CD spiller i budsjettklassen
vannlater
BRYNE
Skal nå starte den tunge oppgaven å oppgradere mitt anlegg. Mitt anlegg befinner seg vel i dag i kategorien budsjett.
Kort info om anlegget :
Forsterker : NAD T763v2.
CD Spiller : Marantz (6 år gammel)
DVD spiller : HK (en eller annen budsjett utgave)
Høyttalere:
Front : DALI AXS10K
Senter : DALI Suite C0.8
Bak : DALI Concept 6
Sub : DALI Suite S1.5
Kablingen er diverse fra Monster etc.
Så kommer poenget at jeg skal starte å oppgradere anlegget.
Tenkte det kunne være smart å starte med cd spiller ettersom denne skranter en del.
Finnes det noen innenfor 6000 kroners klassen som er kvalitet og som jeg ikke måtte trenge bytte ut etter noen år ?
Når det er gjort så skal jeg enten investere i Midgard Oberon 6.1 monoblokker eller LYNGDORF AUDIO SDA2175 Effektforsterker til å drive framtidige høyttalere.
Men så tilbake til spørsmålet.....noen som har gode anbefalinger til cd spiller ?
OldBoy
Nytt eller brukt? Det er det store spørsmålet som du må svare på først.
vannlater
BRYNE
Spiller egentlig liten eller ingen rolle. Tenkte om jeg kan bruke noen lapper på en cd spiller av kvalitet så slipper jeg å investere i ny om noen år. Ønsker å ha cd spiller og dvd spiller adskilt.
densen
Skal du kjøpe ny, må du bare prøve Arcam CD73.
Knall spiller til 5990,-
DSP
Enig med Densen. Arcam CD73 er kanon til prisen.
mikefish
hei !
har arcam cd73 og det er den beste spilleren jeg har hatt.( liker også lyden av rega planet: vurderer den nye appollo til 8 flak når jeg en gang i fremtiden skal bytte)
mvh. s,
Anfield
Usher CD-1 til 6995,- med en bøs strømkabel kan også anbefales. Har et luftigere lydbilde enn Arcam CD73. Men for all del, CD73 er en kanon spiller.
OldBoy
Arcam CD73 kan anbefales.
Hvis man tenker brukt, vil jeg ikke se bort fra at en 3-4 år gammel Primare D30.2, som jeg synes er en bra spiller, kan nærme seg 6k ovenfra. Men da synes jeg faktisk at du like gjerne kan tenke deg en brukt Primare DVD-spiller, V-25, som også er god nok til å fungere som dedikert CD-spiller, kanskje på nivå med for eksempel en Arcam CD73. Jeg mener å ha sett at brukte V-25 går for under 6k på bruktbørsen.
vannlater
BRYNE
Takk for gode tilbakemeldinger. Ser ut for at jeg må teste ut Arcam CD73 modellen. Nooen gode kabler som bør testes med denne eller vil f.eks Nordost Wyrewizard Dreamcaster gjøre nytten i bøtter og spann ?
stereo
Consonance cd120 linear!!
Se test i hifi+ se stereotimes "most wanted product 2006" se www.hifi-guiden.no
Denne koster 6000Kr og har lyd som kan tilfredsstille lyttere langt inn i LP-plate(analog) verden.
Bygget i aluminium utførelse og med vekt 10Kg.
stereo
R
Rojoh
CD-73 er en bra spiller, men jeg hadde fin effekt av å bruke en BASE dvd-dempeplatform under den. Gav mer ro og nyansering.
Mvh. Johan
Oystein1960
Jeg ville kjøpt den AudioNote DAC'en som ligger til salgs her på forumet, og brukt den CD spiller du har nå. Den AN dac'en er bare helt kanon til den prisen. Da kan du evt. kople til andre kilder senere , feks. en PC hvis ønskelig .
vannlater
BRYNE
Jeg noterer og noterer. Men, den store frågan.....hva er så en DAC og hva er fordelen ? Dette har jeg nemlig ikke peil på...
OldBoy
En DAC er en "dings", eller vanligvis en liten boks, som omgjør de digitale signalene som leses av på for eksemepel en CD og oversetter dem til analoge signaler som kan behandles i en vanlig forsterker for deretter å bli til (analog) lyd. DAC står vel for Digital-to-Analog-Converter eller noe sånt.
