Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 36
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Hvilke preamper har følgende speccer?
    Transistor eller rør. Spiller ingen rolle.
    * Høy gain, i området 14-25 volt ut
    * Utgangsimpedanse på maksimum 2300 ohm
    Gjerne balansert ut men tar gjerne imot forslag på alternativer med og uten
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Anlegg 1: Auralic Aries,, Aura Fidelity Lotus bal m. dac, Musical Affairs Grand Crecendo Appasionata m/ Kvålsvoll Basshorn, Basis 2800 sig m/Vector arm, Aura Fidelity riia. Salvation tt Terminator arm,Soudsmith SG 200 pu, Benz lp, <br />Anlegg 2: Mac mini,Metrum octave nos dac, Aura fidelity Integrert, Händelhorn P10 sig, Linn LP12 og Aura Fidelity riia.
    HeadFi: Stax SR009, SR009s + SRM 007II, Fostex hp-a8c. , Hifiman HE-1000+ Bryston HA-1. Focal Utopia. IFI proiCan/proiESL
  3. #3
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    klin til, du har jo penger!
    http://www.aesthetix.net/jupiter.php?product=callisto
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  4. #4
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Se her ja. Dette var flotte saker. "Sånn som ungdommane lika".
    Kjenner ikke til disse merkene men det ser unektelig ut som om det er i øverste øvre leie. Det er vel 50-100.000 kroners saker??
  5. #5
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    TAS broren til Pedal har vel en slik tror jeg
    antakelig i det øvre skiktet som alt annet fra den kanten ja
    Leif
  6. #6
    Hifi-entusiast jaerbo's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Leben RS28CX: http://lebenhifi.com/products/rs28cx.html
    JE
    NAIM/LV/NAGRA/LUXMAN/GARRARD/THORENS/ORTOFON/GRAHAM
  7. #7
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Var det ikke en slik du solgte for et par år siden?
  8. #8
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Stemmer -- angret som bare det.... og fikk ved tilfeldigheter kjøpt meg en igjen for noen mnd siden..... Et fint tillegg -- superfin riaa på denne forforsterkeren
    JE
    Sitat Sitat fra hel
  9. #9
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Gain er ett snodigt dyr, som de sier.... en kjepphest faktisk..
    volt inn i pre og volt ut av pre er bestemt av 4 verdier, hvorav du vet 4...
    Du vet volt ut av kilde, og utgangs resistans, og inngangs resistans av pre, og volt ut av pre (14 til 25volt..) har du dette kan du regne det ut...
    Så gain er ikke konstant, den endrer seg litt, avhengig av hva du kobler til hva... (endrer seg også ifølge frekvensrespons...)
    (Hvis vi sier at R"in" = R"out" [hvilket neppe er tilfelle..], så blir [Kilde = max 2 volt output..], 2 volt til 25 volt med ca 22db gain...) Så en pre med under 22 gain, da sliter du ... det funker neppe.. du må endel over dette, reelt sett...
    Du bruker F4 som buffer for SET? Hvilken? Og hva for høyttaler da?
  10. #10
    Hifi Freak JK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøp deg en Audio Research. Den har som en av dei få valgbart gain fra remote i 3 trinn, 12-18-24 db ballansert. Det halve i SE......
    ARC REF-CD8 /ARC REF10 /ARC REF210/Meadowlark Blue Heron II/Renaissance Blue Master Signalkabler +Renaissance Blue Master høyttalerkabler/Transparent Audio nettkabler/PS Audio P5+DIY Nettfilter
    I Was Born With Nothing, I Still Have Most of It Left - Calvin Russell
  11. #11
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Dette må jeg studere. Litt over mitt hode
    Jeg har en Mae Set HP. Har ikke kjørt F4 som buffer enda, men har som sagt muligheten til det.
    Sitat Sitat fra Imperial
    Sitat Sitat fra hel
  12. #12
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Fulltoner både i åpen baffel, MLTL og etterhvert Nagaoka horn.
  13. #13
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    Sitat Sitat fra hel
    Dette klarer nesten hvilken som helst forforsterker med rør.
    Hvis du må ha balansert, er utvalget ganske mye redusert.
    Med høyt gain mener du kanskje noe annet enn "høyt gain"?
    Forholdet mellom spenning inn og spenning ut = gain. Vanligvis oppgitt i dB.
    De aller fleste forforsterkere har for høyt gain. Noe mer enn 10 dB har du trolig ikke bruk for.
    Sjekk GRAAF 13.5
    Fullbalansert tvers gjennom, med rør og en gedigen oppbygging.
