digital rca til usb i A-dac
L
lasse5214
Om jeg kjøper en a-dac som kun har en usb inn.
Men jeg har både cd spiller og tv tuner jeg også
vil bruke på samme dac.
Finnes det da overganger, splitter, adapter som gjør dette
mulig?
Jeg har ikke noe i mot og rent fysisk gå og slå over fra
det ene til det andre.
Har søkt en del på nett men usikker på hva en slik "dings"
kalles på norsk/Engelsk/Tysk.
Det blir da usb fra pc, en digital rca fra dvd spiller og en fra tv tuner.
Takker for gode tips.
Lasse :)
Dazed
Det tviler jeg på at du får til.
Se heller etter en (brukt) Beresford eller en Cambridge Dacmagic, med flere innganger.
L
lasse5214
Takk for det. Jeg tror vel også at dette er mission impossible.
Berresford og dacmagic har jeg hatt og det var greit nok.
Ikke så lett å få hi-end til low-end pris alltid .
Lasse :)
tweakMan
Det finnes adaptere som kan gjøre spdif om til usb... Hagtech "tror" jeg kan dette med sin Hagusb...
Men jeg synes det er en dårlig ide å bruke dette... det er rett og slett prismessig unødvendig! :D
+ at jeg tror at lyden blir dårligere... enn om man sender spdif/rca direkte inn i en da...
Det er som resten av gjengen sier mye lurere å velge seg en dac med flere inputs...
Denne er snasen! http://www.oslo-audio-society.com/html/tester/Tc_elektronikk/TC_ELEKTRONIKK_01.html
Den har ikke usb... Men om du legger til en Hagtech (fra 70 dollar...)
L
lasse5214
Ja den var fin, de har en litt dyrere også rundt 3400 kr med inngang fra pc.
Kanskje noe å vurdere.
tweakMan
Hagtech Chime? Oh yes... den har rør og den, det er en fin dac.
Den har til og med likeretting via rør og!!! *sikle* ...
CDWMcInSpots
Bergensregionen
USB -> S/PDIF-konverter (vs. S/PDIF -> USB-konverter)
Dette er galt. HagUsb er en "USB to S/PDIF Converter", altså det stikk motsatte: Konvertere et digitalt signal fra en (datamaskin)kilde med USB-utgang til en DAK med S/PDIF-inngang (og som typisk mangler egen USB-inngang):
http://www.hagtech.com/hagusb.html
The HagUsb connects to your computer via a USB cable and configures as an audio output device. The primary purpose is to create a high quality S/PDIF digital audio output signal that can connect to your existing DAC.
Se også http://www.hagtech.com/pdf/hagusb.pdf
Jeg har tidligere tittet etter en S/PDIF -> USB-konverter for evt. bruk med Audio Pro WF100 og fant da ut at dette i beste fall er vanskelig å lage fordi USB-DAKer (og konvertere som HagUsb) er laget for å snakke med en datamaskin og dens drivere m.m.. En slik konverter må derfor være en datamaskin (med passende operativsystem, drivere m.m.) med S/PDIF-inngang og USB-utgang. Dere finner grundigere forklaringer etter et nettsøk.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Lasse :)
Du bør fortelle oss ønsket prisklasse. Da er det lettere å hjelpe deg.
Baksiden av Hegel HD10
Noen vil f.eks. hevde at Hegel HD10 til kr. 5.995,- (før 7.995,-) og dessuten tilgjengelig brukt, er et godt budsjettprodukt, mens andre vil si den er (alt for) dyr:
  • http://www.hegel.com/hd10.htm
  • http://www.soundgarden.no/hegel-hd10-dac-d-a-konverter-sort.html
Forøvrig:
Du trenger en DAK med flere digitalinnganger (evt.) inkl. en USB.
L
lasse5214
Prisklasse ja, A-dac ligger vel på under tusenlappen.
Min (enkle) tanke var å bruke den A-dac til cd spiller og tv tuner i
tillegg til pc.
