Hei , her er5 det noen fallgruver....
Du bør kartlegge hvilke høyttalere du skal bruke rør på , og hva du vil trenge av effekt.
Du bør også velge en forsterker med 20 watt + og holde deg til pentodeforserkere , dersom du ikke har hornhøyttalere .
Har du høyttalere som har en effektivitet på under 94 db/w1m , bør du ikke gå under 20 watt oppgitt effekt pga dynamikktap.Gå for push-pull forsterkere.
Nå snakker jeg på bakgrunn av at billige rørforsterkere så å si uten unntak ikke har de grommeste strømforsyningene innebygget , det er somregel her det spares over en lav sko , det kan tildels kompenses med en sterkere/mer oppgitt effekt på forsterkern.
hvor effektive høyttalere har du ( nevn gjerne type høyttalere du har om du ikke vet)
Zindax har jo noen rørforsterkere med kt 88/ el 34 rør som bør duge.... de fåes vel hos Audiofoni for under 10k nye.
Ellers kan jeg anbefale COPLAND s integrerte , både den eldre 402 med el 34 rør , og den nyere 405 med mer power og kt 88 ( funker godt med electro harmonix rør)
En Copland 405 går på børsen for rundt 10k , og er ett fantastisk kjøp , om du har rette høyttalere ( effektivitet)
Velg en integrert løsning første gangen , så får du prøvd dette , og du er herved advart , det er lett å bli hekta.... ;D
MUsic angel fåes jo også brukt , du får mye mer brukt for pengene dine , og det er mange som kan hjelpe her om noe er uklart.
skriv inn hva av ht som kan være aktuellt å spille på , skal du over 50 watt effekt på en rørforsterker blir det somoftest kostbart.
Jeg presiserer igjen at watt ikke nødvendigvis har noe med ytelsen å gjøre , men når vi snakker om rimlige forsterkere med en utsalgspris på under 10k som trådstarter ønsker seg , er det vel gjengs over ikke meget påkostede strømforsyninger , så det kan være lurt med litt effekt over det man absolutt behøver-.
Husk at det er en sammenheng mellom tilgjenglig strøm og høyttalernes impedanser , er det snakk om å spille på tungdrevene saker , kreves det mer av både psu og effekt , enn med mer lettdrevene saker.
en rå budsjettkombo som virkelig gir bang for the bucks kjøpt brukt og med rør er som tidligere nevnt copland 405 / Klipsch rf-82....... spiller fantastisk sammen , til bruktprisen en dynamikk-killer.
Blir spennede å høre om høyttalerne dine.
mvh Espen
