Strømrenser
Solo
Hei!
Vurderer å gå til anskaffelse av en strømrenser eller et overspenningsvern. Jeg ønsker både noe som kan forbedre lyden, men ikke minst noe som beskytter komponentene mine (krell 400xi, ec dac og denon dvd2900) mot alt det lumske som finnes på strømnettet. Har maks ca 3000 å bruke og den må ha minimum 4 uttak og kunne brukes på ujordet kurs 10A. Er det noen som har anbefalninger?
bruce
Jeg bruker Power pack II. Kjøpt hos Lyric. Jeg har også Krell kav 400xi. Jeg synes det bidrar til å rydde litt i lydbildet. Har ikke prøvd andre typer, og kan derfor ikke sammenligne med andre.
om.s
Falt ned på den største av disse:
http://www.richardgrayspowercompany.com/
Etter å ha prøvd både powerpack, IsoTek, Supra, og DP, denne er både mer effektiv og den som desidert ikke demper dynamikken.
En telefon til AudioAktøren i Horten vil kunne gi deg svar prisen på noen av de mindre modellene. Vel verdt en test!
Solo
Takk for tips! Noen som har erfaringer med Monster eller PSAudio?
hifi-stasjonen
Om det gjelder kun overspenningsvern anbefales ditt lokale e-verk eller et lokalt elektriker firma. Disse har bra overspenningsvern som blir skjult, enten i sikrings skapet ditt, eller ved inntaket utvendig.
Forbedre lyden også? Om ikke det er gjort allerede, så få nevnte firma/e-verk(e-verk pleier også ha egne elektrikere) til å legge opp en separat kurs til anlegget ditt, gjerne en 16A. Dette er best mulig oppgradering for minst mulig penger.
MVH
Hifi-Stasjonen
www.hifi-stasjonen.no
Viking
Stivert: På Skogn fungerte Shunyata Hydra 8 best av den, Ricgard gray 1200s og PS Audio P500. ;)
LydMekk
Nå var det vel under 3000,- han skulle bruke Viking? :)
Enig i at Hydra fungerer utmerket men den kommer fort borti 20K...pluss en egnet tilførselsledning.
Tror ikke jeg ville ha koblet selve forsterkeren inn i noe strømrenseutstyr til så lav pris, men CD-spiller, DAC osv. kan ha godt av rensing. I mine egne forsøk har bestandig dynamikken lidd hvis forsterkere kobles gjennom strømrenseutstyr forholdsvis høyt opp i pris.
Hvis du ikke har egen kurs: legg opp egen jordet 16A kurs først, gjerne med 4 kvadrat kabler fra sikringsskapet. Dett bør komme under 3K med moms inkl. automatsikring osv.
Dette gjorde store utslag hos meg.
Overspenningsvern montert i sikringsskapet kommer på ca. 1500,- + mva. for selve delen og den VIRKER. Noe man ikke kan si om mye av de rimelige såkalte "strømfiltrene"...mye dritt derute. En strømlist stopper ikke mye lynnedslag osv. når det gjelder. Elektronikken er alfor underdimensjonert i disse produktene.
Viking
Oops- så ikke det med 3000, men uansett så var det en kommentar til Stivert :D
General8
Jeg har selv en Monster HTS 1000, men har ikke stor tro på at den på noen måte renser strømmen eller har noen lydmessig fordel.
Jeg kjøpte den da jeg opplevde støy i mitt gamle system, men det ble ingen forbedring.
Jeg fant tilslutt ut at feilen lå i den ene effekt forsterkern min, noe som forplantet seg til de andre effekt forsterkerne mine.
Kjøleskapet mitt har også en tendens til å lage støy i systemet mitt, men Monster- paden klarer ikke å fjerne dette.
Det eneste som må være bra med en slik sko er garantien Monster gir.
Stivert
Litt off-topic; Kunne tenkt meg en slik en ja!!!