Jeg kunne selvsagt kjøpt en dyr en men jeg skal høre hvilken forskjell
jeg får fra ingen dac til A-dac.
Veldig hyggelig med tips. Men det ser vrient å få tak i overganger
fra usb til rca digital.
Lasse :)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Dette er skrevet i beste, hjelpende mening (selv om det kan fremstå som litt krast for sarte sjeler ;)).
tillegg til pc.
Baksiden av (den rene) USB-DAKen Abrahamsen A-DAC
Tankerekken din er rett og slett dårlig fundert og gal. Du ser rett og slett på galt produkt/produktkategori. USB-DAKer er kun laget for å bli matet fra en datamaskin. Overganger vil som nevnt også måtte være en datamaskin. De fleste overganger vil vel uansett koste omtrent like mye som eller mer enn Abrahamsen A-DAC(?)
Du trenger en DAK med flere digitalinnganger, typisk S/PDIF-koaks og/eller optisk og (evt.) en USB.
Dette har intet med pris å gjøre. Det har kun med funksjonalitet å gjøre i betydningen type og antall digitale innganger. Du kan få både dyre (f.eks. Ayre QB-9) og billige (f.eks. Abrahamsen A-DAC) rene USB-DAKer. Ditto for DAKer med flere innganger som er den type DAK du trenger.
Hvorfor har du (på død og liv) låst deg til den rene USB-DAKen Abrahamsen A-DAC, spesielt siden den ikke er egnet for dine behov? Dette fremstår rett og slett som merkelig for meg.
Se over. Overganger er stort sett laget for mennesker med dyre DAKer som plutselig trenger en ny type inngang (f.eks. USB). De er ikke laget for DAKer som koster det samme som eller mindre enn overgangene.
Skulle ikke du forsøke optisk kabel rett fra PC til NAD VISO FIVE?
L
lasse5214
Alt i orden, jeg er ingen sart sjel.
Det du sier stemmer til en hvis grad.
I det anlegget jeg skal bruke a-dac er ikke Viso five med
i beregningen.
Den skal brukes sammen med en annen forsterker uten
digital innganger.
Så hvorfor Abrahamsen a-dac? Jo prisen er lav og jeg tror
den låter bra. Så hvorfor må jeg da bruke 2-3 tusen mere
bare for å få flere innganger?
Tenkte kanskje det var mulig å trikse seg litt
rundt det men kun en usb inngang.
Jeg har funnet ut at jeg ikke har optisk ut på min pc
om jeg hadde så hadde jeg prøvd data på Viso five.
Lasse :)
tweakMan
En Dac må altså ha en optisk , en elektrisk digital og en usb inngang, minimum/Helst?
og CDW... Check this out... Hehe...
*..-The USBPhonoPlus v2 is the ideal low cost interface solution for transferring any analog or digital audio source, including a turntable into a computer via standard USB connection. ..*
*..-uses USB adaptive mode for playback and USB asynchronous mode for audio recording applications..-*
Tja, jeg vet ikke... men dette er iallefall nærmere enn Hagusb da..
73 pund koster denne..
Den er driverløs så (kanskje) den kan sende den digital lyden inn i en dac også... med usb inngang..
Men sannelig om jeg er sikker.
http://www.artproaudio.com/products.asp?type=86&cat=9&id=128
Man trenger vel også en slik adapter da... for å koble b-male usb kabel i begge ender...
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Skriver du nå om lasse5214s (antatte) behov eller generelt?
HagUsb er, som tidligere skrevet, en ren USB til S/PDIF-konverter. Den omformer altså et digitalt lydsignal fra USB til S/PDIF (og som tidligere nevnt kun den ene veien). Hverken mer eller mindre. Den inneholder ikke DAK- eller ADK-kretser.
ART USBPhonoPlus v2 er derimot et eksternt USB-lydkort for datamaskiner med ADK, DAK, S/PDIF- og Toslinkinnganger, Toslinkutgang, analog inngang, analog utgang, hodetelefonutgang, RIAA-trinn.
