nakamichi.
lasset
Gjerdrum
jeg har en nakamichi stasis pa-5e 100+100w.lurer på hva verdien er på den ved eventuelt salg.noen meninger der ute?
topline
3-4000??
lasset
Gjerdrum
såppas ja?høres ikke værst ut.vurderer og bytte den ut med ec.
Monoas
Er den strøken, kan man få noen tusenlapper for den. Men det spørs om det finnes noen fra Electrocompaniet som er vesentlig bedre, selv om du legger på en null bak beløpet du får for Nakamichien brukt.
lasset
Gjerdrum
synes det er for lite futt i den bare,kunne tenkt noe mer effekt.
are_e
Kjøp en PA7 og biamp med PA7 på bassen og PA5 på diskanten. PA7 burde ha nok krefter til de fleste høyttalere.
PA5 er jo på 150wpc, men man kan nesten aldri få nok effekt! Tungdrevne høyttalere i tillegg så kan 150 fort bli litt lite.
Designet på disse ampene er noe av det råeste som finnes syns jeg :D
A
ayaboh
Eller i det hele tatt. Det måtte i tilfelle bli den første 25 watter'n.
Naka'n ble lagd på lisens fra Threshold / Nelson Pass i sin tid og benytter den patenterte stasis-kretsløsningen til NP. Jeg vet egentlig ikke hvor bra den er i forhold til nyere Thresholdforsterkere, men den ble ansett for å være svært bra i sin tid. Har sett at Threshold nå har satt igang produksjon i Kina med nyproduksjon av gamle høydare. Hvis disse er konkurransedyktige selv i dag, vil jeg anta at Naka'n din også er det.
Dersom det er mer hopp og sprett du ønsker, så kan det hende det er mer målrettet å vurdere høyttalere/rom/plassering/akustikk, selvfølgelig helt avhengig av hva du har og hva du konkret ønsker anderledes.
lasset
Gjerdrum
det er ikke først og fremst hopp og sprett jeg er ute etter,men ett mer detaljert lydbilde.stua anlegget står i er ganske stor ca 70 kvm.vurderer og bytte/oppgradere alt.
K
kbwh
Søk råd under akustikkområdet her på forumet først. Gi en beskrivelse av hvordan du har plassert anlegget på dine 70 m2.
Ikke noe poeng å bytte 150 Nakamichiwatt mot 250 ECwatt. Du kan ikke spille nevneverdig høyere eller med mere hopp og sprett av den grunn.
topline
A
Var det ikke mkII utgaven som hadde 150 watt?
Forøvrig er jeg enig i det med designet. Var selv en lykkelig eier av PA7 for mange år siden....mimre..mimre... ;D
V
villov
Har selv hatt begge settene som ble brukt sammen med et par Kappa 6 fra den tiden. Husker det som at 5'ern var på 100W og 7'ern på 150W.
Det var stor forskjell på effekten ved sammenligning, men den største forskjellen var forforsterkerne. Der var det en åpenbaring fra 5 til 7.
Powerpoint
Nakamichi PA-5E mkII STASIS er på 2x125W i 8ohm mener jeg å huske Topline. Jeg hadde settet med PA-5EmkII i 10 år. Støkne komponenter. Tror neppe gamle ECwattere er noe å satse på i forhold ;-) Settet kostet en 22-26 tusen i sin tid. 16 frognertiere for ampen alene så da burde ikke 4 frognertiere være så galt.
topline
Snoket litt på nettet nå og fant følgende info hos Audiogon:
PA 5 - 100 w
PA 5 mkII - 150 w
PA 7 - 200 w
PA 7 mk II - 225w
Et firma i statene - angelfire.com driver og modder disse ampene og skriver følgende:
The PA-5 and PA-7 are both of excellent circuit design. They were designed by Nelson Pass using the STASIS circuit topology later made famous in the Threshold product line. Production compromises were the downfall of these products. Electrolytic caps were of inferior quality and dried up as well as poor quality adjustment pots causind bias and dc offset issues. We have a standard upgrads/overhaul package for these models. We replace all electrolytic caps with upgrade parts, retrofit precision 10 turn adjustment pots and add additional power supply bypass and audio filter caps. After a circuit mod, we rebias the amps to a higher bias setting, resulting in much greater clarity and detail, without sacrificing circuit stability. As part of this service we resolder the amp driver board completly, and replace any overheated transistors. The cost of this service is 275.00 for either model.
We have overhauled many of these during the years and our customers have been very pleased with the results.
Kanskje noe å tenke på for de som fortsatt sitter på disse fine ampene?
lydbjørn
Hadde PA 5 mk II settet i mange år, men byttet det til fordel for ECI 3, og nye høytalere, men så klart var det ikke de samme kreftene i en liten intregert forsterker, men synes at lyden var bedre. Det kan kanskje være at fortrinnet ikke var bra nok?, men bytta senere i en ECI 4, og synes den var enda bedre, men så liker jeg EC lyden bedre en mange andre, selv om Krell nå er i hus (som mange hater).
akto
Akershus
[/i]
Jeg sitter på to stykker PA 7 EII, og vil undersøke muligheten for å sende de jeg har til dette firmaet - men addressen angelfire sender meg ikke til rett nettside. Er du sikker på denne linken?
stikken
Hei!
Dette støttes helt ut.
Disse Naka. forsterkerne er bare noe du må ta vare på!
Vh
lasset
Gjerdrum
ok,jeg har bare effektforsterkeren,men får vel kansje ta vare på den da?    det er foresten en 100watter.      mvh.Lasset.
erato
Har PA 7 MK 1. Spiller fotsatt bra etter 19 år i regelmessig drift, men er kilen for lave laster i bassen, ikke optimal for stater bla.
topline
Hei, linken var noe mangelfull.
Her er hele adressen:
http://www.angelfire.com/art2/stereorepair117/nakamichi.htm
Men jeg går ut fra at det finnes kompetente personer i Norge også som kan modde disse etter modell fra det Stereo Repair gjør...?
topline
Ja dette har jeg hørt før.
Mener også at det var en enkel medisin mot det ved å justere opp tomgangstrømmen (eller hva det nå heter..) for å få dem til å henge bedre med. Hadde bl.a. problemer med å drive Kappa 9 i følge ryktene.
Syns imidlertid at de fungerte fint på mine CLS den gangen... :)
Powerpoint
Blir helt nostalgisk jeg av å lese om min gamle store lille kjempe.
Det var meget gode produkter som heller ikke hadde byggekvalitet og kimse av.
Tore...snufs, hører du...kan jeg få kjøpt tilbake Nakka settet som dundrer blues til alle døgnets tider ved Mjøsas bredder på Biristrand? ;-)
erato
Slet voldsomt med mine Acoustat Mod 2 i sin tid; og ble varme nok uten ytterligere oppjustering av tomgangstrøm, Men nydelig, varm lyd, nesten litt røraktig. Dog var oppgradering til CJ M2500 merkbar, særlig i romsperspektivet.
