XLR/RCA utganger ved bi-amping..
staker
Sitter å leker med tanken på å bi-ampe, men sitter med en forforsterker som bare har en analog utgang. Har også en balansert utgang, men mitt spørsmål blir jo da om ikke gainen da blir forskjellig?
Ser det finner XLR til RCA overganger, vil dette utligne problemet, og gi lik gain? Er det andre måter å løse dette på?
mwt
vestfold
det aller beste er å bruke xlr utgangene :)
da bruker du "gnd og +" til den amp og "gnd og -" til den andre amp, det eneste er at du MÅ snu høyttaler fasen til forsterkeren som får "gnd og -", utgangs signalen er 100% identiske borsett at den ene er 180grd fase vrid :) -det ville jeg gjørt om BIamping var en tanke :)
staker
Nå er det ikke snakk om noen balanserte innganger på forsterkeren. Her finnes bare RCA.
mwt
vestfold
joda, vet det ;) men du forstå ikke hva jeg skrev :)
forskjel fra xlr og rca er at xlr har en "gnd, + og -" tilkobling (enkelt forklart) men en rca har en "gnd og +" (Ubalansert)
du lager en overgang/lodder en kabel der de balanserte utgangene -feks høyre kanal- får 2 stk rca han plugger, den ene rca pluggen vil ha en "gnd og +" men den andre rca vil ha en "gnd og -" signal, det er den rca overgangen med med "-" signalen som trenger å snu fasen i høyttaler utgangen :)
Hver xlr utgang er egentlig 2 stk RCA der en rca har "positiv fortegn" og den andre har "negativ fortegn" -fortegnet representere fasen i signalen, derfor må høytaller kablen snus i fasen som får signal fra "-" signalen :) XLR utgangne har en buffer på hver fase -derfor er det best å bruke den isteden for å bruke en splitter på rca utgangen... og det er garantert at den rca utgangen er hentet intern fra "+" fase ifra xlr utgangen... sjelden kan man se separerte og dedikerte buffer trinn til de respektive xlr og rca utgangene.
skal se om jeg finner en tegning om du ønsker å gå for det beste løsningen :)
se her: googel er skjekke greier :) og det er akk samme prinsip i det jeg har prøvd å forklare på en enkelt måtte ;)
http://www.mediacollege.com/audio/connection/xlr-rca-2.html
staker
Noe avansert for mitt hode i første omgang, men nå forstår jeg så meget bedre. Er vel enig i at dette høres ut til å være den beste løsningen på problemet.
mwt
vestfold
ja, det vil funke det -men fremdeles ikke det mest riktig...
synes du det er "vanskelig" det beste alternativet, så kan jeg godt lage de kablene til deg :) Godt mulig at de ikke finnes som ferdig alternativ da de fleste går for den "letteste" varianten, som du OGSÅ linker til.
staker
Hmmm
Der er vel heller det at det beste alternativet, også blir det dyreste...
To sett signalkabler i samme kvalitet som jeg har nå..
Oblivion
Enda enklere er det å bruke RCA utgangen som den er,
og bruke XLR utgangen til den andre forsterkeren.
Enten monterer du en XLR kontakt (bytter RCA til en XLR hun) på en eksisterende RCA kabel,
eller så monterer du en RCA kontakt (bytter XLR han til RCA) på en eksisterende XLR kabel.
Du kan da velge om det er "+" (pin 2) eller "-" (pin 3) du vil bruke.
A: Pin 2 vil være i fase, men du får lasten fra begge forsterkerne på samme fase.
B: Pin 3 vil være i motfase, men da vil forsterkerne laste hver sin fase - i dette tilfellet må du snu HT kablene i en ende for forsterkeren denne kablen brukes på.
Hvis preamp er rør eller TVC (trafo) vil det være en fordel med B.
