Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 39
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    lasse5214
    Guest
    digital rca til usb i A-dac
    Om jeg kjøper en a-dac som kun har en usb inn.
    Men jeg har både cd spiller og tv tuner jeg også
    vil bruke på samme dac.
    Finnes det da overganger, splitter, adapter som gjør dette
    mulig?
    Jeg har ikke noe i mot og rent fysisk gå og slå over fra
    det ene til det andre.
    Har søkt en del på nett men usikker på hva en slik "dings"
    kalles på norsk/Engelsk/Tysk.
    Det blir da usb fra pc, en digital rca fra dvd spiller og en fra tv tuner.
    Takker for gode tips.
    Lasse
  2. #2
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det tviler jeg på at du får til.
    Se heller etter en (brukt) Beresford eller en Cambridge Dacmagic, med flere innganger.
  3. #3
    lasse5214
    Guest
    Takk for det. Jeg tror vel også at dette er mission impossible.
    Berresford og dacmagic har jeg hatt og det var greit nok.
    Ikke så lett å få hi-end til low-end pris alltid .
    Lasse
  4. #4
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det finnes adaptere som kan gjøre spdif om til usb... Hagtech "tror" jeg kan dette med sin Hagusb...
    Men jeg synes det er en dårlig ide å bruke dette... det er rett og slett prismessig unødvendig!
    + at jeg tror at lyden blir dårligere... enn om man sender spdif/rca direkte inn i en da...
    Det er som resten av gjengen sier mye lurere å velge seg en dac med flere inputs...
    Denne er snasen! http://www.oslo-audio-society.com/ht...RONIKK_01.html
    Den har ikke usb... Men om du legger til en Hagtech (fra 70 dollar...)
    lasse5214
    Guest
    Ja den var fin, de har en litt dyrere også rundt 3400 kr med inngang fra pc.
    Kanskje noe å vurdere.
  6. #6
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hagtech Chime? Oh yes... den har rør og den, det er en fin dac.
    Den har til og med likeretting via rør og!!! *sikle* ...
    Hifi Freak CDWMcInSpots's Avatar
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    USB -> S/PDIF-konverter (vs. S/PDIF -> USB-konverter)
    Sitat Sitat fra Imperial
    Dette er galt. HagUsb er en "USB to S/PDIF Converter", altså det stikk motsatte: Konvertere et digitalt signal fra en (datamaskin)kilde med USB-utgang til en DAK med S/PDIF-inngang (og som typisk mangler egen USB-inngang):
    http://www.hagtech.com/hagusb.html
    The HagUsb connects to your computer via a USB cable and configures as an audio output device. The primary purpose is to create a high quality S/PDIF digital audio output signal that can connect to your existing DAC.
    Se også http://www.hagtech.com/pdf/hagusb.pdf
    Jeg har tidligere tittet etter en S/PDIF -> USB-konverter for evt. bruk med Audio Pro WF100 og fant da ut at dette i beste fall er vanskelig å lage fordi USB-DAKer (og konvertere som HagUsb) er laget for å snakke med en datamaskin og dens drivere m.m.. En slik konverter må derfor være en datamaskin (med passende operativsystem, drivere m.m.) med S/PDIF-inngang og USB-utgang. Dere finner grundigere forklaringer etter et nettsøk.
    Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
    Subjektiv observasjon vs. forsøk etter anerkjente vitenskapelige prinsipper.
    Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
  8. #8
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra lasse5214
    Lasse
    Du bør fortelle oss ønsket prisklasse. Da er det lettere å hjelpe deg.
    Baksiden av Hegel HD10
    Noen vil f.eks. hevde at Hegel HD10 til kr. 5.995,- (før 7.995,-) og dessuten tilgjengelig brukt, er et godt budsjettprodukt, mens andre vil si den er (alt for) dyr:
    • http://www.hegel.com/hd10.htm
    • http://www.soundgarden.no/hegel-hd10-dac-d-a-konverter-sort.html
    Forøvrig:
    Du trenger en DAK med flere digitalinnganger (evt.) inkl. en USB.
