Tweak - Amatørenes glade vanv..?
B
BjornE
Leser stadig om tweaks, så tilogmed et ankepunkt mot utstyr at det var vanskelig å tweake....
Jeg stiller spørsmålet: Kan noen her, med svært, svært få unntak, tenker kanskje på Løkken et. al., overhodet være i nærheten av å kunne gjøre noe som helst som kan ha signifikant positiv påvirkning på utstyret?
Jeg ser enormt dyrt utstyr som man kaster seg over, skifter noen ledninger her og der, dynker i olje, etc. og hevder kraftige hørbare forbedringer. Jeg spør: er dette reellt? Og hvorfor har ikke fabrikanten gjort dette? Ser tweaks som går på å brenne hull i chassiet, montere kontakt og bytte nettledning som etter forfatterenes begreper forbedrer lyden MYE. Dersom dette er tilfellet hadde vel fabrikanten gjort det?
Skjønner at dette er som å banne i kirken, men jeg har vanskelig for å tro at en bunnsolid seriøs produsent virkelig ikke gjør denne typen forbedringer selv - dersom det virkelig virker?
Mulig jeg er sær, men jeg har aldri likt styling sett eller ekstra lys på biler heller......
C
cosmos
de fleste bedrifter vil spare her og der, uansett hva du legger på bordet.
fibreist
Tja,det er jo alltid morsomt å prøve litt forskjellige kabler,underlag,føtter ol,men man bør vel ha litt mer enn noen uker på søndagskole før man begynner å operere avansert elektronikk.
Mulelid
Hos meg virker det mer logisk å forbedre noe som var passe bra i utgangspunktet, for å si det på den måten. Dette kan f.eks. være en bra platespiller med heller dårlig kabinett, og at man der tar ut innmat m.m. og lager en "ny" spiller i marmor e.l. tilsvarende materiale med bedre egenskaper. Å bytte nettkabel er kun idioti, helt enkelt, da man kun bytter fra kontakten i veggen og glemmer resten av kilometrene/milene til kraftstasjoner og trafokiosker. Dette kan sammenlignes med de som spanderer svindyre anlegg i bilen og jorder forsterkeren rett til karrosseriet i stedenfor på batteriet, eller de som putter en diger V8-motor i en Ford Granada og tror de har sportsbil. Skal man først "tweake", bør man ha et godt utgangspunkt og kunne "se" resultatet før man setter i gang med noe som helst. Hvis ikke; Glem hele greia og kjøp noe som er bra laget på fabrikken. :)
B
BjornE
Når noen kjøper en 2* 80 watts forsterker til rundt 30.000 av et ikke konsument merke, det vil si ikke Sony, JVC etc., betyr ikke komponentprisen mye, tipper 10 - 20%. Skulle en kabel her og der eller litt snakeoil velte det hele? Nei - tror heller fabrikanten vet bedre enn som så!
Fabrikanten har laget et gjennomført produkt, de har ikke "glemt" disse tingene....
tweakMan
Tweaking er ikke snakk om lett avtagbare gullhår i stompen...
Det er nok snakk om en ganske solid dose med kunnskap godt mixet inn med feiling og erfaring.
Grunnen til at en designer for utstyr kanskje ikke tweaker så meget er den snevre rammet vanlig design fungerer etter.
En designer skal lage ett slags kompromiss...
En tweaker trener seg i å finne disse kompromissene og utbedre og endre slik at det ikke lenger er der... :D
OMF
Hei!
Det er vel vist mange steder her i tidligere tråder at utsalgsprisen på komponenter ofter 10 ganger høyere enn delekostnader, og det er sikkert samme forholdfor arbeidstimer.
Mao vil en time mer arbeid til 300,-. og deler for 300,- gjøre produktet 6000,- dyrere.
Har skiftet delefilter i mine høytalere. Det var en stor forbedring. Tror knapt det finnes høytalere med så gode komponeter i salg - uansett pris.
Jeg har også på mine komponenter satt meg ned og dempet kabinettene og enkelte komponenter med blue tac. Dette koster ingenting og jeg har tro på at det ihvertfall bidrar postivit.
Nå det gjelder plastfjerning og linolje er det veldig mange erfarne hifi entusiaster som har erfart store forbedring med dette. Det koster heller ikke mange kronene, men blir ikke gjort av de store produsentene.
Ikke minst så koser jeg meg med å drive med litt sånn småtteri på kveldstid for å få det ytterste ut av mine komponenter.