Jeg er noe usikker på hvor mye av boksen som kan benyttes uten at USB-porten er tilkoblet en datamaskin. Derimot er jeg (rimelig) sikker på at USB-porten bare er ment for tilknytning til en datamaskin. Den er ikke ment for å mate en USB-DAK. Det har man datamaskiner til.
Interesserte bør lese bruksanvisningen nøye og dessuten lese på nettforum m.m.
Man kan sende digital lyd fra en datamaskin via USB til ART USBPhonoPlus v2 og videre via Toslink til en DAK som beskrevet i dette foruminnlegget. Da fungerer/benyttes ART USBPhonoPlus v2 som en ren USB til Toslink-konverter.
Nei. Man kan like godt kjøpe riktig kabel med riktige kontakter i hver ende. Riktig USB-kabel følger forøvrig ofte med DAKer med USB-inngang, f.eks. NuForce Icon HDP og Grace Design m903.
ART USBPhonoPlus v2 er først og fremst beregnet på lydopptak til datamaskin, dvs. å mate datamaskinen med analoge (inkl. RIAA) og digitale lydsignaler for prosessering og lagring på datamaskinen. Den har en del tilleggsfunksjonalitet fordi den er nyttig i forbindelse med opptak eller lydarbeid generelt, f.eks. hodetelefon- og linjeutgang.
lasse5214 har, som tidligere skrevet, dessverre fått en fiks idé som dessverre stemmer dårlig overens med den virkelige verden. Han har av en eller annen (snurrig) grunn lagt sin elsk på Abrahamsen A-DAC selv om dette produktet ikke er i samsvar med hans egenerklærte behov. Så enkelt (og så vanskelig) er det.
tweakMan
CDW, du er brilliant i dine analyser, men ikke akkurat brilliant i din måte å ordlegge deg utenom rene tekniske fakta...
;) Work on those people skills man, work on them...
Dang you do read up before you post! I'll give you that!! ;D
Der føler jeg att jeg må skjerpe meg ass! :-[
Men så mye vet jeg om a-dac att den har sjokkert brukere med sin gode lyd på 2 - 3 verdensdeler så langt...
Så jeg skjønner godt hvorfor mange vil ha den, selv om de insisterer på å "keep it simple" ...
Tipper lasse får til å koble opp alt jeg. Men kanskje trenger han 'en boks til utenom a-dac da...
Det er fullt mulig å bruke en laptop/pc som "transport" , usb ut av pc... også for dvd'er... og cd'er selvsagt... inn i en A-dac...
Alt Lasse trenger i tillegg til det han har, er en a-dac.
Å sette dette opp kan jo sikkert ta litt tid, men det er løsbart.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Kan du forklare hva du mener slik at jeg kanskje kan lære noe?
Noen ganger er noe rett og slett galt, og da bør man tåle å høre det når det presenteres på en ordentlig måte.
Er det dette du sikter til?:
Det var trigget av etterfølgende siterte tekst, og at jeg fikk inntrykk av at han fremdeles holdt fast ved denne Abrahamsen A-DAC-ideen:
Problemet er bare at den boksen (etter all sannsynlighet) må være en datamaskin med det ønskede antall digitale innganger + (minst) én USB-port.
Tillegg:
La til teksten "Det du sier stemmer til en hvis grad." i sitat.
tweakMan
Trådstarter har presisert i første post att han også skal ha tilgjengelig en pc i "annlegget" .
Han sier og att han gjerne kan reise seg opp og bytte kabel av og til. Det blir isåfall på spdif inputen på pc enden...
Da er saken biff som de sier.
Han har pc, dvd, cdspiller... tv tuner.. ?
Koble opp enten cd eller dvd spiller til spdif input på pc..
Route ut via usb port til a-dac, og spill av lokale filer via usb port til a-dac...
Som du sier CDW, han har alt han trenger, men det må muligens kobles litt "kronglete"...
Men det er jo løsbart dette, og alt man trenger er jo bare a-dac, ittno mer... (en modifikasjon og forenkling men dog...)