TomTom
En her på forumet, dvs en kamerat av meg satte skilletrafoen på kjøleskapet. Da forsvant støyen derfra til anlegget :)
timc
Bare et lite PS når det gjelder Monster sine nettfilter. Utstyr som er koblet på disse er forsikret.
2roll
Prøvde også Monster HTS-1000 (det er vel den som koster 2500,- ?) Jeg er tidvis plaget med noe støy hjemme. Den dempet støyen noe og ryddet bittelitt i perspektivet. Størst endringer fikk jeg da både cd, pre og effektforsterker var koblet til, men dynamikken ble kontant drept når effekforsterkeren var koblet til. Med bare cd og pre koblet til ble forskjellene litt for små til å forsvare prisen for meg akkurat nå. Bør prøves før kjøp iallefall.
Rocco
Kjører Voltex til ca. 1900.- og er litt usikker på om lyden blir så mye bedre , men høye og lave strøm peak tar den seg av , kommer til å oppgradere til T+A sin til ca. 2950.- kr. , får håpe det blir bedre ::) .
Solo
Tusen takk for mange tips. Har fått noen tilbud så jeg får se hva det blir til:)
omholt
Hvorfor dreper stømrenseren dynamikken? Har en Monster HT-800 og trodde det var gode greier. Dette må jeg få testet ut. Da bør man kanskje heller ikke koble sub til?
Kan man altså få bedre lyd med egen kurs?
om.s
Egen kurs hjelper selvsagt mye, har sakset en liten kommentar fra RGPC FAQ hvor de selv beskriver foreskjellen ifht andre strømrenser/filtere.
Og det fremkommer der også hvorfor denne IKKE dreper dynamikken, hvilket flere av andre strømrenserene/filterene jeg testet gjorde...
HOW DOES RGPC DIFFER FROM ALL OTHER POWER RELATED PRODUCTS?
Answer
•      RGPC is wired in parallel to the A.C. line, between the A.C. outlets and the components, so it cannot limit current because it adds no resistance to the line.
•      Wired to the hot and neutral leg of the circuit, electricity doesn’t actually flow through the device; therefore, power flows straight through to your equipment.
•      It restores back onto your soft or weak AC line instantaneous high-current-on-demand to satisfy transients of power hungry amplifiers and powered subwoofers. Names upon request.
•      To our knowledge it is the only power management device recommended by so many manufacturers of amplifiers and video equipment.
Q – EXPLAIN HOW RGPC’S PARALLEL INDUCTOR REMOVES AC LINE NOISE?
Answer
•      Noise, is a catch all phrase which usually applies to random signals that ride on top of the desired signal. Most noise on the AC line has a fast rise time and is of short duration.
•      Most loads in your home are inductive; i.e., motors, televisions, power supplies, hair dryers, air conditioners etc. With these inductive loads in series to the AC line you get a shift in the AC wave (power factor), and generates impulse noise.
•      The RGPC choke places an inductive load in parallel with the AC line so you get a cancellation of the series load, thereby regenerating a cleaner AC wave form.
•      This noise is random, of short duration and potentially high in amplitude above the AC. The custom inductor of the RGPC, due to its low impedance absorbs this noise, not allowing the signals to proliferate past the unit.
Legger ved linken til hjemme siden deres igjen, sitatet er som nevnt sakset fra deres faq:
omholt
Høres logisk ut. Føler jeg har blitt lurt litt ved kjøp av stømrenser. Har planer om å flytte neste år og da skal sørge for egen kurs til annlegget. Dersom man sørger for lynvern i sikringskapet også, er det da noe poeng å bruke lynvern/stømrenser i det hele tatt?
om.s
Har selv dratt en egen 16 amp kurs som kun stereoên er koblet på, det hjalp, ang om lynvern/strömrenser er noe poeng, bör du du pröve selv, tror med tanke på kvalitets variasjonen på strömnettet at du blir den eneste som kan gi ett full godt svar på det, når tiden kommer.
Men , tanke på RGPC, så har jeg 1200C selv, og der kom den store effekten når jeg koblet alt utenom mono blokkene direkte på renseren, blokkene gikk i veggen og dynamikken og roen ble påtagelig fremtredende, en merkelig og behagelig opplevelse.....
