Tips til gulvstående høyttalere som kan stå nærme bakvegg?
Per73
Er på jakt etter gulvstående høyttalere som tåler å stå nærme bakvegg. Pga. rommets utforming med dører, gjennomgang etc. er jeg ganske låst på plassering, og har kun inntil 60 cm fra frontbaffel til bakvegg å gå på. Dette eliminerer vel det meste av høyttalere med bassport bak, vil jeg tro? Mottar derfor tips om høyttalere som kan passe mine begrensninger med takk.
Skal stå på kortveggen i "vinkelen" i en vinkel-stue på totalt 43 m2. Vinkelen er vel 12-15 m2, antar jeg.
Spiller stort sett (hard) rock/metal/. Skal drives av en Denon 4308 receiver, og ser for meg et budsjett på inntil 15k, fortrinnsvis brukt.
Skal om nødvendig kompletteres med sub.
Tips mottas!
Mvh,
Per Kristian
Bjørn ("Orso")
Motoman
System Audio Mantra 60! Se under hva de skriver.
stiller ikke store krav
Brug SA mantra 60 i forbindelse med et musiksystem eller en hjemmebiograf af god kvalitet, hvor forstærkerens udgangseffekt er på minimum 50 Watt. Så er du klar til nye lydoplevelser. Hvis forstærkeren er kraftigere bliver du belønnet med en endnu bedre lydkvalitet og større dynamisk formåen. 150 Watt er maksimum for de fleste brugere af SA mantra 60, for højttaleren har en relativt høj følsomhed og vil være i stand til at spille temmelig højt med sådan en forstærker. Det giver mening at sætte højttaleren sammen med en forstærker af en høj kvalitet, snarere end høj udgangseffekt. Forstærkerens kvalitet høres nemlig tydeligere end udgangseffekten.
Placer højttalerne med en indbyrdes afstand på 2,5 til 3 meter og med en afstand på 15-30 fra bagvæggen. Højttalerne skal pege direkte mod din foretrukne siddeplads mellem højttalerne.
http://systemaudio.dk/_da-DK/produkter/gulvhøjttalere/SA mantra 60/SA mantra 60
http://www.soundgarden.no/catalogsearch/result/?q=mantra+60
Proffen
Bæææærgen
Tror du skal slite med å finne noe som er mer allround og kompatibelt med de aller fleste forsterkere enn Larsen 4 eller 6, i alle fall så lenge de skal stå tett på bakvegg og helst ikke skal låte "slitsomt" i meningen tynt, spisst, kaldt, hardt.... Tror ikke det er så veldig kjekt å høre på trådstarters musikkgenre dersom høytalerne låter nettopp slik; da vil gjerne lyttetretthet oppstå ganske raskt...
OG; det er mulig å finne Larsen 6 brukt til en pris på ned mot 7k....
Er i alle fall meget godt fornøyd med mine 6`ere, selv om jeg gjerne skulle hørt Larsen 8 (selv om de nok sprenger budsjettet til trådstarter). Er litt nyfiken på hva som skiller de lydmessig fra 6`erne.... ;D
Proffen
C
Cyber
60 cm er da ikke så nær bakvegg? Har mine på 57 cm nå og det sitter meget bra. Mye bedre enn lengre ute faktisk.
Proffen
Bæææærgen
60 cm fra frontbaffel til bakvegg er ikke mye, men det avhenger seff litt av høytalerens dybde... ;D
60 cm til bakkant av høytaleren er noe ganske annet....
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Ok.
Da jeg spilte med mine forrige høytalere, et par BKS 107, endte de opp med ca 70cm fra bakvegg til frontbaffel, men de høytalerne er ikke spes dype, så jeg fikk faktisk rimelig bra med luft bak de, anslagsvis 40-45cm mellom høytaler og bakvegg. Det trengte de som et minimum, all den tid diskanten er dipol...de skulle trolig vært minst/enda en halvmeter lenger frem for å få enda bedre lyd....
Proffen
Per73
Godt tips, disse virker jo interessante. Det er nettopp den beskrivelsen du har av "slitsom" lyd jeg har litt av i dag, og som jeg ønsker å unngå. Musikksjangeren jeg hører endel på er jo "velsignet" med tildels tvilsom lydkvalitet.
Cybervision_: Hva slags høyttalere spiller du på?
Mvh,
Per Kristian
Proffen
jaerbo
Naim sine høytalere er vel kjent for å fungere meget nært bakvegg (?)
JE
SteinLarsen
Nykirke
T+A Criterion har åpning i front og er plasseringsvennlige i de fleste rom.
Hadde selv god erfaring med disse.
Vennetråden for T+A har mer om dette.
Stein
Bx
Jeg synes SA er svært plasseringsvennlige og dessuten fungerer bra tett på bakvegg. Ellers tror jeg Marten sine høyttalere også kler å stå tett på veggen.
Dazed
Mine 50cm dype Klipsch RF-63 (som er kjent for å trenge mye plass) spiller helt flott med senter av baffelen 80cm fra bakvegg. Det meste kan gå, mao. :)
Dtomaso
Om du ikkje da vil bygge selv til ein pris på 4-5 lapper?
Da vil eg kunne anbefale Seas fulltonene eg sitter å spiller på, bassport fremover og har de omtrentlig
15-20cm fra bakvegg. de er rundt 30cm djupe så det burde jo fungere bra med plassen du har å rutte med :)
De er også meget velspillende på metal som er sjangeren eg spiller mest sjølv, da den er mørkere i toppen.
Lyse toner pleier å bli ganske trettende når man hører på Metal.
Desse har og skikkelig trøkk i basstromma, rask dobbeltromming er som porno for ørene ;)
Eg har de selv på et rom på ca 14-15kvm, men vil tro de kan fulle stua di på 43kvm uten problem ved høyt volum :)
Per73
Interessant, Dtomaso.
Har du link el. til beskrivelser, tegninger osv. av disse selvbyggene?
Mvh,
Per Kristian
JB rünnhilde
Det heter frontvegg. Bakveggen er den som befinner seg bak lytteren.
Larsen er lurt å prøve, men de må ha en glatt frontvegg mellom seg.
Dtomaso
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,52583.700.html
Her finner du tegninger, delefilter og mykje lesestoff :)
Er HEL her inne på forumet som har privat kjøpt tegninger av Bob Brines, som vi her på forumet har lov å bruke til
private bygg :)
Delefilter har Norcad kommet med forslag på som vi har brukt og gjort et par småforandringer på :)
Vil påstå de spiller like bra eller mykje bedre enn høyttalere i prisklassen du kunne gå opp til og vel så det ;D
Thomas
Dtomaso
og beklager, de er forresten rundt 38 cm djupe.. husket litt feil, men går fint inn i dine kriterier alikevel :)