Det som kan oppstå er "latency" eller forsinkelse av lyd og bilde ved avspilling av til eksempel tv...
Lyden "kommer" til å bli hengende litt etter, om den skal gå en "lang vei" ...
L
lasse5214
Takk for gode tips og råd.
Jeg skal legge på litt køl
og se om jeg kan få dette
til.
Løsningen kommer
Lasse :)
baluba
Kopervik og Bergen
Tvert imot er det ikke merkelig i det hele tatt. Under 900 kroner er en mektig motivasjon for å velge den DAC-en. Vurderer en slik selv som skal kombineres med Audio Alchemy fra nittenpilogbue til TV og DVD etc. Men først skal jeg falle ned på noen høyttalere. Den vil uansett fungere fint med rør og Stax hodestater tipper jeg. Men i hovedriggen trengs mer enn bare USB for meg også, men til den prisen så er det vanskelig å argumentere mot et dyrere oppsett når jeg har den gamle til de mindre høyverdige kildene.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg er ydmyk nok til å innse at jeg kan lese eller oppfatte noe feil. Derfor gikk jeg tilbake til trådstarters første post og fant følgende:
mulig?
Dette oppfattet og oppfatter jeg fremdeles som om lasse5214 ikke trenger fjernkontroll. Jeg oppfatter det derimot som at DAKen skal ha en manuell bryter som han kan benytte til å svitsje mellom ulike digitale innganger. Etter min mening betyr "slå over fra det ene til det andre" altså ikke "bytte kabel av og til". Det finnes en rekke DAKer i ulike prisklasser med flere digitale innganger og manuell omkobling mellom inngangene, f.eks. Cambridge Audio DacMagic, NuForce Icon HDP og Hegel HD10 (Hegel HD20 har derimot fjernkontroll).
Kabelomkobling som svitsjemetode er i mine øyne styrete og upraktisk. Dessuten tror jeg at utstyr og kabler for hjemmebruk ikke er beregnet for stadig kabelomkobling i motsetning til proffutstyr der dette (ofte) er en nødvendighet. Produsenter av kontakter og bokser lager ulike produktserier for ulik bruk. Noen er laget for mange (ti- og hundre)tusen omkoblinger, andre for kun ganske få. Det samme gjelder for andre produkter som f.eks. datamaskinkomponenter, spisestoler, dørhengsler, dørpumper osv.
Trådstarter skrev følgende i startinnlegget til tråden "Fra data til stereo, fortell meg":
lasse5214 skrev:
Ser at mange snakker om pc basert avspilling.
Kan noen fortelle meg hva jeg trenger og hva det koster.
Jeg er ikke den raskeste traktoren på jordet, så keep it simple please.
Lasse :)
Dette oppfattet jeg som at han ikke har spesielt omfattende datamaskinkunnskaper og -erfaring. Med denne bakgrunn fremstår ditt løsningsforslag som mer komplisert enn ønskelig. Det er bedre egnet for datamaskinentusiaster med lite penger:
Det er (formodentlig) nødvendig med noe/en del programvare og programvarefikling i datamaskinen for at dette skal kunne virke(?)
N
nb
Å måtte gå via en PC for å spille CD eller se på TV forekommer meg usedvanlig krøkkete, støtter CDW i forslaget om å heller se deg om etter et produkt som er bedre egnet ditt bruksområde. Jeg har ikke oversikt over hva som finnes, men ett eller annet er det helt sikkert i en noenlunde betalbar prisklasse.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Dette husket jeg først litt senere:
Følgende kan tyde på at lasse5214s PC ikke har S/PDIF-port:
Dermed har han antagelig langt fra alt han trenger.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hovedintensjonen min med innleggene i denne og lignende tråder der en person med liten kunnskap og erfaring innen et område, spør om hjelp innen dette området, er å etter beste evne hjelpe på en forhåpentlig forståelig måte, gi forslag til praktiske løsninger og for all del ikke forlede den spørrende. Det siste poenget er meget viktig, men syndes dessverre ofte mot på Hifisentralen. Ditto for det nest siste.
tweakMan
Tja, kanskje han har en dualfunction headphone output da... men uansett.