Anbefaler å teste ut selv....
General8
Prøver å kjøre pre og cd på monster-padda og effekten rett fra veggen.. Jeg er ikke så flink til å beskrive hva jeg hører, men det ble klart bedre lyd. Jeg spiller på PBN Montana XP som er en ganske dynamisk HT. Mulig det er mangel på dette jeg i det siste har irritert meg over.
lydbjørn
Kjøpte T + A Powerbar og den kan trygt anbefales , lydbildet blir klarere ( mye ) og mye rundere , varmere og er meget fornøyd med den så langt , har tross alt hatt den i hele 30 timer , men bedre enn Voltexen er den uten tvil .
Dette er åpenbart en oppgradering hos meg og her kjøres også Krell Kav 400 XI , du har jo 14 dg. full bytterett så det skader ikke å prøve ::) .
K
kjetilt
Har nettopp kjøpt tyske Dillenhöfer highend strømrenseprodukter. Forhandles av Stereofil.
Ekstremt bra saker. Har hatt Isotek og Audio Power tidligere, men dette tok kaka! Og ekstremt flott finish.
Sjekk her: http://www.dss-sound.com/starteng.htm
/Høyslutt
god_damn2
Jeg har kjøpt ny strømresner til 3500,- hvis du kan strekke budsjettet ditt. Sjekk siden til PM Audio. De forhandler Furutech disse har et filter til 3500 80E som jeg har anskaffet. Eventuelt se www.furutech.com for mere informasjon. Har kobblet det til med plasma tv og et helt surround anlegg, men kan ikke si jeg merket noen forbedring på noe. I tilegg byttet jeg alle nettkabler. Ska gå over igjen til en vanlig "padde" om noen dager for å se/høre om det faktisk er noen forskjeller. Mulig det er det ??? Furutech lager i hvert fall noen fantastiske kontakter og kvalitetsfølelsen på filteret er bra. Mekanisk ganske bra virker det som...
teo72
Det finnes dessverre ingen enkel løsning på strøm problematikken. Den metoden jeg har brukt er å skifte alt fra stikkontakten i veggen til sikringen inne i forsterkeren. Jeg bruker Monser cable HTS-1000. Denne er helt grei og gjør begge ting du er ute etter. Beskytter annlegget ditt og forbedrer lyden. Jeg bruker stikkontakt fra Hifi-tuning som her helt overlegen elko som de fleste hjem bruker. Videre bruker jeg hifi-tuning sine egne strømkabler. Jeg bruker Gold kabelen deres på 4 kvadrat ofc-kobber med deres egne sølv/rohdium støpsler og Wattgate 350i (ca 17 dagers innbrenningstid før det begynner å låte bra). Og inne i forsterkeren bruker jeg hifi tuning sine egne keramiske sikringer med 24 karat guld endestykker og finsølv internleder (Husk å bestille sikring med helt lik verdi på både amper og treghet). Videre bruker jeg Densen De-magic cden som fjerner magnetisk støy og dermed forbedrer lyden. Jeg anbefaler også å rense cd'ene dine. Se innlegget mitt (Beste måten å rense en cd/dvd plate) som du finner på lenger nede på denne siden. Dersom du gjør alt dette vil jeg garantere at du får mye bedre lyd. God Jul :D
Medlem 1792
Hei!
Jeg har nå i ca. 1 år prøvd flere typer ”strømrensere”/nettfiltre i den rimeligere pris klassen. Disse har blitt brukt i all mulige kombinasjoner; bare på CD, bare på pre amp, på både CD og preamp, på CD pre amp og effekt forsterkere. Ja, jeg hørte forskjell/dette hadde en innvirkning på lyden men jeg var lissom ikke fornøyd med resultatet, det var som om noe ble borte om dere skjønner.
