hel skrev:Transistor eller rør. Spiller ingen rolle.
* Høy gain, i området 14-25 volt ut
* Utgangsimpedanse på maksimum 2300 ohm
Gjerne balansert ut men tar gjerne imot forslag på alternativer med og uten
hel skrev:Var det ikke en slik du solgte for et par år siden?
Gain er ett snodigt dyr, som de sier.... en kjepphest faktisk..hel skrev:Transistor eller rør. Spiller ingen rolle.
Imperial skrev:Gain er ett snodigt dyr, som de sier.... en kjepphest faktisk..hel skrev:Transistor eller rør. Spiller ingen rolle.
volt inn i pre og volt ut av pre er bestemt av 4 verdier, hvorav du vet 4...
Du vet volt ut av kilde, og utgangs resistans, og inngangs resistans av pre, og volt ut av pre (14 til 25volt..) har du dette kan du regne det ut...
Så gain er ikke konstant, den endrer seg litt, avhengig av hva du kobler til hva... (endrer seg også ifølge frekvensrespons...)
(Hvis vi sier at R"in" = R"out" [hvilket neppe er tilfelle..], så blir [Kilde = max 2 volt output..], 2 volt til 25 volt med ca 22db gain...) Så en pre med under 22 gain, da sliter du ... det funker neppe.. du må endel over dette, reelt sett...
Du bruker F4 som buffer for SET? Hvilken? Og hva for høyttaler da?
Dette klarer nesten hvilken som helst forforsterker med rør.hel skrev:Transistor eller rør. Spiller ingen rolle.
Jeg bruker en modifisert Counterpoint pre på min F4 og det fungerer meget bra, en super match etter min mening. Både Counterpoint og Aria passer fint tror jeg og Counterpoint får man til en meget rimelig penge.hel skrev:Det er til First Watt F4 jeg ønsker en preamp (til)
Har blitt klar over det. Hvor mye er nødvendig for full utstryring?hel skrev:Hans
F4 er et power buffer og ikke en vanlig effektforsterker. Den trenger masse volt eller swing som de sier over there
Aesthetix er "rimelg greit".LMC skrev:
Det er mange i samme kategori. Før eller siden må forsterkere ha litt hjelp. Da er det trasig om en står der med en dyr og relativt komplisert forsterker uten dokumentasjon.hel skrev:Det var et fornuftig råd.
Absolutt. Nelson Pass svarer på private eposter, har egen avdeling på DIY audio og er kjent for god service generelt. Dersom jeg skulle trenge service på dem en gang tipper jeg det ville vært grei skuring for deg eller Roar MAudiomix skrev:Det er mange i samme kategori. Før eller siden må forsterkere ha litt hjelp. Da er det trasig om en står der med en dyr og relativt komplisert forsterker uten dokumentasjon.hel skrev:Det var et fornuftig råd.
Jeg så på linkene du ga til First Watt. Der var jo alt.
Slikt er bra!
Om du skulle behøve service på F4 så ville du vel faktisk være den første, utrolig nok.hel skrev:Absolutt. Nelson Pass svarer på private eposter, har egen avdeling på DIY audio og er kjent for god service generelt. Dersom jeg skulle trenge service på dem en gang tipper jeg det ville vært grei skuring for deg eller Roar MAudiomix skrev:Det er mange i samme kategori. Før eller siden må forsterkere ha litt hjelp. Da er det trasig om en står der med en dyr og relativt komplisert forsterker uten dokumentasjon.hel skrev:Det var et fornuftig råd.
Slikt er bra!
Det er vel utelukkende en fordel. 100x + forskjell mellom utgangs- og inngangsimpedans er behørigst notert som ideelt.hel skrev:1) har det noe å si den andre veien at forholdet blir så stort?
Da blir det nok følgende oppsett her i heimen fremover:LMC skrev:2) finn formelen for parallellkobling av motstander
3) ulike forsterkere kan ha ulike dempningsfaktor,gain,slewrate, impedans inn og ut, samt klangkarakter, så grunnregelen/det tryggeste er å bruke like forsterkere
Leif
OK.gut_man skrev:Aesthetix og Jim White er ikke vanskelige å ha med å gjøre (ikke fra et kundeperspektiv ihvertfall), ei heller importør for Skandinavia; ArtSound. Her snakker jeg av erfaring