  9. #9
    lasse5214
    Guest
    Prisklasse ja, A-dac ligger vel på under tusenlappen.
    Min (enkle) tanke var å bruke den A-dac til cd spiller og tv tuner i
    tillegg til pc.
    Jeg kunne selvsagt kjøpt en dyr en men jeg skal høre hvilken forskjell
    jeg får fra ingen dac til A-dac.
    Veldig hyggelig med tips. Men det ser vrient å få tak i overganger
    fra usb til rca digital.
    Lasse
  10. #10
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette er skrevet i beste, hjelpende mening (selv om det kan fremstå som litt krast for sarte sjeler ).
    tillegg til pc.
    Baksiden av (den rene) USB-DAKen Abrahamsen A-DAC
    Tankerekken din er rett og slett dårlig fundert og gal. Du ser rett og slett på galt produkt/produktkategori. USB-DAKer er kun laget for å bli matet fra en datamaskin. Overganger vil som nevnt også måtte være en datamaskin. De fleste overganger vil vel uansett koste omtrent like mye som eller mer enn Abrahamsen A-DAC(?)
    Du trenger en DAK med flere digitalinnganger, typisk S/PDIF-koaks og/eller optisk og (evt.) en USB.
    Dette har intet med pris å gjøre. Det har kun med funksjonalitet å gjøre i betydningen type og antall digitale innganger. Du kan få både dyre (f.eks. Ayre QB-9) og billige (f.eks. Abrahamsen A-DAC) rene USB-DAKer. Ditto for DAKer med flere innganger som er den type DAK du trenger.
    Hvorfor har du (på død og liv) låst deg til den rene USB-DAKen Abrahamsen A-DAC, spesielt siden den ikke er egnet for dine behov? Dette fremstår rett og slett som merkelig for meg.
    Se over. Overganger er stort sett laget for mennesker med dyre DAKer som plutselig trenger en ny type inngang (f.eks. USB). De er ikke laget for DAKer som koster det samme som eller mindre enn overgangene.
    Skulle ikke du forsøke optisk kabel rett fra PC til NAD VISO FIVE?
  11. #11
    lasse5214
    Guest
    Alt i orden, jeg er ingen sart sjel.
    Det du sier stemmer til en hvis grad.
    I det anlegget jeg skal bruke a-dac er ikke Viso five med
    i beregningen.
    Den skal brukes sammen med en annen forsterker uten
    digital innganger.
    Så hvorfor Abrahamsen a-dac? Jo prisen er lav og jeg tror
    den låter bra. Så hvorfor må jeg da bruke 2-3 tusen mere
    bare for å få flere innganger?
    Tenkte kanskje det var mulig å trikse seg litt
    rundt det men kun en usb inngang.
    Jeg har funnet ut at jeg ikke har optisk ut på min pc
    om jeg hadde så hadde jeg prøvd data på Viso five.
    Lasse
  12. #12
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    En Dac må altså ha en optisk , en elektrisk digital og en usb inngang, minimum/Helst?
    og CDW... Check this out... Hehe...
    *..-The USBPhonoPlus v2 is the ideal low cost interface solution for transferring any analog or digital audio source, including a turntable into a computer via standard USB connection. ..*
    *..-uses USB adaptive mode for playback and USB asynchronous mode for audio recording applications..-*
    Tja, jeg vet ikke... men dette er iallefall nærmere enn Hagusb da..
    73 pund koster denne..
    Den er driverløs så (kanskje) den kan sende den digital lyden inn i en dac også... med usb inngang..
    Men sannelig om jeg er sikker.
    http://www.artproaudio.com/products....6&cat=9&id=128
    Man trenger vel også en slik adapter da... for å koble b-male usb kabel i begge ender...
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skriver du nå om lasse5214s (antatte) behov eller generelt?
    HagUsb er, som tidligere skrevet, en ren USB til S/PDIF-konverter. Den omformer altså et digitalt lydsignal fra USB til S/PDIF (og som tidligere nevnt kun den ene veien). Hverken mer eller mindre. Den inneholder ikke DAK- eller ADK-kretser.