OMF
C
cosmos
dell vurderte å slutte å ha på klisterlapper på pcene sine fordi ekstrautgiften i arbeidstimer var for stor.
altså, det evige argmuentet mot linolje og plastfjerning er at produsenter ikke gjør det, derfor kan det ikke fungere. duh!
det vil koste MYE å gjøre slikt manuelt.
samtidig står alle specs på plasten.
om.s
"Idioti" er det å komme med ett slikt råd, selv om du muligens har en viss erfaring er det mange som også har har oppnädd forbedrede resultater ved å bytte nettkabelen.
Hvordan kan du si at det er den siste meteren det er snakk om? snur man på det kan det like gjerne väre den förste meteren i komponentens krets!
Jeg sier ikke her at det er like effektivt el virkningsfullt for alle å gjöre dette, men å avskrive det slik du gjör er en smule ignorant overfor andres erfaring i å tweake med en bedre/anderledes nettkabel.
Er forövrig delvis enig med trådstarter ang "innvendige" tweaks, det er ikke for hvermansen å gjöre, å pröve seg frem med "ytre" tweaks, som feks dempeputer, spikes etc skader ikke, ikke minst ved ett evnt videresalg av produktet, personlig styrer jeg langt unna ting som er moddet "bare" litegrann og låter "mye" bedre enn orginalt......
kurtis
Som nevnt i en tidligere tråd så fikk jeg lagt ny kurs med 16A sikring til anlegget. Et relativt rimelig tweek (ca 2000,-) med utrolig effekt. Har brukt dette 3-4 måneder nå og synes effekten er utrolig. Musikken er i rommet - rommet er blitt mye større - mer dynamikk og ikke minst - perspektivet er utrolig stabilt med masse luft mellom instrumenter . Anbefales, ikke minst med tanke på pris!
kkrog
Hei bjørn e!
Ett absolutt glimrende spørsmål!!!
Tror mange mener de hører forskjeller da de har kastet bort tusenvis av kroner!
Ikke så mange som innrømmer nederlag og feilvurderinger.
Keiserens nye klær om igjen og igjen!!
Noen satser på enorme strømkabler fra stikkontakta på veggen og mener det er bedre selv om nettet i huset er dårlig og kanskje klarer 10 ampere med mye brum....
Balanserte kabler selv om forsterken/ kilden ikke er balansert...
mp3 der vi kun trenger lampettledninger, knappt nok det...
;D
ayaboh
Hei bjørn e!
Er det? Dette føyer seg bare pent inn i rekken av lignende tråder.
Ikke så mange som innrømmer nederlag og feilvurderinger. Keiserens nye klær om igjen og igjen!!
Snakker du for deg selv her?
;D
Kanskje nettopp derfor! Ref om.s innlegg over.
Hva om grunnen til disse utspillene er en av følgende:
- Dere er for uerfarne
- Dere har ikke evnen til å høre disse forskjellene
- Anlegg/rom er helt feil tunet og gjengivelsen mister gjennomsiktighet og oppløsning og kan derfor ikke skille godt nok
- Disse utsagnene er ikke basert på egne forsøk
- osv
Snickers-is
Jeg synes det er et bra spørsmål da man ofte (men ikke alltid) ser at tweak er gjort uten at man har spottet et konkret problem man vil jobbe med. Ofte har man en teori om hva man gjør uten at man har kartlagt hvorvidt det faktisk er et problem i utgangspunktet.
Et godt eksempel på dette er skifting av delefilterkomponenter. Det er helt normalt at det er 10% forskjell på verdien mellom to ellers like komponenter. Videre er det vanlig å bytte til dyrere komponenter, men har man for eksempel medregnet spolenes resistans i filteret så når man bytter til komponenter med langt lavere resistans har man plutselig et annet filter. Når man legger til at det er lite sannsynlig at komponentverdiene er helt like skulle vel egentlig bare mangle om man ikke hørte forskjell.
Jeg tror man kan dele inn tweak i to grupper. Den ene er de hørbare, den andre er de ikke hørbare. Vi kunne raskt forlate de ikke hørbare, men ofte nevnes de også som svært hørbare på lik linje med relativt store endringer. Tweak som gjøres på bakgrunn av ren magefølelse er ofte også forsvart av den samme magefølelsen. Man trenger egentlig et stort tilbakesteg for å fjerne en slik følelse så det er rett ut sagt vanskelig å ikke høre forskjell på slike tweak selv om forskjellen uteblir aldri så mye.
De tweakene som gir endringer kan igjen deles i to; de som gir kvalitative endringer og de som gir ikke kvalitative endringer.
