Fra 7ch preamp til 2ch preamp, så til eff?
wizkid
Har lyst til tappe frontene fra 7 ch preampen min, til en 2 ch. Dette er pga. da får jeg brukt samme frontene til film og musikk(direkte fra LP og CD til 2 ch). Har eff.trinn til disse frontene. Er det noen med erfaring på dette? Blir signalet fra pre1 til pre 2 "riktig", og hva bør volumkontrollen på 2 ch stå på?
Karl_Erik
Hvilken forforsterker er det snakk om?
Dersom den ikke har en dedikert prosessorinngang bør den ideelt sett stå på et nivå som er så nær 0dB som mulig. Det er viktig at den står på det samme nivået hver gang, og at du kalibrerer innbyrdes nivå på 7-kanals prosessoren etter at du har stilt inn dette nivået.
Karl Erik
wizkid
Parasound P3 2 ch preampen har en "External processor send and receive loop". Yamaha`en har pre-out front, men hvordan kobler jeg evt. loop`en? Og hvordan vil det fungere ved avspilling av DVD-plater når denne er plugget i Yamaha`en?
Karl_Erik
Den Prosessor-loopen som er i Halo P3 kan du bare glemme, den fungerer ikke til dette formålet. Den er beregnet til en permanent innkoblet prosessor.
Så det du må gjøre, er å benytte en annen ledig inngang til dette formålet. Altså pre-out fra H/V-frontkanale inn til denne inngangen. Etter at du har funnet et hensiktsmessig nivå på P3en, kjører du kalibreringen for å finne riktig nivåbalanse mellom kanalene. Dersom det er en Yamaha-modell som har YPAO, kan du gjerne benytte det.
Karl Erik
wizkid
Takker. Skal prøve så fort det lar seg gjøre. Må bare bestille 1 stk P3 først... :)
masterandp
Jeg kobler sammen multikanal og stereo slik...
Signalet starter fra min (gamle ::) ) Pioneer DV-505 DVD-spiller.  ;)
Denne sender signalene videre gjennom digitalutgangen inn i digitalinngangen på min Yamaha DSP-A595 multikanals forsterker som benyttes som rein preamp/sourrounddekoder (selv om den har innebygget "effektforsterkerdel", men denne er relativt svak/dårlig) i mitt kombinerte hjemmekinoanlegg/stereoanlegg...
Fra pre-out på main L/R går så signalet videre til min (integrerte forsterker) Hegel H1 (2*120 W RMS i 8ohm) inn på en ledig helt normal inngang (i mitt tilfelle tuner-inngangen)
Hegelen settes på klokken 12 på volumrattet (viktig å bruke samme innstilling hele tiden) da dette har vist seg å være en passende innstiling. For å si det sånn, det blir høyt nok...  ;) Effekten sendes til slutt ut gjennom mine to System Audio SA-1250
De resternede pre-out signalene center/rear L/rear R går til min multikanals effektforsterker Rotel RMB-1066 (3*150 W RMS i 8ohm) som sender effekten ut til sine respektive høyttalere...
Hele sulamitten stilles inn volummessig på Yamahaen slik at ting blir passe høyt i forhold til hverandre... Senterhøytaler kontra main L/R og passe nivå i bak-kanlene... 8)
Edit: Glemte jo helt å si at sub-preout går til en B&W ASV-1000 sub som hjelper til i de aller dypeste frekvensene...
wizkid
Sånn blir mitt:
Yamaha S2500 DVD-spiller digitalt til min Yamaha RX-V1500 reciver som driver center foran (B&W LC600 S3), og bak (B&W LC60 S3), + L/R surround (B&W DS6 S3).
LFE sendes til B&W ASW 1000.
Fra pre-out på main L/R sendes signalet videre til min Parasound P3 2ch pre-amp inn på en av inngangene. Derfra videre til Parasound A21 som driver frontene mine som er B&W 803D.
Innstillinger gjøres da med romkorreksjonen YPAO som er på RX-V1500, som til nå har fungert veldig bra.
Dette er sånn som i dag, men uten P3. Den kommer snart. Ellers så skal platespiller og cd-spiller kobles direkte til P3.
Kan dette gå bra? :-/
Karl_Erik
Jada, oppkoblingen vil gå veldig bra. Husk som sagt å kjøre autokalibreringen i Yamahaen på nytt etter at du har satt inn P3 i kjeden.
