God rør forforsterker?
anrdres
hei.. vurderer å skifte ut min Vincent SA-T1 for noe annet nytt med rør også.
Kan noen av dere anbefalle noe?
Var litt int i å teste ut en BAT VK-30.
takker for alle innspill!!
Proffen
Bæææærgen
Hva skal den pares med?
Har en VK30 selv, og det er en god sak. Vil nok være et kvantesprang ifht din nåværende, slik den var mht min tidligere pre.
Det vil alltid finnes "råere" og grommere saker, og da koster det gjerne mer, men BAT er "good shit" til som regel hyggelige priser... ;D
Proffen
anrdres
Har brukt M-Audio studio høyttalere.. vurderer å skifte de også men usikker på til hva.
Tror det blir en BAT på meg ser det ut som.
anrdres
Høyttalerne er aktive og bruker pre out til de.
Cambrigde DAC som kobler seg til airport og macen.
Hører mest på musikk som jeg har lagret på macen.
Budsjett?
Inngangsimpedance på forsterker/aktive høyttalere
Balansert eller ikke? (balansert ut eller inn eller begge deler?)
Fjernkontroll eller ikke?
Ny eller brukt?
Har du noen lydmessige preferanser( dynamikk?, bass?, oppløsning? etc. )
anrdres
opp til 15k går greit men helst ikke over det..
Vil ha det så enkelt som mulig og med fjernkontroll.
Helst noe med rør..
har sett på en BAT vk30 som jeg kanskje skal gå for men finner ikke så mye info om denne.
Noen som har noen erfaringer?
takker for alle svar!
tweakMan
Nei nei nei...
Anrdres...
Har du kjøpt Bat??? For Bat liker ikke under 50 tusen med ohms i impedanse... når de skal drive... aktive kretser..
Jeg ville IKKE brukt en BAt mot en aktiv høyttaler..
Jeg tror du er nødt til å bestemme deg for aktiv høyttaler først, og så gå på jakt etter en pre...
M-audio har typisk 10 tusen ohms i rca og 20 tusen ohm i balansert...
En Bat låter BEST i balansert, no doubt!!! Skal du ha en aktiv høyttaler på denne bør den ha 50 tusen ohms ingangs motstand i balansert modus om du er fast bestemt på å ha en B.A.T VK pre-amp.
Typisk for balansert inngang på aktive høyttaler er 10 tusen ohms i balansert modus... (10k ohms)
Det man burde se etter er en rør-pre som er komfortabel med å drive så "lave" impedanser...
selvsagt, om du faktisk har mulighet til å teste ut en Bat VK 30, go for it!! (om du kan teste før du kjøper...) Men vær klar over att de fleste aktive høyttalere ligger på bare 20% (dvs inngangsmotstand...) av dine nåværende aktive høyttalere i den modus som din da "mulige nye pre" trives best med å jobbe i ... 50 kilo ohms ++ ...
Jada jeg vet B.A.T insisterer på att de klarer 10 kohms inngangs z...
Men ifølge S'file er 50 kohms det man bør være over..
Har man mulighet for å prøve før man kjøper, så er det jo en fordel... :D
anrdres
Ok.. takker for svar!
Fant ut at høyttalerne skal skiftes også... er på utkikk etter noen aktive som jeg kan bruke med BAT.
Med tiden så kommer det effektforsterker og passive høyttalere men det må jeg vente litt med.
Av en eller annen grunn så liker jeg studio aktive høyttalere.. mange misliker det men jeg liker det.
Jobber mye i studio og har blitt vant til det.
Skal sette meg ned og tenke litt gjennom hva som passer best med hva.
Men BAT VK30 blir det garantert hehe.
