Finnes det sikkringer spesielt til audio bruk ?
L
Lars.N
Skal bytte ut noen fuse på 1.25A & 2.5A /250V , lurer derfor om det kan kjøpes noe med sølv eller annet rart i ?
(De skal være 32mm lange)
Lars
Snickers-is
Finnes det sikkringer til spesielt til audio bruk ?
Sølv er ganske vanlig i sikringer. Ellers finnes det ingen forskning som tyder på at det vil være noe å hente i å bruke spesielle audiosikringer.
yasman
Grenland
Lars
Hei, jeg har prøvd både isoclean og hifituning; jeg endte på isoclean! sjekk VH audio.
L
Lars.N
Lars
Hva gjorde utslaget ? jeg skal bruke de på ht filter .
Lars
Stripper
Norsk Hifi Center har spesielle audiosikringer av merket AMR. Snakk med Hallvard Rostad på tlf. 32873596.
Sikringer i HT? Til KEF 107/2? Har de røket? Jeg ville vurdert sterkt å unngå sikringer til HT-delefilter og i serie med HT-elemntene.
Audiomix
Tror ikke det spiller noen rolle hva du bruker. Jeg er faktisk helt sikker ;D
Du bør (for å være sikker) velge den dyreste.
RJEL
Servicemann
Sikringer i høytaler er FY FY
L
Lars.N
Nei nei helt topp når du ikke bare kan handle nye elementer på hjørnet da det er dyrt & ikke så lett å fikse opp i hvis ting skulle gå galt .
Lars ( kjøpte 8 stk på claes ) nok til et par ht :) bare som en prøve :)
Audiomix
Men hvorfor er du redd for å sprenge elementene?
Du bør høre langt før det blir kritisk at du spiller over grensene for hva disse tåler.
L
Lars.N
Det finnes ikke en sikkring i KEF 'n å ikke skal det monteres heller :) kødder ikke med Kef'n flott som den er .
L
Lars.N
Ikke redd ta livet av ht'n så høyt spiller jeg ikke ( passe øra ) men sitter det montert noe fuse orginalt i en krets av noe slag så er det nok en gylden grunn til at de sitter der.
Audiomix
Vær ikke så sikker på det. Mange "rare" konstruktører der ute.
L
Lars.N
Jo da lar dem bare være rare jeg , skal ikke ta fra dem gleden :)
Fenalaar
Hmm - Kef 107/2 tåler langt mere juling enn du skulle tro.
Jeg tror faktisk det er vanskelig å få de M105ene til å levere nok til å blåse høyttaleren.
Hvis du kjører de med Kube - slik som de er ment å brukes, så har du 10dB gain fra Kuben ved 20 Hz, og 20dB gain fra Kuben ved 10 Hz, og det er der mesteparten av effekten fra forsterkeren går. Over 1kHz, så er det 1dB demping fra kuben på utgangssignalet.
Erfaringsmessig, så er ikke 300W/kanal (eller mere) i 4 ohm ueffent på disse, hvis du kjører transistor...
Johan-Kr
VilhelmW
Alltid lofotværing
Og der var vi langt ute på viddene igjen.... ;D Tør jeg minne om at trådstarter spurte om det finnes sikringer spesielt til audio bruk, ikke om innmat etc. i Kef'fer?
Ja, det påstås i alle fall at det finnes slike sikringer. PM Audio, f.eks., fører noen. Jeg har vurdert å prøve i min Densen B150+, men har ikke gjort det foreløpig. Mest fordi jeg ramla inn i "headfi-verden", og har brukt tid på hodeteøefoner og dedikerte hodetelefonforsterkere. Mye interessant der også, og meir vellyd for mindre penger!
L
Lars.N
Johan-Kr
Kjørt 400W pr ch på kun bass avd på Kef'n det funket meget bra , 250w pr ch på toppregister knallfornøyd :) :) :).
Men jo huff rotet meg bort i noe annet nå :eek: RS b II til Infinity testet clas sikkringer i den i kveld de røk ut direkte , de gamle ble renset pusset og montert inn igjen å alt bare fryd igjen .
Lars