Alt lar seg fikse, men først må han jo ha en dac han kan begynne å jobbe med...
Resten løser seg etterhvert.
CDW har du lagt merke til att forsvinnende få lager innlegg etter innlegg her på sentralen med
forklaringer på hvordan de gikk fremm for å få suksess i annlegget?
98% av de som poster skriver innlegg om råd til hvordan de går videre, kanskje de spør om neste steg og
neste steg... tilslutt er de i mål!
Oppskrifter oppskrifter... de varierer, alt passer ikke for alle.
Jeg for min del synes at det å ta del i entusiasmen er vel så viktig som å alltid gi perfekte svar.
Så deh... ;D Såh...
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg siterer meg selv om min skepsis til perfekt og andre absolutte ord:
CDWMcInSpots skrev:
"Perfekt match" er dessuten et meget sterkt uttrykk. Perfekt og andre absolutte ord forsøker jeg etter beste evne å unngå. Det er sjelden riktig å benytte dem.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Det var jo nettopp det PCen hans ikke hadde:
Dene fremgangsmåten kan lett forlede uerfarne opp i stry og bli dyr. Hvis Abrahamsen A-DAC er galt verktøy til oppgaven, vil det enten ikke virke/bli funksjonelt, eller i beste fall vil den bli del av en dårlig ståltrådløsning.
I USA benytter man gaffateip istedenfor ståltråd (ref. Duct Tape Solutions)
Jeg mener at man skal velge rett verktøy for oppgaven. Verdens beste hammer er (formodentlig) god å bruke når man skal slå inn spiker, men den er meget dårlig egnet til å skru inn skruer. En og annen forsøker allikevel i ny og ne (som filmen viser).
Noen mitt-anlegg-tråder er vel omtrent slik?
Så deh... ;D Såh...
Det er ofte ikke lurt å kaste seg ut i noe med hodet først
En litt mer planmessig metode ville antagelig i de fleste tilfeller bli langt rimeligere. Som min far sier:
"Det er dyrt å kjøpe og selge hele tiden. Ethvert bytte koster penger."
L
lasse5214
Hehe, den med bilen likte jeg.
Din far har delvis rett. Det er dyrt å bytte ofte.
Men som med alt annet vi kjøper så får vi noe
tilbake.
Kjøpe bil eller motorsykkel. Reise på ferie, dra på kino osv.
Jeg selger alltid billigere en det jeg kjøper for, selv etter
noen dager.
Hva har jeg da igjen for pengene? Jo gleden av å ha eide det,
testet det og ikke minst hørt på det.
Jeg ser ikke på det som tapte penger men som en avgift
jeg betaler for å hatt greiene i hus og lekt meg litt.
Mulig barnslig men det er helt ok. Jeg er kanskje ikke alene.
Lasse :)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
tilbake.
noen dager.
Lasse :)
OK. Da er vi nok (litt) forskjellige. :D
tweakMan
Så deh... ;D Såh...
;D This is more like it!!!
Good punch lines with bite and style.. ;) Notice my black eye? Hehe...
Hehe...
Ja, Du har rett vettu, men det er jo og slik att der er bare du, som tenker akkurat som deg.
Akkurat det ser jeg er din største kilde til daglig frustrasjon... :p
Det som er viktig på et forum, slik som her cdw, er att det perfekte svar til ett gitt problem finnes særs sjelden.
Det er jo slik at de aller fleste man gir svar, allerede har tenkt tanken man kommer med, minst en gang allerede...
Iallefall for min egen del, så synes jeg atter en gang att entusiasmen over ett annlegg man ser eier har, og drivet
gløden og gleden ved å drive med lyd, er viktigere enn om alt er perfekt tilenvher tid...
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hehe...
