ESS gir ut egen dac...
tweakMan
http://resonessencelabs.com/
Gutta har brettet opp ermene og tatt den helt ut...
Første rene "ferdig" produkt fra personene rundt i og i samarbeid med ESS Tech.
Dette bør bli bra...
  • ESS SABRE32 24/192kHz DAC chip
    Digital filtering DSP and controls via Xilinx MicroBlaze soft processor cores
    Ultra-low phase noise oscillator (jeg vet ikke, men gjetter på txco fra Accusilicon -168db...)
    1 x Toslink input and 1 x Toslink output
    2 x BNC digital input, can also be set to use as part of I2S
    I2S over 3 x BNC connectors (word clock, Sdata, Sclk)
    1 x AES/EBU input
    USB 2.0 (asynchronous mode, ofcourse)
    HDMI DVI audio input
    2 x headphone outputs on front panel
    SD card input on front panel (WAV format only, up to 24/192)
    OLED screen
    Firmware upgradable
    Non-switching linear power supply
    Output: RCA: 2.4vRMS, XLR: 4.8vRMS
De har integrert en Xilinx Microblaze... Dette er en FPGA ( - Ram buffer - Soft DSP) Det vil si de har linux som hjerte i denne D/A saken.
Altså, det er en "SSD cache controller" om man vil kalle den det.
Jeg lurer på om det hadde vært mulig å bruke Lib samplerate 1.7.0 upsampleren i den FPGA'en... Jeg lurer virkelig... 8)
Den er på 220 - 480kb ca i assem-code, skulle kunne få plass i minnet til systemet denne... :-*
Jeg tipper det hadde blitt en sinnsvak jobb å få det til... men tenk om det hadde vært mulig!!!
Etter å ha lest i brukermanualen må jeg faktisk konkludere med att dette bør regnes som ett Pro Audio "break away" produkt på lik linje med Grace sine headphone/Dac produkter eller f.eks Orpheus fra Prism Sound eller noe i den duren..
P
Parelius
Ser ut som den fungerer som en forforsterker også, så det er bare å koble til noen aktive høyttalere…
Fikk ikke helt tak på om volumjusteringen skjedde i det digitale eller analoge domenet (om nå det skulle ha noe å si).
Vet du noe om prisen?
tweakMan
Nei, men for å si det slik: De BØR ta seg betalt for denne!!!! Er den billig så blir jeg eitrende irritert!!!
Det mener jeg!!
Ehm, jeg finner ikke prisen akkurat nå, men jeg merker meg att det er andre som spør om det samme, finner poster på forum helt tilbake til desember i fjor, men ingen som vet noe.
Man har lagt ut brukermanualen tilsynelatende 5-6 mnd før man begynner å selge produktet slik at folk rekker å lese igjennom denne og sette seg inn i det. (70 siders manual...)
Kan tyde på att denne er hysterisk komplisert for sluttbrukeren å "utnytte" fullt ut.
Egentlig ganske smart trekk! Så slipper man å drive "support" til nye eiere, og la folk som har lest manualen ta seg av dette og eventuelt har produktet løse saker og ting på forum rundt om...
Les manualen folkens, det er pur digital poesi!!!! ;D http://www.resonessencelabs.com/invicta/InvictaUserGuide.pdf
pedal
FatmanFlump skrev:
Noe bortkastet når den ikke tar sacd via hdmi.
Ja, snakk om å sløse med målsjangsene. Det hadde jo vært så enkelt, i og med at Sabre chipen også er SACD kompatibel.
tweakMan
Jeg tenker det er snakk om "team order" ... ESS leverer jo til en hel drøss High-end firma.
Det hadde tatt seg ekstremt dårlig ut om de hadde utklasset kundene sine... ::)
Her har man tenkt litt tror jeg.
Denne er sikkert hysterisk bra, som dac, og fornuftig og taktisk kontruert med tanke på alle involverte...
Og... de færreste har lagret sacd på datamaskinen sin foreløpig...
Jeg tenker muligheten ligger der, og venter... enn så lenge.
Du kan ta deg smørbar rottegift på att hele gjengen på Gearslutz har lagt inn bestilling, allerede... S Hoffmann i spissen, tviler ikke...
Brasse
HDMIen er vel tiltenkt formater som er overlegne SACD?
FatmanFlump
Jeg vet det ikke er alle som bryr seg om den slags, men når det ikke er noe veien teknisk sett ville det jo vært veldig greit for dem av oss som faktisk ser nytten i det utvalget av sacd man finner i dag til å oppgradere en trofast gammel sliter av en multispiller.
Kanskje man etterhvert kunne fått et ordentlig utvalg dacer som støtter sacd
FatmanFlump
Dersom man tar slike hensyn får man en god oppskrift på produkter med liten nedslagskraft. Da kan man like godt la være.
pedal
Det er vel ingen som har klart det kunststykket pr dato. Men en DSD kompatibel HDMI inngang hadde gjort at DACen kunne brukes som en DAC sammen med en SACD spiller som har HDMI utgang. Jeg kjøpte feks en Sony Blu-Ray spiller til 1500 som har slik HDMI-utgang for SACD.
pedal
Det viser seg at HDMI er en heller dårlig overføringsstandard for lyd, være seg DSD eller PCM, fordi den ikke inneholder egen klokkeoverføring for lydsporet. Lyden får stemoderlig behandling av HDMI interfacet. I motsetning til bildeoverføringen.
Dette medfører styggmye jitter på lydsignalet. -Dette er hva jeg har lest meg til, i hvertfall. Om jitteret hardkodes i signalet ved ankomst, eller om det "skrelles vekk" ved lagring til harddisk, vet jeg ikke. -Hvis det siste er tilfelle, så gjør ikke jitteret noe skade for oss som lagrer musikkfilene våre til harddisk. Noen med mer teknisk innsikt herom som leser dette?
tweakMan
ESS gir ut egen dac... eller Buffalo II to the max?
Ikke hopp Karoline, ikke hopp... ;)
Nå er det jo strengt tatt ikke ESS som har gitt ut denne dacen da...
Var kanskje litt unøyaktig i overskriften på tråden...
FatmanFlump
Imperial skrev:
Jeg kan ta feil.
Misforstå meg rett, det er en overhengende fare for at du har rett. Men det er jo veldig irriterende i så tilfelle.
Robin
Jitter vil ikke lagres på harddisken. Med mindre man tar seg bryet med å lage et format som også har denne (verdiløse) infoen med. Å spille det av igjen med "riktig" jitter vil heller ikke skje automatisk, men vil også kreve at man lager en spiller som tar hensyn til infoen.
tweakMan
Her går det unna!!
Hm... Jeg begynner å bli imponert of taktikk evnene til dette lille firmaet... ;D
"As a high-performance design this machine only accepts uncompressed data."
Det var ett smart trekk!!! Her ønsker man å også trekke inn kunder som har en pc!!!
Eller man sender signaler til software firma rundt om att man er en team player for the future!
Selvsagt... skal man tenke i minimalisme og Pro baner så kunne jo f.eks
Macbook + Wavelength HS + Invictia + Klein&Hummel O_410 aktive treveis Iallefall gi oppløsning og dynamikk i verdenstoppen.
Alle som formatterer en brukermanual i får automatiske goodwillpoeng hos meg.