Kvalitative endringer er for eksempel en ren endring i 7. harmonisk forvrengning uten at tweaket medfører andre endringer. Dette er kvalitativt fordi det endrer kvaliteten på komponenten. Igjen kan dette deles i kvalitetsøkning og kvalitetsreduksjon. Slike hørbare endringer er med på å gi lydmessige forskjeller, men dette er ting som blir omtrent utelukkende evalurert i eget oppsett, og hvorvidt det er en kvalitativ endring blir ut fra synergien dette har i eget oppsett.
Et eksempel på sidelinjen er når et fagblad tester 3 forsterkere uten at de egentlig finner noen av dem perfekte i bassen. Så tester de 3 høyttalere på en av disse forsterkerne og egentlig ikke finner noen av de tre høyttalerne perfekte i bassen. Man har da lyttet til rommet, høyttalerne, forsterkerne og de andre komponentene på en gang, og velger å gi en kvalitativ vurdering av en av komponentene i denne komplekse kjeden. Man burde kanskje være flinkere til å kalle ting for "en god synergi med de og de tingene sammen i et slikt rom" enn å kalle ting for "bra, dårlig eller litt for mye slik og litt for lite slik".
Så har vi de tweakene som egentlig dekker de aller fleste hørbare tweak. De tweakene som ikke gir en definert kvalitativ endring. Man gir litt der, og får litt der. Hva som får det til å bli bedre eller dårligere er det egentlig den som selv har gjort tweaket som avgjør, og forskjeller har en særlig tendens til å være saliggjørende for den berømte magefølelsen.
Men igjen er det synergien med de andre komponentene og rommet, samt at man neppe klarer å være helt nøytral selv, som setter sitt preg på det vi faktisk hører.
Jeg tror det er viktig å understreke (og det er vel egentlig svaret på det innledende spørsmålet) at et tweak nok ikke så ofte medfører at en gitt komponent blir bedre, men snarere at summen av alle komponentene, høyttalerne, rommet og lytterens preferanser og magefølelse til sammen gir en synergi som forsterker opplevelsen til lytteren.
Så kan man spørre seg om man vil kunne forlate "behovet" for tweaking ved å være overbevist om at det er unødvendig. Vel, det skrives fra tid til annen om folk som har trappet ned fra veldig dyrt oppsett til mer moderate oppsett. Veldig ofte fører det til at folk blir sittende å lytte mer på musikk og mindre på utstyr.
Kan det være at enkelte simpelt hen streber etter et unaturlig overfokus på enkelte ting?
theStig
Det er også lett å dra konklusjonen at noe som låter annerledes også er "bedre"....
Jeg har vært gjennom en del tweak selv som jeg "hørte" forskjell på, men som i etterkant har vist seg å ikke ha noen effekt i det hele tatt. Det er lett å lure seg sjøl! F.eks har jeg hørt klar forskjell på avmagnetisering med en boks av noe slag, selv før boksen hadde fått satt inn batteriene sine... eller hørt effekten av grønn CD-tusj, også uten at den var påført CD'en. Osv.... :)
B
BjornE
Satt en kveld og lekte med et lossless lagret musikkstykke og en equaliser. Ble rimelig sjokkert over hvor små endringer i kurven som faktisk var hørbare. Derfor er jeg på ingen måte negativ til at det er mulig å høre selv helt marginale endringer i en freksvensrespons. Spørsmålet er bare hva som er årsaken til forskjellen i frekvensrespons og hva som liggger i et design av en komponent.
Har veldig vanskelig for å tro at et firma som produserer f.eks. high end forsterkere ikke har adekvat strømledning f.eks.
Når det gjelder Dell og klistrelapper er det et typisk eksempel på en fabriant som produserer enorme mengder komponenter. Da optimaliserer man på ALT, idet en krone pr. maskin fort blir millioner. I samme slengen kan jeg nevne at EU er i ferd med å utarbeide en lov vedrørende utstyr som står i stand by i stedenfor av. Disse trekker strøm, la oss si 10mA. Dette er bagateller for en husstand, men for HELE EU blir det ganske mye strøm!
I high end klassen er det ikke relevant å trekke komponentprisen inn i bildet, her utgjør andre kostnader betydelig mer enn komponentene. Derfor tror jeg ikke det er sparing som gjør at high end forsterkere ikke kommer med gigantiske nettkabler, de vet rett og slett at det ikke er nødvendig! Et annet eksempel i samme retning er: Det er ikke stoffkostnadene som setter prisen på dameundertøy!