    ART USBPhonoPlus v2 er derimot et eksternt USB-lydkort for datamaskiner med ADK, DAK, S/PDIF- og Toslinkinnganger, Toslinkutgang, analog inngang, analog utgang, hodetelefonutgang, RIAA-trinn.
    Jeg er noe usikker på hvor mye av boksen som kan benyttes uten at USB-porten er tilkoblet en datamaskin. Derimot er jeg (rimelig) sikker på at USB-porten bare er ment for tilknytning til en datamaskin. Den er ikke ment for å mate en USB-DAK. Det har man datamaskiner til.
    Interesserte bør lese bruksanvisningen nøye og dessuten lese på nettforum m.m.
    Man kan sende digital lyd fra en datamaskin via USB til ART USBPhonoPlus v2 og videre via Toslink til en DAK som beskrevet i dette foruminnlegget. Da fungerer/benyttes ART USBPhonoPlus v2 som en ren USB til Toslink-konverter.
    Nei. Man kan like godt kjøpe riktig kabel med riktige kontakter i hver ende. Riktig USB-kabel følger forøvrig ofte med DAKer med USB-inngang, f.eks. NuForce Icon HDP og Grace Design m903.
    ART USBPhonoPlus v2 er først og fremst beregnet på lydopptak til datamaskin, dvs. å mate datamaskinen med analoge (inkl. RIAA) og digitale lydsignaler for prosessering og lagring på datamaskinen. Den har en del tilleggsfunksjonalitet fordi den er nyttig i forbindelse med opptak eller lydarbeid generelt, f.eks. hodetelefon- og linjeutgang.
    lasse5214 har, som tidligere skrevet, dessverre fått en fiks idé som dessverre stemmer dårlig overens med den virkelige verden. Han har av en eller annen (snurrig) grunn lagt sin elsk på Abrahamsen A-DAC selv om dette produktet ikke er i samsvar med hans egenerklærte behov. Så enkelt (og så vanskelig) er det.
  14. #14
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    CDW, du er brilliant i dine analyser, men ikke akkurat brilliant i din måte å ordlegge deg utenom rene tekniske fakta...
    Work on those people skills man, work on them...
    Dang you do read up before you post! I'll give you that!!
    Der føler jeg att jeg må skjerpe meg ass!
    Men så mye vet jeg om a-dac att den har sjokkert brukere med sin gode lyd på 2 - 3 verdensdeler så langt...
    Så jeg skjønner godt hvorfor mange vil ha den, selv om de insisterer på å "keep it simple" ...
    Tipper lasse får til å koble opp alt jeg. Men kanskje trenger han 'en boks til utenom a-dac da...
    Det er fullt mulig å bruke en laptop/pc som "transport" , usb ut av pc... også for dvd'er... og cd'er selvsagt... inn i en A-dac...
    Alt Lasse trenger i tillegg til det han har, er en a-dac.
    Å sette dette opp kan jo sikkert ta litt tid, men det er løsbart.
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan du forklare hva du mener slik at jeg kanskje kan lære noe?
    Noen ganger er noe rett og slett galt, og da bør man tåle å høre det når det presenteres på en ordentlig måte.
    Er det dette du sikter til?:
    Det var trigget av etterfølgende siterte tekst, og at jeg fikk inntrykk av at han fremdeles holdt fast ved denne Abrahamsen A-DAC-ideen:
    Problemet er bare at den boksen (etter all sannsynlighet) må være en datamaskin med det ønskede antall digitale innganger + (minst) én USB-port.
    Tillegg:
    La til teksten "Det du sier stemmer til en hvis grad." i sitat.
  16. #16
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Trådstarter har presisert i første post att han også skal ha tilgjengelig en pc i "annlegget" .
    Han sier og att han gjerne kan reise seg opp og bytte kabel av og til. Det blir isåfall på spdif inputen på pc enden...