;D
Det er korrekt. Tenk om alle kom med en tydelig varedeklarasjon. :D
Det mener jeg er galt. Jeg har fatisk ikke noe problem med at andre mener, tenker osv. noe annet enn meg. Tvert i mot mener jeg at hvis alle var like, ville ikke samfunnet kunne fungere på dagens avanserthetsnivå og dessuten vært fattigere (i flere betydninger av ordet). Vi trenger lastebilsjåfører, fiskere, ingeniører, sykepleiere, musikere og mange andre. Disse menneskene har gjerne forskjellige egenskaper og interesser som gjør dem egnet for sine ulike oppgaver i samfunnet.
I tråden beyerdynamic Tesla fullstørrelseshodetelefoner går det klart frem at jeg liker beyerdynamic T 1. Allikevel skrev jeg nylig følgende da VilhelmW ba meg starte en vennetråd for beyerdynamic Tesla fullstørrelseshodetelefoner:
CDWMcInSpots skrev:
Jeg er egentlig noe usikker på disse vennetrådene. Noen av dem er gode og konstruktive, men i andre så blir en del sure hvis man skriver ærlig om produktene, både pluss og minus.
Her står vi fritt til å belyse og diskutere alle sider ved trådens emne, både det positive og (evt.) negative på en saklig måte. Vi slipper (tilløp til) menighets- og hallelujatilstander og unngår sure miner selv om noen skulle si at "Jeg liker ikke T 1 fordi ...". Godt begrunnede helt eller delvis negative observasjoner m.m. er berikende, opplysende og lærerike. En klok bruker på Head-Fi.org skrev noe á la "Jeg lærer mere av å lese begrunnelsene for hvorfor noen misliker noe enn å lese hvorfor noen liker noe fordi de som misliker ofte forklarer bedre og grundigere."
Derimot ville det f.eks. vært fint om de som stiller spørsmål og svarer var langt tydeligere ang. sine preferanser, kontekst, premisser, ønsker osv. Veldig mange innlegg på Hifisentralen går med til misforståelser og avklaring av hva en spørsmålsstiller egentlig ønsker eller spør om. Det er som oftest innsats som burde vært helt unødvendig.
Når spørsmålsstillere er uklare, må jeg benytte mitt skjønn, min erfaring, mine meninger og sunn fornuft. Noen ganger er det full klaff, andre ganger er spørsmålsstiller og jeg på hvert vårt jorde. Etter en eller flere oppklaringsrunder, hender det allikevel at jeg kan hjelpe.
Som allerede skrevet, er jeg meget skeptisk til eksistensen av "perfekt".
En del av de datamaskinrelaterte spørsmålene på Hifisentralen bærer mest preg av at noen trenger hjelp av noen andre med mer kunnskap og erfaring.
I en del andre sammenhenger har du sikkert rett i at spørsmålsstiller ønsker å lufte og tenke høyt om sine ideer, og evt. få noen nye ideer og/eller innspill.
Jeg anser ikke hifiutstyret som et mål. Det er kun et verktøy for å kunne ha glede av og nyte musikk, og dessuten film, hørespill og radio.
HHH
Etter å ha lest hele tråden synes jeg det er en smule merkelig at CDW blir angrepet for å påpeke hvordan TING FAKTISK VIRKER!
Man KAN bruke gaffateip til å reparere bilen, men det er veldig veldig veldig sjelden en god løsning, så hvis noen foreslår det, og spør om råd, så er det vel mest fornuftig å prøve å foreslå en BEDRE løsning enn å henge seg opp i at det KAN gjøres, kanskje, hvis man bare har....
Så vidt jeg kan skjønne har CDW helt rett: Skal trådstarter bruke DAC kun fra pc er det sikkert en grei løsning, ønsker han å bruke den til cd-spiller og tv-tuner i tilleg er det en veldig lite god løsning, jeg tror ikke (ut fra hva vi har lest om eksisterende utstyr hos trådstarter) at det er gjennomførbart engang.
Da må vel CDW's svar anses å være det man forventer at trådstarter er ute etter når han spør; et svar på om den skisserte løsningen er gjennomførbar og en forklaring på hvorfor/hvorfor ikke.
