Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøp av Hi Fi fra USA med 120 volt 60 Hz til våres 220 volt 50 Hz
    Hei,
    Vil det vær ok å kjøpe Hi-Fi fra USA hvor nettspenning og frekvens er tilpasset amerikanske forhold med hendholdsvis 120 volt og 60 Hz? Har lyst på en platespiller på ebay som bruker 120 V/60 Hz, men er usikker på om den, med letthet kan kobles til nettet hos.
    Jeg tror det skal gå greit, men er usikker.
    Takker så mye for svar.
  2. #2
    Bransjemedlem Moiz Audio's Avatar
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    56
    du kan gjerne koble den til, men da vil det si POFF!!!
    (p.s du trenger en omformer)
    Jeg representerer Moiz Audio.
    https://www.facebook.com/MoizNoize
  3. #3
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    Så, NEVATON, du mener at en ikke kan bruke en transformator i mellom for å redusere spenninge fra 220 V til 120 V? I platespilleren, er det en "Brushless DC Servo Motor".
    Jupiter123
  4. #4
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jo en "stepdown/stepup trafo" vil være mulig. Kanskje intern psu er enkel å modifisere også? Kanskje bare en liten switch? Endel hovedtrafoer er universelt konstruert.
    Forøvrig usikker på om denne tråden skal stå her, i tech-hjørnet, vinylavdeling eller diy...
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  5. #5
    Overivrig entusiast ole's Avatar
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter å ha fikset power supply, husk også å bytte sikringer til halv strømstyrke for de sikringer som sitter på 230 V siden av utstyret. Der trekkes jo bare halv strømstyrke ved dobbelt spenning for å gi samme effekt.
    Ole
    å velge seg selv og å finne seg selv er ikke to sider av samme sak ...
  6. #6
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvis det er en platespiller med synkronmotor - dvs. hastigheten reguleres med nettfrekvensen, så vil du få feil hastighet... 33rpm vil gå med 27,75rpm...
    Hvilken platespiller er det snakk om?
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  7. #7
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Johan-Kr,
    Takk for svar. Jeg satser heller på en spiller som går på 220V/50Hz så slipper jeg problemer.
    Ønsker en Luxman. Får se hva jeg finner.
    Hilsen
    Bernt
  8. #8
    Hifi Freak FZ's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Fenalaar
    Det står lenger opp i tråden at det er en DC motor. Da styres den ikke av nettfrekvensen.....
  9. #9
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mener du da FZ at en bare trenger en spenningsregulator fra 220V til 120V?
    Jupiter123
  10. #10
    Overivrig entusiast leifen's Avatar
    May 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du trenger en transformator til det formålet.
    Skal du bare drive en platespiller, trenger det ikke være rare greiene heller.
    (Les, ikke spesielt dyrt.)
    Audio Aero Capitole Mk2, NAT Utopia,<br />McIntosh MC2102 Dynabel Euforia, <br />Renaissance Audio.
  11. #11
    Hifi-interessert
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mye av det utstyret eg har vert borti er det muli å
    bytte om på viklingen ut fra nett trafo, ingen grunn får å ta
    sorgene på forskudd
    Odd B
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