Vanlige CD-spillere har innebygget en DAC. Enkelte forsterkere, deriblant de fleste surroundforsterkere, har også en DAC inniblant alt det andre som finnes under skallet.
Fordelen med en separat DAC er at du gjør deg uavhengig av de, i mange tilfeller ikke altfor gode, DAC'ene som ellers er innebygget i anlegget ditt, og at du kan oppgradere lyden fra en billig CD-spiller eller DVD-spiller, såfremt disse har en digital utgang.
Med en god DAC trenger du sannsynligvis ikke å kjøpe noen dedikert CD-spiller i det hele tatt, men kan klare deg med en DVD-spiller. som dessuten ikke trenger å være altfor dyr for at du skal få god stereolyd.
JORFIN
DAC=digital/analog converter, en slik ekstern dac er sikkert mye bedre enn den som står i i spilleren som du har, og da bruker du din gamle spiller som drivverk, og kobler dac" en til digital utgangen på spilleren din. Altså du bruker vel egentlig kunn den digitale delen av din nåværende spiller.
stikken
Hei!
Kan bare snakke varmt om "Advance Acoustic MCD-203 "
Bruker den selv og er strålende fornøyd!
Den koster ny beskjedne 5500,-, og i forhold til prisen er den et meget glimrende kjøp, men der finnes mye på bruktmarkedet ::)
Vh
vannlater
BRYNE
Oki, så for å oppsummere så vil det svare seg å investere i en dac (f.eks den på forumet til 10 høvinger) og bruke gamle Marantzen som drivverk og samtidig koble til HK DVD spilleren. Man vil da oppnå bedre lyd en ved å gå til innkjøp av en ny cd spiller i 6000 klassen ?
alipax
Herja
Hvis valget står mellom 6000 til ny Cd spiller eller 10000 til ny DAC ville jeg ha valgt det siste. Har selv en Lavry DA10 konverter til 9000 og bruker en Creek cd 50 mk2 som drivverk og det låter bare helt topp i mine ører...
mvh Jon
A
Antonx
Med en 6 år gammel spiller? -det hadde ikke jeg gjort..
Laseren svekkes sikkert og drivverket er vel ikke ubetydelig for lydkvaliteten?
Jeg har en dedikert CD-spiller og en rimelig DVD spiller med dårlig lyd men som duger til TV´n.
Lån med deg hjem noen av de du/vi/de tror er best og kjøp den du synes låter best.
JORFIN
går jo ann å kjøpe en sånn dac, også vente til det kommer en rimlig sony spiller på bruktbørsen, de bruker da å ha solide drivverk.
A
Antonx
Fidelity har vel denne Vincent spilleren som referanse i budsjettklassen? ca 10 lapper..
Skulle tro de smarteste er å pakke inn DAC i spilleren for å få best kvalitet/pris. Er ikke uten grunn at de fleste gjør nettopp det?
OldBoy
Ikke umulig, det. Uansett vil du neppe trenge både CD- og DVD-spiller, men kan klare deg med bare DVD-spilleren.
Men jeg vil jo gjøre deg oppmerksom på at det finnes andre DAC'er å få kjøpt som ikke koster fullt så mye, men som lydmessig likevel kan være midt i blinken for deg. De pengene du sparer kan brukes til å oppgradere forsterker og høyttalere, slik at de står bedre i forhold til den forbedrede signalkvaliteten du mater dem med, når og hvis du skaffer deg en separat DAC. En kjede blir ikke sterkere enn det svakeste leddet, vet du.
tkr
Nede i fjæresteinene
Tiltredes! :)
mikefish
hei !
fikk et tips i denne tråden ( har cd 73 ). skal prøve BASE-plattform !
mvh. s,
ayaboh
stereo
Til den prisen du er villig til å betale er det ingenting som er i nærheten av denne spilleren. Jeg kan egentlig ikke komme på en til 25k engang som jevnt over er bedre.
roffe
Litt over budsjettet, men ser at Rega Apollo (ca 8000 kr) får meget gode omtaler i Stereophile, og anbefales foran enkelte spillere som koster det doble.
