Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 22
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Equalizer (eller lignende løsninger)
    Hei noen som har noen tips til en equalizer for stereo for å rulle av de øverste frekvensene, for eksempel hvis du skal bruke transistor på horn.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    Teddy Pardo TeddyDAC-VC
    PurePower+ 2000
  2. #2
    nb
    Guest
    Equalizer
    Digital eller analog?
  3. #3
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Equalizer
    Analog. Enklest mulig.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  4. #4
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Equalizer
    Sitat Sitat fra Roberth
    Behringer har mye fint som kanskje kan passe
    http://www.behringer.com/EN/Products/DEQ2496.aspx
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Denon DCD 1650AR<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  5. #5
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Equalizer
    Jeg ønsker også at den skal være mer direkter og påvirke lyden minst mulig bortsett fra det jeg har beskrevet at jeg skal bruke den til.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  6. #6
    Mr-T
    Guest
    Equalizer
    Spole i serie med høyttaleren. Enklere blir det neppe.
  7. #7
    Hifi Freak SOEDAL's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Equalizer
    Enig i at en spole høres enklest ut, gjerne i kombinasjon med en paralellmotstand over denne.
    Et annet alternativ er å koble inn en seriemotstand før diskantdelefilteret om du har biwireingsterminaler. Dette runder forsåvidt ikke av diskanten, men demper den i hele virkeområdet.
    Om du vil inn med en eq vil jeg anbefale en digital Behringer koblet inn mellom digital signalkilde og konverter. Dette funker meget godt.
    Problemet blir jo da at du ikke får påvirket signalet fra vinylkilden med mindre du kjører denne gjennom a/d konverteren først...
    Min tråd. Oppdatert 19.04.2018 Link: http://http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/10953-soedal-min-hifi-23.html#post2609622
    Quad 34 preamp. Rega Fono mc. Quad Artera effektforsterker. Pro-Ject Pre s2 digital. KEF R700
    Michell Gyrodec SE, Michell Iso base, Michell Technoarm, Audio Technica Oc9mk2
    Andre lydkilder: B&W Zeppelin air og Naim Mu-so.
  8. #8
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Equalizer
    Digital equalizer er ikke aktuelt, det jeg tenker er at dette som skal runde av diskanten, er et passiv komponent som er i mellom effekt fortserker og høytallere, ønsker ikke å modifisere verken effekt trinn eller høyttalere.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Mr-T
    Alternativt kan du sete inn et RC-filter mellon for- og effekt-forsterker, eller i en tape-loop.
    Dette kan gjøres passivt eller aktivt.
    MVH Jan Holm.
  10. #10
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Equalizer
    Digital eller analog eq går ut på det samme, de er begge tonekontroller. Men en digital kan lages mye billigere med god kvalitet, siden all manipulering foregår i det digitale domenet. Analoge løsninger vil i større grad utgjøre en flaskehals hvis du ikke slenger seriøse pengebunker på bordet.
    Men det finnes jo studioprodukter som er gode til prisen også. Behringer er nevnt både digitalt og analogt. De gir veldig mye for pengene. Eller du kan satse på mer høyverdige merker, for Behringer er proffenes Nad. Øl, pølser, sjampis og kaviar, vet du. Men ikke nyskapende på noen som helst måte, de er vel mer kjent for å kopiere de mer anerkjente merkene. Har faktisk blitt saksøkt flere ganger for ren kopiering, men har sluppet unna til nå.
    Ta en kikk på hva f.eks. Benum eller Norsk Musikk har av eq. Hvis du har bestemte problemområder (du nevner toppen) ville jeg kanskje satset på en tre-bånds parametrisk eq. Det er mye lurere og mer presist enn å bruke en 20 bånds grafisk eq. Du skal jo bare dempe toppen, og hva skal du da med alle de båndene? Dessuten synes jeg som studiomann at en parametrisk eq er det beste for å løse problemer skikkelig. Grafisk eq er noe jeg sjelden har tatt i bruk.
    En grafisk eq med mange bånd vil ha noe for seg hvis du skal opp med måleutstyr og korrigere for problemer i rommet. Da kan jeg tenke meg at mange bånd har noe for seg. Men hvis du skal justere deler av lydbildet for å passe din smak er en parametrisk eq et mer riktig valg. Det gir andre muligheter for fintuning som jeg foretrekker personlig, og jeg tror som sagt at du får mer lyd for pengene med en slik sak.
    Hvis du lurer på hva en parametrisk eq er så er det den form for eq som du finner på en mikrofon/linjestripe på en skikkelig miksepult.