BigSwifty
Det mest interessante med tweaking er at det skaper så sterke følelser hos enkelte motstandere. Hvorfor irriterer det dere så grenseløst at noen av oss syns det er moro å eksperimentere med anleggene våre? Det er våre egne anlegg, penger og tid. Er dere redde for at vi skal "forderve ungdommen"?
Selv har jeg stor glede av å prøve ulike tweaks, og har mange ganger hørt store forskjeller på f.eks. kabler, vibrasjonsdemping, strømrens og romtuning.
Ikke alle tweaks koster noe heller. Selv opplevde jeg f.eks. hørbar lydforbedring ved å sette cd-spilleren i vater.
Det man imidlertid må være obs på er om de forandringene man hører er lydforbedringer, eller bare lydforandringer.
Når det gjelder "Produsentene vet best, så ikke kødd med det de har laget", har jeg to innvendinger. Med en gang du plasserer en komponent i et anlegg, må den komponenten forholde seg til de andre komponentene i anlegget og ikke minst til lytterommet. Noen enkle tweaks kan kanskje hjelpe til å dytte lyden i den retningen du ønsker. For eksempel har jeg høyttalere til 250.000, som man jo må tro det er lagt litt arbeid i fra produsenten (jbl) sin side. I MITT anlegg, i MITT rom, hadde de et bassproblem, som jeg løste med å sette dem på dempeputer fra Holfi til kr 400. I DITT anlegg, i DITT rom hadde det kanskje ikke fungert.
Et annet eksempel er rør. Jeg snakkett med Lew Johnson fra Conrad Johnson, og han fortalte at på cj-forsterkere måtte de bruke rør som var i produksjon i dag og som måtte kunne skaffes i flere år fremover som standard. Men han mente det var mye å hente med å eksperimentere med NOS rør i individuelle anlegg.
Min andre innvending er, at hvis ikke komponenter, skjerming etc har noe å si, hvorfor gidder da en udiskutabel kapasitet som Ken Ishiwata hos Marantz å "tweake" utvalgte modeller til KI-serien? Han gjør jo det samme som oss tweakere, bytter deler, skjermer med kobber osv.
Håper du er enig i at Johnson og Ishiwata ikke er "amatører".
Grunnen til at dette ikke gjøres i alle modeller har med prispunkter i de store markedene å gjøre.
Derfor, kjære BjørnE og alle dere andre tweak-hatere, la oss som vil det få pusle med hobbyen vår som vi vil.
Og hvis du er fornøyd med DITT anlegg i DITT rom uten å gjøre noe som helst, ja da har du jo mer tid til å nyte musikk - for det er vel det det handler om?
Snickers-is
Jeg tror vel neppe det finnes tweak-hatere. Tweaking er på en måte "amatørens vitenskap" og uten at man stiller spørsmål ved det man gjør kan det langt fra kalles vitenskap. Det at noen faktisk stiller spørsmål ved det tror jeg ikke har noe med motforestillinger, eller for den saks skyld at de ikke tweaker selv, men snarere at de er fornuftige nok til å tenke at ikke alt nødvendig vis er en forbedring.
Ta for eksempel en produsent som har valgt en gitt løsning A. Så endrer man det til løsning B. Så kjøper en annen en komponent som har valgt løsning B fra fabrikk, og tweaker det til løsning A.
Hva er poenget? Det er ren og skjær tweakesyke, og det er ganske uproblematisk i og for seg, men det må da være lov å stille spørsmål ved det? Vi har vel all grunn til å tro at de beste tweakerne er de som vurderer om tweaket er riktig og ikke bare gjør det for å ha gjort noe?
om.s
Tweaking for meg, er å hente ut det potensiale som allerede er tilstede i komponentene å kalle dette fremkalling av noe som helst "overnaturlig" faller på sin egne barnslige urimelighet, men sammen med små virkemidler kan deres (komponentenes/rommets) innbyrdes synergi forbedres.
(Godt innlegg litt lenger opp i tråden om dette Snickers...)
Selv har jeg ett av mine mest verdiløse tweaks under føttene på vinylspilleren, ikke har jeg oppdaget noen forbedring av å ha det der, men ikke gjør det noen skade heller, andre igjen lovpriser nettopp disse små "vibrasjonsdempende "platene, men jeg verken vil el kan "fordømme" deres opplevelse og kalle det hele voodoo og klasse det hele under x-files av den grunn, til det er det hele for forskjellig til at man kan lage noen absolutt konklusjon av nevnte remedie/r.
K
knutinh
Hei!
