Primare vs Dynaudio, match eller......?
tommen
Har alltid hørt at Dynaudio krever monsterforsterkere for å utfolde seg og lurer derfor på om min kombo med Primare A20mk 2 på Dynaudio 1.3SE kunne vært annerledes med en annen forsterker. I mine ører spiller det flott men det er jo slik med oss hifi-interesserte at vi alltid lurer på om det kunne vært et hakk bedre hvis man byttet ut litt her og der.
Noen med synspunkter om hva jeg kunne ha oppnådd eller hva jeg mister. Synes ikke at det virker som om forsterkeren jobber anstrengt. Takknemlig for innspill.
Guybrush
Jeg syntes mine Dynaudio Excite X12 hørtes veldig bra ut på min Harmon/Kardon HK980 (2x80w).
Helt til jeg byttet til en Jungson Capio (2x200w) ;D ;D ;D
Men om det samme gjelder for deg vet jeg ikke.
Det er jo alltids moro å prøve noe nytt, hehe :p
Anonym
Hvis du er fornøyd er det sikkert en god match, alternativt kan du sikkert få deponere på en kraftigere forsterker hos en forhandler.
tommen
Joda, jeg kan begynne en utskiftning men tenkte at med all den erfaringen som sentralens brukere sitter på gjennom alle de komboene som er testet, så kunne jeg kanskje få noen gode råd. Må også legge til at budsjettet er litt stramt så det er bruktmarkedet som er gjeldende.
Har lest meg litt opp på emnet og det virker som om Dynaudioene våkner til liv med en kraftig forsterker. Jeg spiller normalt ikke så veldig høyt må tillegges.
Destiny
Hei.. jeg har hatt en del Dynaudio: 1.3SE- S1.4- Audience 52- Audience 42- Focus 110- Focus 140- og nå Focus 110 igjen.
Jeg spiller nå på enn 100w forsterker fra Creek nemlig Destiny, og det funker veldig bra i min stue på ca 28 kvadrat. På 1.3 SE brukte jeg en Electrocompaniet AW 120 som funka veldig bra.
Ellers så kan jeg si at vi tok en ringerunde rundt i Sverige for en del år siden for å hente inn litt informasjon om match til 1.3SE og S1.4, og vi fikk veldig mye Primare til svar da.
Så jeg tror nok Primare passer Dynaudio, ang effekt, og hvor høyt du kan spille så spiller jo størrelsen på rommet inn også.
Destiny.. :)
Ulf-B
M.h.t. til det å våkne til liv, er det manges erfaring at Primares forsterkere trenger litt volum for å våkne til liv. I hvert fall de litt eldre modellene - herunder din A20Mk2, som bør opp på rundt 40 på volumskalaen før den kvikner til for alvor. Spiller man mye lavere enn det, synes jeg Primare kan bli litt vel tam. For meg virker det som om f.eks. Hegel har litt mer sting på de lave nivåene - men om Hegel passer til dine Dynaudio, skal ikke jeg si for mye om. For alt det jeg vet, kan det bli helt feil.
tommen
Hvordan er det hvis jeg henger på en effektforsteker på min Primare og bruker den som forforsterker; kommer jeg da til å beholde lydsignaturen jeg har i dag eller er det effektforsterkeren som blir avgjørende?
Ulf-B
Jeg skal ikke si at jeg har testet - "teste" er å overdrive - men jeg brukte A20 (før du kjøpte den av meg) som forforsterker dann og wann. Det låt ganske mye Primare av det, uansett hva jeg koblet på - så sånn sett kan du forvente mye av det samme hvis du kobler til en effektforsterker. Fortrinnsvis en nøytral sak, da - du bør styre unna typisk varme/fyldige saker à la EC. Det kan bli vel mye av det gode.
Alternativet er å kjøpe deg en DAC med variabel utgang - og bruke den som forforsterker på et passende effekttrinn. Da får du utnyttet drivverket til D20-spilleren din - som er ganske bra - samtidig som du kan friske opp den litt "korrekte" klangen til D20. Det kan også bidra til at du vil oppleve at høyttalerne dine våker til liv.
tommen
Hva slags DAC burde jeg tenke på, Ulf; hvordan vi det være med inn- og utganger for tuner og hodetelefonforsterker ( eller kanskje DACen har direkte utgang?).
Ulf-B
Det blir straks litt mer komplisert hvis du skal ha analoge innganger også. Glemte det i farten - digitalisert som jeg er blitt.
Spørs om ikke en integrert forsterker eller en forforsterker + effekttrinn er tingen for deg. Så lenge du skal ha analoge innganger.
Hvor mye penger har du tenkt å legge i dette? Primaren din leverer uforskammet bra i forhold til prisen - jeg angrer stadig litt på at jeg solgte den (men man kan ikke spare på slike bokser i all evighet - de skal brukes) - og du må antageligvis grave adskillig dypere i lommeboken for å få noe som overgår den.
tommen
Som du ser av startinnlegget mitt så er det usikkerheten om det bor mer i Dynaudioene enn hva jeg opplever idag; som jeg nevner så har jeg alltid hørt at skarve 70 watt er altfor lite til en Dyna.
Men, hvis det er som du sier at jeg må betydelig opp i pris, så er ikke det så aktuellt dersom oppgraderingen ikke blir så stor.
Jeg hadde ventet flere synspunkter blant HFS brukere enn hva jeg har fått på spørsmålet mitt, siden det er så stor utskiftning/oppgradering av utstyr, men det kommer kanskje........
C
Cyber
Det er vel strøm du trenger, ikke watt? Du bør vel klare over 100+ dB ganske greit på en 60-70 watt?
Ulf-B
Hehe - Wattene til den lille Primaren er tøffe nok, de. De holdt f.eks. mine små ProAc 1SC i ånde ganske brukbart - men Primare har en litt "snill" eller rund klang som ikke passer 100% til alle høyttalere. Kan hende er dette som tommen går og ruger på. Små detaljer for menneskeheten, men stort for den det gjelder.
hifiguru
Porsgrunn
En litt mer frempå sak som f.eks Naim kan forandre lyden fullstendig med mindre watt faktisk!
C
Cyber
Poenget var bare at man ikke trenger 200 watt per kanal for å få liv i dem, det handler nok som du sier med balanse, men også dynamikk og strøm. En Nait 5i har hos meg dratt i vei gulvstående på 3 dB høyere følsomhet enn Dynaudio så sofaen har dirret på tomgang. 50 watt per kanal.
Bols
Når var det 1,3SE kom? Jeg husker at jeg var i 7. etg. hos NAT og hørte de sammen med en 50W rørforsterker fra Cayin. Ble mektig imponert av klarhet og "luftig" diskant. Bass? Ikke booom, men muligens slank i forhold til de kraftverkene som vel alltid har blitt anbefalt til Dynaudio. Har det noe med at enkelte modeller derfra for en del år siden var virkelig vanskelig?
Ok, det hjelper nok ikke trådstarter de nostalgiske betraktninger, tok det med isteden for å la være siden det var et godt hifiøyeblikk å huske.
hifiguru
Porsgrunn
Du er absolutt inne på noe, "forrige" Contourserie var rimellig bassky, helt opp til 3,3. "Fordelen" er at de blir rimelig lettplasserte ift nær vegg selv om dette spiser av perspektivet, men romling blir det ikke!