Det er ihvertfall derfor jeg spør; for å få svar.
Mulig det bare er jeg som er sær....
N
nb
pluss en
Forslaget til f.eks imperial er galskap.
tweakMan
Pøh, trådstarter har prøvd Beresford og DacMagic før, da vet han hva som kan kobles hvor, nå vil han prøve A-Dac.
Hvis forslaget om å "go for it" med A-dac er galskap, så la mannen løse dette selv.
Ting er løsbart.
Jeg tipper Lasse vet hva han går til.
Han har rett og slett lyst å prøve a-dac... :eek:
Jeg nevner bl.a art enheten som kan koble alt sammen. Cdw er uenig...
Men som sagt... den kobler alt inn i en pc, og om pc'n har to usb porter så går det vel an å route ut til a-dac tilslutt.
Anngående meg om mine kommentarer til CDW så er det jo opplagt...
Jeg er sær...
Det er sikkert dvd drev i pc'n... så da får'n til å spille av cd'er og dvd'er med den. (lyd ut til a-dac)...
Han HAR det han trenger for å teste a-dac!!! Basta!!!
Teskje ass... ::)
Kuln gutter, bruk knotten litt!!!
Jeg blir irritert på bl.a cdw (no offence man... ;D) når han mener det ikke er vits å teste a-dac... og ordlegger seg noget
krasst og overbærende i sin motagrumentasjon.. igjen (no offence...)
Klart det er vits!!! Men det blir som jeh har sagt, i hele tråden, kronglete...
CDWMcInSpots
Bergensregionen
pluss en
Takk til begge, på vegne av meg selv og trådstarter (slik at han forhåpentlig ikke ledes inn i fristelse og trøbbel).
tweakMan
;D
tweakern tenker lenger frem enn dere tror...
lasse5214 skrev:
Jeg skal kjøpe meg en bra platespiller i 2011.
Det savner jeg virkelig..
Art dingsen er også en Riaa... (iform av en A/D) (budsjettet tilgjengelig her gjør saker og ting litt vrient... ) Hva gjør man..?
Art v2 bruker Audacity til å motta dataene inne i pc'n... (Audacity har riaa plugins...) Det er mulig å lagre lp'er... Spille av via usb-dac
Og Audacity kan bruke ett "lydkort" som monitor, eller instant playback device mens det tar opp, f.eks A-dac om det dukker opp i
lista over "playback devices" inne i Audacity, noe jeg tror det vil gjøre...
Knotete? Jupp! Mulig? You tell me...
Lasse ser ut til (jeg har lest bakover i postene hans...) å ha hatt ett slags budsjett som han har brukt av... Rundt 10 lapper i januar eller så.
Han har kjøpt seg:
- MC4300
- Snell K2
- Yamaha Bluray spiller (Er det en Yamaha BD-S667 Lasse?)
- 230/110v trafo
Mer?
Han kan koble cd og bluray inn i Mc 4300v'en..
Han er nede i en tusen lapp igjen i budsjett, har rett sålangt Lasse?
Så har han lyst til å høre hvordan en a-dac låter... (SElvsagt, en Abrahamsen V6 er ett smartere valg..
Såvidt jeg skjønner er det 1000kr igjen i hifi-kassa... til hifi akkurat nå.
Hva skal han gjøre med de gryna..spør han oss...
Skal han teste a-dac, eller skal han la være..?
Jeg sier :test, dere sier: "Lasse du er på ville veier, slå fra deg ideen..."
Vi er ikke enige, men er vel enige om att det blir kronglete, jeg bare velger å ikke være hypernegativ til ideen om å teste a-dac...
Er dette galskap...? Da er det vel det...
Hvis Lasse f.eks poster en detaljert liste over hva han har komponenter og kabler og hele sulamitten, så få vi en total oversikt...
F.eks navnet på pc'n hadde hjulpet mye, det nøyaktige navnet.
Da kan man sikkert bedre si akkurat hva han har å rutte med, og hva han ikke kan gjøre.
