Naim HDX - hjelp til et par utfordringer
Karmana
Har nylig kjøpt meg en Naim HDX og har et par utfordringer jeg ikke får svar på av forhandler (foreløpig), og heller ikke finner noe info om på Naim sitt forum. Kanskje noen brukere av HDXen har samme problemer, og enda bedre kan gi meg en løsning.
Bruker for tiden naturlig nok mye tid på ripping. Samtidig som jeg ripper spiller jeg annen musikk som jeg tidligere har lagt inn på harddisken. Opplever nå og da at det skurrer litt, lyden blir dårlig og at den ene høyttaleren faller ut, mens det mesteparten av tiden fungerer helt fint. Foreløpig litt usikker på om dette bare skjer på lave volum, og om det bare skjer når jeg ripper samtidig. Skal HDXen kunne rippe og spille annen musikk samtidig? Finner ikke noe om dette i manualen. Noen som har opplevd lignende, og har synspunkter/løsning på problemet?
Et annet problem som irriterer petimeteret i meg. Albumbilder finnes naturlig nok ikke for alle cdene jeg ripper (og det burde definitivt vært flere tilgjengelig). Dette løser jeg greit med å hente dem inn fra nettet, gå inn på Desktop Client, og laste dem inn ved å gå til aktuell cd og Properties. Bildet legger seg da fint inn på HDXen og Desktop Client. Så kommer problemet. Når jeg går inn på n-Serve på Ipaden min finnes ikke coveret på thumbnail-bildet for den aktuelle cden. Hvis jeg derimot klikker på thumbnailen og kommer inn på selve cden, da vises albumbildet ??? Som sagt verden raser ikke sammen, men det irriterer petimeteret i meg. Jeg antar at dette er en feil i oppsettet på n-Serve. Gi meg gjerne synspunkter/løsninger på dette, og gjerne forslag til hvordan jeg kan omgå problemet.
Hilsen TomZ
DSP
Du har stilt inn signal ground bryteren under DIN utgangen bakpå?
Karmana
Hei, og takk for svar :)
Jeg har den innstilt på Chassis da jeg ikke har jordet stikkontakt. Alternativet er Floating, men mener å huske av manualen at jeg da skulle ha jording på noen av de andre komponenetene. Mener bestemt at jeg hadde HDXen på Floating da jeg fikk den, og slet med de samme symptomene...
Synspunkter?
Trond_B
Hilsen TomZ
På PC'n min skurrer lyden når jeg ripper samtidig med EAC, mulig det er samme problemet på HDX.
Karmana
Bach_Man skrev:
Har du prøvd å sende mail til Naim support? Steve Hopkins og Phil Harris er imøtekommende og nås på support@naimaudio.com.
Får vel satse på å komme i gang med en engelsk oversettelse av spørsmålet :)
Hilsen Tom
Karmana
Trond_B skrev:
Hilsen TomZ
Takk skal du ha Trond, det er i hvert fall litt betryggende :)
Hilsen Tom
DSP
Kan være naturlig da HDX importerer veldig sent (importerer samme sang mange ganger og uten buffer for å få perfekt resultat), det kan gjøre at HDD i visse perioder ikke klarer å buffre ut data når skriving står på maks?
Det jeg skrev om ground var fordi mange som får flat og dårlig lydbilde når den ikke er satt på riktig, hva som er riktig avgjøres hvordan resten av oppsettet er og eventuelt om du kjører full Naim-rigg eller ikke.
Karmana
Hei DSP,
Takk for et betryggende svar :) Er ingen "røver" på data, men det høres fornuftig ut. Da gjelder det bare å bli ferdig med å rippe inn cd-samlingen, men nærmere 2000 tar litt tid.....selv om det går betraktelig raskere enn jeg hadde fryktet :)
Kom gjerne med en korrigering hvis du mener jeg skal ha "Signal Ground" på "Floating", og ikke "Chassis" som jeg benytter. HDXen står sammen med en EC 4.8 og AW250R, og jeg har som sagt ingen jording i veggen.
Hilsen TomZ
Bach_Man
Dersom du ikke har komplett Naimoppsett med DIN-kabler er det vel chassis som er det rette, floating er ment å fungere med Naim sitt stjernejordingsopplegg.
Karmana
Takk for svarene så langt :)
Spørsmålene er nå sendt til support@naimaudio.com.....takk til Google translate ;D
Blir spennende å høre hva de har å si. Hvis det er andre som har synspunkt på mine "små utfordringer" er jeg glad for tilbakemelding.
Hilsen TomZ