Når det er sagt - og siden du tydeligvis ikke har bundet deg opp til P3 enda - vil jeg vel nevne at jeg kanskje ville valgt en forforsterker som har prosessorinngang (ht-bypass) når du skal bruke den i et slikt oppsett.
Det gir langt større brukervennlighet, og sparer deg for enkelte lydsjokk hvis du glemmer å skru tilbake volumkontrollen på stereoforforsterkeren når du skal spille vinyl/cd.
Men hvis det stort sett er du selv som betjener anlegget er gjerne dette ikke noe problem. Og det er selvfrølgelig en bruksmessig fordel at P3 har digital volumvisning i displayet - det gjør det enkelt å stille på et forhåndsdefinert nivå.
Men det er selvfølgelig opp til deg hvor stor vekt, du vil legge på disse praktiske aspektene, og Halo P3 er sikkert en glimrende forforsterker.
Karl Erik
LemonDog
Jeg ville koblet DVD-spilleren analogt til P3 og balansert kabel mellom P3 og A21. Så ville jeg koblet DVD digitalt til RXV1500 og single-ended fra pre-out på RXV1500 inn på A21. På den måten unngår man at RXV1500 er en del av signalveien når man hører på musikk i stereo.
Karl_Erik
Yamahan vil ikke være inkoblet i signalveien i stereo med den oppkoblingen han skisserer heller.
Men hvis det rent praktisk er greit å betjene omkobleren på baksiden av A21 hver gang han skal skifte mellom stereo- og surround, vil det du skisserer være en god løsning.
Karl Erik
LemonDog
Ja, det blir kanskje litt pes hvis omkobleren er på baksiden.
Men RXV1500 vil jo være i innkoblet i signalveien siden den vil fungere som DAC i skisseringen ovenfor. Så vidt jeg kan se har han bare skissert en digital kabel mellom DVD og receiver og ingenting annet.
Jeg støtter ellers forslaget om å kjøpe en forforsterker med prosessorinngang.
Karl_Erik
Sånn jeg oppfatter det vil han benytte digital overføring mellom DVD og surr.receiver, og samtidig vil han benytte direkte tilkobling mellom CD-spillere (uvisst om dette er DVD-spilleren eller dedikert CD-spiller) og stereo-forforsterker. Og hvis det IKKE var sånn han hadde tenkt det, bør han gjøre det uansett... 8)
Ellers er det litt utgjort med alle disse effektforsterkerne som har inngang for både balansert og RCA - så godt som uten unntak sitter omkobleren for disse inngangene på baksiden. Hadde den vært litt bedre tilgjengelig hadde det vært utberket å brukt i et kreativt stereo-/multikals oppsett.
Karl Erik
wizkid
Omkobleren sitter på baksiden, ja.
Tenkte å koble analogutgang fra DVD og platespiller direkte til P3, ja.
Har også tenkt tanken på separat balansert/ubalansert løsning, ja.
Men, jeg har også vridd hodet rundt og tenkt på å oppgradere til en ny 7ch som låter kule på stereo. Hvis det finnes da. Vet at kombien P3/A21 på mine B&W 803D låter veldig bra i stereo.
Dette er vanskelig og koster uansett kroner, men hva gir mest for de få pengene jeg har til overs.
LemonDog
Det spørs hvor mye du er villig til å legge ut, men jeg ville sjekket ut Primare SP31 som koster ca 29K. Hvis du er villig til å punge ut ca det dobbelte, så kan kanskje Meridian G68 være interessant?
Min Meridian 557 effektforsterker har forøvrig ingen omkobler mellom balansert/RCA.
Karl_Erik
Men da kan du vel bare ha en av delene tilkoblet?
Karl Erik
wizkid
Hva er dette: "Relay switched direct inputs: balanced and unbalanced"? Er det innganger som går utenfor tonekontroller som i "pure direct" hos andre? Går de forbi volumkontroll også?
wizkid
"Relay switched direct inputs: balanced and unbalanced" er på P3 altså...
Karl_Erik
Ok. Men det er ingen inngang på P3 som går utenom volumkontrollen. Den prosessorloopen som har vært omtalt tidligere (på P3) har ingen egen inngangsvelger, så her å man til å koble om for hver gang.
Karl Erik
LemonDog
Karl Erik
Vet ikke. Har ikke prøvd ;)
Tenkte jeg kunne ha to preamps tilkoblet samtidig. Det burde ikke være noe problem så lenge det ikke kommer signal fra begge samtidig?
