Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Aug 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Hei..
    Kjøpte meg Bel Canto dac, og effektforsterker sammen med Klipsch rf83.
    Synes dette låter skikklig bra! Men, lyden i den dacen går til 100, og når eg skal spille med den så må eg minst ha 80/100 for i hele tatt ha litt lyd.
    Kan dette være rektig? Spiller på rundt 92/100 nå, og det låter jævlig bra, men mangler også litt punch kanskje. Har eg valgt for liten forsterker??
    Forsterkeren er en Bel Canto e.One Ref500S
    Paradigm Sub15 2 - Parasound Jc1 - Klipsch Rf83 - Parasound jc7 - Nordost heimdal kabler - Sonos Wyred4sound - Belcanto 1.5 dac
    På jakt etter Brukte Klipsch Paladium!
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Bruker du PC, Squeezebox e.l. som kilde, kan problemet ditt skyldes at volumet er regulert ned før signalet kommer til DAC'en. F.eks. har Squeezebox som default nokså redusert volum i "variable output". Bare et skudd i mørket, dette.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Hifi Freak jonas's Avatar
    Dec 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Sitat Sitat fra jan_is44
    Hei..
    LES BRUKSANVISNINGEN. Der mener jeg at det står at du må trykke på knappen bak dacen, skru volum til max, for så å trykke på bryteren bak på dacen igjen.
    Da skal den funke med plenty av volum og dynamikk
    Lyd: Parasound Halo P6 - Adcom GFA-5500 - Tannoy Legacy Arden - 2 stk Arendal Sub2
    Bilde: Oppo 103D - Sony VPL-HW55ES
  4. #4
    Hifi-interessert
    Aug 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Ser ingenting om dette på bruksanvisningen?
    Vist eg gjør det trudde eg at man netsen "sprengte"hele greia, siden man plutslig kobler på Full effekt..
    Bruker pc, og sonos
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Har ikke bel canto digital volumkontroll? Da er det ikke noen ulempe å måtte skru så høyt opp. Min erfaring med digital volumkontroll er at lydbildet detter sammen ganske fort når man skrur ned volumet.
  6. #6
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Fra hvor sender du lyd til DACen?
    Jeg jobber hos OHC.
  7. #7
    Hifi-interessert
    Aug 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Sitat Sitat fra Skink_123
    Sender fra pc med usb, og sonos med egen kabel..
  8. #8
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Prøv med et skikkelig drivverk. Se om du får punch da!
    Jeg jobber hos OHC.
  9. #9
    Bransjeaktør ganilsen's Avatar
    Feb 2008
    Porsgunn
    Tagget i
    1 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Hvorfor skal et drivverk gjøre saken noe bedre?
    Har trådstarter sjekket at volumet på f.eks. Sonos står på maks?
    Har trådstarter mulighet til å sjekke hvordan lyden er med hodetelefoner koblet til? Da kan du finne ut om det er før eller etter DACen problemet ligger.
    Geir Arne
    Jeg representerer High Fidelity Audio.
  10. #10
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Sitat Sitat fra ganilsen
    Har trådstarter sjekket av volumet på f.eks. Sonos står på maks?
    Geir Arne
    Fordi et drivverk alltid har løftet lyden i fra et hvert pc basert avspillingsmedium jeg har hørt. Det er min erfaring så langt.
    Jeg jobber hos OHC.
  11. #11
    Feb 2008
    Porsgunn
    Tagget i
    1 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Geir Arne
    Ahh, da pratet vi nok bare litt forbi hverandre.
    Hvor mye pleier forresten Bel Canto DACene egentlig å stå på ved normalt lyttevolum?
    Geir Arne
  12. #12
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Dac 2.5 sender fullt ut ved ca 100 i volum, og er laget slik at du stort sett alltid ligger over 80.
    Du skal la bryteren bak stå "ute" når du bruker dac´en som volumkontroll.
    Du mater nå RF-83 med ca 200W i 8ohm kontinuerlig, noe som er mye for en høyttaler med såpass høy følsomhet.
    La også utstyret bli litt innspillt og ikke slå det av med mindre du reiser bort (låter best i arbeidstemperatur). (Trekk ut stikk).
    martin@oslohificenter.no
  13. #13
    Hifi-interessert
    Aug 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Okei.. Så da er det ikke krefter eg mangler altså..
    2stk subber skal vell etterhvert hjelpe meg også
  14. #14
    Hifi-entusiast torhaavard's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Nei du har krefter i massevis. Tror Bel Canto også generelt har mer krefter enn oppgitt. Mener å ha lest at Ref500m er målt til over 600 watt i 4 ohm. Jeg har Dac 2,5 og Ref 500m og på mine Virgo5 spiller jeg ikke mange ganger over 70. Det er både med bruk av Bel Canto Cd2 og avspilling fra Mac.
    Bel Canto Dac 2.5<br />Bel Canto Ref500M x2<br />Bel Canto Cd2<br />Audio Physic Virgo5 Black, <br /><br />Kabler:<br />Nordost Tyr XLR<br />Nordost Heimdal 2x2 Shotgun<br />Nordost Magus<br />Nordost Qbase8<br /><br />Conconanse nettkabel<br />VDH The OPTOCOUPLER Opt<br />Qed HDMI<br /><br />Div<br />Nad-tv A2-40<br />PS3<br />Denon AH-2000
  15. #15
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bel Canto oppsett
    Samme erfaring her. Har Ref500m og DAC3.5 koblet opp mot Gallo Ref3.1. Disse er jo litt effekthungrige i utgangspunktet. Likevel, svært sjelden over 70, selv om det definitivt blir mer moro når det nærmer seg 80. Men må tenke litt på resten av husholdningen, nabo og ikke minst hørsel også. Egentlig svært liten forskjell i lydtrykk enten kilden er vinylspiller, CD eller Mac mini. Volumkontroll i iTunes er satt til maks. Bør visst være sånn har jeg lest en gang.
    Ancient Audio Lektor V med Spider <br />Mac Mini<br />Kuzma Stabi S med Stogi S og Clearaudio Virtuoso <br />Bel Canto PHONO3VB<br />Bel Canto DAC3.5VB<br />Bel Canto VBS1<br />Bel Canto REF500M<br />Gallo Reference 3.1 med Mapleshade <br />Grado RS1i<br />Grado RA1 Battery<br />Nordost Frey, Jorma
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
