T+A D10
Geir_Johnsen
Hei!
Ser meg om etter ny CD spiller m/pre. Noen som har testet T+A D10?
Denne ble kåret til årets cd spiller i Lyd&Bilde i fjord, men siden jeg ikke leser dette bladet har jeg ikke fått lest testen.
Har også snust litt på Audio Aero Capitol MKII som ligger i samme pris sjikt.
Geir.
karlswe
Jeg har en T+A D10 spiller. Når rørene blir innspilt (50-100 timer) låter den bare helt fantastisk, har aldrig opplevet en cd spiller med slik dynamikk, detaljer, åpenhet og samtidig utrolig musikalsk. Du bør avgjort prøve denne spilleren, jeg kan love deg at du vil bli overasket over dens kvaliteter. Har hørt påstander om at du må opp i over kr 100-150.000 for å få noe som matcer. Dette er en skikkelig bredbåndsspiller som selvfølgelig stiller krav til det øvrige utstyret du har, båndbredden er fra 0-250000Hz ved max utnyttelse.
Med min erfaring kan jeg bare anbefale den varmt, dette er high end på sitt beste.
PS den er også testet i Danske High Fidelity, der den fikk en utrolig bra test, ingen svakheter. Har begge testene.
Geir_Johnsen
Takk for svaret.
Jeg skal bruke denne mot 2 stk. McIntosh 275 (parallell koblet) og B&W Nautilus 803.
Hvordan tror du denne spilleren matcher dette oppsettet?
karlswe
Takk for svaret.
McIntosh 275 har en ganske vid båndbredde, det samme har B&W 803 som i tillegg er både dynamisk, detaljert og åpen. Ja jeg tror/er sikker på at T+A D10 vil få frem sine kvaliteter i ditt oppsett. Den er en fabelaktig formidler av musikk og du vil nok oppleve at det beste i dine høytalere(dynamikk, åpenhet og detaljer) kommer frem. Når det gjelder båndbredde(to valg,Vid og normal) og filter(fire forskjellige filter) kan det justeres på spilleren for å tilpasses ditt oppsett. Dette er noe man prøver seg frem til man oppnår best lyd i tillegg til at rørene må spilles inn, her opplever jeg at lyden blir bare bedre og bedre etter hvert som tiden går. Har du mulighet, dra på Oslo Hi-Fi senter og lytt til den.
DagS
Karlstad, Sverige
I følge hjemmesiden til T+A kan du velge mellom tre forskjellige frekvensområder: CD: 2-20000 Hz, SACD Normal: 2-60000 Hz og SACD Wide: 2-120000 Hz.
Kan forøvrig istemme i at dette er en spiller av rang. Fikk en "nær himmelen opplevelse" hos OHC sist høst under messa, og har blitt helt T+A-frelst. ;D
Selv måtte jeg av økonomiske årsaker nøye meg med en SACD 1245 R, men er så godt fornøyd at jeg ikke en gang reflekterer over at det finnes noe bedre der ute (Les: D10)...
Jeg undrer meg litt over at T+A nesten aldri nevnes i dette forumet. Er det fordi "alle" misliker OHC og unngår etter beste evne alle merkene de fører? Er det fordi nesten ingen eier eller har hørt T+A? Eller kan det ganske enkelt tenkes at T+A er så bra at de lykkelige eierne endelig kan glemme jaget etter bedre utstyr og endelig konsentrere seg helt og fullt om å nyte musikk?
karlswe
Var nok litt uppresis hva anngår båndbredden, Det er riktig som du presiserer at båndbredden er maks fra2 til 120kHz på SACD. Men hvis man bruker filter 3(OVS3) er det ingen begrensninger på signalet, og dette fordrer at du har en forsterker som håndterer signal over 250kHz
At T+A D10 ikke nevnes på dette forum kommer nok av som du riktig påpeker, kvalitetsmessig er overlegent. T+A D10 har en dynamikk som overgår Burmester 001 og Linn CD 12 samt en friskhet som er bedre en Wadia 861se. Dette er ikke mine ord men er ting som kom frem i testen til Lyd og bilde. Highfidelity mener at denne spilleren er i stand til å få nærmest det optimale ut av SACD og CD samt at det er mange grunder til å ta høyde for de signaler og støy som befinner seg over det normalt hørbare frekvensområdet
Forsterkeren din har jeg hørt mye positivt om, hva er din erfaring. Vet at den har fått toppkritikk i utlandet, blir sammenlignet med forsterkere til over det doble i pris.
DagS
Karlstad, Sverige
Jeg er meget fornøyd, men har ikke allverdens referansepunkter blant utstyr i "upper middle class".