Dette blir vel ikke helt rett. Eventuelle økonomer her inne må gjerne rette på meg, men det er to typer kostnader forbundet med handel: fleksible og infleksible (?) kostnader. Uansett hva du skal lage og selge, så må du regne med en utgift i bunn til utvikling, markedsføring, oppsett av produksjonslinje etc. Denne er "fast" og fordeles på alle produkter tilverket. I tillegg kommer en kostnad forbundet med hvert enkelt produkt laget, ideelt sett skalerer denne lineært.
Disse to kostnadene, gir en total kostnad K = a+b*enheter,
K : totalkost
a : bunnkost
b : variabel kost
Utslaget er veldig forskjellig avhengig av varetype. For Dell som skal selge millioner av laptopper, så er "b" fryktelig viktig. Hvis de kan pøse på med designer-timer for å spare $1 kostnad pr enhet så kan dette øke lønnsomheten.
For typisk "garasjeprodusenter" er situasjonen motsatt. Man har gjerne begrenset start-kapital, små personal-ressurser, og det lønner seg kanskje heller å lage økonomisk ineffektive design (overdimensjonert, primitivt utseende etc) slik at man rasktr får ut et produkt man kan tjene penger på.
Ut fra ovenstående skulle det være klart at 300,- i utvikling er noe helt annet enn 300,- i deler med mindre du får handlaget et enkelt eksemplar.
Det at mye hifi er laget i små, eksklusive serier kan tyde på at delekostnaden er en relativt liten del av utsalgspris (færre enheter å spre faste kostnader over). Samtidig vil jo giganter som Sony være uhyre flinke med logistikk og det å finne fram til "rett komponent til rett pris". Men hvis en enkelt komponent begrenser et ellers bra design, så ville jeg ha tippet (helt i det blå her) at det er lettere å finne slike eksempler blant garasje-produsenter enn hos gigantene.
Sammenlign med Toyota. Stereotypen av Toyota er komponentkontroll som er så god at man "aldri må bytte ut noe" - helt til bilens prosjekterte levetid er over og da ryker alt =) Til sammenligning, biler lagd av amerikanske entusiaster hvor kanskje noen komponenter ryker etter 50.000 (girkasser) mens andre fremdeles fungerer etter 100 år.
Hvis dette mot formodning er direkte overførbart på lyd og lydprodusenter så burde det være slik at Sony og Yamaha har "optimaliserte" design som ikke låter bedre med mindre man endrer store deler av kjeden. Enig?
-k
ayaboh
Ref: knutinhs innlegg.
Det er ihvertfall en ting som er helt sikkert: Skal man leve av å produsere hifi-komponenter må man tjene penger.
Det skal veldig mye til å starte et nytt firma med den hensikt å konkurrere med feks Sony på like vilkår. Den eneste sjansen man har er egentlig å lage et produkt som er vesentlig bedre enn det Sony kan klare innenfor de økonomiske grenser som er satt. Et lite firma med få ansatte, bare en administrerende direktør, osv, har langt lavere driftsutgifter enn de store. Det betyr at fortjenesten pr komponent som selges også kan være langt lavere. Jeg er derfor enig med kutinh i at det er minst forbedringspotensiale i de typiske grasjeproduktene.
N
nb
Vil anta at et lite firma med få ansatte må ha betydelig STØRRE fortjeneste pr. enhet da volumene er små og faste kostnader er mye større pr. enhet.
Mulelid
Bytte av streømkabel kan neppe kalles "tweak", for det eneste man gjør er å sikre at forsterkeren får mer strøm og slipper å jobbe i motbakke pga andre strømkilder på samme kurs. 230 V og 10 Ampere = 2300 Watt til lyspærer, varmovner, TV, stereoanlegg forøvrig + + + som ikke gir mye spillerom på en forsterker som bruker f.eks 6- 700 W på å yte 2 x 120 W.. 230 V og 16 A alene til forsterker gir jo hele 3680 W kun til forsterkeren, så da har man jo mulighet til å få så mye Watt utav den som overhode mulig? Grunnen til at lyden høres ut til å være bedre, er jo at alle andre forbrukere på samme kurs er borte vekk og tok med seg all støy og negativ påvirkning til en annen stikkontakt.. Grunnen til at jeg mener dette er litt tåpelig er jo at man fortsatt har støykilder i andre hus........ :)
theStig
Tror du har misforstått noe her.... strømmen er den samme på alle kursene i huset, og potensielt effektuttak er det samme uansett. Det eneste som sker når man overstiger 16A (eller hva det nå enn er) er at sikringen går og det blir mørkt.
