hente. Kanskje digital romkorreksjon kan være en fruktbar vei...
    Når det gjeølder vinkling av høytalerene er jeg ikke enig med dere som sier at de skal stå rett frem. Hos meg blir det klart best med litt vinkling, og da også en skrå vinkel fra bass mot sidevegg istedenfor at den blir en rett linje. mener også å huske at KV anbefalte litt vinkel på disse i sin test in eyefi.
    PS:restav anlegget er forøvrigt en denon dvd2900 og en dac fra ec. Tven skal som sagt ut så nytt rack er ikke nødvenig, nå står det i ett fra aavik.
  16. #16
    May 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Til det vil jeg kun si at når du først har hørt Virgo "riktig" satt opp kommer du aldrig til og ville vinkle de eller sette de nær en bak eller sidevegg. Vinkler man Virgo så forsvinner jo hele den supre tre-dimensjonale gjengivelsen som jo er en av de tingene Virgo gjør aller best............... beklager for at jeg er såpass negativ her................. men har testet dette opp og ned og frem og tilbake også sammen med Joachim............ men selvfølgelig som jeg har sagt tidligere: "smaken er som baken" og folk skal få lov til og ha en annen smak enn meg.
  17. #17
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er helt på linje med Rudi her, har selv hørt klart at Virgo liker seg best vinkelrett på bakvegg. Forresten merlin1310; det er ingen heksekunst å konstruere en høyttaler slik at den låter mest frekvenslineært og optimalt på f.eks 30gr offaxis, slik som Gerhard har gjort her.
    Disse sidebass-høyttalerne er forresten (i min begrensede erfaring) ikke så romvennlige som man skulle håpe; muligens litt avhengig av øvre delefrekvens på bassene..
    Mvh Vidar P
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  18. #18
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh Vidar P
    Ok hvis dere sier det så Det betyr at Virgoene er nærmest umulige å få til å spille godt i ei vanlig stue som samtidig skal brukes til andre ting...?! Hvis man da ikke monterer hjul under slik at man enkelt kan trekke dem fram og tilbake ...
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei, det betyr det ikke heldigvis; de spiller best med litt avstander, og vinkelrett på bakvegg; veldig lett å få til i en vanlig stue *
    Mvh Vidar P
  20. #20
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh Vidar P
    Virket ikke som om solo var særlig interessert i å trekke høyttalerene særlig mye frem fra bakvegg Montèr hjul du solo så får du i pose og sekk Slutt å vinkle. Sånn der har vi løsninga. Og ja fjern den tv`n. Lykke til
    mvh Roar
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
