Jeg har B&W CM7 høytalere og Krell KAV-400xi forsterker. Bruker mest streamet musikk fra Wimp. Men tenkte kjøpe med CD-spiller. Noe som peker seg ut? Burde kanskje være noe som hjelper streama musikk litt og?
Isåfall bør du kanskje se etter en CD-spiller med digitale innganger, slik at den fungerer som en DAC opp mot streamingløsningen.
På grunn av bransjetilknytning kan jeg ikke anbefale deg noe mer konkret enn det - men jeg bruker en "CD-receiver" jeg fant på bruktmarkedet til nettopp en slik løsning.
Har du en CD-, Blu-Ray- eller DVD-spiller med digitalutgang fra før, som ikke har så mye mekanisk støy fra drivverket? Da anbefaler i alle fall jeg at du beholder den til å snurre platene, og legger pengene i en ekstern DAC i stedet. Da får du sannsynligvis et større løft i lydkvalitet for pengene, samt at du får muligheten til å koble andre kilder til DAC-en og få bedre lyd fra disse også. (TV/TV-tuner, PC, Squeezebox, PC, Playstation, etc...)Sitat fra Demagaug
Stiller meg forsåvidt bak forslaget til Dazed, det er neiggu ikke dumt å kjøpe DAC i stedet om du allerede har drivverk med digital ut.
Takk for svar allerede
Har en Samsung Blu-ray spiller med digital ut. Bruke den opp mot en DAC og koble pc/tv til daccen og høres som en grei løsning?
Eventuelt hvilken DAC er gunstig?
Grei nok løsing, det. I alle fall hvis ikke BD-spilleren bruker et par minutter på å lese inn CD-platen.Sitat fra Demagaug
Selv har jeg BD- (og har hatt DVD-) spiller som "cd-drivverk", men har ikke snurret en CD på lang tid, siden alt er rippet til flac og streames gjennom Squeezebox. Med en dac har du i alle fall alle muligheter åpne.
Det finnes massevis av gode D/A-convertere. Hvor mye penger hadde du planlagt å legge i det?
Hmm
Kommer an på..
Må vel se på dette om jeg skal bygge meg en stuemaskin + dac da eller om jeg bare skal kjøpe meg en dac. Eventuelt en squeezebox? Hva kommer de på og fordelene med de?
Alt fra 2k til 10k antar jeg..... (+ eventuell maskin)
Da ligger det naturlig for meg å anbefale den jeg selv har.Sitat fra Demagaug
Abrahamsen V6.0, som koster 3.995,-
Ellers har Beresford, Cambridge, Arcam, Musical Fidelity m.fl. også ting i og under den prisklassen som det kan være verdt å kikke på.
En brukt Audio Note eller Theta kan også gi fantastisk vellyd for pengene, men ofte med litt færre innganger og/eller manglende støtte for high-rez. (Noe som foreløpig ikke nødvendigvis burde være en dealbreaker.)
Hvis du skulle falle for fristelsen til å legge på en tusenlapp, fanger du opp ting som Musical Fidelity M1 DAC som i alle fall Lyd&Bilde var veldig begeistret for, og Hegel HD10. Det kommer egentlig bare an på hvilken av dem som har den lydsignaturen som passer deg og anlegget ditt best. Alle gjør sikkert jobben tilfredsstillende.
Takk for gode tips!
EN god del klokere. Høres ut som en god plan å bruke en DAC til blu-ray, maskine, telefoner og tv. Har jeg vel bra lyd til alle tingene til en fin pris. Man bruker da en USB utgang på datamaskinen, og vanlig mini-jack fra telefoner?
Telefoner? Nå er jeg ikke med. Mobiltelefoner har ikke digital lydutgang. Det eneste måtte være at enkelte dockingstasjoner til iPhone kan ta ut digitale lydsignaler fra dem. Denon, Onkyo og Wadia har f.eks. slike, tror jeg.
Hvis dac-en har usb-inngang, kan du koble den til pc-en med en vanlig usb-kabel, ja.
Hodetelefoner, kan hende?
1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
Dazed:
Ok var iPhone jeg tenkte på. Kona vil nok bruke den en del. Får se litt på den saken
Hei, må bare anbefale Wadia 850. Finner du denne til en god pris, bobs your uncle!
Wadias beste gjennom tidende.....
Halloen du..
Nå må du ikke la folk lure deg til å kjøpe noe annet enn det du ville ha..
Tenker på at du lurte på en god cd spiller. Og da regner jeg med du har noen cd'er?
Jeg har vertgjennom mange spillere.. Så spørs det prisklassen..