Dessuten sprer all "støy" fra apparater seg til hele strømnettet i huset, fordi alt jo er koblet sammen i sikringsskapet.
Brianh
De fleste produsenter må alltid kompromisse med et eller annet. De leverer derfor som regel "godt nok". Hadde selv tidligere Patos Lyric 402. En meget god høyttaler som med bytte av internkabler ble adskillig bedre. Men var egentlig "god nok" for den vanlige musikklytter som lytter til musikk men ikke har musikk som hobby som endel av oss andre gærninger her inne ;D Kjøper du helt kompromissløse enheter så slipper du å tweake eller det er ihvertfall ikke mye å hente. Tviler på om det er mye å hente i CD/Dac riggen til Ed Meitner, men så koster den 200 000 også ;)Bytter du litt i understellet og fjærer og dempere på en Toyota Celica så kommer du kanskje litt nærmere en sportsbil, på en Ferrari så er det neppe mye å hente.
OMF
K : totalkost
a : bunnkost
b : variabel kost
-k
Har vel mange ganger før satt opp disse kalkylene, og det var heller ikke det som var hovedpoenget her.
En deler gjerne kostnadene opp i to deler:
Faste kostnader - kostnader som ikke påvirker av produsert volum. Dette dreier seg om lagerleie, stbasutgifter, reklamebudskjett, forsikringer, vedlikehold av produksjonslokaler, strøm osv. For mange produsenter vil jeg tror at dette kan kanskje utgjør halvparten av de totale kostnadene.
Den andre halvdelen er de variable enhetskostnadene, som gjerne øker proporsjonalt med produksjonsvolumet. Dette er direkte lønnskostnader, direkte materialkostnader og andre ressurser som brukes direkte i produksjonen.
At Dell kan spare 1 million på et spart klistremerke betyr ikke så mye - de har jo gjerne en omsetning på 50 Milliarder, og da blir det en pølse i slaktetiden.
Når man skal selge varer snakker man gjerne om dekningsbidrag. Dekningsbidrag = Salgspris - variable enhetskostnade. Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene og fortjeneste.
Jeg ser heller ikke poenget ditt i en tråd om tveaking at dette er mer utbredt blant garasjeprodusenter - tvert i mot er det vel helt ordinære varer fra store internasjonal og nasjonale produsenter som gjerne blir utsatt for tveaking. Dette følger du jo selv opp med ditt egen inlegg - for store produsenter trenger man mindre dekningsbidrag pr enhet - noe som fører til at de direkte lønns og materiellkostnadene utgjør en større andel av utsalgsprisen - følgelig er man mer forsiktig med hva man kan gjøre, og muligheten for litt tveaking er til stedet.
Jeg er derimot enig i at man ofte kan få mer for pengene ved å kjøpe direkte fra garasjeprodusenter, som har små faste kostnader og ikke minst ingen fordyrende ledd mellom deg og produsent. Det er ikke uten grunn at alt untatt høytalerne mine er norskprodusert. ;D
OMF
K
knutinh
Dette blir egentlig spekulering rundt noe jeg ikke kan mye om (disclaimer)
Men det største fortrinnet små firma har er jo muligheten til å lage små serier som fyller nisjer. Et lite firma kan snus fort rundt og fange opp trender som gigantene bruker lang tid på. En av de største ulempene med nettopp Sony er jo at de må gjøre alle til lags for å treffe bredt.
Og lett "tvilsomme" markedsspesialister og designere m.fl. har kanskje en større avstand til både nerder som oss og konstruksjonsavdelingen. Kanskje derfor ser vi også mange asiatiske masse-produkter med glorete klistremerker, fjollete karaokefunksjoner, glødende rør i et vindu (som ikke påvirker signalet nevneverdig) men opplagte mangler på andre fronter?
Små firma vil jeg tro har typisk høyere administrasjonsutgifter pr omsatt krone. Det er stordrifsfordeler i å produsere 100.000,- kontra 20 enheter. De vil heller aldri kunne legge ned så mange utviklingstimer i et produkt som en gigant. Men de er kanskje flinkere til å komme på "revolusjonerende ideer" som ikke blir kvalt av komitteer og ledelsen.
Jeg tror at et garasjeprodukt kan fylle akkurat det behovet du har der og da på en økonomisk måte, men hvis det er mange nok som deg vil Sony komme etter og lage et bedre og billiger produkt 2 år etter.
-k
OMF
Så det har ingen betydning å skjerme uskjermete signalkabler mot feltet fra en uskjemet nettkabel?
Det er helt uten betyning å ha en nettkabel med nettfilter i seg - det finnes overhodet ikke uønsket høyfrekvent støy på strømnettet?