Jeg fikk vel egentlig en aha opplevelse her om dagen da jeg fjernet alle disse nettfiltrene, det virket da som om høyttalerne ”pustet” bedre uten disse i anlegget! Jeg oppfatter det som om det er bedre dynamikk, ”klang” og perspektiv i lyd bildet uten noen form for nett filtre (men jeg bruker Supra Lorad nettkabler hele veien). Jeg fikk samme følelsen som da jeg oppgraderte til bedre signal kabler!
Til dere som har brukt nettfiltre en stund, prøv for moro skyld anlegget uten disse. Det er mulig at dere også får de samme positive erfaringene som jeg.
Det er mulig at dyre nettfiltre er bedre men jeg vil råde alle til å prøve før de kjøper. Det er sikkert også forskjell på strøm kvaliteten rundt om kring samt komponentenes følsomhet for ”forurenset” strøm. Vil også si at jeg har 16 A kurs som i praksis bare blir brukt til anlegget samt overspennings vern i sikringsskapet.
omholt
Tror du stømrenser/nettfilter har innvirkning på CD spiller også, eller bare forsterkere?
om.s
En god strømrenser/filter har innvirkning på begge deler og/eller alt i anlegget....
Medlem 1792
Ja, de har innvirkning på alle komponentene. I mitt anlegg hadde de mest "negativ" innvirkning forsterkerne. Prøv de først på signalkilden/CD spiller.
om.s
Veldig mange filtere har negativ påvirkning på spes litt strømkrevende forsterkere, hold tunga rett i munn så du ikke blander forandring og forbedring....
32bit
Man er vel avhenig av at det er jordet kurs for å få bruke et overspenningsvern.?. Men hvis du installerer i skapet har du jo jord der....
Rocco
Har nå også kjøpt T + A powerbar til 3750,- kr og mener dette hadde en klar lydforbedring uannsett hva tvilerne påstår ::) .
E.I.A.
Har også denne og kan skrive under på at den fjerner mye støy selv om jeg har egen 16A kurs til stereoen .
Lydbildet blir klarere og behageligere på en gang uten dynamikktap ,bør vel legge til at jeg ikke kjører noe volsomt strømkrevende forsterker ;)
Jeg er interesert i å teste ut de nye strømrenserne til Isotec ,Nova eller Titan hadde vært gøy å teste .Noen som har testet disse opp mot Shunyata ?? Viking??
Eirik
om.s
Eirik
Hva med RGPC? litt anerledes mye bedre ;)
General8
Prøvde å koble ut "strømrenseren" min i går med stort hell. Lyden ble mye bedre.. Ikke bare litt, men mye bedre... Så hvis noen i Skien`s området går å lurer på å kjøpe seg en Monster HTS 1000 kan de ta med seg min på hjemlån.. Det er mulig den har en bedre effekt i et mindre strømkrevende system enn mitt..
teo72
Annerledes lyd betyr ikke nødvendigvis at den blir noe bedre. Kanskje du liker lyden bedre slik, ikke vet jeg. Vet bare at ren strøm er alfa-omega for å få best mulig lyd. Hvilke andre strøm-tweaks har du. Strømkabler, sikringer, støpsler osv.?
Har en kamerat med anlegg til 230 000,- og han bruker en modda Mark Levinsson 27,5 poweramp. Denne er meget strømsterk og krever mye strøm får å låte bra (Anlegget kjøres på en 16A kurs). Han bruker Hts1000, men han bruker også De beste strømkablene til Hifi-tuning, sikringenene deres i både cdspiller og i for & effektforsterkerne og i sikringsskapet. Han bruker også hifi-tuning sin High-end stikkontakt, og hans lyd er definitivt mye bedre med alt dette på.
om.s
Konstruksjonen av filteret kan være avgjørende for hvilket resultat man oppnår, de vanligste "struper flowen" slik at det låter anemisk og dynamikk dempende.
Denne RGPC 1200C har en annen innfalls vinkel til problemet og det kan vise seg å funke bedre enn de mest klassiske og vanligste filtrene.
Denne er igjen sakset fra deres hjemmeside og faq:
Answer
Answer
Hjemmesiden deres.
