Hørbar luft i opptaket... a small enigma
K
kbwh
Ikke i opptaket. I opptaksrommet. Som lydbølger.
Eller er hørbar luft og overtoneglans relaterte størrelser?
soundscape
Nordre Follo
På akustiske opptak klarer man noen ganger å fornemme størrelsen på rommet, man hører at instrumenter er plassert med god avstand og fornemmer klangen i intrumenter og rommet.
Er i alle fall hva jeg forbinder med "luft" i opptaket.
tweakMan
Hvis jeg sier ...Time based echo cues... below 500hz
Døzz itt riengg a bell?
Så sier jeg
Frequency dependent time skew of echoes from main
instrumental wavelaunch percived as indirect reflection...
An inbrain timed sync phenomena..
K
kbwh
Er det slike lyder øret/hodet beregner romstørrelse med?
tweakMan
Thats the enigma...
Nuendo har en liten sak som kan gjøre opptak av ett rom.
Så kan denne "signature" pålegges etthvert opptak som
om det var tatt opp i det rommet...
Det er fett!!!
Med andre ord... Vi kan designe en høyttaler for ett rom...
eller ett rom for en høyttaler...
Vi kan definere en "luftmengde" i ett opptak... eller gi det luft!!!
's very cool!
Ved avspilliing av en sang via f.eks nuendo ...programmert
med akkustikken i ditt eget lytterom...
Snakker vi snadder ? Snakker vi tweaking?
*Hysterisk glising...*
styx
Kan jeg få lov til å bruke ordet "romklang" i stedet for "luft"?
tweakMan
Det er ikke det samme egentlig...
Nuendo saken er akkustisk signatur manipulering...
Luft i opptaket er ikke romklang... (Var jeg litt diffus her? )
Å pøkk, jeg har visst sagt littfeil over ja... :-X
Øh.... Romklang er fornemming av rommet...
Luft er fornemming av plassering av instrument, uttøver og
relasjonen i rommet for dette... + det harmoniske innholds ekko sett i sammenheng med ... Romklang..
Luft i opptaket er summen av dette... og lages egentlig inni yer nudle... a echo time skew perception... hm...
Sort of... Better now?
L
Lydtekniker
Denne romsignaturen du snakker om, Tweakman, kalles "convolution reverb" :) Finnes som plugins til alle store lydredigeringsverktøy, som Nuendo, Sonar, Pro Tools etc. Altiverb er ganske vanlig, ligeså Waves IR.
Man rett og slett sampler klangen i et lokale ved hjelp av en impuls/sveip og en mottaker/analysator. Så kan man legge inn dataene i plugin´en og få nærmest identisk klang på "tørre" opptak. Ganske moro igrunn :)
Jeg har alt fra operahuset i Sydney til diverse underjordiske grotter liggende 8)
Hvor "stort" ting høres ut plasseringsmessig, har også ganske mye med bruk av mikrofonteknikker å gjøre.
K
kbwh
Gi meg så tørre klassiske opptak, så jeg kan legge på Wiener Singverein eller Concertgebouw i Asterdam alt etter hvor jeg ønsker å befinne meg en gitt aften...
Brukes dette utstyret i SACD-miksing av klassisk musikk?
L
Lydtekniker
Det er 100% mulig :) Convolution reverb låter sågar meget naturtro, så lenge klangsamplingene er gjort korrekt.
Njæ, det vanligste når det gjelder klassisk musikk er å spille det inn i et sted som har den akustikken man ønsker, fremfor å legge det på digitalt i ettertid. Det er vel hvertfall modus operandi per dags dato. Mange klassiske utøvere blir meget ukomfortable om de må spille inn i typiske lydstudioer fordi de er vant til å høre en helt annen klang.