OMF
K
knutinh
OMF
Finnes det overhodet noen grunn til at skjermet kabel bør koste mer enn 20-30,- pr meter?
Finnes det noen grunn til at ferritt-ringer bør koste mer enn det samme?
-k
sclalars
Skedsmokorset
Her er et utdrag fra Hi-Fi Choice`s Jimmy Hughes som anser seg som super tweaker.
Just because a set of cones under your cd player produces a worthwhile increase in clarity and sharpness, it doesn`t necessarily follow that putting similar cones under the preamp and poweramp will improve things further.
Some "improvements" merely create shift in the tonal
balance, making things sound sharper and more forward.
In moderation this can be a good thing. But taken too far it may make your system sound lean, agressive, and too forward. So, always make one change at a time, And don`t assume that, just because having one of an item worked, having ten of it will make things ten times better
Lars
ayaboh
Finnes det noen grunn til at ferritt-ringer bør koste mer enn det samme?-k
Feritter er noe svineri og stiller i samme klasse som skilletrafoer. Uegnet til audiobruk!
OMF
-k
Det har jeg vel heller aldri hevdet. Mine nettkabler koster vel ca 33 kroner meteren, og har dobbelt flettet kobberskjerm.
Men jeg anser meg selv ikke som idiot fordi jeg har laget dem, som enkelte andre på forumet hevder (Sitat i mitt forrige innlegg).
OMF
om.s
-k
Det var vel også ett annet svar enn spmét om det hadde noe i tweake sammenheng å gjöre, forsök å ikke vri dette over i den sedvanlige pris/ytelse debatten, her diskuteres det vel ytelse?  ;)
soundscape
Nordre Follo
Er nok enig her, jeg har selv styrt unna apparater av merket Audio Research og Conrad Johnson på bruktmarkedet, nettopp fordi de var tweaket. Foretrekker produkter som ikke er tuklet med.
Skal ikke dermed påstå at alle tweaks er bortkastet, men å modifisere apparater i High-end klassen uten spisskompetanse på området, bare forringer verdien.
tweakMan
Lars
Quantum distortion displasementfield.
Elektronet har faktisk harmoniske komponenter...
La meg forklare...
Ett eletron er en ladning, ikke en partikkel...
Det ossilerer med en frekvens.
Det en en periodisk masse - energi skifting.
Se på det som en blyant som stikkes repetitivt igjenom ett ark... bare når blyanten er "i arket" er det synlig noe "på arket" ... når blyanten er oppe fra arket ... funker det som om man kaster en ball opp... den går opp og kommer ned igjen...
Høyden den oppnår avhenger av hvor hardt man kaster den...
Denne høyedn, eller denne potensial/fallhøyden er da ladningen til elektronet ...
Se også på det slik...
Du hopper på trampolina... du hopper hele tiden opp 20 cm ifra planet trampolina danner når den er ubelastet...
Siden alle materialer også har eletroner i seg har de noe som kalles:
Quantum response treshold...
Dvs microvibrasjoner vil påvirke eller modulere alle disse små trampolinenene med sin faste hoppekis (elektronet) ...
Om du fulgte med nå, så har jeg akkurat forklart hvordan en spike funker...
A spike or a cone is a energyconduit by means of harmonic
quantum response absorbtion/dissipation... or a multilevel
coherent force amplifier...
Multilevel coherent force amplifier:
- 100 stykker står og bøyer litt på knærne.
- oppå hver av deres skyldre står det og en.
- og på deres skuldre og...
- og oppover i mage "høyder"
Selv en liten "knebøy" vil bli mange ganger større avhengig av hvor mange nivåer som driver å bøyer knær lagvis...
Jeg har akkurat forklart hvordan dielektrika funker med hensyn til "ghosting..."
Siden neste nivå bare begynner å bøye når de merker at noen under gjør det "ladningen må jo vandre..."
Så vil det bli en forsinket "bølgen på fotballbanen" effekt av dette...
Hva om man så har forskjellige skikt med knebøyegjenger som har forkjellige lårstyrker...
Se på det som forskjellige metallskikt...
Hva om noen av disse skiktene funker som fasesplittere, slik at støy som er utenfor ønsket svingeområde automatisk utkanselerer seg selv...
Jeg har akkurat gitt ett inblikk i hvordan Bybee sine filtre funker...
Jeg kunne fortsatt... men dere skjønner det sikkert...
Tweaking? Vi er ikke så dumme skjønner dere...
Vi giddr bare ikke å opplyse om alt mulig...
