Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Rojoh
    Guest
    Gulvmonitor - PA
    Er ikke så veldig inni proff-lydverden, men vurderer å gå til anskaffelse av et par gode, passive monitorer til bruk på scene. Blir liggende på gulv. Klar og ren lyd med moderat behov for lydtrykk.
    Har snust litt på Mackie C200 til 5300,-/stk på en e-butikk. 10" bass/mellomtone. Vokal og synth er hovedsaklig materiale. Eller er det sterkt å anbefale å gå opp til storebroren med 12" + litt større diskant? Ikke så mye dyrere, men litt større å ha liggende på scenen.
    Grei pris? Grei kvalitet? Andre forslag? Brukt?
    Mvh. Johan
  2. #2
    theStig
    Guest
    Re: Gulvmonitor - PA
    Har hørt de ... er helt greie disse her. De låter bedre enn tilsvarende JBL f.eks. Det er ingen bass i de, men det trenger man kanskje ikke heller. 12" versjonen kan spille høyere. Til scenebruk er 10" litt spinkelt synes jeg.
  3. #3
    Hifi-entusiast X3's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Peronlig synes jeg det er greit å ha litt å gå på,
    ang monitorer på scenen,er det ett danse band med lite trøkk så funker vell denne 10"n,men i ett rocke band med fullt vreng å dype Synth lyder så blir den vell i minste laget,hvis du også skal kjøre bass igjennom så bør du opp på en 12 eller 15" helst 15".
    Vivid audio G2, Devialet 1000pro (master), Soundstring høyttaler kabler, Synergistic Research CTS og Ps-audio statement nett kabler.
  4. #4
    Overivrig entusiast karl's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Behringer har noen gode til lavere pris.
  5. #5
    Rojoh
    Guest
    Takker for innspill. Kanskje 12" utgaven er best egnet siden synthen også går i den monitorkursen. Hadde jo vært kjekkest med sep. monitorkurs. Får ta en runde med de involverte, og diskutere budsjett og evt. flere monitorkurser.
    Mvh. Johan
  6. #6
    Medlem Aleksander_Stensen's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mackie er fint det...til prisen. Brukt de litt selv.
    Men skal du ha noe som ikke farger lyden så mye, og spiller høyt, da må du se på aktive eller aktiv delte kasser sammen med en bra eq, som ligger endel høyere i pris. Merker som EAW, D&B og Turbosound er kjent for å ha mange bra modeller til forskjellige behov. Sjekk bruktmarkedet på musikkpraksis.
    Lada og Behringer er ganske like på kvalitet...
    www.musikkweb.no
    Mvh Aleks
  7. #7
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Bygg deg et par Decware Imperial. Det burde gjøre susen...
    http://www.decware.com/imperial.htm
    NB: Du bør ha god plass. Minste brukbare romstørrelse er 80kvm pga størrelsen på trykkbølgen. Er rommet mindre mister du bassen, og bare naboene vil høre den.
    NB2: Dette er ikke små kasser - elementene i de er 15"...
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  8. #8
    Rojoh
    Guest
    www.musikkweb.no
    Mvh Aleks
    Takk for link!
    Mvh. Johan
  9. #9
    Rojoh
    Guest
    Johan-Kr
    Glimrende løsning for de med sceneskrekk - noe å gjemme seg bak. Bortsett fra det, så virker de gromme nok, de. Men jeg fant da noe annet interessant på Decwares sider:
    En slik skulle jeg gjerne hatt. Erfaringer med bestilling fra Decware?
    Mvh. Johan
  10. #10
    Rojoh
    Guest
    Kanskje jeg ikke fikk frem bruksområdet godt nok. Det jeg skal ha er et par monitorer som vokalister og keyboardist kan bruke til å høre seg selv i. Selve PA-anlegget er aktivt delt med flyer og subber, med ditto delefilter, eq osv. Men som alltid: "Økonomisjefen" har siste ord i saken.
    Mvh. Johan
  11. #11
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh. Johan
    Av samme grunn som PAen ut er aktivt delt(passive delefiltre klarer ikke sterke signaler) , må monitorene også ha være aktivt delt for å ungå unødvendig farging av lyden ved høye lydtrykk. En bra EQ til monitor er kjekt å ha for å fjerne feed på scenen...
  12. #12
    Rojoh
    Guest
    Høres veldig fornuftig ut dette. Pr. i dag så har vi en effektforsterker som driver 2 ulike par passive monitorer. Effektforsterkeren står på loftet, og det gjør at vi sikkert har 20-25m med høyttalerkabel frem til monitorene. (Egentlig nesten til å grine av). Grunn til nyinnkjøp er sprengt diskant i den ene monitoren. Tviler vel litt på at det svarer seg å stresse med å få tak i ny. Monitorene er vel ikke av beste sort heller.
    Grunnen til at jeg foreslo Mackie, er at jeg har vært borti den aktive utgaven. Virket å være rimelig grei. Tror du disse kunne gjøre en grei jobb i den sammenhengen? Hvorvidt det er behov for eq for å unngå feedback, er jeg usikker på. Pleier normalt ikke å kjøre så mye volum gjennom monitor til vokalister, og det er vel først og fremst her feedback er problem? I værste fall blir det enkelt å koble til egen eq til vokalmonitor. Fant iallefall en del spennede på bruktbørsen til Musikkpraksis.
    Mvh Johan
  13. #13
    Overivrig entusiast Slinger's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sjekk linken her,kansje du finner noe du kan bruke.
    http://www.mamut.com/controls/shop/s...wwalias=prolyd
    Bare vanlig Slinger...og definitivt ikke raskere enn min egen skygge!
  14. #14
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for innspill. *
    Mvh Johan
    Feedback er fort gjort å få med alle mikrofoner i nærheten. Hvor den dukker opp kommer nok an på lokalet, plassering av ustyret, gain ut fra mikseren osv. Mackie, RCF og liknende er veldig gode kasser til prisen, tror nok de vil gjøre en bra jobb til ditt bruk.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
