Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Lars.N
    Guest
    Finnes det sikkringer spesielt til audio bruk ?
    Skal bytte ut noen fuse på 1.25A & 2.5A /250V , lurer derfor om det kan kjøpes noe med sølv eller annet rart i ?
    (De skal være 32mm lange)
    Lars
  2. #2
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    13 Innlegg
    Finnes det sikkringer til spesielt til audio bruk ?
    Sølv er ganske vanlig i sikringer. Ellers finnes det ingen forskning som tyder på at det vil være noe å hente i å bruke spesielle audiosikringer.
    Jeg driver Midgard Audio
    Nye greier på gang: https://www.hifisentralen.no/forumet...spinorama.html
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Grenland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra laban
    Lars
    Hei, jeg har prøvd både isoclean og hifituning; jeg endte på isoclean! sjekk VH audio.
    Jm370f, AmAudio AM-reference A60X Excellence, Metrum Pavane, Metrum Ambre, North Star, Rega P9, Tchernov Cables, MIT Oracle MAX, Fusionaudio, SR Powercell mk3, SR Tranquility baser, Kemp Quantum
    Til salgs/bytte;
    Magnusaudio stereoforsterker MA 500/300, Elac Discovery, Audiohorizon pre og dac.
  4. #4
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra yasman
    Lars
    Hva gjorde utslaget ? jeg skal bruke de på ht filter .
    Lars
  5. #5
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Norsk Hifi Center har spesielle audiosikringer av merket AMR. Snakk med Hallvard Rostad på tlf. 32873596.
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sikringer i HT? Til KEF 107/2? Har de røket? Jeg ville vurdert sterkt å unngå sikringer til HT-delefilter og i serie med HT-elemntene.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  7. #7
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Tror ikke det spiller noen rolle hva du bruker. Jeg er faktisk helt sikker
    Du bør (for å være sikker) velge den dyreste.
    Hans - DIY'er
  8. #8
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sikringer i høytaler er FY FY
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  9. #9
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra RJEL
    Nei nei helt topp når du ikke bare kan handle nye elementer på hjørnet da det er dyrt & ikke så lett å fikse opp i hvis ting skulle gå galt .
    Lars ( kjøpte 8 stk på claes ) nok til et par ht bare som en prøve
  10. #10
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Men hvorfor er du redd for å sprenge elementene?
    Du bør høre langt før det blir kritisk at du spiller over grensene for hva disse tåler.
    Hans - DIY'er
  11. #11
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra KJ
    Det finnes ikke en sikkring i KEF 'n å ikke skal det monteres heller kødder ikke med Kef'n flott som den er .
  12. #12
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Ikke redd ta livet av ht'n så høyt spiller jeg ikke ( passe øra ) men sitter det montert noe fuse orginalt i en krets av noe slag så er det nok en gylden grunn til at de sitter der.
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Vær ikke så sikker på det. Mange "rare" konstruktører der ute.
    Hans - DIY'er
  14. #14
    Lars.N
    Guest
    Jo da lar dem bare være rare jeg , skal ikke ta fra dem gleden
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hmm - Kef 107/2 tåler langt mere juling enn du skulle tro.
    Jeg tror faktisk det er vanskelig å få de M105ene til å levere nok til å blåse høyttaleren.
    Hvis du kjører de med Kube - slik som de er ment å brukes, så har du 10dB gain fra Kuben ved 20 Hz, og 20dB gain fra Kuben ved 10 Hz, og det er der mesteparten av effekten fra forsterkeren går. Over 1kHz, så er det 1dB demping fra kuben på utgangssignalet.
    Erfaringsmessig, så er ikke 300W/kanal (eller mere) i 4 ohm ueffent på disse, hvis du kjører transistor...
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  16. #16
    Hifi Freak VilhelmW's Avatar
    Mar 2009
    Alltid lofotværing
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og der var vi langt ute på viddene igjen.... Tør jeg minne om at trådstarter spurte om det finnes sikringer spesielt til audio bruk, ikke om innmat etc. i Kef'fer?
    Ja, det påstås i alle fall at det finnes slike sikringer. PM Audio, f.eks., fører noen. Jeg har vurdert å prøve i min Densen B150+, men har ikke gjort det foreløpig. Mest fordi jeg ramla inn i "headfi-verden", og har brukt tid på hodeteøefoner og dedikerte hodetelefonforsterkere. Mye interessant der også, og meir vellyd for mindre penger!
    Mvh. VilhelmW
    "Life is too short for boring hifi..."
    Densen B-150+ / DNRG, Densen B420XS, Vpi Scout m. Ortofon 70 Anniversary og Dynavector Karat 17d3 pu'er, Dynavector RIAA, Mini sub GII, Audiovector Mi3 Signature høytt, NordOst Frey kabler gjennomgående. Head-Fi: Lehmannaudio BCL, Beyerdynamic T1, AKG K-701
  17. #17
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra Fenalaar
    Johan-Kr
    Kjørt 400W pr ch på kun bass avd på Kef'n det funket meget bra , 250w pr ch på toppregister knallfornøyd .
    Men jo huff rotet meg bort i noe annet nå RS b II til Infinity testet clas sikkringer i den i kveld de røk ut direkte , de gamle ble renset pusset og montert inn igjen å alt bare fryd igjen .
    Lars
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