Karl_Erik
Mulig det går bra, men det virker litt uryddig.
Har registrert andre effektforsterkere der det advares mot å tilkoble begge inngangene samtidig, men dette er kanskje avhengig av hvordan den er konstruert?
Andre som har synspunkt på dette?
Karl Erik
wizkid
Har ikke noe faglig begrunnelse, men for min del har jeg ikke villet hatt 2 pre tilkoblet samtidig. Så distrè som jeg er så er nok med å evt. passe volumet ved "min" løsning.
Veldig fort gjort å glemme seg.
wizkid
Er det en idè å legge pengene i f.eks en Denon 3606 og kjøre pure direct, og da få en oppgradert hjemmekinoforsterker "på kjøpet"? Har faktisk vurdert denne løsningen også.
Tror jeg trenger noen teoretiske innspill fra siden...
Dvs. hjelp! :-/
Karl_Erik
Du sikter da til å fremdeles benytte A21 som effektforsterker?
Jeg kan aldri tenke meg at AVR3806 er i nærheten av Parasound Halo P3 når det gjelder stereo-gjengvelse.
Jeg har riktignok ikke hørt verken P3 eller 3806, men har prøvd ut begge de to siste forløperne til 3806 (3803 og 3805).
På en annen side er det fristende å anta at 3806 er bedre enn RX-V1500 i stereo. AVR3805 var klart bedre enn min tildligere Yamaha DSP-AZ2, og sistnevnte var en langt "tyngre" modell enn RX-V1500. Det er også mitt helt klare inntrykk at forforsterkerdelen er den sterkeste delen i stereo på disse mellomklassemodellene fra Denon. Så sånn sett vil jeg vel si at avr3806 er et veldig bra valg hvis man først skal benytte en moderat priset surr.receiver som stereo-pre.
Hva som er riktig valg for deg, er jo selvfølgelig avhengig av dine prioriteringer. Hvis du ikke er skremt av de praktiske sidene, syns jeg kanskje du skal holde på din opprinnelige plan om P3+A21.
Ellers finnes det jo selvfølgelig andre stereo-forforsterkere som HAR prosessorinngang i tilsvarende prissjikt. Linn Kolektor til 7.500,- har jeg prøvd selv, og det er en utmerket forforsterker. Densen B200 er en annen modell som kan være aktuell?
Karl Erik
wizkid
Og da har jeg fått et tilbud på P3 for 7000,- som ser veldig billig ut. Den sies å ha en balansert og en ubalansert inngang som er "direct input". Disse er uberørt av alle kretser inkl. volum. Hvis dette viser seg å være billig så er vel dette den beste løsningen tenker jeg.
wizkid
P3`en er nå montert og testet, men jeg må bare si at volumkontrolen er ikke bypassed på direct input. Dette er ikke noe problem. Men, den gir ett sinnsykt løft lydmessig. Mere kontroll i alle frekvenser, luftigere og åpnere lydbildet, samt en nytelse å se på. Dette angrer jeg ikke på i det hele tatt.
geirf2
Nes Romerike
Kjører omtrent samme konfigurasjon som deg, P3 og Yamaha Surr/Receiver, men jeg bruker ikke bakhøyttalere. Kjører også egen CD for 2ch via direct på P3. Funker meget bra. ;D
wizkid
Hvilke kabler anbefales fra P3 til A21? Og er det noen tips om kabler fra CD/DVD til P3?
Hører det er en del som bruker Hero balansert. Prøvde med Timbre, men de støya noe jævlig. Lurer på om det har medat de er "kun" flettet. Har også hørt mye pent om Viablue, som de sier er mye for pengene.
Tips folkens?
geirf2
Nes Romerike
P3 har hvit støy på tomgang uansett, hvis det er det du mener? For meg skal det ikke mange db til før dette er borte og for min del ikke noe problem, MEN det er klart at skal jeg bytte preamp igjen så blir det nok en som bare har et 'sort hull' selv om dette kun er psykologisk.
wizkid
Det er ikke "the white noice" jeg mener nei. Det er nok en støy som kommer utenfra og forverres kraftig ved å klipe i kabelen. Derfor ønsker jeg en godt skjermet kabel så kabelen ikke tar imot ekstern støy.
By the way, så synes jeg det er et ikkeproblem at P3`en har en aldri så liten egenstøy. Legger ikke merke til det en gang. Kanskje pga tinitusen? :-/
