Spørsmål om subwoofer
torb
Hei,
Jeg har spurt litt rund om bruk av subwoofer sammen med stativhøytalere, men jeg lurer fremdeles på enkelte ting.
Jeg har en Audio Pro sub (Impact), og denne har innganger for signalkabler og for vanlige høytalerkabler. Forsterkeren min (Audiolab 8000S) kan sende ut pre-signal, så jeg kan bruke signalkabel, men nå bruker jeg vanlige høytalerkabler fra "speaker 2"-utgangen på forsterkeren.
Hva er fordelene/ulempene ved bruk av høytalerkabel?
Hva er fordelene/ulempene ved bruk av signalkabel?
Jeg har hørt/antar:
Ved bruk av pre-ut vil lydsignalet bare bli forsterket én gang - vil dette gi utslag i lydkvalitet?
Ved bruk av vanlig ht-utgang vil signalet allerede være forsterket - og være identisk med det høytalerene får. Hvilke utslag gir dette i lydkvalitet?
Ekstra spørsmål: Hvordan vet jeg om phase-bryteren skal stå på 0 eller 180?
Takk for hjelpen!
michell
Tror nok det beste er å benytte pre-utgangen Da sikrer du at suben mates med et mest mulig forvrengningsfritt signal og du unngår også at utgangsforsterkerens eventuelle mangelfulle lavfrekvensrespons surrer til lydbildet.
Du må lytte deg fram til hvilken fase 0/180 som gir best bass. Dessverre er det ofte slik at du trenger noe mudt mellom et sted og ikke alle subforsterkere har trinnløs fasedreiing... ;)
ayaboh
Tja, - dette kommer litt an på hvor du deler. Deler du på ca 100Hz vil det trolig være best med ht-inngangen (høynivå), under 50 er det hipp som happ. Grunnen er at du viderefører signaturen fra forsterkeren nedover i frekvens.
torb
Eg kan dele frå 50HZ til 100HZ, korleis går ein fram for å få suben til å spele "sømlaust" med ht?
ayaboh
Den enkleste og mest benyttede er vel prøve og feile metoden. Et lite tips er å plassere subben i lytteposisjon og gå rundt i rommet for å høre hvordan det låter. Deler du lavt nok, kan du plassere subben der du hører den minst. En cd med basstoner er selvfølgelig en fordel.
John_Harald
Sørumsand
Mikrofon og et måleprogram!
Tipper at 50 Hz blir riktig med mindre du har noen dipper høyere i frekvens.
torb
Forslag til kva cd/mic/program?
Michell: Når eg har på 180 bli bassen høgare - betyr det betre?
jferk
Åkrehamn
Hei,
Noe enkelt forklart så er fase instilling til for å forsikre seg om at sub og høytalerene spiller i samme fase. Slik du har det nå på 180 er derved riktig.
Anbefaler også pre out.
Dele frekvensen setter du normalt til det nivå hvor høytalerene dine går ned. ( eller litt over)
Det er heller ikke så uvanlig å dele noe høyere til film en til musikk.
Jeg bruker 60 til musikk og 80 til film.
Hilsen en som ikke er ekspert , men som har 4 subber i hus, til naboenes store fortvilelse ;D
torb
Korleis finn eg ut kor longt ned høgtalarene mine går ner? Ein test-cd eller noko, som ikkje knusar sparegrisen?
Eg veit altså at sub spelar i fase med ht fordi det er meir bass med 180 enn 0? (Fordi dei ikkje kansellerar kvarandre, eller? Vil egentlig det vere noko problem - skal dei ikkje ta seg av kvar sitt frekvensområde?)
niels
Nadadouro, Portugal
Nei, egentlig ikke, de overlapper hverandre en del. Hvilke høyttalere har du ?
Ellers forsøk med subben på 50 hz deling og jobb ut ifra der. Med en test cd kan du finde ut mye, men du blir kanskje også utrolig frustrert og bruker maaaange timer på justering.
Uansett, lyden vil skifte fra cd til cd så ikke fortvivl over innstillingene.
Har du subben i et hjørne nå ?
jferk
Åkrehamn
Instruksjonen over dine høytalere oppgir frekvensområdet som de har, det laveste nummeret angir nedre frekvens. Ergo så koster det ikke mere en noe energi ;)
Av og til så ønsker man å overlappe noe med subben, viktig at de spiller sånn noenlunde i fase da. Riktig som du sier, enkelt forklart så er det ikke noe gunstig at en puster inn samtidig så den andre puster ut. Blir lite bass effekt av det ;)
Lykke til
Mvh Jostein