Men som jeg oppfatter det er Lasse en "byttefantast" i disse dager, litt ute av kontroll kanskje? ::)
Skal jeg si ... Lasse, Dude ro ned egget... dette funker ikke, som CDW gjør, eller skal jeg si: Bruk dine siste gryn på noe som du vet ikke kan koble til alt?
Vel, da hoster jeg opp en mulig løsning, som og får med seg riaa som han har nevnt før, at han ønsker seg færrest mulig bokser...
Lasse sier også:
Lasse :)
(tenkte jeg skulle prøve meg på sånn quote posting selv...)
Så ja, jo, en Abrahamsen V6 dac hadde vel vært lurere, og det er en dyrere dac.
Jeg har ikke tenkt å ta valga for trådstarter.
De må han ta selv, sende mail til produsenter, grave å spørre...
Men om han vil teste a-dac, så er det en mulighet... selv om som jeg siterer av meg selv, nesten det samme som å måtte bruke mer gryn etterhvert. Men det er mulig.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Imperial skrev:
I beste mening:
Dette var etter min mening et langt bedre innlegg. Du gir bakgrunn og forklarer hvordan du tenker, og belyser både fordeler og ulemper.
Han har kjøpt seg:
- MC4300
- Snell K2
- 230/110v trafo
Mer?
Dette var nyttig.
Hva er en MC4300? Jeg gjorde et søk, men ble dessverre ikke klok.
Det ville vært meget nyttig om lasse5214 gav oss en full uttyrsoversikt. Ditto for ønsker og planer, slik at vi kan se det store/hele bildet.
Ja, jeg oppfattet ham også slik utfra det han fortalte i svar #25 .
Det virket som om byttingen gav ham glede. Det er OK for meg, men ikke min greie(/cup of tea).
Tillegg:
Jeg fant informasjon om McIntosh Stereo Receiver Model Mac 4300V etter å ha sett lasse5214s signatur:
  • http://mcc.berners.ch/receivers/MAC4300V.pdf
  • http://vintageelectronics.betamaxcollectors.com/mcintoshstereoreceivermodelmac4300v.html
  • http://www.roger-russell.com/rcvrs.htm#mac4300v
L
lasse5214
Artig post Imperial. Jeg lo faktisk ganske godt og det er bra.
Siden dette er noe vi driver med for morro skyld så
er det viktig og ha glimt i øye.
Enig med det at jeg bytter "litt" ofte haha.....
Denne uka kommer en A-dac til meg så da får vi se
hva som skjer.
Ja jeg skal ha meg platespiller.
Ha en fin dag
Lasse :)
nma
Kjøp i vei.
Mitt forslag er å gi f.. i å koble opp dvdspiller og parabol. Lyden er ikke kritisk når man ser film, og parabollyden er bobbob uansett.
Om du likevel vil gjøre dette
Har du S/pdif input kan du bruke virtual audio cable og dens tilhørende Audio Repeater for å sende fra en inngang til en utgang.
På Mac er dette enda enklere. Har du ikke S/Pdif-input, får man tak i USB-lydkort med optisk input for en hundrelapp:
http://www.dealextreme.com/p/trust-5-1-surround-usb-2-0-external-sound-card-25620
Jeg har ikke prøvd under Windows men i Mac er LAG ikke-eksisterende. Jeg må legge TIL forsinkelse på lyden da TV'en forsinker bildet mer Mac'en forsinker lyden, om jeg tar signalet fra altibox-dekoderen. Men lydforskjellen gjennom en hi-end dac kontra analogt ut fra TV er minimal (jada, innen ren hifi er den forskjellen megasvær) slik at jeg egentlig ville bare gitt f.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
McIntosh Stereo Receiver Model Mac 4300V ser ut til å ha platespillerinngang (formodentlig med RIAA) (merket phono + jordingsskrue i nærheten). Dermed er jo det problemet allerede løst: Platespilleren kobles til phonoinngangen på McIntosh Mac 4300V akkurat slik man vanligvis gjør.