    Da er saken biff som de sier.
    Han har pc, dvd, cdspiller... tv tuner.. ?
    Koble opp enten cd eller dvd spiller til spdif input på pc..
    Route ut via usb port til a-dac, og spill av lokale filer via usb port til a-dac...
    Som du sier CDW, han har alt han trenger, men det må muligens kobles litt "kronglete"...
    Men det er jo løsbart dette, og alt man trenger er jo bare a-dac, ittno mer... (en modifikasjon og forenkling men dog...)
    Det som kan oppstå er "latency" eller forsinkelse av lyd og bilde ved avspilling av til eksempel tv...
    Lyden "kommer" til å bli hengende litt etter, om den skal gå en "lang vei" ...
    lasse5214
    Guest
    Takk for gode tips og råd.
    Jeg skal legge på litt køl
    og se om jeg kan få dette
    til.
    Løsningen kommer
    Lasse
  18. #18
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tvert imot er det ikke merkelig i det hele tatt. Under 900 kroner er en mektig motivasjon for å velge den DAC-en. Vurderer en slik selv som skal kombineres med Audio Alchemy fra nittenpilogbue til TV og DVD etc. Men først skal jeg falle ned på noen høyttalere. Den vil uansett fungere fint med rør og Stax hodestater tipper jeg. Men i hovedriggen trengs mer enn bare USB for meg også, men til den prisen så er det vanskelig å argumentere mot et dyrere oppsett når jeg har den gamle til de mindre høyverdige kildene.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  19. #19
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg er ydmyk nok til å innse at jeg kan lese eller oppfatte noe feil. Derfor gikk jeg tilbake til trådstarters første post og fant følgende:
    mulig?
    Dette oppfattet og oppfatter jeg fremdeles som om lasse5214 ikke trenger fjernkontroll. Jeg oppfatter det derimot som at DAKen skal ha en manuell bryter som han kan benytte til å svitsje mellom ulike digitale innganger. Etter min mening betyr "slå over fra det ene til det andre" altså ikke "bytte kabel av og til". Det finnes en rekke DAKer i ulike prisklasser med flere digitale innganger og manuell omkobling mellom inngangene, f.eks. Cambridge Audio DacMagic, NuForce Icon HDP og Hegel HD10 (Hegel HD20 har derimot fjernkontroll).
    Kabelomkobling som svitsjemetode er i mine øyne styrete og upraktisk. Dessuten tror jeg at utstyr og kabler for hjemmebruk ikke er beregnet for stadig kabelomkobling i motsetning til proffutstyr der dette (ofte) er en nødvendighet. Produsenter av kontakter og bokser lager ulike produktserier for ulik bruk. Noen er laget for mange (ti- og hundre)tusen omkoblinger, andre for kun ganske få. Det samme gjelder for andre produkter som f.eks. datamaskinkomponenter, spisestoler, dørhengsler, dørpumper osv.
    Trådstarter skrev følgende i startinnlegget til tråden "Fra data til stereo, fortell meg":
    Ser at mange snakker om pc basert avspilling.
    Kan noen fortelle meg hva jeg trenger og hva det koster.
    Jeg er ikke den raskeste traktoren på jordet, så keep it simple please.
    Lasse
    Dette oppfattet jeg som at han ikke har spesielt omfattende datamaskinkunnskaper og -erfaring. Med denne bakgrunn fremstår ditt løsningsforslag som mer komplisert enn ønskelig. Det er bedre egnet for datamaskinentusiaster med lite penger:
    Det er (formodentlig) nødvendig med noe/en del programvare og programvarefikling i datamaskinen for at dette skal kunne virke(?)
  20. #20
    nb
    Guest
    Å måtte gå via en PC for å spille CD eller se på TV forekommer meg usedvanlig krøkkete, støtter CDW i forslaget om å heller se deg om etter et produkt som er bedre egnet ditt bruksområde. Jeg har ikke oversikt over hva som finnes, men ett eller annet er det helt sikkert i en noenlunde betalbar prisklasse.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