Mitt inntrykk er at den som D10 har alt og mangler ingenting.
Kanskje vi skulle arrangere et treff slik at du får hørt på den i ro og mak? Hva med en T(its)+A(ss) forening?
jogrind
Hei Geir
Har selv lurt litt på T+A D10 da i kombinasjon med
Ming Da MC-3R fortrinn Midgard 6.1 monoblokker og B&W 801 Nautilus.
Det virker som om mellomtonen i B&W 801 er i lyseste laget eller har litt mye fokus på den øvre delen.
Kansje det er slik med B&W 803 også?
Har prøvd med Shanling CD T100 og den passet glimrende til mine høyttalere, så den kan anbefales, selv om den stiller i en litt annen klasse da.
Spørsmål til Karlswe er da hvilken lydsignatur eller tendenser i lydbildet som er fremhevet eller noe tilbakelent om noen?
Har den en litt fyldig mellomtone?
Om ikke kan det kansje jysteres med andre rør?
Mvh jogrind
karlswe
Hei Geir
Mvh jogrind
Den er nøytral, oppløst, bredde, dybde, friskhet og en åpenhet som jeg ikke har hørt før. Tror ikke du vil føle behov for å justere mellomtonen. Hele spektret gjenngives på en usedvanlig sammenhengende og med et stort og dypt lydbilde. Selv kjedelige innspilninger blir engasjerende.
roffe
En kamerat har T+As rimeligste modeller av CD og int.amp. spillende i Audio Physics høyttalere, og jeg kan skrive under på at det låter flott. Det eneste jeg savner er kraftfundamentet i bassen på musikk som krever slikt, men det er nok mer høyttalerne enn T+A-elektronikken som gjør det.
Lars-Aksel
Lier
Jeg har kikket litt på denne spilleren,
stemmer det at du må ha forsterkeren
i samme serie for å få fjernbetjent den??
karlswe
Nei. det følger med ir mottaker og fjernkontroll som du plugger inn bak.
Audiomix
Nei! 250kHz. Bare gå inn på T+A sin hjemmeside
Dette er hva jeg finner:
Frequency response
CD
2 Hz - 20 KHz
SACD normal
2 Hz - 60 kHz
SACD wide
2 Hz - 120 kHz
Med hensyn til frekvensrespons kan en sammenligne med ei flaske. Det er flaskehalsen som begrenser. Du får ikke større båndbredde i et system en det ledd som har minst båndbredde. Så enkelt.
BT
To gode spillere. Hvis du stikker innom Oslo Hifi senter så tror jeg du kan få hørt begge. Så vidt jeg vet har de en brukt capitole stående der nå. Jeg valgte sistnevnte, men har ikke sammenlignet den direkte med D10, selv om jeg har hørt begge.
noruego
Har hørt D10 sammen med V10en, og det låt fantastisk bra. Lurte en stund på om jeg skulle kjøpe D10en, men den ble hakket for dyr for mitt budsjett. Jeg klarte heller aldri å bli enig med meg selv om jeg egentlig likte designet, eller om den bare så ut som en litt mindre vulgær tysk versjon av Shanling...
Toffen
Hei!
Har hatt T+A 1240R i 10 måneder nå sammen med Burmester 051 (som erstattet T+A 1540R int forsterker). Er godt fornøyd, men er nå så heldig at jeg har fått råd til å oppgradere til T+A D10. Hva er den vesentlige forskjellen mellom de to? Regner med D10 stiller i en egen klasse. Skal til OHC neste uke. Can't wait!
Utstyr: Burmester 051, Dynabel Euforia (skal muligens erstattes..), Nordost Thor, Nordost Brahma's, Nordost Tyr interconnect, Nordost Heimdall høyttaler kabler, Revox B-78 MKII reel to reel, etc.
MVH, Toffen G :)
Bromkamerat
Var du innom OHF å hørte på D10 ? Tenkte jeg skulle stikke innom butikken en dag jeg også. Jeg hørte på 1240R (tror jeg at det var) hos en kamerat i våres. Lyden var bra men jeg syntes den var så vanvittig treeeg i fra du la inn plata til musikken kom. Sikkert ca 20 sek. Stemmer dette med din erfaring ?
jk
DagS
Karlstad, Sverige
Jeg har en SACD1245R og kan bekrefte at den bruker litt tid fra du legger inn CD'en til den begynner å spille.
Ut i fra egen erfaring kan jeg si at det ikke tar lang tid vende seg til det.
E.I.A.
jk
Hm , 20 sek ,sa skal du være en tolmodig mann .
Er D10 'en likedan ?