C
cosmos
http://www.nysound.com/exec/servlet...=productdetail&itemID=ope-2124-01002&formID=0
http://www.timaudio.com/showphoto.asp?photoid=556
cd120-10 (?)
mitterste knappene er litt annerledes plassert enn "linear"
går man derimot inn på opera sine sider ser cd120 slik ut
http://www.opera-consonance.com/products/refcd120.htm
emotikon
vannlater
BRYNE
Takker for gode svar.
Da skal jeg teste ut arcam cd73 i første omgang, venter å få denne i hus på lørdag. Noen som har noen gode erfaringer med signalkabler til denne modellen som holder seg innenfor verdien på spiller ?Kanskje Viablue NF-A7 kan gjøre nytten ? eller ? Tenker at det ikke er vits å betale mer for kabelen en for hele spilleren.
OldBoy
Godt tenkt!
Jeg vet ikke om det er noen alminnelig anerkjent grense, men jeg har latt meg fortelle at legger man mer enn ca. 10% av utstyrets verdi i kabler, kaster man penger ut av vinduet.
roffe
Prosentregler for utstyrsinvesteringer faller sjelden heldig ut. Matching dreier seg om helt andre ting enn hvor mye anleggets ulike komponenter koster i forhold til hverandre. Låter et anlegg skikkelig dårlig kan ikke bytte av kabelmodell rette på det. Er det en nyanse et sted så kanskje...
OldBoy
Helt enig. Innspillet mitt var ikke ment som noen "regel", men som en indikasjon.
Men likevel: Det går tross alt en grense ett eller annet sted for hvordan man skal fordele pengene sine. Har man for eksempel 10k til disposisjon når man skal kjøpe seg CD-spiller + kabler, ville jeg tro at 9k på CD-spiller og 1k på kabler vil være mer optimalt enn en 50-50-fordeling. De av oss med begrensede økonomiske ressurser må dessverre tenke slik.
vannlater
BRYNE
Da kikker jeg litt rundt på nettet etter potensielle kabler.
Et teit spørsmål....bør/skal man alltid bruke signalkabler på en cd spiller selv om den har coax port og digital port ? Skal disse benyttes til andre ting ?
roffe
OldBoy: Helt enig.  Hva med å bruke 9k på spilleren, 0.3k på kabler og 0.7k på et par-tre plater fin musikk og en god flaske vin?
vannlater: Bruker du de digitale utgangene så omgår du DACen i spilleren, og det er den som omsetter digitale tall til god lyd.  Da er investeringen i godlyden i en 9k spiller bortimot bortkastet, og man kunne klart seg med å bruke halvparten eller kanskje enda mindre på CD-spilleren.  Da ville jeg heller lagt pengene i ekstern DAC med god reklokking.  Digitalkabling er for øvrig svært lite kritisk, og her ville jeg definitivt ikke lagt mye penger, så lenge man overholder standardspesifikasjonene (75ohms koaksialkabel, for eksempel).
Kjøper man en virkelig god CD-spiller, så betaler man en god del for den interne DACen, som gjerne er klokkesynkronisert med drivverket. Jeg vil absolutt anbefale å kjøre analog signalkabling så lenge man er fornøyd med lyden fra spilleren. (Og det bør man være i prisklassene over 5k for en ren CD-spiller. Er man ikke fornøyd med lyden på analoge utganger fra en slik spiller, så får man mer for pengene ved å kjøpe en billig DVD multispiller og en god ekstern DAC, og da selvfølgelig med digital signalkabling).
OldBoy
Veldig god idé. Men NB!: Ikke verdt å fortelle vannlater om dette med vinen. Han forekommer meg å være en adskillig yngre herremann enn meg, og bør vente med å skaffe seg uvaner til han begynner å bli grå i håret. I mellomtiden får han heller kjøpe seg litt ekstra musikk for pengene.  :)
vannlater
BRYNE
He, he. Ja de grå hårene har kommet for lengst så det har vært snauskalle den senere tid.
Men hvor vanlig er det at folk har en dac spiller i heimen ? Har fenomenet vært der lenge eller er det nå i seinere tid ?