Er det mulig å matematisk modelere en Bybee quantum device...
You bet it is... Men fremgangsmåten står ikke i matteboka...
Jeg gjentar dette igjen...
Når du er ferdig med utdannelsen, kan du ikke alt...
Tro du at du da kan alt, vil du aldri lete videre heller...
Når jeg igjennom her eller? ;)
Fulgte du med i timen, så vet du nå hvorfor nettkabelen som sitter fast på baksiden av komponenten din faktisk har noe å si...
Jeg kan godt male ett bilde for deg...
Bølgen kommer mot land... når den går i dypt vann har den en fast høyde... men påvirkes av alle båter som kjører i den, alle havstrømmer, temperaturer.
Når du så nermer deg land skal denne bevegelses energien overfører til "land..."
Se på det som ett bølgekraftverk (strømforsyniga di!!!) som stør mot land... Denne er gjerne omgitt av en spesielt formet omgivelse... (nettkabelen...)
Å sånn ja...
tweakMan
Det er forskjell på signalkabler...
men vi klarer jo ikke å måle noe forskjell...
NO SHIT?
NO WONDER...
Deep dodo..
Skjønner dere nå viktigheten av renheten til metaller?
Hvorfor det er produsenter som tar hundedyre priser for tilsynelatende korte biter med kabler?
Lavardin... hvorfor låter de så bra?
Hvorfor låter rør så bra? Eletronet går igjennom vakum...
Oj, er det ganske vrient for ett elektron å hoppe paradis igjennom en transistor?
Går det kanske ut over den stakkars trampolina...
Hvorfor har rør tilsynelatende detaljer med i lydbildet som støygulvet egentlig ikke skulle tilsi at skulle være der?
Støy gjengen, er ikke støy... Støy er uro i rekkene av trampoliner... så spørs det hvor flink denne trampolinegjengen er til å holde takten...
Eller hvor bra knebøyerne holder i hverandre og hvor bra lår de har...
"Jessie paint your pictures about how it's gonna be..." låter sangen...
Q.E.D ... quantum extravaganza demonstrated...
jakr
jommen detta er jo snart en 10 år gammel artikkel.. :)hvor er resultatene fra denne da... hvor er formlene og teorien, er den publisert?
jakr
fibreist
Disse resultatene er desverre bare tilgjengelig for oss som mener kabler har innvirkning på lyden,men for et lite depositum i ubrukte sedler er det vel mulig.
tweakMan
http://www.stan-white.org/a_loudsp_sg_1.htm
24hz... av denne lille boksen...
Er jeg skeptisk? ::)
Her står og mye morro å lese!!! :p
For å svare Jakr...
Det er noe som kalles Thor Heyerdal syndromet...
Noen forksere vil ikke tro før de får se... selv om det skrevne bevis eksisterer... Havstrømmene lå der åpent... Thor måtte:
"Hellu, I've just arraived in my fantasic boat! Quantum five!" ;D
B
BjornE
Hei!
Kult, endelig en tråd som ikke dreier seg om utstyr a og/eller b.
Vedrørende kostnader og high end utstyr har det vært endel utsagn. Jeg er imidlertid veldig sikker på at for et produkt som kun lages i en begrenset serie er komponentkostnadene en svært liten del av kostnadene ved å bygge utstyret. Dersom de forskjellige high end fabrikantene bruker noe i nærheten av alle de ressursene de sier de gjør for å få frem f.eks. en ny forsterker eller forforsterker betyr ikke kostnadene for en kvalitets nettkabel mye. En annen ting er de forskjellige high end RIIA forsterkere etc som bruker en standard veggvorte som power veldig belastet med komponent kostnader.
Det som er problemet her er at når de store, jvc, sony etc. kjøper samme veggvorten betaler de antagelig 20% av prisen, fordi de bestiller et enormt kvantum.
En annen ting er vel at når man designer utstyr er vel kunsten egentlig å lage et produkt som ikke er avhengig av komponent kvaliteter i så stor grad. Dersom man benytter en veggvorte som power for en RIIA så betyr vel det at forsterkeren har et filter/stabilisator som gjør kvaliteten på forsterkeren uavhengi av det som kommer direkte fra veggvorten?
På samme måten mhp. nettkabel, dersom fabrikanten har utstyrt apparatet med en tilsynelatende enkel kabel er det vel fordi det interne powersuppliet er filtrert og sikret så det holder?
På samme måten med spikes og andre enkle tweaks - fabrikanten har vel designet dette så det holder i forhold til øvrig kvalitet på utsyret?