Brukt er jo klart mest for pengene.
Vis du vil ha DAC også kan en prøve å finne en cd spiller med digitalinnganger, men muligens koster det når en vil ha lydkvalitet også?
Eller en cd spiller + en DAC?
Tar en det siste, kan en jo f.eks finne en god cd spiller i en brukt Hegel på brukten + evnt ny Hegel DAC10 som soundgarden selger til 4990,- Eller en Rega DAC til samme peris, eller ikkje minst abrahamsen til er det 3000,- eller har du nok med en dac til kun pc? Da kan en få f.eks abrahamsen til ca 800 kr ny.
Når det gjelder cd spillerer er Music Hall cd25.2 + Hegel meget gode og blant dei beste, til bruktprisene på ca 4-5000,-
Abrahamsen cd spillere er jo også mer eller mindre electrocompniet som dei var før. :-)
Mye å velge i, men sånn generell er jo en cd spiller av Hegel,abrahamsen,music hall cd25.2 noe av det bedre.
Har du tenkt å bruke mye penger så vil jeg anbefalle samme merke som jeg kjøpte nå, en burmester.
Den igjen er noe helt annen men og noe helt annet angående pris.
Har du en cd spiller med digitalutgang fra før, er det muligens nok å gå for en ren DAC med flere innganger.![]()
[SIZE=1] Hovedanlegg: One place , Heed Obelisk DA, Musical Innovation MI25, Musical Innovation MI18, Uscher Dancer Mini 2 DMD,
Selvfølgelig en smakssak og preferanse om klang, men denne DACen traff meg best i klassen opp til 10k.
Rega DAC.
Ja, det er jo det vi prøver på! Vi prøver selvsagt ikke å HJELPE ved å komme med det vi synes er gode råd. Faen, der avslørte du oss, gitt!  Sitat fra lovemusikk
Du kan kanskje heller forklare hvorfor en DAC til samme pris som en gitt CD-spiller, koblet til en spiller han allerede har som kan fungere som drivverk, IKKE skal låte like bra som eller bedre enn nevnte CD-spiller, da?
Som jeg har sagt, måtte det eneste være hvis BD-spilleren han har er veldig treg til å lese CD-er, bråker mye, eller mangler display med telleverk og spornummer, etc (som kan være kjekt når man spiller CD-er), men personlig tror jeg jaggu jeg hadde lagt pengene i en DAC og (kanskje senere) en ny multispiller eller et eget CD-drivverk i tillegg. (F.eks. dette: Little Dot CDP-1)
Slik jeg ser det, gir det så mye mer funksjonalitet og flere muligheter at i alle fall jeg ikke hadde vært i tvil.
Det var vel ingen som sa at han ikke skulle spille CD-ene du regner med at han har.
Min personlige mening er at å kjøpe en ren CD-spiller nå, er bakstreversk. ...Men det burde jeg kanskje ikke si, siden jeg kommer til å bli flamet ihjel.
Tenkte førs han ikke hadde cd spiller i det hele, var ikke verre en det.Sitat fra Dazed
Den Regaen er sikkert god.Ikke hørt den, men kjent på en..
Mye tyngre og virker mer solid en f.eks Hegel.
Så vis trådstarter har cd/dvd/bluray spiller, da er jo kun en DAC nødvendig.Men finnes billigere også som f.eks Abrahamsen og meg meget god lydkvalitet.
Det siste du sa må jo vere opp til hver enkelt
Jeg angrer ivertfall ikke mitt kjøp på cd spiller!![]()
Selv da hadde jeg nok anbefalt å legge pengene i en dac og et drivverk (som gjerne kan være i form av en multispiller).Sitat fra lovemusikk
Det er en mye mer flrksibel og skalerbar løsning, imnsho.
Demagaug :
Nå går det ikke frem av innlegget ditt om du evnt har en dvd spiller eller er uten cd og dvd spiller og ønsker en ren cd spiller??
Blir lettere å hjelpe deg da, og så må vi vite max pris på det du tenker deg totalt, om det er 1000kr,5000,- eller mer?
Om du kun ønsker eit produkt eller kan gå for to stk produkter, feks en cd spiller/bluray (vis du har det) og en ren DAC, eller om du rett å slett ønsker en cd spiller med digitalinnganger? Alså eit produkt.
Og ikkje minst hva er dine krav til lyd?
Ren DAC vil gje deg best lyd vis en ser bort fra sånne svindyre cd spillere som jeg har![]()
Les tråden.Sitat fra lovemusikk
Hva med tisvarende svinedyre dac-er, da?Sitat fra lovemusikk