    Denne her fant jeg da jeg tok et kjapt bildesøk, for den beskriver den typen produkt som jeg synes du bør være på jakt etter. Denne saken er nok i det rimeligste slaget til skikkelig hifi, under 70 $. Jeg gidder ikke dykke noe dypere ned i materien, for analog eq har jeg null interesse av etter at jeg skiftet til HDD-avspilling. Men en slik sak som dette i en litt høyere klasse, gjerne med rør(!), er det jeg kunne tenkt meg å ha i min rigg hvis jeg fortsatt brukte cdp eller vinyl. Tonekontroller var noe jeg begynte å savne relativt kort tid etter at jeg gikk helt minimalistisk. Jeg har alltid hatt tonekontroller på mine preamper og integrerte forsterkere, så det å leve helt uten eq etter skifte til rør førte til at jeg kjappet meg litt ekstra for å flytte avspillingen over til pc.
    Her er en modul som kanskje beskriver produktets funksjonalitet bedre. Dette er en firebånds eq. Logikken i hvordan den fungerer bør være grei å forstå.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  11. #11
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Finnes det noen ferdige løsninger med spole evt motstander, som ruller av frekvensene oppover, gjerne fra 13-14 khz og oppover, som jeg bare kobler i kjeden etter forsterkeren og deretter inn i høyttaleren?
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  12. #12
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter å ha vurdert frem og tilbake og trenger ny forsterker, etter som den jeg har, har tatt kveld
    Vurderer jeg å gå for ny intergrert forsterker med innebygd tonekontroller, kan dette fungere like bra? Eneste jeg ønsker er å dempe diskanten, dette fungerer vel greit nok med å en bryter hvor mann kan skru ned treeble med 5 db eller?
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  13. #13
    Hifi Freak marsboer's Avatar
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvorfor vil du rulle av først fra 13-14kHz og oppover? De frekvensene jeg regner med at du opplever som slitsomme ligger langt lavere enn dette. Hvis jeg ikke husker feil rundt 7-8kHz.
    Bryston BDA-2 | Bryston BP-17³ | Bryston 4B SST² | PMC Twenty5.24
  14. #14
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg vil anbefale måling før iverksetting av tiltak.
  15. #15
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra marsboer
    Vel det jeg har problemer med er de øverste frekvensene her. Eksempler som gir meg hetta er John Lennons vokal når han tar i.
    Sitat Sitat fra Anonym
    Høyttalerne som er for agressive i disse frekvensene som er problemet, ikke rommet, har hornbaserte høyttalere i gode lydrom, og opplevd det samme, med transistor vel og merke. Kan også se dette mønsteret i andre klipsch høyttalere-tester, som for eksempel på stereophile.com.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  16. #16
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da må du nok langt lavere ned enn 13-14kHz ja.
  17. #17
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lurer litt om høyttalere som B & W og andre høyttalere som følger "britisk hifi" ruller av allerede der nede? Samme gjelder NOS telefunken og Mullard som fungerte meget bra på mine høyttalere, kontra Shuguang-rørene som fulgte som ga meg hetta med John Lennon syngende. . Hørte Avantgarde Acoustics Duo Grosso, med Accuphase elektronikk, opplevde det samme men ikke like ille.
    Min bror har Marantz hjemmekino receiver og RB-81, skar som juling på vokaler og symbaler o.l, til vi bare skrudde ned på treebelen på forsterkern så ble det ikke så slitsomt.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  18. #18
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har et gjennomført transistorbasert oppsett på Klipsch RF-7 MK II og det er ikke slitsom lyd i dette oppsettet. Men nå er det vel slik at MK II også låter mer naturlig "hi-fi" enn tidligere Klipsch og er nok mer tilgivende enn dine utgaver. I tillegg er elektronikken min av typen med fokus på dokumentert svært lav forvrengning og ingen imponatoreffekter. Rimelig transistor blir rimelig fort avkledd på hornkonstruksjoner på grunn av deres fremragende evne til å ta vare på de høyfrekvente signalene og få dem frem til ørene dine.
    Det er nok dermed ikke slik at alle transistor/horn-oppsett låter spisst eller slitsomt. Faktisk kan det bli svært så sprekt med en råkraftig transistoreffekt på lettdrevne høyttalere.
    Men uansett så hjelper ikke dette deg noe. Du har jo dine høyttalere som du ønsker å beholde og da er jo EQ en måte å gjøre det på. Selv tror jeg ikke at du blir helt kvitt problemene på en tilfredsstillende måte uten å finne kilden til elendigheten, enten det er en svakhet i elektronikkjeden eller gud forby, høyttalerne
  19. #19
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vel jeg har Klipsch Heresy III, og hadde tidligere RB-81 som min bror kjøpte, som jeg har lest og opplevd selv, er Heresy mye snillere i toppen. Etter som budsjettet er begrenset pga jeg er sykemeldt osv, tenkte jeg å kjøpe en Marantz PM6004 og se hvordan det fungerer. Har fra før av CD6003 fra marantz, som fungerer som en drøm. Hifi er ikke noen prioritet akkurat nå, nå er det musikk som gjelder. Når penger ikke er et problem, blir det rør.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  20. #20
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du tidligere har vært fornøyd med rør kontra transistor, er det noen grunn til at du ikke kan fortsette med rør?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