    Hans - DIY'er
  14. #14
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    En 2 volt kilde blir med 10db i pre.-amp gain bare til 6.3 volt altså... Jeg tror ikke det holder...
    Det er jo slik att det IKKE er noe gain igjennom en F4 forsterker, den bare konverterer volt til strøm....
    Så da må den ha all gain som skal bli til strøm ifra pre-ampen, det er dette som er poenget her nå...
    Så da mener iallefall jeg da, att 22-23 db gain i pre er ett minimum,skal man kunne oppnå opp mot 25 volt ut av pre'en!
    For å få 25 volt ut av en 10db gain pre må man hive inn 7.9 volt, er ikke så mange kilder som yter så mye...
    Gain i pre og gain i amp, er liiiit forskjellig...
    Mulig jeg er rusten på området her nå men , jeg trodde det ble slik iallefall som jeg har skissert i tråden over, og her..
    6moons om denne ampen...
    "As you drop below 87dB speaker sensitivity, you will want to consider 100-watt balanced monoblock operation, with a preamp capable of swinging 14 volts per balanced output and having a gain of 20dB+. As your loudspeaker increases in sensitivity, you need less gain and less voltage swing."
    Hva sånn ca er følsomheten på høyttalerne da? Så kan man jo regne ut alle tall her i tråden og gi deg ett område du kan se etter...
    Om du har 100db følsomme høyttalere, så begynner jo Audiomix sitt forslag om Graaf å ikke bli så gæernt da..
    Edit: Pass F4 har faktisk -0.5db i gain, eller demping på input... så rart... Var jeg ikke klar over.
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Det er til First Watt F4 jeg ønsker en preamp (til)
    Den har 47000 ohm inn
    Kjører jeg 2 stk, biamp eller paralell, så faller den til 23500 ohm
    Jeg har lest meg litt opp ang den gyldne regel om impedans matching hvor forholdet skal være 10-20 gangen
    Jeg lurer på å kjøpe en Bryston BP25 som er på børsen.
    Den har:
    Diskret klasse A oppbygning
    100 ohm i utgangsimpedanse
    15 / 30 volt ut SE / Balansert
    Doble RCA ut
    Fjernkontroll
    Det virker for meg at dette matcher?
    Forøvrig har dacen min 3 volt ut / 2000 ohm
    Som en kuriositet så har jeg kjørt dacen direkte i F4 og med Klipsch RB-75 oppnådde jeg tilfredstillende lyttenivåer på mitt lille rom. Konklusjonen min da var at ingen preamp er den beste preampen. Jeg satte Sonos på variabel og kuttet bits. NB, ingen "bit-perfect" diskusjon her please!
  16. #16
    Hifi Freak HC's Avatar
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Jeg bruker en modifisert Counterpoint pre på min F4 og det fungerer meget bra, en super match etter min mening. Både Counterpoint og Aria passer fint tror jeg og Counterpoint får man til en meget rimelig penge.
  17. #17
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    OK.
    Hvis du virkelig trenger 25V til din utgangsforsterker, er det litt spesielt.
    Snakker vi RMS her?
    Mange forforsterkere med rør (de fleste MingDa jeg har sett) gir 30Vrms eller mer.
    Hans - DIY'er
  18. #18
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Hans
    F4 er et power buffer og ikke en vanlig effektforsterker. Den trenger masse volt eller swing som de sier over there
  19. #19
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    Sitat Sitat fra hel
    Hans
    Har blitt klar over det. Hvor mye er nødvendig for full utstryring?
    Spenning inn og strøm ut. Er det slik den virker?
    Det er spesielt og ikke helt greit på hva som helst av høyttalere.
    Hans - DIY'er
  20. #20
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Det meste over 90 db leverer den lyd til i ypperste referanseklasse.
    Den er i følge 6moons ultraoppløst. Den er tyst med et kølsvart bakteppe. Den spiller også bass med autoritet. Den har alle kvalitetene som f eks 300B kan levere + bass
    F4 er så vannvittig mye bedre enn alt jeg har hatt og svært mye av det jeg har vært borti.
    Han jeg kjøpte den av har et veldig bra Avantgarde oppsett og har etter det hatt svært habile 300B monoblokker, men han spurte meg om å få kjøpe F4n tilbake. Dessverre for han vil jeg ikke selge den. Jeg har tom importert en til fra USA! Nå har jeg 2
    Flere av de virkelig hardbarka Hifi-Japanerne har kuttet ut SET til fordel for First Watt forsterkere.
    http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f4_man.pdf
    http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt6/f4.html
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
